Uusi kone TAI kasaus uusista + vanhoista osista
XDE
Elikkäs tein jo yhden keskustelun aiemmin tuonne HP pavilion gaming 0686no - emolevy hajosi? | TechBBS (io-tech.fi)
Kyseessä on marraskuussa 2020 ostettu Gigantin HP-pelikone johon pitäisi tehdä remonttia jos sen haluaisi toimimaan. Tai sitten hankkia kokonaan uusi laite, tästä vanhasta on luvattu 200€ hyvitys Gigantissa vaihdossa mihin tahansa tietokoneeseen, koskien myös outlet/tarjoustuotteita.
Tuossa linkki koneen tarkempiin tietoihin HP Pavilion Gaming - TG01-0686no Tuotteen tekniset tiedot | HP®-asiakastuki
Nyt olisi noin kuukausi aikaa päättää, mitä teen ennenkuin tuo tarjous raukeaa
Kaksi aiempaa konetta ovat olleet osista tietokoneliikkeessä kasattuja koneita, tämä oli nyt sitten ensimmäinen pakettikone. Vanha vuoden 2011 kone on vielä tallessa ja toimii, mutta en tiedä voiko sitä hyödyntää enää nykypäivän raudan kanssa. Laitan tähän myös kuvia HP:n koneesta sekä tuosta vanhasta, jos joku osaa niiden perusteella sanoa yhteensopivuuksista
Eli tässä olisi nyt ainakin 2 vaihtoehtoa
1. Uusi kone Gigantista tuon tarjouksen kanssa. Pitäisi olla selkeä päivitys tähän edelliseen, mutta hyvityksen ja mahdollisten tarjousten/outlet hintojen kanssa kokonaissumma ei saisi nousta yli 1000 euron.
+ Uusi kone -> uudet osat -> myös takuuta taas se pari vuotta ja nämä virhevastuut päälle
+ Helppo ostos, helppo käyttöönotto
+ Tarjouksen kanssa lienee mahdollista saada jostain outlet-myynnistä todella hyvän hinta-laatusuhteen kone
+ Pääsee vanhasta koneesta eroon samalla. En ole mikään kauppamies, joten osien myyminen sinänsä olisi jo vaivaa vaativa suoritus
- Luotto pakettikoneisiin tämän kokemuksen jälkeen vähän niin ja näin, vaikka epäilenkin, että kyseessä on hyvin harvinainen ja harmittava tapahtuma
- Vaatii nyt vähän enempi rahallista panostusta
- Koneen modattavuus. Jos vastaavia vikoja ilmenee, niin menee taas joko vaihtoon tai sitten tarvitaan uutta rautaa
2. Unohdetaan tuo tarjous, pidetään kone ja sen toimivat osat ja yritetään rakentaa jotain niiden ympärille.
+ Tulee nyt huomattavasti halvemmaksi
+ Mahdollista rakennella jotain tulevaisuuden varalle, jotta osia voi vaihdella sen mukaan kun tarvitsee
+ Voi itse miettiä tarkemmin mitä tarvitsee
+ Tarjolla laadukkaampia osia samaan hintaan jolla paketissa saa jotain muuta?
- Osat jo käytössä 3 vuotta. Milloin jotain taas hajoaa? Onko kaikki edes mahdollista liittää uuteen koneeseen vai voiko HP:n brändäämissä osissa olla jotain kommervenkkiä?
- Kokoaminen. Vaikka olen touhunnut tekniikan kanssa, en ole koskaan itse rakentanut pöytäkonetta ihan pohjilta asti. Jotain voi mennä pieleen tuossa
3. Yksi mahdollisuus on, että yritetään koota tuosta vielä peli, mutta sitten kohta tarvitsen päivitystä joka tapauksessa, koska koneen osat alkavat olla jo vähän vanhentuneita jo tekniikankin puolesta. Onko kaksi pöytäkonetta liikaa, kun tuohon lisätään vielä 3 läppäriä? Toisella voisi pyörittää jotain muita juttuja ja toisella sitten pelailla vaativampia juttuja. Tämä nyt on kyllä vähän budjetin ulkopuolella tällä hetkellä.
