Uusi näppäimistö hakusessa
MX keysin akku on heikkolaatuinen. Käyttäjäarvioiden perusteella osalla kapasiteetti laskenut merkittävästi jo vuodessa. Eihän siinä mittän jos olisi vaikka AA tai AAA mallinen akku, mutta kun ei ole.
Soveltuuko pelinäppikset työkäyttöön? En ole koskaan sellaista käyttänyt.
Sen akun voi onneksi ladata... :D Olen itsekin huomannut tuon että useammin saa pistää laturiin kuin alussa. Ei kuitenkaan suuren suuri ongelma kun usb-c johto on 10cm päässä monitorin alla valmiina.
Pelinäppis sopii työkäyttöön ihan hyvin, jos sellaisesta tykkää. Itse pidän enemmän kirjoittamisessa matalasta läppäri-tyyppisestä näppäimistöstä, tässä töissä on joku HP:n monta vuotta vanha langallinen halpis. Pelinäppikset taas ovat yleistäen korkeilla näppäinhatuilla ja näppäimissä on pidempi liike, muistuttaa enemmän vanhaa mekaanista kirjoituskonetta. Jos sellaisella kirjoittaminen tuntuu luontevalta ja nopealta niin antaa mennä vaan. RGB-valot saa yleensä sammutettua tavalla tai toisella :)
Soveltuuko tietty näppäimistö omaan käyttöön ratkeaa vain ja ainoastaan käymässä kaupassa hypistelemässä näppäimistöä ja kokeilemassa tuntuuko sillä kirjoittaminen luontevalta.
Mielestäni G915 menee tuohon kuvailemaasi 'läppäri tyyppiseen näppäimistöön' ja se omaa matalat näppäinhatut, ainakin verrattuna moneen kilpailijaan. RGB-valot tosiaan saa säädettyä valitsemakseen väriksi ilman sateenkaarioksennusta, tai kokonaan sammutettua.
Alkanut ergonomia (ja vaihtelunhalu) syistä kiinnostamaan kapeammat 75%/TKL näppikset. Yhden vanhan & kärsineen sellaisen sain kaverin ser-kasasta testiin, kun lupasin hävittää, mutta tässä bt-numpadiä käyttäessä numlock menee automaattisesti päälle ja lukitsee oikean puolen näppiksestä numeroiksi - > täytyy näpätä se aina pois ja on hyvin epäkätevää. Onko tämä aina näin vai joku kyseisen nöppiksen ominaisuus?
Tarkoitus siis olisi käyttää kapeaa näppistä jo olemassa olevan bt-numpadin kanssa vastaavasti kuin ko. bt-numpadia läppärin kanssa käytän töissä eli niin, että numpadin käyttö ei vaikuta mitenkään itse näppiksen käyttöön.
Löytyykö sohvapelaamiseen toimivaa ratkaisua näppäimistö + hiiri yhdistelmälle? Esim. jonkinlaista telinettä sivutukineen reisien päälle tms?
Alkaa noi ylimääräiset kaapelit raivostuttamaan, joten haluaisin luopua langallisista näppäimistöstä ja hiirestä.
Jos ajatellaan että ollaan ihan budjetilla liikkeellä ja molemmat pitäisi saada edullisesti. Joku max 50€ yhteensä, niin mihin sitä kannattaisi kallistua? Tässä ketjussa nyt puhutaan näppäimistöistä, mutta todennäköisesti tuossa hintaluokassa se on tuommoinen 2in1 paketti mitä haen.
Kun mitään aivan kelvotonta roskaakaan ei viitsi ostaa. Muuten pysyn näissä vanhoissa.
Hiireksi G305 alennuksesta ja näppikseksi Deltaco:
tosi huonosti löytyy korvaajaa Logitechin K800 näppikselle. Se on täydellinen sohvakäyttöön, langaton, taustavalaistu ja siinä on sopiva kiinteä rannetuki sylikäyttöä varten. Harmillisesti yksi jo hajosi, näppäimiä alkoi hävitä, nyt toinen yksilö alkaa toistaa 4 numeroa jatkuvasti. Ilmeisesti näistä kuluu tai hapettuu jotain ja niiden purkaminen puhdistusta varten on äärimmäisen hankalaa.
Uutta korvaavaa ei löydy, uudemmat Logiteching versiot olisi muuten jees, mutta rannetuki puuttuu. Irrallinen ei toimi sohvakäytössä.
