- Liittynyt
- 13.12.2016
- Viestejä
- 1 260
Jees. Tehdäänpä tästä nyt sitten oikein esittely jos vaikka joku saisi hyvät naurut ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kannoin tuossa vuoden vaihteessa muutamasta paikasta roskikseen menossa olevia tietokoneita 5kpl kotio purkuun tarkoituksena ottaa kotelotuulettimet ym. käyttökelpoiset osat talteen ennen kierrätykseen (roskalavalle) nakkaamista. Joukossa oli pari vanhaa Celeronia, yksi vanha Athlon, mutta parista koneesta löytyikin i3:set. Toinen oli i3-2100 ja toinen i3-4150.
Sen i3-4150 ympärille lähdin sitten tätä tekemään.
Poweriksi laitoin toisesta koneesta löytyneen 300W, kovalevyksi 500Gb (jonka rinnalle laitoin vanhan tallikoneen kovoni, jossa oli Steam-pelit jo valmiina). Muisteiksi koneista löytyi kaksi 4Gb kampaa. Tässä vaiheessa virittelin kotelon etu- ja takareunaan kotelotuulettimet, vaikkei sille edessä valmista paikkaa ollutkaan. Tähän oli tarkoitus sitten laittaa GTX 1050 ti, kun se ei tarvi lisävirtaa.
Torista löysin 1050 ti:n, mutta jouduinkin huijauksen kohteeksi. Rahat meni, mutta näyttistä ei tullutkaan![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sen jälkeen olen selaillut myyntifoorumeilta: a) hakumatkan päässä olevia b) halvempia näyttiksiä. Vähävirtaisia sopivia ei oikein tullut vastaan, niin kyllästyin kyttäilyyn ja kävin sitten hakemassa GTX 580 40€. Se oli kuitenkin jullkaisuhetkellään maailman nopein
. En olisi halunnut laittaa noin pienellä muistilla (1,5Gb) varustettua näyttistä, mutta ei läheltä löytynyt budjettiin sopivaa parempaakaan.
Kotelosta joutui leikkaamaan toisen kovopaikan pois että näyttis mahtui paikalleen ja sai lisävirtaliittimet näkyviin. Toisen kovalevyn heitin kotelon kattoon DVD-aseman päälle ja tuin se paikoilleen solumuovilla. Alkuun meinasin että laitan toisen powerin vaan kotelon päälle ja johdot katosta läpi, mutta yksi pois puretuista powereista olikin todella sirokokoinen.
Aloin miettiä olisiko se mahdollista saada mahtumaan kotelon sisään kaiken muun kanssa.
Alkuun meinasin laittaa sen makaamaan kotelon pohjalle, mutta se oli pikkasen liian leveä olemaan niin ja se otti emolevyn PS/2 porttiin kiinni. Sitten keksin laittaa sen kyljelleen prosessorituulettimen päälle.
Prosessorituulettimeksi kasasin yhdestä matalasta kopasta löytyneen tornimallisen siilin, jonka läpi oli alun perin puhaltanut kotelotuuletin tunnelia pitkin. Laitoin tuulettimeksi AMD:n vanhan prosessorituulettimen suoraan ruuveilla ripojen väliin kiinni.
Kakkospowerissa oli 6 pinninen emolevylle tarkoitettu lisävirtaliitin, jonka kolvasin uudelleen näytönohjaimen lisävirtaliittimeksi ja 4pin ATX12V liittimen tilalle 8-pin PCI-E lisävirtaliittimen jonka tilasin Jimms`ltä (2€ /2kpl), joten powerin koko 240W oli alistettu näytönohjaimen käyttöön. Katsoin etukäteen, että GTX 580 ilmoitettu max. teho on 244W, mutta osansa se ottaa kuitenkin PCI-E:n kautta, joten uskon tuon powerin riittävän (eikä niin harmita vaikka hajoaisikin
Koteloon piti pikkasen leikellä väylää virtajohdolle, mutta sen sai niin hyvin istumaan, että sen sai jopa kiinni alkuperäiseen tuulettimen kiinnityskohtaan.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kakkos powerin käynnistys on yhdistetty ykköspowerin käynnistyspinniin, joten molemmat powerit lähtevät päälle normaalisti käynnistysnapista ja sammuvat normaalisti koneen sammuessa. Molempien rungot on kotelossa kiinni, joten maita ei tarvinnut erikseen yhdistää (tarkastin maadoituksen).
Lämmöt pysyy hyvin kurissa myös koppa kiinni. Tuossa on tosiaan etureunassa kotelotuuletin puhaltamassa sisään ja sen lisäksi molemmat powerit, prossutuuletin ja näytönohjain kaikki puhaltavat kuumat ilmat takaseinästä pihalle![Peukku :tup: :tup:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ajoin tuolla sitten tottakai Firestriken (olin jo aiemmin koittanut toisessa koneessa että näyttis toimii, joten tiesin kutakuinkin mitä se kulkee) ja suorastaan murskasin maailmanennätyksen
(tuolla prossu ja näyttiscombolla
). Toisella vedolla sain vielä muutaman pisteen lisää. Testeissä oli Kingstonin 8Gb kampa, kun ne 2x4Gb purkukammat oli toisessa koneessa kiinni, täytyy vielä testata niillä.
I scored 4 795 in Fire Strike
3DMark Score
4795
Graphics Score
5662
Physics Score
5127
Kello oli tuossa vaiheessa jo sen verran paljon, että en pelejä sen enempää testannut, mutta Crysis 2 testasin nopsaan 1080p, High preset ja high res textures: off, niin tasaiseen 64-65fps
(vähän jopa liian tasaiseen olikohan joku framelimit päällä
Vsync ei ollut päällä)
Tosiaan tuolla näyttömuistin (1,5Gb) määrällä joutuu varmaan uudemmissa peleissä textuureista karsiin, mutta ihan pelikelpoiselta vaikuttaa![Peukku :tup: :tup:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
3DMark Score
4795
Graphics Score
5662
Physics Score
5127
![Bored :bored: :bored:](/styles/hymiot/bored.png)
