Uusin macOS -keskustelu (Mojave, Catalina, Big Sur...)
Seuraava macOS on Big Sur.
Laitteistovaatimukset:
MacBook
2015 and later
MacBook Air
2013 and later
MacBook Pro
Late 2013 and later
Mac mini
2014 and later
iMac
2014 and later
iMac Pro
2017 and later
Mac Pro
2013 and later
Lisätietoa:
MacBook
2015 and later
MacBook Air
2013 and later
MacBook Pro
Late 2013 and later
Mac mini
2014 and later
iMac
2014 and later
iMac Pro
2017 and later
Mac Pro
2013 and later
Lisätietoa:
Jotain omia poimintoja: läpinäkyvä menu bar, Control Center (saakohan kuvakkeen yläkulmaan niin hiiren liike ei tarvitse olla tarkka), parempi Safarin aloitussivu (lukulista, taustakuvat).
Asensin tuon Big Surin testiin.
Vaikuttaa aika nopealta toiminnoissaan eli softat aukeaa nopeasti.
Softia tuossa meni rikki. Ne on lähinnä noita, joissa vanhoja järjestelmälaajennoksia.
Onkohan tullut aika päivittää macbookit. Sekä pro ja air vuodelta 2013. Imac late -15 sitten parin vuoden päästä.
Äkkiseltään ei uskoisi että tuossa Surissa on mitään erikoisempaa estettä asentaa se myös vanhempiinkin mäkkeihin, lähinnä kai sitten siitä kiinni miten saadaan ajureita porttailtua vanhemmista osx:stä tuohon.
Vähän meh-fiilis käyttispäivityksestä. Lähinnä UI-päivitys. Ja toisaalta Applen omia softia en käytä juuri lainkaan, joten niiden päivitykset ovat yhtä tyhjän kanssa. Tulikohan siellä mitään merkittävää päivitystä muuhun kuin näkyvään karkkiin, jolla ei ole kummempaa vaikutusta päivittäiseen käyttöön?
Mitä päivityksiä olisi pitänyt tulla?
Itse ainakin olen kironnut notifikaatio-gui:n huonoutta. Toivottavasti se paranee - se nimenomaan vaikuttaa päivittäiseen käyttöön jos saa whatsapit, telegramit ja imessaget + sähköpostit yms. notifikaatiot paremmin haltuun.
En ole itse kerennyt paremmin vielä tutustumaan, mutta eilisen keynoten katselin. Mielestäni uusi ulkoasu vaikutti ainakin lähetysken perusteella ihan hienolta. En ole hirveä "heavy user" mac-maailmassa, mutta 2017 Air löytyy. Tuohon Catalinan tuomaan epäselvempään fonttiin ei varmaankaan ole odotettavissa parannusta ei-retina malleille? Siihen on kyllä jo tottunut, että ei niin suuri haitta.
Aamulla nopealla vilkaisulla MacRumorsin foorumeilla oli haukuttu alimpaan helv*ttiin nuo uudet ikonit. Minusta nekin näyttää ihan ok:lta. En tosin itse pidä dockissa kiinnitettynä kuin muutamaa tärkeintä ohjelmaa, joten eivät kokoajan "paista" silmiin.
Ymmärsinkö keynotesta oikein, että safariin voi nyt uuden version myötä asentaa esimerkiksi Google Chromen lisäosia (vihdoinkin kunnon adblock)?
Kaikkea muuta kuin UI:ta? Miten nyt käyttiksien sisuskaluja yleensä päivitetään. APFS:ään siirtyminen oli tällainen asia muutama vuosi sitten. Tai Metalin uudempi versio 2017. Eli siis: tehoa, energiatehokkuutta/akkukestoa, tietoturvaa, vakautta, uusia rajapintoja jne. Ei siis siinä mitään, että karkistakin pidetään huolta, mutta muukin kiinnostaa meikäläistä kun käyttiksistä puhutaan.
Kieltämättä - time machine olisi kaivannut isoa apfs-päivitystä.