Uusi näppis etsinnässä. Vanha on logitech g15. Kyllähän tuo vielä toimii mutta W nappi on ihan vinossa ja jaa välillä pohjaan. näppiksestä ole tykännyt ja oisin samalaisen tilalle hankkinut muttei näitä ole myyty varmaan 10 vuoteen. Näppäimistön näyttö on myös jatkuvassa käytössä siinä näkyy Lämpötilat ja jotain muutakin. Makroja en ole käyttänyt joten ne on aivan turhia ominaisuuksia näppiksessä. Joku näppis missä olisi tommonen pikku näyttö olisi hakusessa. Steelseries apex pro tenkeylessiä Kokeillut mutta se ei oikeen tuntunut hyvältä.
    132,2 KB · Luettu: 123
Melkein kannattaa valita joku ihan tavallinen näppis ja siihen kylkeen erillinen näyttö esimerkiksi g.skill wigidash tai vastaaava.
Noita näytöllisiä ei hirveästi löydy asus azoth tulee mieleen ja sitten läytyy näitä kiina malleja mutta en tiedä saako nordic versiot niistä.
g.skill wigidash tota ei näytä paljoa olevan ainakaan vielä kaupoissa, mutta se vois olla hyvä systeemi.
Steelserier apex pro tkl näppis on kaapissa ja siinä on liian pieni näyttö. Eikä näppis tunnu hyvältä, sekä hiton äänekäs.
Minkähän kokoinen näyttö tossa azoth:ssa sit olisi tuskin isompi kun apex.
Mistähän saisi langallisena tällaisen läppärityyppisen näppiksen? Ei siis sitä 10€ kuraa, jossa näppäinliike pitkähkö ja epämääräinen, vaan nimenomaan läppärityylistä - mx keys olisi muuten, mutta tarvitsisi langallisen.
HP KU-1469
Sama näppis edelleen käytössä, fin/swe versiona tottakai. Tää on joku ns. pakettikoneen mukana tullut näppis, jonka nappasin monta vuotta sitten firman kierrätysrullakosta parempaan käytöön. Oon muuttanut fyysisesti työpistettä useampaan kertaan, tämä on kulkenut aina mukana mätsäävän perus logitechin kaksnappisen hiiren kanssa.
ostin ton muutama viikko sitten kun oli 35e gigantissa, vähän halvan tuntunen ja napit on vähän raskaat painaa, ei ole samaa tuntoa kuin mekaanisissa näppiksissä, mutta hinta ja rgb ja laatu hintaan nähden. Tällä mennään jokunen vuosi ainakin, kunhan nuo mekaaniset vielä kehittyy. Hyvä pelaamisen kuitenkin, mutta paljon tekstiä kirjoittavalle ei ehkä hyvä. **Langallinen**
Mihis niiden mekaanisten pitäisi kehittyä? :hmm:
Aiemmin laitetun HP:n näppiksen lisäksi Logitech K280e on lähes samanlainen, mutta suuremmalla rannetuella. Kannattaa tutustua myös Cherryn valikoimaan esim. Cherry Stream. Tuossa Streamissa muuten näppäintuntuma on matalan profiilin näppäimistöksi suhteellisen jäykkä, mutta muuten kyllä tykkäsin siitä itse.
Edellä mainitut ovat kylläkin edelleen sitä halpisluokkaa hintansa puolesta.
Jos halutaan päästä niin lähelle läppärin näppäimistöä kuin mahdollista, niin yksi valinta voisi olla ThinkPad Wired USB Keyboard with TrackPoint. Tuosta muistaakseni on uudempikin versio, mutta se taisi olla langaton. Valitettavasti tässä näppäimistössä on Thinkpadeista tuttu näppäinasettelu siinä mielessä, että vasemman CTRL paikalla on FN.
Kun aletaan siirtymään laadukkaampiin matalaprofiilisiin, niin tuppaavat ikävä kyllä olemaan langattomia esim. mainitsemasi MX Keys. Eipä niitä toisaalta minkään pitäisi estää käyttämästä johdollisena.
