Vallox Kotilämpö ja kondenssivesi
Pitkä teksti, huhhhuh. Koittakaa jaksaa lukea. Laitan loppuun tl;dr: lyhennelmän.
Muutaman vuosi takaperin vanha ILA-15 ilmalämmityksen ilmankierrätyksestä vastaava yksikkö sai lähdöt ja tilalle tuli harkinnan jälkeen Vallox Kotilämpö. Enervent pingvin arvelutti, koska pyörivä kenno ja sen hihna kuulostivat epäluotettavilta, samoin netissä oli tästä laitteesta enemmän kriittisiä arviointeja kuin Valloxin laitteesta. Siispä pistin tilauksen vetämään.
Niinpä tämä sitten asennettiin ja ilmanvaihdot säädettiin kuntoon ja kaikki vaikutti toimivan hyvin. Vettä kertyi kondenssikaukaloon, mutta minulle sanottiin sen olevan normaalia. En siis huolestunut asiasta, koska oli kevät ja kuivat säät poistivat ongelmat myös vähitellen.
Tuli syksy. Vaihdoin ensimmäisen kerran suodattimet, enkä havainnut mitään normaalista poikkeavaa. Talvi eteni, huomasin ajoittain nestettä seisovan kondenssikaukalossa, mutta jatkoin kuvitellen sen olevan normaalia. Keväällä, nyt laitteen ollessa vuoden ikäinen, huomasin ensimmäiset ruostevärjäymät kaukalossa. Vettä oli siis ollut siellä pidempiäkin aikoja.
Kuin oli kulunut 2 vuotta asennuksesta, kämpästä katosi lämmöt. Anturivian vuoksi laite meni vikatilaan ja lämmitys loppui. Samassa yhteydessä havaittiin, että vettä tulvi yli äyräiden. Kondenssiveden poistojärjestelmä ei toiminut. Kondenssilukko vaihdettiin tässä yhteydessä, koska se ei laskenut vettä läpi. Huoltomiehen mukaan se saattoi olla tukkeutunut.
Tässä vaiheessa oli kulunut 2 vuotta ja takuu siis umpeutui.
Tuli taas syksy ja huomasin laitteen sisällä olevan taasen vettä runsaasti. Sitä kertyi etenkin edestä katsottuna vasempaan etureunaan. Sähköjohdotkin käytännössä uivat koko ajan vedessä, mikä ei näin maallikon silmään näytä hyvältä lainkaan. Asentanut firma kävi katsomassa laitetta ja samalla vaihdettiin taas kondenssilukko, sen "nipat" hajosivat asunnusmiehen käsissä kuin itsestään. Vallox reagoi tässä vaiheessa palautteeseen, että mikäli laite on asennettu vinoon, niin Valloxilla ei ole vastuuta siihen. Pyysin paikalle Valloxin valtuuttaman huoltofirman. Ukko kävi paikalla ja ihmetteli veden määrää. Vesi kuitenkin yhtäkkiä vaan alkoi poistua. Selitystä sille ei ollut. Ukkoa nauratti, mutta väitti että laite on asennettu vinoon. Itse asennustyön tehnyt firma tuli sen jälkeen paikalle, purki putkisovitukset, kiilasi laitteen suoraan ja sanoi, että koko Valloxin kaappi on vino, jos sitä aletaan vatupassilla katsomaan. Siitä ei saa suoraa tekemälläkään, mutta nyt se on asennettu siten, että vesi ohjautuu niin hyvin pois kuin vain voi. Tätä testailtiin ja todettiin että "hyvä on".
Asentanut firma otti sen roolin, että "nyt tästä tehdään lopullisesti hyvä, ettei tarvitse pidempään pelleillä". Vallox taas päätti olla hiljaa.
Koitti kevät ja taas vettä kertyi alustalle. Tein normaali puolivuolitus-suodatintenvaihdot ja jätin laitteen kesäksi ilman isompaa valvontaa. Kuvittelin ongelmien olevan taas takanapäin.
Tuli tämän vuoden syksy ja menin arvioimaan suodattimille kertyneiden itikoiden määrää. Kondenssikaukalo tulvi yli äyräiden. Koitin puhaltaa poistoletkuun. Ilma meni läpi sinne suuntaan, mutta vesi ei lähtenyt tulemaan pois vaikka letkusta koitti imaista. Kokeilin varovasti Silent clickin tiiveyttä ja se koko paska rotkahti irti. Nipat olivat taas pettäneet ja nyt lähes kaikki vesi holahti kaappiin sisälle.
Laitoin Valloxille viestiä, että laitteessa on ihan virallisesti paha ongelma ja se tulisi korjata valmistajan puolelta. Vallox oli hiljaa.
Meni 2 viikkoa. Laitoin muistutuksen Valloxille, että ette ole ottanut yhteyttä ja odotan niiden puolelta reagointia. Hiljaisuus.
Asensin uuden silent clickin paikoilleen. Se toimi alkuun reilun viikon ja nyt se oli jo taas tulvimassa yli. Puhaltamalla ilmaa menee, mutta imaisemalla ei tapahdu mitään. ELi ihan alkuun se siis toimi ja nyt heti kättelyssä paska vekotin on tukossa. Laitoin taas viestiä, mutta en odota mitään tapahtuvaksi.
