Vanha SSD näkyy vain BIOS:issa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja valala
Olen käyttänyt pöytäkoneessani kahta SSD:tä, joista toinen on varastolevynä ja toisessa on käyttöjärjestelmä. Viiden vuoden iän saavuttanut Windows-asennukseni kaipasi uutta alkua, joten formatoin käyttislevyni ihan normaalisti ja asensin Windows 10:n sille. Kymppi oli käytössä myös aiemmin. No nyt sitten kytkin tämän varastolevyni kiinni ja totesin, ettei sitä näy windowsissa missään (ei disk managementissa, eikä this pc:ssä). BIOS tunnistaa levyn aivan kiltisti. Kokeilin käyttää useammassa eri SATA-portissa SSD:tä ja vaihdoin jopa virtajohtoakin, mutta tuloksetta.
Mistä kummasta nyt siis kiikastaa? BIOS:ssa SATA mode on AHCI + RAID, mikä kuulostaa vähän kummalliselta, kun AHCI kaiketi on se tavanomainen enkä RAID:n ominaisuuksia ole koskaan käyttänyt. Voiko se olla tuosta kiinni? En kuollaksenikaan muista, tuliko formatoinnin yhteydessä vahingossa tai tarkoituksella resetoitua BIOS, joten kukaties SATA mode on ennen ollut AHCI ja homma kusee siinä? Luin että SSD:t toimii joka tapauksessa AHCI modessa, eikä tuon pitäisi siihen vaikuttaa. BIOS varoitteli että moodin vaihtaminen voi johtaa siihen että formatointi on jälleen edessä, joten ajattelin nyt kysyä täältä vähän suuntaa... Mitä siis suosittelisitte nyt?
edit: lähti toimimaan BIOS-päivityksen seurauksena.
Jos vaihdoit IDE:n AHCIin , luultavasti vaikka asennustikun avulla komentokehoitteessa diskpart ja sillä levyn täysi tyhjennys (clean) niin voit asentaa levylle uudelleen. Tuolloin levyltä kyllä häviää kaikki tiedot.
Kohdat 3-6 ohjeessa, valitse vain oikea levy tai poista muut toimenpiteen ajaksi.
Komentokohoite löytyy windowsin asennustikulta korjaa kohdasta.
Drive no longer accessible? Use DiskPart to fix it on Windows 10.
Ei oo tarvetta asentaa uudestaan. Itse oon muistaakseni näillä ohjeilla tehny muutoksen IDE --> AHCI ilman uudelleen asennusta: SOLUTION: Switch Windows 10 from RAID/IDE to AHCI operation | Triple-S Computers Blog – Louisville, KY computer repair specialist
[edit] Ja lisätään nyt vielä että omalla vastuulla tuon seuraaminen.
Katsopa kympissä ettei levy löytyisi Storage spaces työkalun kautta. Jos levy on tuota kautta käytössä, niin silloin levyä ei näy Levynhallinnassa.
IDE/SATA/RAID asetus vaikuttaa siihen mitä ajureita Windows tarvitsee levyohjaimen "ymmärtämiseen".
Jos tarvittava ajuri ei ole aktiivisena Windowsin asennuksessa, niin ei se koko Windowskaan silloin pyöri, vaan heittää virheen.
How to Enable AHCI Mode for SATA in BIOS without Reinstalling Windows
Itse levyllä olevan datan rakenteeseen, osiointijärjestelmään, varaustaulukoihin jne tuolla valinnalla ei ole vaikutusta.
RAID-tilakin antaa normaalit levyt käyttöjärjestelmälle näkyviin.
Ellei sitä ole kytketty pois päältä "RAID-BIOSista", että yksittäiset RAID-pakkoihin kuulumattomat levyt näytetään käyttöjärjestelmälle.
Ja jos se on disabloituna niin eipä sitä Windowsiakaan olisi pystynyt asentamaan, koska sen asennus ei olisi tunnistanut yhtään levyä.
Eli ainakaan pelkästään siitä ei ole kyse, kun itse Windows kerran toimii normaalisti.
Voisi sitä olla Windowsissakin jotain jumissa, ettei se näytä levyä graafisissa työkaluissa.
Eli katsohan mitä levyjä tuo DiskPart listaa.
Tai sitten tuo Windowsin "storage spaces" voisi sotkea jotain.
Storage Spaces ei listaa yhtäkään levyä, eli ei löydä levyjä (edes käyttislevyä) joiden kanssa ominaisuutta olisi mahdollista käyttää.