Onkos kenelläkään kokemusta logitechin pebble näppäimistöstä? Tarvisi pientä ja suht kelvollista näppistä, joka ei maksaisi ihan maltaita, niin tuo ollut mielessä. Ei pääse kokeilemaan, niin ei ihan viitsisi tilatakaan, jos ei ole kelvollinen. Käyttö ihan kevyttä peruskäyttöä. Toisina näppäimistöinä on logitechin craft ja pelikoneessa mekaaninen, niin niiden tasoa ei edes odoteta, mutta nykyinen siinä logitechin k270, niin siitä pitää olla selvästi parempi ja mielellään pienempi, numeronäppäimistötön. Tai olisiko tuohon jotain muita ehdotuksia? Ehdoton vaatimus aina hillitty ulkonäkö, niin olen itse kyllä tykästynyt logitecheihin.
Tuli nyt tilattua toi ROG Azoth kun oli elisalla halvennuksessa ja sinne oli 70 lahjakortti.
No toivottavasti toi sit käy mun käyttöön ettei tarvii sitäkin kaappiin jättää.
Steelserier apex pro tkl on kaapissa mut en siitä tykänny yhtään.
Edelleen on käytössä logitech g 15 mut tässä se vika kun w nappi jää väliilä pohjaan.
Oon vaan tykänny tosta g15 näytöstä. Tossa azothissa pikku näyttö niin katotaan testaillaan sit onko se kelpo näyttö.
Ne kannattaa palauttaa sinne kauppaan jos ei tykkää.
Tilasin coolshopista Logitech mx keys mini, yritin yhdistää mutta ei löytynyt näppäimistöä. Sitten lisäsin laturiin ja toimii. Eka tuote jonka akku tyhjä ostettaessa, tai rikkinäinen jo uutena. 0% ->
lähti lataamaan...
Odottavan aika on pitkä, mutta pitäisi ylihuomenna saapua G Pro X Tkl Rapid vihdoin kokeiluun, saa nähdä korvaako G910 näppiksen joka palvellut jos useita vuosia
Keychron Q6 Max vaikuttaa hyvältä kunhan tulee nordic versio.
On tietäkseni ensimmäinen kunnon langaton näppäimistö heiltä.
Itse olen matalien näppäimistöjen ystävä, mutta tarjonta niissä aika rajattu jos haluaa valaistun ja langattoman.
Logitech G915 itsellä käytössä ja hintansa nähden laatu ei ole kummoinen sekä vielä tuo g hub softa ei tilannetta paranna.
Ekat fiilikset Pro X TKL Rapid näppiksestä:
0.1 herkkyys aivan liian ärhäkkä, helposti tulee vahinkopainalluksia pelissä, 1mm on aika optimi.
laadukkaan oloinen, volumerullakin toimiva.
Hieman liian kovaääninen omaan makuun tosin, tilasin O ringit jos niillä saisi hieman vamennettua.
Rannetuki olisi kiva jos kuuluisi pakettiin
pitää totutella, mutta pelituntuma on kyllä hyvä.
G hub on mitä on, mutta pikkasen kun leikkii sen kanssa niin saa idean ja toimii sekin ihan ok
7/10 arvosana, 9/10 jos ne renkaat vaimentaa tarpeeksi.
Suositelkaas 11-vuotiaalle pelaajan alulle RGB-valaistua pelinäppäimistöä.
Esim Corsair K55 RGB PRO olisi nyt tarjouksessa: Corsair K55 RGB PRO, 32€ | Hinta.fi
Onko tämä mistään kotoisin?
Kannattaa melkein käydä Gigantissa, Powerissa tai verkkiksessä testaamassa näppiksiä mikäli mahdollista. On tuo K55 hyvä, mutta nuo vasemman reunan painikkeet tekee käyttämisen vaikeaksi tai mahdottomaksi osalle.
Lisäksi mikäli äänellä ei ole väliä niin kyllä halvallakin mekaanisella saa mielestäni paremman tuntuman FPS-pelaamiseen.
Siihen voisi sopia Proshopista kovalla alennuksella Ducky One 3, vaikka TKL:nä ja MX Red-kytkimillä.
Mulla on juurikin tämä näppis, tosin ikää tohon voi lisätä muutaman kymmenen vuotta :)
Hyvin toimii, halpa, hyvä. Hinta oli 35 silloin gigantissa.
Hieman jäykät napit, mutta ne "pehmenee", ja tämä on ollut mulla nyt reilu puoli vuotta, lämpimät suosittelut.
RGB on yksinkertainen, mutta siihen löytyy ohje netistä ja sitä pystyy suoraan näppäimillä säätään.
