Virtuaalikone paremman puoliskon työasemaksi
Lähtötilanne:
Mulla työhuoneessa peli/datailukone ja samassa työhuoneessa mimmillä työpöytä ja läppäri. Mun koneeseen tulee sähköverkkoadapterilla netti, mimmille wlan. Kaapelimodeemi olohuoneessa (ja reititin) ja siinä yhteydessä mediapc. Nettipiuhojen vetäminen pintavetona haastavaa toteuttaa siististi. Pelikoneessa 6600k ja gtx 1070, olohuoneessa i3 2120 ja hd 7850. Pelikone on päällä 24/7, toinenkin voi tarvittaessa olla.
Modeemi on siltaavana, reitittimessä on wlan, natit ja jakaa aliverkon ip:t. Parempi puolisko ei pelaa koneella (pelaa mun koneella jos pelaa).
Tavoite:
Mietinnässä on ollut mimmille kunnon näytöllä oleva työasema, mutta pc:n rakentelu ei oikein rahallisesti houkuta. Lisäksi tilanahtautta on koska työpöydällä on myös taideharrastuksen tarvikkeistoa. Näyttö + oheislaitteet mahtuisivat. Nyt kun ryzeniä on tulossa muhkealla ydinmäärällä niin mietin seuraavia vaihtoehtoja:
1. Pelikoneeseen 1700x ja riittävästi muistia, ylimääräinen ssd ja toinen näyttis. Näistä jakaisi resursseja vaikka 2c/4t ja muistia 16gt, oma näyttis ja oma ssd. Pelailen ja käyttelen loppuja resursseja.
2. Olohuoneeseen päivitys, kenties ivy bridge i7, lisää muistia, oma kovo, näyttis jne ja jakaa siitä resurssit.
Tiedossa:
Virtuaalikoneella/päätteellä olisi syytä olla itse fyysiseen koneeseen nopea netti (gigabitti) tai thunderbolt?
Kysymyksiä:
Rautavaatimukset itse koneen osalta?
Saako virtuaalikoneen resurssit rajattua niin ettei pelikoneen käyttö kärsi?
Kumpaa suosittelette?
Minkälaisia päätelaitteita kannattaa katsella/onko niillä tapana pysyä ajan tasalla jos itse resurssit sisältävä kone vaihtuu?
Varmaan on tarpeen vetää suora piuha työhuoneeseen ja sinne jakaja? (Aiheuttaako peräkkäiset reitittimet ongelmia sisäverkon ip osoitteiden kanssa?)
Muita kommentteja?
Virtualisointi
Postauksessa #4 hyvä vinkki, mitä itse luultavasti aion lähteä kokeilemaan kesällä Ryzen setillä. Miten paljon pelikoneella/tällä koneella tulisi olemaan välimatkaa?
Sittenhän vehkeet saa vedettyä ihan omilla piuhoilla ilman kummempia thunderbolt/nettikikkailuja. Oman käsityksen mukaan ikävänä puolena on, että tiettyjä USB-portteja ei saa siirrettyä pysyvästi tietyn koneen käyttöön, vaan vaikkapa kytketty muistitikku menee suoraan Ubuntun käyttöön josta se pitää forwardata sitten virtuaalikoneille. Toisaalta ei varmaan mahdoton homma laittaa levyasemia tai muita jakautumaan automaattisesti lähiverkkoon, jotta saa ne käyttöön nopeasti ilman suurempaa kikkailua.
EDIT: Vedetään hieman takaisin
With USB redirection, USB devices plugged into the client machine can be transparently redirected to the guest OS. This redirection can either be automatic (all newly plugged devices are redirected), or manual (the user selects which devices (s)he wants to redirect).
Mutta siis paljonko oman koneen ajaminen virtuaalisena ubuntusta heikentää suorituskykyä peleissä
Matias.H
Tukijäsen
Virtuaalinen kone menettää muutaman prosentin tehoistaan riippuen virtualisointi tekniikasta ja hosti menettää niin paljon kuin annetaan virtuaali koneelle, eli ei välttämättä yhtään, jos ytimiä on ylimääräisenä.
