Virtalähde tiensä päässä?
Kone alkoi sammumaan itsekseen jatkuvasti, mutta mun pitää aina nollata bios ennen kuin saan näytölle kuvaa rebootin jälkeen. Koitin toisella näytönohjaimellakin ja tekee samaa safe modessakin ilman mitään rasitusta. Virtalähdekkö rikki? Ihmetyttää vaan miksi bios pitää nollata joka kerta.
Postaako emo, ja sen jälkeen sammuu? Onko emon paristo kunnossa? Cmos ei pitäisi nollaantua, jos patterissa on virtaa. Toisaalta koneen pitäisi käynnistyä vaikka patteri olisi kuollut. Powerin testaamiseen ei oikein muuta tietä ole, kuin kokeilla toisella psu:lla. Tuo kuullostaa sen verran fataalilta, että joko poweri tai emolevy on kaputt.
On sellainenkin mahdollisuus, että joku laite (kovalevy/ssd tms) on rikki jossain linjassa, ja powerin suojapiiri katkaisee virrat.
Vaikuttaa kyllä minusta enemmän emolevy tai cpu ongelmalta.
Koitappas päivittää emolevyn biossi ja piirin ajurit.
Mikäli kone ei käynnisty siististi sen jälkeen kun virtalähteestä katkaisee virran kokonaan vaikka 10 sekunniksi, ei vika voi olla (pelkästään) virtalähteessä. Siis ilman tuota bios resetointia. Mikäli käynnistyy siististi tuollaisen virran katkaisun jälkeen, vika VOI olla pelkästään virtalähteessä, jolloin sen vaihtamisesta kannattaa aloittaa.
Emolevy ja sen myötä koko tietokone ei osaa itsenäisesti olla päällä tai sammutettu. Teknisesti virtalähde on se joka päättää onko kone sammunut vai käynnissä. Ja bugittava virtalähde voi pitää koneen sen verran "käynnissä", ettei se täysin sammu ja resetoidu. Tällöin se ei osaa myöskään käynnistyä.
Myös kokeilisin reset näppäimellä käynnistystä, mutta se on silti virtalähteen armoilla.
Käyttäytyy vähän miten sattuu tuo kone. Alkoi se boottaamaan ilman että tarvi nollata bios, mutta vuosia käytössä ollut xmp profiili päällä tuli vaan ilmotus että bios asetukset resetoitu tjsp. Muistitestiä ajoin ilman xmp:tä 6 tuntia ja meni läpi. Päivitin biossin uusiksi ja asensin piirisarjan ajurit ja nyt se ainakin menee windowssiin xmp päällä. Pitää tänään testata alkoko toimimaan vai lahosiko koko paska tuon dragons dogman pääkaupungin takia. Ärsyttää vaan kun tuo 5800x3d vaan vuoden vanha ja jos emo paskana, niin ei kyllä nappaisi mitään am4 lankkua ostaa.
Sama tuli mieleen, ettei oikein voi olla kun emo tai virtalähde.
Onko tullut mitään muita sekoiluita tai uudeelleenkäynnistyksiä.
"2019 ostettu corsair RM850x", uutena vai käytettynä ostettu ?
Joo, ei pitäisi virtalähteessä noin nopeasti tulla mitään ongelmia, mutta olisi kiva kuulla muilta miten on, kun itse en kyllä ole ikinä luottanut Corsairiin, siksi aina tullut hommattua Seasonicia.
Kannataisi ainakin tehdä cmos reset emolevyltä ja käynnistää sen jälkeen.
Itseasiassa tuon kyseisen virtalähteen OEM valmistaja on CWT, joka tekee kohtalaisen hyviä virtalähteitä.
Corsairin RM sarja on paremmasta päästä, mutta eihän se ole pois suljettua, että joku komponentti olisi pettänyt. Vanhassa koneessani on noin 10 vuotias 1200AX, joka pelittää edelleen. Tosin se on päässyt melko helpolla koko ajan. Sen valmistaja on Flextronics.