Lisätääs vielä, että tätä ennen oli pari mekaanista näppistä joihin tuli se kuuluisa double clicking ongelma, melkeinpa heti ostettaessa/takuun jälkeen, joten meni vähän maku ja hyvin tää rubber tyylinenkin toimii, mutta en ole ammattiesprorts pelaaja
Suositelkaa näppäimistöä.
-Mieluummin johdollinen, mutta ladattavakin käy.
-Taustavalaistut näppäimet (saatava säädettyä joku hillitty yksivärinen), mielellään myös valojen kirkkaussäätö ja on/off kytkin perussäädöt valoille oltava, ilman että tarvitsee jotakin sovellusta asentaa erikseen siihen.
-Normaali asettelu, oltava myös numeronäppäimistö.
-Ääkköset oltava omilla paikoillaan.
-Ei tarvita mitään medianäppäimiä tms ylimääräisyyksiä mielellään.
-Ei juurikaan pelata, eli vasteajoilla tms ei merkitystä.
-Ei mikään julman kovaääninen, hyvä mekaaninen voisi silti olla.
-Ei saa maksaa useita satoja.
-Mielellään painavampi kuin kevyt, kunnon tukeva lankku.
Esim Logitech g915 tai g515 tuntuu halutunlaiselta olemukseltaan ja tuntumaltaan
Valaistuissa näppäimistöissä aina myydään "RGB" näppäimistöä ja jos jossakin myymällässä tuollainen on esillä, ne aina vilkkuu kaikissa väreissä. Haluaako joku tuollaisen vilkkuvan epilepsiamallin oikeasti?
Saako niistä kaikista vaihdettua myös normaalin valkoiset? Heikosti löytyy dokumentaatiota, eikä esim verkkiksessä osannut myyjät kommentoida. Ei monestakaan mallista ainakaan ihan helposti ilman ohjekirjaa onnistu. Eikö missään ole sellaista mallia, joka toimii loogisesti kuten vaikka jossakin lenovon läppärissä, sopivaa samaa näppäintä painamalla: on himmeä-kirkkaampi-kirkkain-off ?
e:kylläpäs osoittautuikin yllättävän haasteelliseksi löytää yhtään mitään normaalia taustavalaistua kokonäppäimistöä vaikka tinkisikin toiveista.
Hei!
Osaisiko joku suositella minulle uutta näppistä. (Tai näppis+hiiri comboa)
Vaatimukset ovat seuraavanlaiset:
Täysikokoinen
Langaton
Taustavalaistu
Max hinta pelkälle näppikselle 60e
Max hinta näppis+hiiri kombolle 100e
Logitech mx keys?
Logitech mx keys?
Tämä on yksi niistä harvoista vaihtoehdoista mitä täältä kaupoista löytyi helposti. Tässä kuitenkin monta huonoa puolta. Esimerkiksi latausjohto joka on vain latausjohto, ei tiedonsiirtoon :facepalm: , eli käytännössä vie kaksi usbipaikkaa. Turhan litteä/tasainen ja tuntumaltaan huono mun makuun, makuasioista tietysti voi aina kiistellä. Aktiivinen taustavalo, tästä nyt ei kokemuksia itsellä tietysti ole, mutta revikoita lukeneena se on aina automaattisesti väärässä asennossa, helppo uskoa, yleensä vastaavat automaatit on.
Laitoin Keychronin maailmalta tilaukseen (kun ei suomalaiset "maahantuojat" pystyneet tilaamaan, tai vastaamaan maileihin
:rolleyes:). Saa nähdä mitä tulee, koska tulee ja onko mistään kotoisin..
Ehkä en ymmärrä, mutta kuka pakottaa käyttämään sitä mukana tullutta johtoa?
Mun käytössä näppäimistö on tasan samassa paikassa oletettavasti useamman vuoden, joten se johdottomuus ei tuo siihen mitään lisäarvoa, enemmänkin päinvastoin (toisin kuin hiiressä, siinä langattomuus on ihan kätevä ominaisuus), ladattavuus ei kuitenkaan varsinaisesti ole ylitsepääsemätön haitta jos se on toteutettu järkevästi, eli niin, että sen laturin johdon voi pysyvästi jättää paikoilleen, eikä tarvita enää mitään muuta. Tässä myös haettiin valaistua näppäimistöä, jolloin johdottomasti käytettäessä sitä saisi olla tuon tuostakin lataamassa, mieluummin saisi olla johdolla kiinni koko ajan, asenna ja unohda. Monessa muussa ladattavassa näppäimistössä tuo onnistuukin noin, sitä samaa usb-johtoa käytetään lataamisen lisäksi myös tiedonsiirtoon.