Chromen, Edgen (Chromium) ja Firefoxin lisäosat pitää ensin muuttaa Safarin ymmärtämään muotoon ja sitten julkaista ne App Storessa Safari 14 versiolle.
xcrun safari-web-extension-converter
Tuosta on jo video tuolla WWDC 2020 tilaisuudessa.
Koneet mitkä tukee Catalina versiota niin ei ole vaikea laittaa tukemaan. Wifi taitaa olla rikki.
Vanhemmat koneet sitten vaikeampia kun Wifi ja graphical acceleration voi olla rikki.
Linkissä mahdollisia syitä, miksi Apple lopettaa tuen.
Why did Apple drop support for my perfectly capable Mac?
A: Only Apple can give a definite answer to this. However there is evidence that it is based upon the CPUs being used in the now-unsupported Macs, which was the case last year with the Mac Pro 4,1/5,1. Intel decided to stop releasing firmware security fixes for Ivy Bridge and previous-generation CPUs. While they are technically compatible and supported in Big Sur, Apple has decided it is not worth the risk to continue supporting CPUs that have permanently unpatched security holes, putting users at risk.
While this is also not confirmed, another possibility could be that some of the excluded Macs feature Wifi chips that are no longer deemed fit for the next major release. This decision could be based on the previously mentioned security issues as well. The presence of graphics drivers for some of these newly unsupported Macs in Big Sur Beta 1 suggests this.
On tuossa Big Sur panostettu tietoturvaankin. Eli kehitystä Catalinan APFS Volume Group juttuun. Uusina tietoturva ominaisuuksina Signed System Volume (SSV) ja Data Protection for Mac systems with Apple Silicon.
Lisätietoa:
Big Sur tukee nyt tuota APFS levyä Time Machinessa. Testasin ulkoisella SSD levyllä, jossa APFS (Encrypted). Toimii.
Sitten pitäisi vielä saada apfs tuki nasseihin tai timecapsule päivitys.
Pitäisi alkaa etsiskellä 2TB time capsulelle korvaajaa muutenkin, tuskin tuo loputtomasti kestää ja tilaakin on rajallisesti.
Mitä etua saa APFS:stä nassissa? Itsellä nyt ollut pitkään ZFS:llä nassi ja sieltä time machine -jako.
Taidan lähinnä valittaa nimenomaan timecapsulesta, jossa on käytössä hfs+, joka on tosi keskinkertainen tiedostojärjestelmä, eikä päivityksiä enää tule.
Ajattelin siis väärin, että apfs-tuki time machinelle mahdollistaisi time capsulen tiedostojärjestelmän päivityksen, mutta eihän se liity tähän mitenkään.
ZFS + sambajaon yli toimiva time machine target on toki erinomainen backup-kohde.
Pitäisi varmaan itselin viritellä vastaava. Pitäisi vaan keksiä, että millainen ratkaisu olisi kelvollinen. Itse asettamani vaatimuslista on aika hankala. 10GbE ja joko äänetön (ssd-only) tai niin vähävirtainen, että toimii lipaston vetolaatikossa yms hankalaa.
Time Machine APFS-target tuki auttaa toki ulkoiselle levylle backuppaajaa, kun saa vähän modernimman ja robustimman tiedostojärjestelmän käyttöön.
Mulla menee Time Machine varmistukset seuraaviin laitteisiin.
Mac Mini late 2014 (perusmalli, jossa on 2TB SSD levy)
Mac Mini late 2014 (kaikilla herkuilla, jossa on 1TB nvme levy)
Mac Mini early 2009 (tuossa on 120GB ssd levy ja TM varten 1TB tavallinen levy romppupaikassa). Tähän on asennettu Catalina dosdude1 softan avulla.
Käytössä on vielä Fujitsu Celvin Q802 (QNAP 469 pro) ja Synology DS411+II, mutta noista on jo purettu TM, koska molempien tuki päättyy tämän vuoden lopussa.
FreeNAS löytyy ja siihen on jo konffattu TM, mutta ei ole vielä TM käytössä.
Noi 2014 minit on hiljaisia ja vähävirtaisia, mutta ei enää kovin pitkäikäisiä.