Toimi pari päivää ok, mutta taas reboottasi. Event viewer sanoo just ennen reboottia. Pitää varmaan tilata joku virtalähde ensimmäiseksi. Siinä ei ainakaan mene rahat hukkaan kun sen voi laittaa sitten uuteen koneeseen.
Hmm vähän kun googlettelin, niin nuo ilmoituksen luvut on kelvineitä. 294k on on jotain 21 astetta. Eli kone ilmeisesti vaan päättää että 21 astetta liian kuuma ja sammuttaa. Ei prkl edes ymmärrä että onko tää nyt windows vai bios ongelma vai joku osa paskana. Uusimman biossin ja piirisarjan ajureiden jälkeen tää sekoilu kyllä alkoi.
ACPI thermal zone \_TZ.UAD0 has been enumerated.
_PSV = 290K
_TC1 = 0
_TC2 = 0
_TSP = 1000ms
_AC0 = 0K
_AC1 = 0K
_AC2 = 0K
_AC3 = 0K
_AC4 = 0K
_AC5 = 0K
_AC6 = 0K
_AC7 = 0K
_AC8 = 0K
_AC9 = 0K
_CRT = 294K
_HOT = 293K
minimum throttle = 0
_CR3 = 0K
Ajelin jotain usb tikulta bootattavaa tress testiä, niin kone sammuu silloinkin. P-state1 päällä kone pysy 20 minuuttia pidenpään päällä kuin p-state0 päällä. Kai se on uskottava että joku on rikki. Toivottavasti virtalähde.
:facepalm:
Itellä joskus tuollaista ollu ja johtu muisti kelloista ja ei sietänyt peli yhtään overclockia, kokeile testata/pelata ilman xmp profiilia, eli default BIOS. Mutta uusin BIOS korjasi. Emo ASUS x-570-e joka muutenkin kranttu muisteille
Dragons dogma voi kurittaa vaan cpu/RAM niin kovasti, että se on ainoa peli jossa esim toi dram ei kestä. Veikkaan että sulla samat muistit kuin mulla.
Tai tekee jotain voltage peakkeja jotka vaan on koneen rajoilla eli psu ongelma.
Ite pistelin koteloon lisää jäähyä niin ei oo koskaan enää tullu. Se pienentää lämpöä ja laski voltagea samalla vissiin. Peli cyberpunk
No tuo nyt sammuu itekseen iha vakio biosasetuksilla windowssin login screenissäkin. Memtest64:ta ajoin viime yönä 6 tuntia xmp päällä ja 0 erroria. Tuntuu että joku komponentti siellä lämpenee pikkuhiljaa ja sitten sammuttaa.
Voit kokeilla ottaa virtapiuhan irti tai sammuttaa sen virtiksen omasta napista minuutiksi, jos sellainen on, vaikuttaa PSU vialta, jos mahis kokeile toisella PSU:lla
ongelmatapauksissa on hyvä kertoa koneen speksit ekassa postauksessa, katso esimerkkejä täältä.
Oma tapaus:
kone sammuili itsekseen työpäydällä/peleissä, missä vaan.
Syyksi kuukausien ratkomisen jälkeen selvisi koneen xmp(docp asuksen emoilla). Pistin xmp arvot manuaalisesti ja ongelma katosi.
Kunnes sitten aloin pelaan cyperpunkkia ja kone kaatuili samanlain ja piti virrat sammuttaa psu:sta.
Päivitin biosin ja huomasin että xmp arvot toimivatkin suoraan autolla.
mutta peli kaatuili, cpu lämmöt oli korkealla ja mun kotelo Fractal R6 on huono ilmanvaihto, joten pistin paremmat kotelotuulettimet ja siivosin koneen sisältä tavaraa että ilma kiertää paremmin ja ei oo kaatunut.
