Myyty vanha lenovo parilla kympillä, Tornio, posti
Tuote: Lenovo T410
Hinta: 20e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): itse käytettynä 2024 mut alkuperäinen omistaja tietysti joskus v. 2009
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
-akku ei pidä käytännössä ollenkaan virtaa, sen jälkeen kun seon ladattu 100% se toimii pari sekuntia boottiruudussa
-läppäri sanoo että critical low battery eikä suostu käynnistymään pelkän akun varassa, jos on laturi kiinni niin lähtee käyntiin
-tässä toimii varmuudella 2x 4GB DDR3, nopeus 10600, ne on otettu pois ja tilalle laitettu 1x 2GB (tarvitsen itse ne 4GB kammat toiseen koneeseen) eli läppärissä on yksi muistipaikka vapaana
-40GB SSD jossa Win7
-joku on joskus asentanut tähän WLAN piirin (mPCIe) joka ei ole whitelisted Lenovo BIOS:ssa, Lenovoissa ei siis toimi mitkään muut kuin listasta löytyvät WLANit joten tuo ei toimi mutta olkoot siinä silti kiinni, WLAN löytyy näppiksen alta eli näppis pitää irrottaa että siihen pääsee käsiksi
-kuvassa näkyy Win7 ja memtest ohjelma, 100% meni virheettä läpi 2GB muistipiirillä ja uptimeakin on kertynyt tolle 5 tuntia eikä oo kaatunut (kokoajan laturi siis kiinni) en ottanut screenshottia vaan kännykkäkamera kuvan joten laatu on mitä on
-näppis on ihan ok kunnossa ja skandi
-asensin windowsiin uudehkon firefoxin jos tällä on välttämätöntä päästä nettiin mut siis wlan ei toimi joten pitää olla lankayhteys ja muutenkin vähän kyseenalaista mennä win7:lla nettiin ,ja tätä ei siis ole yhdistetty nettiin vaan firefoxinkin asensin USB tikulta
-tästä siis lähinnä jos joku tarvii täysin win7 yhteensopivaa rautaa jostain syystä.. winxp pitäis toimia myös hyvin, sitä en testannut kylläkään, win vista toimii käsittääkseni myös täysin
-win10:iä ei kannata laittaa ennenkuin RAM kasvaa tuosta vähintää 4 gigaan, on kyllä testattu että Win10 toimii ongelmitta, sitä vaan ei voi mitenkään suositella tällaiselle raudalle
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Tornio
Toimitustapa: nouto, posti
Maksutapa: käteinen, tilisiirto
Kuva:
    220,5 KB · Luettu: 22
    224,6 KB · Luettu: 23
    249,8 KB · Luettu: 19
Tuli lisää DDR3 muistikampoja niin laitetaan tähänkin nyt 4GB kampa (yksi), hinta pysyy samana.
+10 eur lisähinnasta laitan siihe yhteensopivan WLAN piirin (se pitää poistaa toisesta koneesta sitten joten ei viitti ilmaiseksi)
Toimivaa akkua ei kuitenkaan ole tarjolla.
poistettu myynnistä toistaiseksi, tästä meni näppis toiseen läppäriin
muut osat pidän varastoituna jos vaikka joskus ilmestyy näppis
rupsub