QNAP HS-453DX tai joku vastaava itse kyhätty voisi olla optio. Pitäisi vaan keksiä joku pieni fanless vehje johon saa kuitenkin monta ssd:tä, mieluusti osa M.2:sia ja osa SATA-mallisia.
Mua kanssa kiinnostaa just tuo fanless ja sitten jos olisi pelkästään ssd tai m.2 levyt. Ei enää pyöriviä kiekkoja.
Tuo HS-453DX on hieno laite.
Se on hieno, mutta vähän tyyris ja epäilyttää ostaa tuollainen valmisvehje jonka tuki kestää sen aikaa kuin kestää.
Jos ostan Akasa Eulerin ja sopivan emon, niin ainakin softatukea löytyy ”ikuisesti”.
Tyyris on. Noissa Synologyn ja QNAPin laitteissa on tuki noin 10 vuotta. Tuo HS-453DX taitaa olla jo muutaman vuoden vanha.
Edit: Viimeiset vuodet noissa Synologyn ja QNAPin laitteissa niin ei tule enää kuin tietoturvapäivityksiä.
Unohtui tuosta niin nuo koneet varmistelee itteänsä ristiin.
TimeMachine data pitää muistaa excludata levyltä, ettei varmistuksiin mene toisten koneiden backupbundle tiedostot.
Esim. jos varmistan MacBook Pro kannettavalta 1GB verran tavaraa toiselle mac minille niin se voi muuttaa tuota bundle tiedostoa 15GB edestä.
Edit: koko hoidon varmistamiseen käytän Carbon Copy Cloner softaa.
MacOS Big Sur public beta julkaistu.
Alkoi MacBook Pro koneessa Accountsd palvelu käyttämään CPU:ta hulluna. Koneessa macOS Catalina 10.15.7.
Löytyy muillakin samoja ongelmia.
Täytyy tutkia. Kirjauduin pihalle Apple ID tunnuksesta niin ongelma hävisi. Kirjauduin takaisin niin taas accountsd kuormittaa hulluna prossua.
Mulle iski tuo sama ongelma eilen, tosin versiona on 10.15.6. Kokeilin tuohon vaikka mitä, mutta lopulta ongelma korjaantui, kun kirjauduin Apple-tunnuksilla sisään toisella koneella, ja sitten vasta tällä. Tai näin oletan, että se tuohon lopulta auttoi. Vaikutti ettei Catalina osannut kirjautua kunnolla sisään, tai yritti synkata jotain kalenterin/mailin asetuksia (vaikka kummassakaan minulle ei edes ole Apple ID:tä tai Cloudia käytössä, enkä edes käytä Apple Mailia mihinkään), kun katselin Consolen viestintää.
Vika ei siis selkeästikään ole tuossa päivityksessä, vaan Apple ID:n kanssa on varmaan jotain häikkää.
Joo jotain häikkää on tuossa Apple ID:ssa. Systeemit Applellä näyttää olevan pystyssä.
En saanut tuota toimimaan. Aina kun yritti kirjautua Apple ID:lla niin kone meni niin jumiin, ettei tuo kirjautuminen mennyt läpi. Tietysti jos olisi vain odotellut niin mahdollista, että olisi lähtenyt toimimaan. Ei vain jaksa kuunnella kun läppärin tuulettimet huutaa hoosiannaa :)
Mulla oli aikaisemmin tuo Big Sur beta käytössä. Poistin sen joku aika sitten.
Päivitin nyt Big Sur Dev beta 8 niin ei mitään ongelmaa tuossa Apple ID kirjautumisessa. Accountsd ei kuormita järjestelmää yhtään.
Täytyy seurata, että tuleeko Appleltä mitään kommenttia tähän ongelmaan.
Joku ollut jo chat yhteydessä Appleen.
Just had the same problem after updating my 2019 MacBook Pro to MacOS Catalina 10.15.7. I contacted support by chat and in the end the only solution was to re-install MacOS (see below) it was a success. My laptop is back to normal
To reinstall the MacOS (and keep your files) :
1) power off the MacBook.