Siispä keskusteluun. Miten ihmeessä te muut olette saaneet Vallox Kotilämmön poistamaan vettä? Suora letku ulos? Tuo Silent click on ihan susi vekotin ainakin, niitä menee 1-2 kpl vuodessa ja aina saa sen n. 30€+postit siitä maksaa kerrallaan. Onko edes suora kytkentä riittävän hyvä poistamaan sitä vettä, vai jääkö se sittenkin lillumaan jonnekin matkalle? Letku ei ole puristuksessa ja pinteessä, se matkaa koko ajan alaspäin ja päätyy vieressä olevaan lattiakaivoon. Miksi helvetissä se vekotin sallii ilman puhaltamisen (!) mutta toiseen suuntaan tuntuu kuin olisi tulppa vastassa?
Te jotka harkitsette tämän ostoa - jättäkää kauppaan. Vaikka laite sattuisikin jotenkuten toimimaan, ei tuolta asiakaspalvelusta saa mitään vastausta. Huoltofirmakin taisi joskus sanoa, että niilllä on pahasti alimitoitettu se aspa.
Lyhennelmä: Vallox kotilämpö ei poista vettä vaan se jää tulvimaan kondenssikaukaloon. Valloxin asiakaspalvelu ei vastaa. Mikäli mahdollista, jättäkää tämä laite ostamatta. Muuta neuvoa ei tule.
En noista laitteista tiedä mitään, mutta muista että takuuta oikeastaan tärkeämpi on valmistajan virhevastuu. Tuollaisen laitteen pitäisi varmasti toimia pidempään kuin 2 vuotta, 10-15 vuotta lienee parempi arvaus. Eli yhteyttä kuluttajaneuvonta tai -viranomaisiin, ellei valmistaja hoida hommaa kuntoon.
Sen verran vastaan vielä tähän, että en usko tuon Silent klick -vesilukon toimivan missään, jossa veden sekaan voi päätyä ötököitä tai muuta törkyä. Täysin puhtaalla vedellä ilman mitään kasvustoa se teoriassa voi toimia. Meillä vesilukko vaihdettiin normi kulmalähtöön ja putki tekee pienen nousun vesilukkona. Tämä siis Valloxin iv-koneen kanssa.
Kokemukseni asiakaspalvelusta on valitettavasti samaa tasoa.
Mulla on toiminut kondenssiveden poisto (näköjään toistaiseksi), mutta olen itsekin ihmetellyt sitä, miten hitossa tuollaiseen koneeseen kerätään vettä johonkin kaukaloon, jossa on sitten sähköosaa sun muuta lähellä. Viimeksi huomasin suodattimia vaihtaessa, että kaukalon yhteydessä oleva puhallinrunko on alkanut ruostua. Onneksi on sen verran järeää peltiä, että tuskin on muuta kuin kosmeettinen juttu, mutta silti aika arveluttavaa suunnittelua.
Valloxin asiakaspalvelu on aivan paska. Vastuuta ei oteta mistään ja pallotellaan edes takaisin tai ei edes vastata mitään.
Ötököitä tuolla toki on, koska niitä kelluu siinä veden pinnalla. Veden pinnan laskiessa ne ajautuvat pääasiassa siihen etureunaa, ts. siinä silent clickin päällä ei näy ötököitä oikeastaan koskaan. Ja irroituksen yhteydessä niissä ei ole ollut mitään tukkoa. Viimeksi asensin sen ilman sitä palloa, josko sillä olisi voinut välttää tukkeutumisen - ei voinut.
Silent clickin mukana ei mielestäni ennen tullut muuta kuin se yksi "pönttö", mutta nyt viimeksi tuli sarja, jolla sen voi asentaa laitteen ulkopuolelle. Eli nippa (sanokaa viisaat sille osalle oikea nimi) sinne kondenssikaukalon puolelle ja alle tosiaan kulmalähtö, josta voi vetää letkulla sen kondenssitippalukon ulkopuolelle. Minä tässä mietin, että ottaisin kokonaan sen siitä välistä pois, eli olisi pelkkä suora putki lattiakaivoon. En tosin tiedä, voiko tuo jossain tilanteissa imeä sieltä ilmaa, joka sekoittuu kiertävään sisäilmaan? Koko kondenssitippalukon merkitys on selitetty sillä, että ei kuulu sitä veden ääntä. Meillä tuo vekotin on kokonaan erillisessä teknisessä tilassa (vesimittarit, lämmönsiirrin ja tämä vallox kotilämpö) ja ei sieltä kuulu kyllä juuri mitään ääntä. Joskus lämmönsiirtimestä lähtevä ujellus (tapahtuu ehkä kerran vuodessa, en tiedä syytä) kuuluu saunaan ja Valloxin oma humina tulee toki putkia pitkin sisälle (ja lämmityksen ollessa päällä ääni on hivenen ujeltava, mutta kohtalaisen hijainen). Ei sieltä mitkään veden lirinät kuulu mihinkään.
Poista vesilukko jos se on paska?
Tuon ikäisessä laitteessa asennusohjeen vastainen asennus on hivenen kyseenalainen. Yksi huoltoukko sanoi, että joku oli porannut kylkeen reiän ja vetänyt siitä vedet ulos. Minä totesin, että minä en poraa yhtään reikää, koska sillä samalla hetkellä Valloxin vastuu laitteeseen myös päättyy. En osaa 100% varmuudella sanoa, että olisko tuon kondenssilukon välistäjättö myös "suuri rikos" mahdollisia muita vikoja silmällä pitäen. Sen tulen kuitenkin seuraavaksi tekemään yllä kuvailemallani tavalla. Osat minulla siihen on.
uutsi