Mutta silti CPU lämmöt on silti maltilliset.
Veikkaan että oma PSU voi olla "maanantai" kappale, se toimii, mutta ei selviä kunnolla kun kone rasituksessa ja jänniteet vaihtelee käytössä. Mietin pistäiskö RMA:n tuosta, mutta kone kuiteski toimii nyt. ei jaksais alkaa irrottelemaan sitä ja takuun ajaksi tilaan uutta, onneksi noissa on kuitenkin 10v takuu nykyään. toinen vois olla että kokeilee ton 1.35V sijasta laittaa muisteille 1.4V, mutta en oo vielä kokeillu, kun toimii. koneen pitäisi täydessä rasituksessa imaista ton 650-700W, GPU+CPU+oheislaitteet, dramit ja ssd:t.
ja virtis platinum 860W eli 90% hyötysuhde. Tohon sais kyllä isomman laittaa
Toisaalta mulla kans tollasen g-skill 2x16 rgb 3600Mhz ei non b-die muistit, asuksen emo, jossa on jotain omia tehdas oc ihan default asetuksillakin ja tunnettu krantuksi ja vähän epävakaaksi muisteilla, ellet ite säätele tai käytä laatumuisteja.
Joo ei auttanut uusi virtalähde. Muutama minuutti rasitusta ja sammuu. Sitten täysi työ saada paska käyntiin ja urputtaa että pitäisi nollata bios asetukset. P-state2 päällä ja core performance boost off niin toimii ainakin nettiä selatessa päivän sammumatta. En vaan ymmärrä mikä tuo ACPI thermal zone juttu on. Ymmärtäisi jos ylikuumenisi, mutta reboot lämpötila on muka 21 astetta.Taidan viedä ser jätteeseen ja intteliä tilalle. :poop:
hmm onkohan varmasti ramit yhteensopivat tuon lankun kanssa, voi olla myös viallinen CPU, mutta epäilen, joku yhteensopivuusongelma varmaan.
Menee työlääksi, mutta vosi toisilla rameilla kokeilla, tai 1 ram palikka, tai eri slotteihin.
onhan ne kohdissa, eikö ne pitäny olla slot1,3. Siis ei slotit 0,2.
Emolevy voi olla rikki kans, ite kerran sorvasin ruuvimeisselillä emon paskaks vahingossa, mutta silloin se ei ees alkanu boottaan.
Kyllä ne on 2019 asti olleet yhteensopivat. Tietenkin prossu oli 3800x, mutta on ne toimineet melkein vuoden tuon uudenkin prossun kanssa. Huomasin sitten että oli tullu muutama viikko sitten uusi bios. No laitoin päivittäen ja ei kuvaa tai virtaa näppäimistöön.
Ei auta edes cmos reset. :facepalm:
No olkoot ilman patteria huomiseen iltaan.
Joku siitä on rikki, emoa tai jotain ei sitä koko romua kannata roskiin heittää :)
redditissä on moninverroin enemmän käyttäjiä, sieltä voi jotain löytyä
Kyllähän tollaset harmittaa kun ei vaan löydy ongelmaa.
ei sulla ole enää sitä vanhaa prossua sitäkin vois koittaa ton uudemman tilalla ainakin toisessa reddit postauksessa oli joku eriskummalllinen ongelma CPU:n kanssa
Gtx960:en kun laittaa kiinni niin tulee kuva, mutta ei sekään oikein toimi. Kuva tulee vasta windowsin login screenissä ja biossiin ei pääse vaikka hakkaa deleteä. Yrittää käynnistää windowssista biossiin, niin ei tule kuvaa rebootin jälkeen. :lol: Joku on rikki ja eipä sillä kauhesti ole väliä mikä kun en kyllä ala enää rahaa laittamaan am4 kamoihin tai ddr4 muisteihin. Jos vielä joku päivä testailisi vanhaa prossua ja koittaisi tuota f37:aan flashaamista niin kuin tuolla redditin ketjussa. Prossussa vielä pitäisi takuuta olla joku vuosi, mutta tiedä sitten miten hyvin nuo takuuasiat toimii.
