Uusi kone TAI kasaus uusista + vanhoista osista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja XDE
Mutta siinä on vain noille kahdelle päälle paikat
Kuva selventämään. Eli kytket sen toisenkin johdon lattialta/pöydältä virtikseen ja molemmista sitten kytket yhden liittimen näyttikseen.
Toki asian voi tehdä niin kuin Sampsa ja ei piitata moisista ohjeista :D
Nyt on molemmat asennettu. Ja tosiaan vga1 ja vga2 paikoille poweriin
    278,5 KB · Luettu: 32
Nyt sitten tuo perälauta. Mites se lähtee irti että saa kortin paikoilleen sinne ?
Eli nämä näin
    302,3 KB · Luettu: 29
    236,4 KB · Luettu: 31
Jos siinä ei ole ruuvia millä kiinni niin kitkuttelet sitä hieman niin irtoaa ja takaisin ei saa kyseistä rautaa sit enää ikinä eli älä ota turhia pois.
Edit: Eli tuo yksi ruuvi noiden suojien päällä lukitsee nuo paikoilleen eli sen löysäys ja nosto ylöspäin.
Voi v :( ei muuten mene tuo näyttis sisään jos ei ota alinta tuuletinta pois tuolta päädystä....
Hellhoundin mitat:
Mitat: 322 x 134 x 50 mm
Ja Zalmanista ilmoitetaan tiedoissa vain että maksimipituus 330mm.
Eli jos takalevystä etupelliin on matkaa tuo 330mm niin tuuletin ei mahdu olemaan.
Video ei asiaa valaise mutta oletettavasti ihan vetämällä irtoaa.
Nyt sitä ei sitten saa irti kun etupaneelia ei saa
Saa kun otat napakan otteen. Suurin osa etupaneeleista lähtee kun otat alhaalta kunnolla kiinni ja vedät itseesi päin.
jos haluat toisen tuulettimen kuitenkin niin ostat vain slim. 120mm tuulettimen tilalle. Löytyy esim jimssistä (15mm) paksu.
Kyllä se varmaan menee tuohon mutta pitää ensin laittaa näyttis kiinni
Sä olisit nyt melkein samalla vaivalla koonnut koneen ihan itse alusta alkaen kun nyt pitää atomeiksi purkaa kumminkin. Sano nyt vielä että ssd on asentamatta :D
Nyt pitäis nuo gpun kaapelit pujotella jotenkin kivasti että eivät osu minnekään
Joo en kyllä rupee tähän hommaan enää ikinä. V mitä pskaa. Toivottavasti tämä nyt kestää sen 10 vuotta
Pientähän tuo nyt vielä on, jos johdon siirtelyllä ja tuulettimen räpläämisellä selviää.
tuossa vielä se slim.tuulari mikäli tarvetta vaihtaa eteen
kunnon vianselvitys tai juminen Windows uudessa koneessa saakin sitten pääpannan kiristelyn uuden merkityksen :)
Jes... Aattelin jo että kaiken ton härväämisen jälkeen ei varmasti lähe ees käyntiin
    294,8 KB · Luettu: 42
    184,5 KB · Luettu: 45
Nyt en tee tämän enempää tänään. Pääasia että kaikki toimii ainakin toistaiseksi. Eli nyt pitää siis ettiä jostain toisella koneella Windowsin asennusmedia ja sitten tehdä siitä vaikka tikulle bootattava ohjelma? Näitä olen joskus aikanaan tehnyt vanhoilla koneilla.
Siirsin myös tuulettimen takaisin näyttiksen viereen niin saa näyttis ilmaa siitä. Tuolla pohjalla siitä ei ole niin paljon hyötyä. Hyvin mahtui. Ja kaapelit niittasin silleen ettei osu mihinkään tuulettimeen tai kosketa kuumia osia. Toivottavasti...
Nyt ainoa huolenaihe on että näytönohjain on tosi painava ja on jo selvästi kallellaan tuolta toisesta päästä. Eli kai tohon on pakko joku tuki keksiä?
Olisin tullut ehdottelemaan BIOS-päivityksiä, mutta se onkin jo päivitetty..
Muualta voi kyllä saada halvemmalla ja Kiinasta 5-7€, mutta se tulee sitten ensi vuonna.
Käyn huomenna kattelee vaikka paikallisista liikkeistä. Luulisi jossain olevan jotain tuohon hommaan
Pistin toistaiseksi kotikutoinen ratkaisun tuohon näyttikseen. Vaikuttaisiko olevan suorassa nyt? En tiedä kuumeneeko nuo kulmat että voiko tuo side sulaa ajan kanssa.
    351,3 KB · Luettu: 48
Ei sula, olen tehnyt vastaavaa :D
Johtojen ei pitäisi edes kuumeta, tai sinulla on niin paskat johdot, että TUKES ei päästäisi niitä läpi valvonnasta. (Siis jos johdot kuumenee, ne on liian ohuita ja tuottaa paljon resistanssia ja siinä voi käydä huonosti)
Melkein suosittelen, että teet nyt noin, mutta tilaat tuolta Kiinasta tuommoisen tuen vitosella. Se on sitten varalla, kun tulee. Helposti menee ensivuoden puolelle. Myös tuolta saa, mutta hintaa on melkein kymppi posteineen:
49-80mm näyttäisi sopivan, mutta on niillä pienempiäkin.
Ei mikään pakko ... tämä on sitä varten, että joskus innostut siistimään koteloa, ja pistämään sen näkyville. Eikös siinä lasiseinä ole? Jos ei, niin unohda nämä neuvot ja käytä vaan nykyistä viritystä.
Reactions: XDE
UseTheFours