2) Then start it back up and press and hold the Command-R keys together till you get the Apple icon.
3) Once in MacOS Recovery select Reinstall MacOS.
Itse en tuota kokeillut. 10.15.7 Combon asensin, mutta ei auttanut.
Jahas. Bugi iski takaisin tänä aamuna. Jos loggaan itseki ulos Apple ID:stä, ongelma katoaa. Kirjautumalla takaisin sisään ongelma ei taaskaan toistu. Katsotaan milloin tuo iskee seuraavan kerran. Oikeastaan tuon huomaa tässä tehomyllyssä vasta sitten, kun Spotlight ei aukea.
Joo tuo näyttää joillakin toistuvan kun seuraa noita Applen ja Macrumorsin keskusteluja.
Big Surin kanssa itsellä ei ole ollut ongelmia.
Jotain ongelmaa ollut iCloudissa, mutta ei taida liittyä tähän ongelmaan.
Jotain tuosta accountsd ongelmasta.
Apple has yet to acknowledge this issue. Should a software update be released with a fix, we will update this article accordingly.
En tiedä liittyykö tähän bugiin, mutta viime aikoina koneen lämmöt ovat alkaneet käydä normaalia korkeammalla, eikä silti mikään näytä vievän CPU-kuormaa. Tuota ei tapahdu aina, mutta silloin kun ilmiö alkaa, sitä ei saa loppumaan. Linuxin puolella lämmöt ovat aivan normaalit.
Päivitin Catalinan uusimpaan versioon eikä sekään vaikuttanut ongelmaan. Apple ID:hen en ole kirjautunut accountsd-bugin takia aikoihin. Odotellaan, jos siihen tulisi jotain fiksiä.
Mike kone sulla on? Mulla on MacBook Pro 15" 2017, jossa oli tuo accountsd ongelma. Viikolla alkoi oireilemaan pöytäkoneessa (Mac Mini late 2014 ja Catalina 10.15.7) tuo accountsd. Tuohon auttoi buutti.
Mahdollista, että Big Sur julkaistaan ennen kuin tuo korjataan Catalinaan :) Jos Mac työkäytössä niin ei kovinkaan järkevää asentaa heti tuota Big Suria.
Palasin vajaa viikko sitten tällä MacBook Pro ongelmakoneella Catalinaan. Ei ole ollut enää tuota accountsd ongelmaa.
MacBook Pro 13" late 2013 ja mid 2014 kannettavilla ongelmia Big Sur asennuksen kanssa.
Omassa iMacissa (2017, 27" mid-tier) Diablo 3 ei pyöri enää yhtä hyvin sen jälkeen kun päivitti Big Suriin. :( Pitää jossain välissä testailla, miten jaksaa pyörittää muita pelaamiani pelejä, jotka ovat aiemmin pyörineet hyvin.
macOS Big Sur 11.1 julkaistu Intel ja Apple Silicon laitteille.
Ainakin 16" MBP:llä Big Sur näyttäisi pudottaneen GPU-suorituskykyä myös CIV VI:ssä reilut 10%.
Vielä pysyy SER-koneet ajantasalla. Eli päivitetty maanantaina ilmestynyt päivitys.
Vaati jo monta toimenpidettä.
1. CatalinaOTAswufix
2.
USBOpenCoreAPFSloader3. Tämä vain tuohon Mac Mini early 2009 malliin eli kone bootattava päivityksen asennuksen toisessa vaiheessa tuolta USB-tikulta. Jos ei boottaa niin asennus jää kesken ja kone käynnistyy työpöydälle.
3. dosdute1 macOS Catalina Patcher. Eli tuolla tehty macOS 10.15.7 media, jossa on myös macOS 10.15.7 Supplemental Update. Tuolta medialta asennettava ajurit, pätsit jne.
Big Sur ei toimi kunnolla noissa koneissa. Nuo näytönohjaimet ei ole tuettuja.
macOS 11 Big Sur on Unsupported Macs Thread
Vielä vajaa kaksi vuotta noilla koneilla elinkaarta jos jaksaa päivitellä. :tup:
Mistäs sais ladattua tuon applen MacOS:n että vois sitä ajaa vaikka VMware:ssa? Kohtuu akuutti tarve.