Oi joi F37 biossilla pääsin windowssiin. Boost pois päältä ja p-state2 päälle. En uskalla rasittaa yhtään. :D
Ok nyt homma menee vaan erikoisemmaksi. Eli päivitin biossin uusimpaan f39 versioon ja nyt kone ei suostu postaamaan 7800 xt:een kanssa. 5700 xt:een kanssa toimii ja ajoin rasitustestiä core performamce boost päällä eikä kone enää rebootannut. Kun laittaa 7800 xt:een paikalleen, niin edes näppäimistöön ei tule virtaa. Kuitenkin 7800 xt oli silloin käytössä kun päivitin biossin. Testasin näyttistä vielä jossain ikivanhassa emossa ja siellä meni biossiin hienosti eli kortti toimii ainakin jotenkin. En kyllä enää ymmärrä yhtään. Hulluksihan tässä tulee. :dead:
Veikkaisin, että emolevy paskana, joku virransyöttö tms, joku juotos irronnut/irtoamassa, mutta hankala noista sanoa, valmistajan supportiin voi olla yhteydessä, mutta varmaan joutuu ostaan uuden.
Itse luotan Asuksen moboihin, mutta on niissäkin omat paskeensa. ja hintavampia kuin muiden valmistajien.
Tästä vaan semmoinen, että onko Displayport-kaapelilla yhdistetty? Se selittäisi ongelmat GTX 960:n kanssa, kun se pitäisi BIOS-päivittää - mutta ei auta ketjun ongelman kanssa.
Oletko kokeillut vaihtaa kaapelia hdmiin jos dp ollut käytössä aiemmin?
No ei se mitään vaikuta. Laitat ton 7800 xt:een kiinni, niin palaa näytönohjaimen ja muistien valot, tuuletimet pöhisee tasasesti ja ei tule edes näppikseem virtaa. Ei se kuulosta siltä että tekisi yhtään mitään. Laitoin f37a biossin joka on eka mikä tukee 5800x3d:tä ja heti alko näyttis toimimaan. Eikä itseasiassa ole ollut reboottaus ongelmaakaan ainakaan pariin tuntiin. Toi f39 ei vaan toimi millään tän näyttiksen kanssa. Vanhojen näyttisten kanssa kyllä toimii. :facepalm:
Olikohan jollain toisella foorumilaisella hieman vastaanvaisia ongelmia ja siihen auttoi gpu:n PCIe:n pakotus?
Update:
Löysin vanhan 3800x:än, laitoin kiinni ja kone ollut noin kolme viikkoa sammumatta/kaatumatta. Edes amd:een näyttiksen ajurit ei ole kaatunut. Prossun lähetin takuuseen, mutta eipä ole kuulunut vielä mitään. :dead:
Kertomasi perusteella tämä kuulostaa enemmän BIOS bugilta, joka on version f37a jälkeen tullut ja mahdollisesti ilmenee jopa vain tuolla sinun CPU+muisti+näyttis yhdistelmällä.
Sanoit myös ongelmien alkaneen BIOS päivityksen jälkeen?
Aika selkeä syy-seuraussuhde ja tuo lämpötilasekoilukin viittaa BIOS ongelmaan.
Kannattaa raportoida Gigabytelle tämä ja jos f37a BIOS toimii niin käyttää sitä toistaiseksi. BIOSta ei tarvitse päivittää aina uusimpaan versioon jos vanhempi versio toimii ongelmitta.
Sain aikaiseksi soittaa takuuseen kun ei ole kuulunut mitään kuukauteen, niin kuulema todettu vialliseksi. Jostain syystä ei ole vaan lähetetty uutta, mutta nyt pitäisi tulla.
CommonMark
