"uusi" näytönohjain
Ajattelin päivittää pc:tä, kun 5 vuotta sitten ostamassa käytetyssä koneessa oli GTX980 jonka rajallisuus tuli vasta hetki sitten vastaan. Hommasin käytettynä RTX2070 ja asensin sen koneeseen ja kun painoin virtanappia mitään ei tapahdu. Ainoastaan USB:illa kytketyt laitteet heräs, kun laitoin virrat takaisin virtalähteeseen. Koitin asentaa uudestaan GPU:n, double chekkasin et virtalähde on riittävä näyttikselle, irrotin cmosin resetoidakseni biosin ja kytkin vanhan näyttiksen takaisin mutta kone ei silläkään herännyt vaikka toimi vielä aamulla sen kanssa ongelmitta.
Nyt kaivattis it-tukea 🥲
Onkos sulla siinä integroitua näyttistä, jos kokeilet ilman, että laitat kumpaakaan noista näyttiksistä kiinni? Itsellä oli hieman vastaavanlainen tilanne joku aika sitten ja syyksi paljastui virtalähde.
Mikä virtalähde sulla on? Ilmeisesti ei enää kovin tuore sekään?
ilmeisesti pitäis olla. mulla asrock z77 pro3 emolevy ja intel i7 3370 prossu. mutta kun kytkin äsken tohon pelkän hdmi:n niin ei silti herännyt ja näyttö hyppi hetken analogin ja hdmi1 välillä kunnes sammu itsestään.
virtalähteenä mulla Corsair cx600 mikä on kyl just siinä rajoilla kun ton "uuden" näyttiksen minimi tais olla 550w. kaikki osat on joo käytettyjä ja aika vanhaa rautaa 😅
Vahvasti veikkaan virtalähdettä näillä tiedoilla. Jos mahdollista testata toisella virtalähteellä, niin hyvä.
Muutoinhan noita saanee noin 50-100 euron haarukkaan kohtuu hyvin uutena (gold) ja käytettynäkin toki, mutta hyvä huomioida myös käyttöikä.
minkä tehoinen virtalähde olis paras näillä mun tiedoilla?
600w virtalähde on tehonsa puolesta aivan riittävä, 2070 ja 980 eivät paljon eroa kulutukseltaan. Molemmat alle 200w. Eli jos virtalähde on vikana, niin siinä on joku muu vika kuin liian vähän virtaa.
Komppaan tätä. 2070:lle taitaa olla suositus 450W, joten piisaa varsin hyvin. Itse meinasin ehdottaa 650W, mutta mie olenkin enemmän överit kuin vajarit -koulukuntaa. :D
Mihin HDMI:n sitä johtoa tökkäät? Toivottavasti näytönohjaimen, eikä emolevyn..
Onhan virtanapin liittimet emolevyllä kiinni? Ettei vain olisi irronnut näyttiksen vaihdon yhteydessä?
Voit kokeilla käynnistää koneen myös varovaisesti ruuvimeisselillä yhdistämällä käynnistyspinnit emolta.
Taas tyhmiä kysymyksiä: Kai sinulla on ne lisävirtaliittimet kiinni näytönohjaimessa?
On kiinni ja eilen kokeilin irroittaa ja kytkeä ne uudelleen. Tuota ruuvimeisselitaktiikkaa en ole vielä kokeillut
Koetatko vielä DP-kaapelilla? Nämä tuntuu vähän yksinkertaisilta ohjeilta, mutta sinulla ei taida olla mahdollisuutta testata toisella virtalähteellä? Ja sekään ei siis välttämättä korjaa ongelmaa.
Nyt kaikki "selvät" ongelmat on koetettu, niin tämä on vaan tämmöistä "voisi toimia näin". Jos haluat virtalähteen tuonhintaiseen kokoonpanoon, niin tämä ei ole aivan huono:
Ja voi olla turha hankinta, kun vika voi olla myös jossain muualla. Mutta kahdella eri näytönohjaimella koettaminen kyllä antaa viitettä siitä, että vika ei ole näytönohjaimessa. Toki ennen virtalähteen vaihtoa, koeta integroidulla.
Tuli taas Mieleen, että kai power sw on kytketty emolevylle, semmoinen pieni johto virtanapista? Se on voinut irrota asennuksien yhteydessä.
Tossa mun emolevyssä ei oo dp porttia niin toi hdmi ainoo tapa miten pystyn kokeilemaan integroitua näyttistä ja sillä ei lähtenyt. Kokeilin äsken myös tota ruuvimeisselikikkaa mitä vinkattiin, mutta ei antanut mitään reaktiota. Samalla kytkin taas irti noi frontpanel piuhat ja iskin takaisin eikä sekään tuottanut jälleen tulosta.
