Virtalähde kärähti?
Kävi juuri niin, että kesken pelisession koko kone pimeni aivan täysin. Kun yritin käynnistää konetta uudelleen, niin ei tapahtunut mitään. Avasin kotelon, siivosin vähän pölyjä ja kokeilin vielä käynnistää pari kertaa. No, jossain vaiheessa sitten kone heräsi ja samalla jostain näyttiksen kohdalta lensi pari kipinää, jonka jälkeen irrotin virtajohdon seinästä. Eli oletettavasti virtalähde on hajonnut ja pahimmassa tapauksessa vei muita osia mukanaan.
Oli jo muutenkin aika kasata uusi paketti lähitulevaisuudessa, mutta jos nyt ostan alkuun uuden virtalähteen, niin onko turvallista/järkevää testata koneen toimivuus ilman näyttistä (prossuna i7-4770k, jossa igpu) ja jos kaikki toimii, niin näyttiksen kanssa ( EVGA gtx 1070). Vai voiko käydä niin, että joku mahdollisesti vioittunut osa käräyttää tuon uuden virtalähteen? Emolevyssä tai näyttiksessä ei näy mitään normaalista poikkeavaa, eikä tuosta tullut varsinaisesti mitään palaneen käryä ilmaan, vaikka jostain pari kipinää lensikin.
Ostaisin käytetyn virtalähteen täältä foorumilta/torista 10-20e (min. 400W riittää) ja testaisin sillä toimivuutta ensin ilman näyttistä ja jos toimii, niin sen jälkeen näyttiksen kanssa. Jos taas on emo/näyttis oikosulussa, niin ei mahdollisesti hajoita uutta 50-100e poweria.
Toinen mitä kannattaa tehdä, on purkaa emolevy pois kotelosta ja tutkia konkat läpi, ettei ole pullistumia yms. Alkaa olla tuon sukupolven laitteet jo sen verran iällä, että tälläistä voi tapahtua.
Joo, järkevämpi varmaan kokeilla jollain uhrattavissa olevalla virtalähteellä ensin. Saan varmaan töistä jostain vanhan toimistokoneen raadosta tähän tarkoitukseen sopivan virtalähteen lainaan.
mikäli bongasit silmällä oikein nuo kipinät niin voi olla myös näyttiskin, toivottavasti ei ole emo.
powerithan kyllä osaa olla käynnistämättä konetta mikäli havaitsee oikosulun.
turvallisinta tosiaan ehjäksi tiedetyllä powerilla kokeilu ilman näyttistä... sen jälkeen omalla harkinnalla gpu kiinni.
kaikista paras jos löytyis tarpeeksi uusi ser-jäte jolla koestaa poweria/gpu:ta :smoke:
Olen aika varma, että kipinät tuli näyttiksestä. Poweri on mallia Super Flower Golden Green pro 550W 80 plus gold, ostettu 1/2014.
Kyllä se todennäköisin vikapaikka on se mistä ne kipinät lensi.
Ei kunnollinen poweri pysty antamaan ulos niin paljoa jännitettä että se käräyttäisi osat.
Siellä on suojaukset sammuttamassa poweri ennen sitä.
Joku lahoava osa taas voisi hyvinkin päästellä kipinöitä.
Kannattaisi avata näytönohjaimestakin ne kuoret.
Melko varmasti näytönohjaimesta paloi fetti tai vastaava oikosulkuun ja se kyykyttää poweria niin ettei poweri jaksa ylivirtasuojaa saten lähteä käyntiin. Nopea testi on napata näyttis pois koneesta ja kokeilla tuleeko virrat.
Näytis meni oikariin ja virtalähteen ylivirtasuojaus sammutti.
Sittenkun nypläsitsitä monia kertoja, niin se näyttis heitti vielä kipinän.
Ota näyttis pois ja koita, käynnistyykö kone integroidulla GPU:lla.
No niin, kiitos kaikille vastanneille. Otin näyttiksen pois, kokeilin ilman ja kone lähti käyntiin ihan normaalisti. Tosiaan hämäsi tuo, että koko kone meni kerralla pimeäksi, mutta onneksi täällä on viisaampia auttamassa. En olisi muuten uskaltanut enää käyttää tuota virtalähdettä.
petri_bbs