Täytyy kokeilla noiden muiden viestien, moden vaihtamiseen liittyviä juttuja. Käyttis on niin tuore, ettei väliä vaikka menisi taas formatoinniksi. Raportoin myöhemmin...
Löytääkö DiskPart niitä levyjä?
(list disk komento siinä)
Voisit ne koneen osatkin listata, kun mokoma kristallipallo ei koskaan toimi.
Diskpart ei löydä muita kuin tämän levyn, jolla käyttöjärjestelmä on.
Ja konehan siis on tämmöinen HP:n yrityskone Z220. Prosessori i7-3770, näytönohjain GTX 770 ja virtalähde vaihdettu näytönohjaimen lisävirtapiuhojen vuoksi XFX Core 450W -malliin.
Näkyykö levyä Laitehallinnassa? Tai näkyykö tuolla mitään ongelmallisia laitteita?
Emo on vakio ja speccyn näyttämät tiedot siitä on liitetty tähän samoin kuin käyttislevyn tiedot. Ilmeisesti SATA-levy on? Mulla oli myös yksi perinteinen kovalevy käytössä aiemmin. Kytkin sen kiinni ja sama laulu kuin tuon SSD:n kanssa joka ei suostu näkymään. Jotain perustavanlaatuista tässä siis on nyt vialla.
Uskomatonta mutta totta: BIOS:n päivittäminen auttoi ja nyt toimii. Kumma juttu kun on ennenkin toiminut tuolla edellisellä versiolla mutta hyvä näin. Kiitokset kaikille avusta!
Noh, ilo olikin vain lyhytaikainen. Yhtäkään perinteistä kovalevyäni en saa näkyviin. Samat oireet kuin tuon SSD-varastolevyn kanssa ennen BIOS:n päivitystä eli BIOS tunnistaa normaalisti mutta mikään muu ei tiedä levyn olemassaolosta. Voi elämän kevät kun vastustaa.
edit: nyt n. viiden uudelleen käynnistämisen + BIOS-Windows välin ravaamisen jälkeen yllättäen tuli taas näkyviin Windowsin puolelle tämä perinteinenkin limppu. Mitään asetuksia siis muuttamatta. Oliskohan laite antautumassa kohta tai jotain...
Voi olla hyvinkin vaikka emolevy hajoamassa.
Eihän noita tuollaisten pakettikoneiden emoja suunnitella kestävän kuin jonkin tietyn ajan/tuntimäärän/tietyn laista käyttöä.
Toimistokonekin lienee suunniteltu maks 8h per päivä/5 vrk per viikko käytölle, mikä helposti paukkuisi kotona tehokäytössä.
Jos mahdollista, niin kokeile levyä ainakin toisessa SATA-portissa.
Luulispa näiden ainakin olevan jossain määrin laadukkaampia kuin nuo kuluttajille suunnatut pakettikamppeet. Ainakin jos näiden järkyttävästä hinnasta edes jonkinlainen osuus on laitettu komponentteihin... Tavallaan olen jo vähän odotellutkin että koska tämä antautuu niin saa päivitettyä kamppeet taas nykypäivään.
Kokeilin yhteensä kolmea eri porttia, joten ei vaikuta olevan siitä kiinni.
Kokeilitko toisella sata-kaapelilla vai aina samalla ?
En tiedä uudemmista mutta kestävyydestä on muutama vanha esimerkki:
3 kpl Dell GX260 (P4) muutaman vuoden toimistokäyttöä ja poiston jälkeen cnc- ohjaimina. Yhden powerissa leima muistaakseni 2003 tai 2005. Vaihtoon vasta tänä vuonna. Nämä ovat viettäneet aikaa autotallissa.
2 kpl Dell 755 (Core2Duo) muutaman vuoden toimistokäyttöä ja sen jälkeen pojilla Minecraft- pelikoneina. Poistettu käytöstä toimivina.
HP DC7700 SFF (Core2Duo), ostettu noin vuoden käytettynä, omassa käytössä ~3 vuotta ja sen jälkeen 24/7 "nas"- purkkina ~8 vuotta. Purettu toimivana uuden tieltä.
Vain yksi GX260 alkoi oikeasti oireilla, valitti aina bios- patterin tyhjänä oloa uudellakin jos otti virrat seinästä. Toiset 2 edelleen ok käyttökuntoisia.
Yhdestäkään näistä ei ole mennyt edes puhaltimia vaihtoon. Powerit varmaan alkavat kuitenkin olla jo tiensä päässä...
Joo, kokeilin yhteensä kolmella eri kaapelilla. En nähnyt sillä olevan vaikutusta.
ollipm
