Verkkokaapeli maan alle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rozor
Teleoperaattoreille matkapuhelintukiasema-asennuksia tekevillä alihankkijoilla taitaa olla myös kuituhitsauslaitteet.
En tiedä mikä siinä kuituhitsauslaitteessa maksaa kun laite itsessään on sellainen parin kilon painoinen muutama kymmenen senttiä kanttiinsa oleva vekotin jonka hintalappu taitaa olla uuden pienen henkilöauton luokkaa.
Eikä maksa uuden henkilöauton hintaa. DVP 750 Automaattinen kuitujatkoskone: Ytimen mukaan keskittävä, 2x uuni, 8 sek hitsausaika, 360x suurennos, 8000 jatkoksen muisti, käyttölämpötila -25 ... +50℃, yksi akunlautaus 180 jatkosta, USB / NanJing DVP / SMARTO Group
Eli kyllä se sisuskalut siellä maksaa.
Hinta on sitten tullut alaspäin merkittävästi tällä vuosikymmenellä. Vuosikymmenen alkuvuosina jututin kotona asentajaa joka hitsasi niitä kuituja kun valokaapeliyhteys tuli, niin hinta oli 14 tuhatta euroa sille kuituhitsauslaitteelle. Sitä en kysynyt oliko kyseessä alvillinen vai alviton hinta.
Nyt jos samoja vehkeitä saa hintaan 6000 euroa (alv 0), niin hintataso on puolittunut.
Tosin hinta on kyllä edelleen niin suolainen että eipä laitetta silti kannata kotiin ostaa parin liitoksen tekoon.
Ja nuo uuden sukupolven koneet osaa tehdä ytimen kohdistamisen automaattisesti eli tässäkin suhteessa menty eteenpäin ja välttämättä vanhoissa koneissa ei oo näitä uuden sukupolven kuituja mukana.
Nuo koneet maksaa käytettynäkin hirveesti eli ei sen puoleen ja tuolla 6000€ (alv 0) saa muutaman hitsauksen tehdä, että pelkkä kone maksaa itsensä takaisin.
Nuo kuituhitsit sitten vaatii säännöllistä huollossakäyttöä tietyin väliajoin sillä muuten alkaa hitsausten laatu ja onnistuminen tippumaan.
Lisäksi jos oikein nohevasti tehdään niin kuidut tutkataan erikseen vielä sen jälkeen kun verkosto on kasassa että saadaan todettua vaimennusten olevan kohdillaan ja kuitujen toimivan. Uudet kuituhitsit kyllä osaavat antaa arvion tehdyn hitsauksen vaimennuksesta mutta se ei ole kovin tarkka eikä aina osu oikeaan
Jep. Mutta maksaa se asentajan ajama paku silti 3-4x enemmän kuin se kuituhitsilaite...
Ja Fluken DTX-sarjan mittari täysvarustuksella maksaa (kuitumittaus yksimuodolle ja monimuodolle sekä kuparille) maksaa henkilöauton verran. Katselin joskus DTX-1800 täysvarustusta maksavan sen 30000€. Pelkkä perusmittari ethernettiin maksaa sen 10000-11000€, tällä saa muistiin mittaukset ja pöytäkirjat tilaajalle.
Sekä tuotakin pitäs teettää kalibrointi aika ajoin.
Puhumattakaan mittareista jotka osaavat mitata enemmän kuin sitä pelkkää fyysistä linkkiä.
Ainaki koulussa mitattiin DTX-1800, niin toi mittasi aika hyvin kuparista tarvittavan tiedon (muutakuin ne kytkennän) ja kuidustakin vaimennukset kuin myös liittimen paikat sekä hitsatut kohdat. Sekä kuinka pitkä matka tuli
Tarkoitin mittareita jotka osaavat generoida myös oikeaa liikennettä ja mitata sen häiriöttömyytta.
Ehkä se tuollainen 300 metrin päässä sijaitsevan talousrakennuksen liittäminen kuituun ei vaadi kuitenkaan mitään maailman hienointa kuituhitsauslaitetta. Mitään ydinvoimalaa tai lennonjohdonvalvontatornia tuskin kuitenkaan ollaan nyt rakentamassa.
Noiden omien linkkien tekeminen ei edellytä minkään normin noudattamista tai mittauksen tekemistä, omaan käyttöönhän ne on, eikä se ketään kiinnosta jos sulla niissä jotain ongelmia on.
Kuten mainittu, niitä valmiiksi päätettyjä kuituja saa, ja ihan järkevä vaihtoehto kun matka ei ole tuon pidempi, ja varsinkin jos ollaan yhtään etäämmällä jolloin sen kuidun päättämisen merkittävin kustannus on sen hitsarin paikalle saapuminen.
Mulla on sellanen mututuntuma että sähkäri otti jollain työmaalla 500-1000e välistä kun kävi hitsaamassa panelit kuidun päihin. Jos jostain saa tuollaisen kuidunpätkän valmiilla liittimillä, se lienee luotettavin ja halvin vaihtoehto.
Purkempi vaihtoehto on vetää cat/puhelinkaapeli ja laittaa vdsl muuntimet päihin.
Valmiskuitujen kanssa kannattaa sitten olla tarkkana että se kaapeli on tyypiltään sellaista että se kestää pitkät vedot sillä kaapelin kohdistuu pitkissä vedoissa todella suuria voimia vaikka itse kaapeli olisikin kevyttä. Monet noista valmiskuiduista on tarkoitettu toisenlaisiin asennuksiin, esim kaapelihyllyille yms.
Ja tästä syystä kuiduilla ilmoitetaan juuri vetolujuudet yms.
Kyllä ne maahan asennettavaksi tarkoitetut kuidut käytännössä sen kestää mitä normaalikokoinen ihminen sitä jaksaa käsivoimin kiskoa.
Tuli tarjous valokuitukaapelista + hitsaukset ja laitteet.
Kuitutöiden hinta oli 1200 € + 300€/kuitu, eli päärakennuksesta kahteen rakennukseen. Kaapelia noin 300m.
Kaikkineen kilkkeineen oli joku 4000€.
Taidan sittenkin kallistua tuon langattoman puoleen.
Langaton silta esiasennettuna
Myyjä mainosti tätä mainiona vaihtoehtona, 300 mbit nopeuksiin pääsee ja viiveet 2-10ms.
Lupasi hakea "romunsa" pois, jos ei toimi.
Kuidun asennan niiltä osin maahan, kun kaivantoja tehdään.
Maksaa tosiaan 1€/m.
Wifillä saa heti netin tuohon välillä olevaan rakennukseen, ja pitää sitte ottaa kuitu käyttöön /käydä vielä tarkemmin laitepuolen tavarat läpi jos langaton alkaa herjaamaan.
TiitusLii
