Vaahtomuovin kovettaminen? (sohvatyyny)
Rxd
BANNATTU
BANNED
Nämä istuinosat on menny liian pehmeiksi, mitä tehtävissä?
Puretaan, leikataan uudesta materiaalista uudet palat, verhoillaan takaisin kasaan. "Ensin pitää mennä nukkumaan ja huomenna ryhtyä töihin. Muuta neuvoa ei ole." :smoke:
Kun vaahtokumi tai vastaava on mennyt löysäksi, se johtuu samasta kuin polymeeriosien rappeutuminen muutenkin. Se on ns. kypsää tai muuten nuljaantunut paskaksi. Se, mikä aiemmin oli napakasti joustavaa, on osittain pölyä jäljelle jääneen seassa.
Rxd
BANNATTU
BANNED
Ai okei. En ole tuota aiemmin tiennykkää että se rappeutuu tuollai että ns. kypsyy tai nuljuuntuu huonoksi. Kiitos avusta. On mulla tuommonen ihan hyvä vaahtomuovipatja, mutta tosiaan jos en nyt ala sitä leikkelemään piloille. Pitää käydä jokukerta Jyskistä ostamassa joku vaahtomuovipatja, eiköhän niistä saa tehtyä sopivan palan.
Vaahtomuovipatjassa saattaa olla valmiiksi liian lötköä vaahtomuovia sohvan kunnostukseen. Noita vaahtomuoveja on melkoisen paljon eri "jäykkyyksiä", jotkut on ihan lötköjä ja tukevimmat eivät suunnilleen litisty laisinkaan alle satakiloisen istuessa päälle. Yleensä noissa sohvatyynyissä on vielä jämäkämpää tavaraa sisällä ja pintaan tehty ohuempi pehmeämpi kerros. Eli kannattaa vähän kurkata sinne sohvatyynyn sisälle ennen kuin alkaa sen enempää miettimään korjausratkaisua.
Tietty yksi purkkapatentti on työntää sohvatyynyn sisään vaan lisää vaahtomuovia niin siitä tulee napakampi mutta mikään kovin hyvä ratkaisu se ei ole.
Jos kyseessä ei ole mikään "isoisän vanha" sohva, vaan jostain sohvan lapuista on vielä löydettävissä sohvan valmista ja mallinimi, suosittelen lämpimästi googlaamaan itsesi valmistajan sivuille.
Monilla merkeillä on saatavilla varaosina istuin ja selkänojatyynyjen sisuksia, ja jopa verhoilua. Nimimerkillä juuri hiljattain 12 vuotta vanhaan muuten täydessä iskussa olevaan sohvaan uudet tyynyt tilanneensa. Hintakin todennäköisesti on positiivinen yllätys, kun tyynyt saa tilattua suoraan valmistajalta, eikä huonekaluliike ota omaa katettaan välistä.
Rxd
BANNATTU
BANNED
Tuossa lukee Bellus
Itse huomasin saman pehmentymisen Ikean sohvasta muutama vuosi sitten. Vaahtomuovinpalan sai otettua vetoketjujen avulla ulos.
Tämän jälkeen mittasin palan (korkeus x leveys x syvyys) ja lähetin tilauksen paikalliselle firmalle, joka tekee vaahtomuovipaloja mittojen mukaan. Palaan tehtiin myös pieni pyöristys kuvan mukaan. Lisäksi mukaan suositeltiin verhoiluvanua: "Suosittelen vaahtomuovin päälle verhoiluvanun laittamista, se estää kankaan takertumisen vaahtomuoviin kiinni ja viimeistelee päällisen istuvuuden kauniisti. " Pala kokoa 59*63,5*12cm ja tyyppiä E30 maksoi 4 vuotta sitten noin 45 euroa.
Jonkin ajan kuluttua hain tilauksen ja sujautin palan paikalleen. Aika yksinkertaista, ainakin tässä tapauksessa. On toiminut hyvin nelisen vuotta.
Suosittelen lämpimästi tuon verhoiluvanun (tai vastaavan) käyttöä, meillä on muutamaan kertaan sohvatyynyjen päälliset pesty (kissa oksentanut päälle / kaatunut tai roiskunut jotain) ja kyllä olisi tuskaa saada nuo vaahtomuovipalikat takaisin kangaspussin sisälle ilman tuota vanua kun tuon kanssakin saa kahdestaan punnertaa noita paikalleen. Pelkkä vaahtomuovi ei kyllä liukuisi yhtään tuota kangasta vasten.
248 208
Osimandius