Mulle on kerran käynyt tälleen samalla lailla, kun vaihdoin sata kaapeleiden paikkaa niin tää kone ei meinannut käynnistyä. Tein sillon myös kaikki samat jutut mitä nyt ja annoin koneen myös olla joku 2 tuntia minkä jälkeen se taas lähti päälle. Nyt oli yönyli just käyttämättä ja kokeilin aamulla olisko voinut käydä tuuri ja asia korjaantua sillä mutta ei. Ehkä se jo silloin enteili ton virtalähteen loppua.
ja tosiaan ei oo toista virtalähdettä millä testata... mutta ei se taida muu auttaa kun hommata uusi. saapahan ainakin lisää tehoja ja uusi on ainakin varmasti toimiva
Ei suinkaan tässä ole kyse siitä, että bios ei ole yhteensopiva tuon uudemman kortin kanssa? Minulla on sellainen muistikuva, että jos bios on riittävän vanha uudet kortit eivät postaa sillä ollenkaan. Liittyi muistaakseni jotenkin UEFI tukeen
Tarinan mukaan ei postannut enää vanhallakaan kortilla, kun kokeili:
"Koitin asentaa uudestaan GPU:n, double chekkasin et virtalähde on riittävä näyttikselle, irrotin cmosin resetoidakseni biosin ja kytkin vanhan näyttiksen takaisin mutta kone ei silläkään herännyt vaikka toimi vielä aamulla sen kanssa ongelmitta."
Näin tosiaan
Mutta nyt tilannepäivitys:
Hommasin nyt uuden virtalähteen (se mikä tänne keskusteluun linkattiin), koska se olis muutenkin ollut seuraavaksi päivitettävä osa tässä mun buildissa. Ja... ongelma pysyy edelleen samana. 🙃
Näin tosiaan
Hommasin nyt uuden virtalähteen (se mikä tänne keskusteluun linjattiin), koska se olis muutenkin ollut seuraavaksi päivitettävä osa tässä mun buildissa. Ja... ongelma pysyy edelleen samana. 🙃
No jopa on nyt. Ehkä tarkistelisin kaikki kaapelit vielä toisen kerran. Viittaako tuo nyt emoon vai prossuun, jos kaikki kaapelit on ok? Viisaampien vastauksia odotellessa.
Ilmeisesti tästä emosta kyse?
Onhan näytönohjain varmasti kunnolla pohjassa pcie väylässä. Jos se on vähänkään irti tai kanttaa niin se ei ota kunnolla kontaktia.
Tämä satakaapeli skene myös indikoi sellaisen mieleen, että ottaako joku väärin maihin ja maadoittaa sitä kautta väärin kun heilahdus tapahtuu ja ottaa kontaktin. Sama esim. käy jos kotelon korokeruuvit olisivat väärässä kohdassa emolevyyn nähden.
testasin
koitin ja kyllä se on niin syvällä kun vaan menee. pyyhin sen myös vielä varmuudella mutta ei auttanut
en tiedä onko tästä mitään apua, mutta tässä kuva tästä laitoksesta. johdot nyt vielä hakee paikkaansa
Umm.. tota nyt ainakin virtalähde toimii. Siinä tuskin on vika.
Sori taas, mutta nyt tekisin päinvastoin - kaikki johdot pois. Varsinkin tuosta tuuletinhubista. Ja jos on jatkot noissa powerin johdoissa, niin jatkot pois. Ota vaikka näytönohjain myös pois ja pistä emon HDMI-porttiin. Ja kovalevyistä , ARGB(?) -pömpelistä, ja SSD:stä (jos löytyy). Tarkistat, että vaan seuraavat on kytketty:
  • CPU extra power (se 4/8 pin siellä vasemmalla yläkulmassa)
  • ATX power (se iso)
  • USB-laitteet voi myös ottaa irti
  • (jos ihan pakko, niin näytönohjaimen lisävirrat, mutta sitä enemmän "puhdas", niin sitä parempi)
En oikeasti keksi muuta, kuin että siellä on oikosulku jossain ja toivottavasti se on noissa oheislaitteissa. Jos on emo kuollut, niin niitä ei enää markkinoilta löydy tuoreena.. Mutta miksi se olisi kuollut näytönohjaimen vaihtoon - en ymmärrä.
Kaikki ylimääräinen tosiaan pois. Itsellä oli joskus ssd mennyt oikkariin (boottilevy backup servusta) ja kone ei lähtenyt päälle. Kun irroitti piuhat sata sdd, niin alkoi toimia.
Onko tuo nähtävästi fan/rgb controlleri vaan suoraan tuossa levykelkan päällä?
Vaikea sanoa kuvasta varmaksi, mutta tuossa ottaa helposti jokin pinni tai komponentti kiinni kelkkaan.
Koitapa ottaa tuo irti kokonaan tai ainakin molemmat johdot irti, lähteekö sitten päälle. Voi olla, että tuo on koko ajan siinä ja rajalla.
Onko käynyt perinteiset ja korttia irrottaessa on onnistuttu vääntämään pcie portti rikki? Oletko siis kokeillut muissa PCI-E porteissa?
Oon unohtanut päivittää tänne asiaa, mutta ongelma ratkesi!
Vikana oli toi mun emolevy. Ilmeisesti joku tyyppivika, minkä takia päätti lakata toimimasta ton uuden näyttiksen myötä.
Onneks oli vielä vanha emo tallessa, niin sillä lähti heti taas pelittämään.
Kiitos kaikille apua ja vinkkejä antaneille!
Janne.Varjonen
