Verkko ongelma
Moro!
Oon tässä nyt pitkään tasitellut erikoisen verkko ongelman kanssa.
Listataan ensin koneen speksit:
- AsRock X670E Pro RS
- 7800X3D
- 2x 16gb 6000mhz
- 6900XT
- Win 11 Pro
Ongelman kanssa taistellut nyt jo melkoisen tovin, mutta ratkaisua ei tunnu löytyvän millään.
Koneen kun käynnistää niin verkko herää jotenkin ihmeellisesti puoliksi toimimaan.
esim. Steam ja Discord eivät suostu avautumaan.
Selaimessa ei pääse oikein muille sivuille kuin youtube ja iltalehti ja kummallista onkin, että youtubessa videot pyörivät ilman pätkimistä.
Ongelmaan yleensä auttaa se, että ottaa sovittimen n. minuutiksi pois käytöstä ja takaisin käyttöön myös koneen uudelleen käynnistäminen usein auttaa.
Olen nyt kokeillut eri bios versioita, poistellut eri win 11 päivityksiä, asennellu verkko ajureita uudestaan ja kokeillut siihen eri versioita.
Verkko toimii täysin normaalisti läppärillä piuhan kanssa samaan aikaan kun pöytäkone ongelmissa.
Onko kenelläkään mitään ideoita mistä lähtisi seuraavaksi asiaa tutkimaan vai pitääkö tässä kohta jo asentaa suosiolla koko kone uusiksi?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Oletko langatonta kokeillut? Pysyykö kello ajassa biosissa ja windowsissa?
Jos asennettuna on Dragon 2.5G LAN Utility, niin poista tuo. Voi hyvinkin aiheuttaa nuo ongelmat. Lataa täältä myös varmasti uusimmat ajurit: Realtek PCIe FE / GBE / 2.5G / 5G Ethernet Family Controller Software - REALTEK
Jos ei nämäkään auta, niin sitten voisi ihan vain kokeilla vaihtaa DNS-palvelimen toiseksi verkkokortin TCP/IP -asetuksista. Esim 1.1.1.1 joka on Cloudflaren DNS.
Dragonia en ole koskaan asentanut.
Täytyykin kokeilla tuolta ladata uusimman ajurit kun asrockin sivuilla on joku melko vanha versio.
Jos tuo ei auta niin täytyy vaihtaa tuo DNS kokeiluun.
En ole langatonta kokeillut täytyy kokeilla tätäkin jos ei nuo uusimmat ajurit auta.
Kello pysyy ajallaan windowsissa sekä biosissa.
Kiitos molemmille vinkeistä täytyy jatkaa taistelua!
Nyt on saatu testailtua lisää.
Ensimmäisenä päivitin ajurit ja päivän verran näyttikin hyvältä verkko toimi normaalisti käynnistysten yhteydessä, mutta seuraavana päivänä oli taas tiltissä.
DNS vaihtaminen ei auttanut.
Nyt päätin kokeilla langattomalla yhteydellä kun lan oli taas tiltissä ja verkko toimi normaalisti heti kun yhdisti wlaniin.
wlanin kun otti pois käytöstä niin myös lani rupesi toimimaan.
Alkaa mennä mystiseksi varmaankin kohta on vain pakko asentaa kone uudelleen jos en asetuksia säätämällä tuota saa kuntoon jossain on nyt joku bitti vinossa.
Desgorr
Make ATK Great Again
Onko koneelle asennettuna jokin erillinen tietoturvaohjelmisto tai palomuuri? Voisi periaatteessa vielä kokeilla vaihtaa ihan varmuuden vuoksi tuon verkkokaapelin ja portin sille kytkimen/reitittimen päästä.
Ei ole mitään erillisiä tietoturvaohjelmia vain windowsin oma defenderi käytössä.
Nyt laitan tuon kaapelin vaihtoon ja kokeilen samalla eri porttia reitittimestä.
Mikä reititin sulla on käytössä ja mikä nettiyhteys (opetaattori ja yhteystekniikka jos satut tietämään). Onko reititin laitettu siltaavaksi vai operaattorin asetuksilla (oletettavasti reitittävänä)?
Operaattorina Elisa ja kaapelimodeemina Arris TG2482.
Yhteys siis toimii samalla esim. läppärissä joka kytkettynä kaapelilla kun pöytäkoneen verkko jumittaa.
Sen jälkeen kun verkon saa toimimaan kunnolla se toimii täysin normaalisti ilman mitään pätkimisiä vaikka 12h putkeen.
Ok muutaman kerran tullut vastaan että dsl yhteyden modeemia käytetään ethernet verko talossa wan johto yhdistettynä yhteen lan paikkaan mikä aiheuttaa vastaavan kaltaista ongelmaa.
Onko molempien läppärin ja pöytäkoneen ip osoitteet muotoa 192.168.x.x?
Onkohan läppäri mahdollisesti samaan aikaan kytketty sekä johdolla laniin ja langattomasti wlaniin, jos on niin se voisi sotkea reititystä lähiverkossa.
Seuraavaksi voisit kokeilla vaihtaa keskenään (ja samalla tarkistaa) läppärin ja pöytäkoneen ethernet johdot. Noiden reitittimien ethernet johdot on usein aika surkeita, on tullut vastaan jopa 4 johtimella toteutettuja "parikaapeleita" jotka saattavat toimia joskus ja toisinaan ei.
Nyt kun sanoit tuosta reitityksen sotkeutumisesta tajusin, että mullahan on tuossa myös jatkona 4 porttinen pieni kytkin.
Otin kytkimen piuhan irti reitittimestä ja verkko palautu heti toimimaan pöytäkoneella.
Tuo siis varmaan nyt jollain tavalla sotkee lähiverkkoa tai tulee jotain ristiriitoja.
Täytyy nyt tarkkailla asiaa taas ja pitää tuo kytkimen verkkopiuha irti reitittimestä.
248 208
Osimandius