Nevörmaind, löytyi sopiva vmdk jne ja homma paketissa. Useamman sivun sai lukea asiaa että tuo asettui jiiriin. Onneksi oli kiinteä netti ja kohtuullinen source serveri.
Hyvä, että löytyi.
Big Sur asennusohjelmassa on ilkeä bugi, joka saattaa johtaa datan katoamiseen, kirjoittelin jo tuonne tietoturva ketjuun:
Ajattelin tännekin laittaa tiedoksi...
Eilen on julkaistu uusi versio macOS Big Sur 11.2.1 (20D75), jossa korjattu tuo bugi.
Mitenköhän Screen Time toimii Big Surrissa? Kiinnostaisi ainakin rajoittaa tiettyjen nettisivujen käyttöä ja toisaalta seurata miten kauan mitäkin ohjelmia on käytetty. Ainakin tuo jälkimmäinen ei toimi Catalinassa, koska Screen Time laskee mukaan ajan kun ohjelma on auki taustalla. Onkohan tuota korjattu Big Surrissa?
Asensin tuon macOS Monterey betan. Tuossa noita privacy juttuja.
Icloud asetukset. Jos tuon ottaa Safarissa käyttöön niin AdGuard for Mac menee rikki --> ei toimi nettisivut.
Safarin asetukset
Applen proxy palvelimet jenkeissä
Mail ohjelman privacy asetukset
Tuo Monterey on aika pieni päivitys. Safarin ulkoasu muuttunut aika paljon ja salasanat löytyy nyt myös System Preferences kohdasta. Salasanoissa on nyt import/export mahdollisuus, Tukee csv tiedostoa.
Laitetaan tänne, paremman paikan puutteessa.
Minulla on ollut Apple ID "hsalonen" aikojen alusta, vanhempi kuin gmail (jossa olin betassa jo mukana). Nyt tänään valittaa, että pitää olla sähköpostiosoite. Eikä anna gmaililla rekisteröityä, kun se on jo nähtävästi toinen tili. Voi olla opiskeluajan sähköpostilla, joka ei ole enää voimassa ja yliopistoni vaihtoi nimensä ja webbi-osoitteensa muutenkin.
Onko muilla samoja ongelmia? Tartten Apple ID:täni nyt juuri iPhonen löytämiseen, joka ei ole oma, mutta voi olla Friendseissä.
Jos on myös Applen tukinumero jossain, jossa autetaan viikonloppuna tilien kanssa, soittaisin sinne ja hoitaisin asiat kerralla kuntoon.
Apple ID:n vaatimuksena on ollut sähköpostiosoite jo vuosia (voi olla, että yli 10 vuotta). Periaatteessa pelkkä tunnus kyllä toimi, eli sillä pääsi kirjautumaan Applen tilille, mutta suurin osa toiminnoista vaati sen, että tunnus on sähköpostimuodossa. Gmail toimii ainakin itsellä, mutta Apple työntää pyytämättä käyttöön myös oman iCloud sähköpostinsa.
Tuli asennettua uusin macOS Big Sur 11.5 vanhaan SER -koneeseen. Aikaisemmin tuo ei ollut järkevää, koska puuttui GPU Acceleration.
Ohjetta:
Täytyy joskus myöhemmin päivittää myös vielä vanhempi Mac Mini Early 2009 kone.
Ohjetta:
Meni macOS Big Sur 11.5 helposti myös tuohon Mac Mini Early 2009 koneeseen.
Molemmilla koneilla nyt reilu kaksi vuotta tukea jos jaksaa päivitellä ja koneet pysyy ehjänä.
OpenCore Legacy Patcher testaajat ajelee jo noissa Mac Mini Early 2009 ja MacBook Mid 2010 koneissa macOS Monterey betaa. Kun Monterey julkaistaan niin pääsee päivittämään itse noihin SER koneisiin.
mini3-1-montb6-jpg.1828862
screenshot-2021-09-08-at-21-56-30-png.1828265
Tatu_1