Onko muuten mahdollista sellainen järjestely, että olisi dual boottina winukka ja linux jolta ajaisi virtuaalikoneita. Oma windows olisi suoraan bootattavissa tai bootattavissa virtuaalikoneen kautta ja toinen winukka olisi pelkästään virtuaalikoneena bootattavissa. Näinollen silloin kun toinen käyttäjä ei tarvitsisi konetta, voisin bootata natiivisti winukkaan ja pelailla tinkimättä suorituskyvystä, muutoin voisin allokoida resursseja itselleni vaikka 6/8c ja toiselle koneelle 2/8c
Matias.H
Tukijäsen
Onko muuten mahdollista sellainen järjestely, että olisi dual boottina winukka ja linux jolta ajaisi virtuaalikoneita. Oma windows olisi suoraan bootattavissa tai bootattavissa virtuaalikoneen kautta ja toinen winukka olisi pelkästään virtuaalikoneena bootattavissa. Näinollen silloin kun toinen käyttäjä ei tarvitsisi konetta, voisin bootata natiivisti winukkaanja pelailla tinkimättä suorituskyvystä, muutoin voisin allokoida resursseja itselleni vaikka 6/8c ja toiselle koneelle 2/8c
En tiedä miten hyvin UnRaid sopii käyttöösi, mutta siinä on mahdollista yliallokoida prosessoriytimiä monelle virtuaalikoneelle. Elikkä se ei kauheasti vaikuttaisi, jos virtuaalikone idlaisi, suorituskyky ei laskisi.
Linuksella on asiaan liittyvä video, josta näkyy käytännössä miten tuo toimii.
Kamsi
Team R&T
Omien kokemusten mukaan tuo Hyper-V:n RemoteFX toimii ihan hyvin mutta ongelmaksi muodostuu se, että monet pelit ja applikaatiot eivät tahdo ymmärtää tuon pseudonäytön (Remote desktop) päälle mitään mikä aiheuttaa kaatuilua ja muita ongelmia. Ikkunatilassa esim Diablon pelaaminen toimii.
Toi unraid voisi olla ratkaisu tilanteeseeni, kunhan amd:n rauta tukee tuota. Lieneeköhän mahdollista kopioida olemassaoleva windows 10 image tuollaiselle virtuaalikoneelle, vai pitääkö asentaa uudestaan pakosti?
Matias.H
Tukijäsen
Amd puolelta pitää löytyä AMD-V ja AMD-Vi toimiakseen.
Itse en ole törmännyt softaan, jolla saisi muutettua levyn virtuaalikoneeseen toimivaksi, eli kannattaa asentaa suosiolla uudestaan Windows.
Ymmärsinkö oikein, että teillä on 3 konetta?
1. Pelikone
2. Media PC
3. Vaimon läppäri, joka halutaan päivittää PC koneeksi
Jos Media PC on Linux, niin vaimohan voisi käyttää sen resursseja thin clientillä ilman, että pelikoneen tehoja menee "haaskuun".
Mitäs tämä yliallakointi tarkoittaa rautalangasta väännettynä?
Otaksuisin, että tällä tarkoitettiin esimerkiksi tilannetta, jossa vaikkapa kahdelle virtuaalikoneelle varataan kummallekin 6 ydintä käyttöön, vaikka isäntäkoneessa kokonaisuudessaankin olisi ainoastaan kuusi taikka kahdeksan ydintä.
Matias.H
Tukijäsen
Juuri näinkin. Prosessori ytimiä voidaan yliallokoida, eli käytännössä sama ydin jaetaan monelle virtuaalikoneelle samaan aikaan. Jos muut virtuaalikoneet eivät käytä ydintä, pelisuorituskyky ei laske.
Onko unRAIDille oikeaastaan mitään järkevää vaihtoehtoa? NFS ja raudan allakointi on ne mitä etsin.
Matias.H
Tukijäsen
Lähes kaikki hypervisor:it tukevat yliallokointia.
vSpherestä saa ilmaisen version, joka tukee 8c per vm. Sillä voisi pyörittää Windows Serveriä, joka on opiskelijoille ilmainen.
Freenas, simppeli ilmainen nas-käyttis, joka tukee myös vm.
unRaid, helppokäyttöisin kaikista kolmesta. Lisenssi maksaa jonkun verran mutta voin suositella.
Tässä on nyt unRAIDin triali kokeilussa. Todella outoa Quadro 600 ei anna vaan yksinkertaisesti kuvaa pihalle. Uudemmat Nvidia kyllä. Eihän PCI-e korttien osalta pitäisi olla mitään yhteensopivuus häikkää? Laitoin PCIe ACS päälle, mutta ei.
Matias.H
Tukijäsen
Kaikkien korttien pitäisi teoriassa toimia. Toimiiko kortti normaalisti muissa käyttiksissä?
Onko uusia kokemuksia @kahvis tästä nyt kuukauden jälkeen? Itselläkin olisi koneen päivitys edessä ja tämän kaltainen setuppi kiinnostais 8700k:lla tai 8c ryzenillä. 8700k:lla taitaa vaan ytimet loppua kesken. Tällä hetkellä pyörii unraidi erillisenä kokoonpanona lähinnä nassina sekä mumble ja deluge dockerit.
Jos jollain muullakin on unraidin ja pelikoneen yhdistämisestä kokemusta niin saa jakaa.
248 200
yasj
