Vesijäähdytyksen letku ei pysy
Eli vesijäähdytyksen letkut ei pysy kiinni liitännöissään, asennus vaiheessa viellä visustu paikoillaan, mutta hetken käytön jälkeen karkaavat pois, säästytty nyt kaksi kertaa vesivahingoilta nopealla reagoinnilla.
Olisko mitään vinkkiä missä vika tai muilla kokemuksia.
Käytössä on ollut EK-DuraClear letkua 9.5/15.9mm.
Ja EK mustat nikkeli ruuviliittimet 10/16
    2 MB · Luettu: 235
Näin alkuun tulee mieleen, että mikäs on letkun OD ja liittimen vaatima OD?
Ottaisi silmänkäteen, lukeehan tuo aloitustekstissä. Toinen mieleen, että jos letku olisikin 12/16?
Meneekö letku kiinni helposti vai isolla työllä liittimeen? Duraclearia on sopiviin liittimiin aika "jäykkä" sovitella, siitä ainakin tiedät että koot ovat oikein. Sen ei pidä mennä kuin jalka sukkaan.
Kohtuu isolla voimalla saa niitä työntää sisää
Pitäis tuon mennä, ainakin letkun asentaminen vaatii voimaa saada paikoilleen
Kun sanot "työntää sisään" niin pitää nyt tarkistaa... Eli oothan siis ruuvannut tuon liittimen kauluksen tuosta irti, ja työnnät sitä letkua sen liittimen sisäosan päälle ihan loppuun asti ja sitten vasta ruuvaat tuon kauluksen takaisin paikalleen?
Sen letkun pitäisi siis mennä reilusti sen sisäosan väkäsen yli.
Just näin
Kiristyykö kaulus sitten letkun ympärille kunnolla? Kyllä pitäisi ihan huomata että se letku puristuu kun kauluksen kierrät loppuun. Nappaa liitin irti blokista, kokeile kiristää letku ja yritäppä lähteekö letku voimalla vetämällä irti siitä? Jos irtoaa niin eihän tuohon paljoa muuta vaihtoehtoa kun, että joko liitin, kaulus tai letku on väärän kokoinen. Itsellä nuo letkut pysyi aika huoletta vaikka ilman kiristämisiä. Vai kiehuuko nesteet lämmöistä niin että letku alkaa elämään?
Kyselin tuosta että on työnnetty loppuun asti, koska minusta tuo kuvassasi näkyvä letkunpää ei näytä siltä että se olisi ikinä liittimessä ollutkaan. Tässä kuvaa omasta letkusta kun se on irrotettu liittimestä:
Siitä liittimen sisäosan väkäsestä kun jää selkeä jälki letkuun.
Jos letku on siis ollut liittimessä loppuun asti työnnettynä, niin melkein epäilisin että joko liitin tai letku ei ole sillä mitalla mitä ilmoitettu.
Eli letkun pitäisi tulla näin (punainen nuoli osoittaa letkun pään):
Todellakin, jokin on väärän kokoinen tai sitten letkut on laitettu väärin liittimiin.
Sen letkun laittaminen karaan on aika tiukkaa, riippuu vähän minkätyyppisestä letkusta (kuinka joustavasta / venyvästä) on kyse, mutta sitä joutuu enemmän tai vähemmän pyörittelemään ja painamaan voimalla karaan (ja tosiaan, kaulus tässä vaiheessa letkussa mutta jossain hyvin kaukana jotta letkun saa karaan kunnolla kiinni). Kaulusta kiristäessä kiertämisen pitäisi tuntua todella tiukalta, kun kaulus kompressoi letkun karaan (siitähän niiden nimikin tulee). Jos näin ei ole, jokin osa on tosiaankin eri kokoinen mitä nyt OP ilmoittaa (eli vaihtoehtoina: letku liian pienellä OD:llä, letku liian suurella ID:llä, tai liitin liian isolla OD:llä).
Äkkiseltään kuvassa näyttäisi, että onko letkun OD sittenkin pienempi kuin 16 (tai 15,9)mm? 10/13mm? Myöskin tuossa alkuperäisessä postauksesa vasemmanpuoleisessa liittimessä oleva letku on epäilyttävästi ylöspäin vinossa liittimessä. Noin ei pitäisi päästä käymään jos letku on oikean kokoinen (liittimeen sopiva), toki voi johtua myös kuvakulmasta.
Letkun seinämä näyttää liian paksulta ollakseen vain ~1,5mm paksua, mutta saattaisi olla 11,1/15,9 Duraclear? @Ripatti Tarkista paketin merkintä ja mahdollisesti mittaa sisämitta tönärillä. Voi tietty olla, että tehtaalla sössitty väärää letkua väärään laatikkoon.
Mulla löytyy useamman merkkisiä letkuliittimiä ja oli hiljattain "eksynyt" lyhyempi Barrowin kara EK:n kauluksen kanssa kimppaan ja tuosta johtuen letku lähti irti helposti, mutta kuvan perusteella sulla näyttää olevan ihan oikeanmittainen kara.
E: saako udella millaiseen (SFF?) projektiin tää on tulossa? :p
uutsi
