Ratkaistu Virtalähde rikki ?
Tuossa broidin koneessa on ollut ongelmia. Uskoisin virtalähteen olevan rikki.
Ongelmana on, että kone sammuu yhtäkkiä kesken rasituksen, idlessä tai kevyessä käytössä ei sammu, mutta kun alkaa pelaamaan kone sammuu hetken kuluttua. Kun kone käynnistyy uudelleen itsestään tulee kuvanmukainen teksti. Ongelma alkanut viikko sitten ja yhä pahemmaksi on nyt mennyt.
Onko selvä tapaus ? RMA sisään ja uutta poveria tilalle ?
Kristallipallokin heittää herjaa, niin mitkähän mahtavat olla kyseisen kahvinkeittimen osat?
Aika varma vika virtalähteessä. Kuivuneita konkkia.
Itsellä aikanaan poweri teki samaa, eli työpöytäkäytössä ja nettiselailussa ei mitään ongelmaa, mut pelit kuoli suoraan koneen uudelleenkäynnistykseen ilman bluescreeniä. Avasin sitten powerin, ja kappas, pulleita ja kuivuneita konkkia oli kasa...
Taitaa olla eri kone kyseessä.
Eihän noin vähillä osilla mitään konetta käyntiin saa puhumattakaan kuvan saamisesta näyttöön...
i7 6700K
8GB DDR4
1X 480 SSD (2,5")
EVGA 650 G2
EVGA ACX 2.0 GTX 980 Ti
Fractal Design Define Mini C
Asus Z170 VIII Gene
Noh, ei nyt tarvi vittuilemaan alkaa vaikka ei kaikkia komponentteja listannutkaan, vika kuitenkin oli ilmiselvä jo aloituspostauksessa...
:vihellys:
Super Flowerin Leadex Gold pohjaisena tuo EVGA on kyllä ihan laatupoweri, eli voi olla vika muuallakin.
EVGA SuperNOVA 650 G2 Review
Esim. näytönohjain voisi olla ollut kellotettu liian pitkälle.
Nimeen on ainakin ahdettu sen verran hypeä että voi olla ihan jonkin verran referenssiä kovemmat kellot.
Nyt olisi siis hyvä testailla sitä, tapahtuuko tuota kaatuilua kaikenlaisilla kuormilla, vai tuleeko eroa jos kuormittaa pelkästään prossua tai näyttistä.
Eli Primella/Intel Burn Testillä ja näyttistesteillä vain kokeilemaan.
(tai OCCT:n eri testeillä)
Kyllähän virtalähteet itse sammuttaa itsensä, jos sieltä virtapiikkejä tulee. Seuraavaksi emo tekee omia sammutuksia, jos huomaa virransyöttöhäiriöitä.
Emossa taas voi olla ties mitä usbia, tuuletinta, lediä ja tuuninkia.
Eikä olis eka kerta että tuo Asus Anti-Surge hourii omiaan. Joskus oli omassa koneessa tuota samaa ongelmaa kahdella eri virtalähteellä, niin päädyin disabloimaan BIOSista tuon Anti-Surge kikkareen, ja virtalähde sekä kone toimi ongelmitta vuosia.
Joo tätä mietinkin, lueskelin useita foorumeja ja monet ovat päätyneet disabloimaan tuon "Anti Surge:n". Onko tuossa riski olemassa, että menisi koko kone rikki ?
Hardwarium ei oikein suostu ottamaan poveria takuuseen ja EVGA:lle joutuu maksamaan useamman kymmenen euron postit...
Nyt kokeilin laittaa anti surgen disableen. Aluksi toimi ihan hyvin, mutta 5min pelattua hävisi kuva näytöltä ja kone oli siis kokoajan päällä, mutta kuva katosi näytöltä. Siellä on siis jotain komponenttivikaa, onko selvä psu tapaus vai voiko vika olla muualla ?
No näkyykö tapahtumienvalvonnassa mitään virheitä kyseiselle jumittumiselle?
Ja onko tehty erillisiä rasitustestejä prossulle ja näyttikselle?
Kokeilen tuossa alkuviikosta eri poverilla korjaantuuko ongelma. Täytyy myös tehdä nuo rasitustestit erikseen prossulle ja näyttikselle.
Nyt on vaihdettu tilalle Corsair CS650M ja sama ongelma jatkuu... Hetken aikaa pystyy pelaamaan, mutta sitten käynnistyy uudelleen, välillä tulee tuo asus anti surge vai välillä boottaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen suoraan windowsiin...
Osaako kukaan auttaa ? Arvostaisin tätä paljon.
Kokeiletko käynnistää pelkällä emolla ja prossulla. Eli käyttäen integroitua näyttistä. Näytönohjainkortti irti. Samoin hiiri ja näppis irti.
Hiiri ja näppis eivät olleet syynä tähän. Tänään kävi kumma homma, kun kokeilin jälleen kerran pelata koneella, kone sammui ja ei suostunut käynnistymään enään uudelleen. Poistin näytönohjaimen koneesta ja lähti heti käyntiin ja toimii normaalisti integroidulla näyttiksellä. Onko näytönohjain siis rikki ?
En haluaisi turhaan lähetellä tietokonekauppa.fi:hin näyttistä, jos ei ole siitä kiinni.
Mutta miksi kone valitti epävakaasta poverista silloin kun näyttis oli kiinni, miten näyttis voisi tälläistä aiheuttaa ?
Eiköhän se näyttis ole hajoamassa.
Tai siis saattoi juuri hajota kokonaan lopullisesti, jos ei kone sen kanssa suostu antamaan mitään järkeviä elonmerkkejä.
Niin suurta eroa erillinen näyttis tyhjäkäynnillä ei tee integroituun että sen tehonkulutus vetäisi powerin lukkoon.
Tai sitten prossun rasituskin riittäisi tönäisemään powerin turvalleen.
Prime95/Intel Burn Test kyllä laukaisisi saman.
Tuo Asuksen anti-surge tiedetysti osaa loruilla omiaan, eikä se yhtään tiedä mistä mahdollisesti jännitevaihtelut tulevat.
Jos osaa edes tarkasti mitata niitä.
Emolevyjen/softan antamat lukemat eivät välttämättä ole tarkkoja/paikkaansa pitäviä:
Seasonic FOCUS+ Rikki ?
Kiitoksia kaikille auttaneille suuresti! Tänään tuli laitettua toinen näyttis tilalle ja kone toimii taas kuin unelma.
Vika oli itselle erittäin yllättävä, suurimman hämmennyksen aiheutti varmaan tuo asuksen ilmoittama ”unstable power supply”...
Leo Metsäjoki