Tuo edellä mainittu näppis on kuitenkin tehty niin, että sen latausjohdon lisäksi tarvitsee kytkeä myös se vastaanotin koneeseen erikseen. Ei mun valinta kuitenkaan usb-porttien määrään kaatunut, käyttötuntuma muuten on paljon tärkeämpi asia, mutta idioottimainen toteutus tuo (vaaditaan 2xusb porttia) on jokatapauksessa tuossa mainitussa näppäimistössä.
Ei sitä latausjohtoa tartte tietokoneeseen laittaa. Kaiva kaapista vanha kännykkälaturi hyötykäyttöön tms.
Hakusessa hyvä näppäimistö pelikäyttöön ja myös työhön. Työpuolesta näppäistö pitäisi olla ns. normaalin kokoinen kun numpad osuutta tarvitsee. RGB valoja en kaipaa. Mekaanin varmaan peli käyttöön voisi olla hyvä, tosin maailman ääneikkäintä en kyllä kaipaa. Langallinen käy hyvin. Hintaluokka ~kohtuu hintainen.
Onko näppäimistöjen näppäinten väleissä eroa? Entinen logitech G613 oli sopiva. Siinä tuntui että näppäimet osuu juuri hyville kohdille. Nykyisessä Razer Blackwidow v3 pro näppäimistössä napit tuntuu olevan ahtaammin sijoitettu ja tulee jatkuvasti virhepainalluksia.
Omistin 3kpl G613 näppäimistöjä ja jokaisessa alkoi ajankanssa tulemaan tuplapainalluksia eniten käytetyistä napeista, joten se ei enää ole vaihtoehto.
On niissä väleissä eroja, lisäksi eri kytkimissä on huomattava ero siinä, kuinka paljon sivukosketusta tarvitaan siihen, että painallus rekisteröityy. Itse juuri hylkäsin muuten hyvän näppäimistön jonka juuri olin ostanut, sen takia, että se oli aivan liian herkkä, pienikin hipaisu naapurinappiin ja aina tuli virhelyönti. Vähemmän herkkä toimii kirjoituskäytössä monella paremmin, koska vastaavasta pienestä hipaisusta ei lyöntiä rekisteröidy.
Ellei langattomuus ole must-juttu eikä muut erikoisuudet, kuten vaikka erilliset makronäppäimet, niin valmiiksi koottuja, kytkinten hot-swapia tukevia näppiksiä saa jo uutenakin melko edukkaasti. Tuollainen on kai periaatteessa hyvin pitkäikäinen, kun loppuun kuluneen kytkimen ja hatun voi aina vaihtaa uuteen, eikä tarvitse uutta näppistä etsiä ja totutella siihen.
Löytäisikö raati samantyylistä korvaajaa Logitech K800 näppäimistölle?
Langaton, hiljainen, taustavalaistu, kosketuslevyllä varustettu näppis hakusessa makuuhuoneen telkkarin kaveriksi hakusessa. Logitechin K830 ei jostain syystä yhdisty unifying mokkulalla TCL MQLED87 televisioon.
Hakusessa noin satasella toimiva pelinäppis perheen juniorille FPS-peleihin. Ei ole isompaa merkitystä onko TKL vai tavallinen. Kunhan olisi toimiva ja painallusvoima olisi pienehkö. Vaihtoehdot mitä itse olen löytänyt:
1. Lenovo Legion K510 TKL 69,99€ Lenovo Legion K510 RGB Mechanical Gaming Keyboard -pelinäppäimistö, Nordic 69,99
2. Logitech G Pro 79,95€ Logitech G Pro pelinäppäimistö (pohjoismainen)
3. Razer Huntsman V2 analog 99,9€ Razer Huntsman V2 Analog pelinäppäimistö - Power.fi
4. Blackstorm Serenity TKL 99,99€ Blackstorm Serenity TKL RGB -pelinäppäimistö, hot swap Gateron Linear -kytkimet 99,99
Joku noista vai aivan joku muu?
Edit. Otin Lenovon 59,9€:lla posteineen Proshopista. Jospa on riittävän hyvä.
pakkomielle