Kriteerinä minulla koneelle oikeastaan on, että se olisi tehokkaampi kuin tämä edellinen, mitä käytännössä toivon on että se pyörittäisi mallikkaasti esim. tulevaa GTA 6-peliä ja muita saman kaliiberin tulevia uutuuksia ja tykkään myös striimata, vaikka katsojia ei nyt olekaan tungokseksi asti, mutta joka tapauksessa niille jotka katsovat. Näyttö on Odyssey 5 ja tuolla HP:llä pyöri hyvin 1440p resolla, mutta varmaan en tarvitse mitään tuon isompaa jatkossakaan. Mitään hifiä kuten välkkyvaloja tai nestejäähdytyksiä en myöskään tarvitse vaan kone voi olla ihan pelkkä möhkäle, toki jotkut valot on kiva plus.
Mutta niin, ehdotuksia otetaan nyt tähän ketjuun vastaan ainakin nyt seuraavat viikot :) Ja kysellä saa, vastaan mielellään sen kun osaan.
(EDIT: tonnin AM5 ehdotus tässä viestissä: Uusi kone TAI kasaus uusista + vanhoista osista )
Kokonaan uusi osista kasattu, ei hyödynnetä mitään siitä vanhasta. koska kaikki pitää ostaa datatronicista, muuten ei saa ilmaista kasausta. (jos vie heille muualta ostettuja osia, maksaa kasaus 65€)
jotain 970€
Windowsin avaimen ostat huuto netistä. ja windowsin asennat itse.
Jos sulta liikenee budjettia noin 200€ lisää, voimme vaihtaa AM5 kannan prossuun 7600 ja sille sopiva emo+DDR5 muistit.
ps: 3060 ti:tä on 1kpl varastossa, jos loppuu. pitää vaihtaa toiseen, jotain saattaa olla tukkurilla tai toinen näytönohjain.
edit: vaihdoin wifi emoon.
Timo 2
Premium-jäsen
Tuosta vanhasta koneesta saat myydessä osissa ehkä 150 €,
Näytönohjaimesta saat jotain 100 tai vähän alle.
Ssd 20 - 30 €.
Muistit 10 - 20 €
Langton verkkokkortti ehkä 10 - 20 €
Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää ssd levyn(jos 500gb riittää käyttöösi), ja miksi et näytönohjaimenkin, jos se on riittävän nopea käyttöösi.
Sitten vain uutta konetta ostamaan osissa. Yllä oli ihan ok paketti, mutta näytönohjain ehdottomasti vaihtoon. Tuossa yhtä nopea(tpu:n mukaan) satasta halvemmalla.
Edit. Lisätään vielä pari sästökohdetta
5 € säästää ottamalla jäähyksi tämän:
Tuosta emoa jos et tarvii wifiä
Tuossa koneessa ei nyt hirveän paljon ole käytettäviä osia.
Jos Gigantin koneita katsoo ja siellä nyt olevia tarjouksia niin tämä nousee spekseiltään selkeästi parhaaksi hinta-laatusuhteeltaan
Seuraava selkeästi parempi kone spekseltään menee heillä jo 1600 euron paikkeille (eka 4070). Eli tuo olisi todella edullinen valinta nyt tähän väliin tuolla 200 euron alennuksella vielä päälle.
Tuosta nykyisestä GPU:stasi tuokin on jo melkoinen parannus
ja päälle sitten uudet DLSS:t ja Frame Genit. Sitten CPU puolella myös hyppäys vanhasta 3600:sta uuteen 13400:een on iso. Jos tuo pakettikone nyt muuten on edes siedettävä, niin tuo näyttäisi ihan hyvältä ja helpolta ratkaisulta.
Sitten on tuo toinen kysymys, että jos rakentaisi osista suoraan uuden ja yrittäisi ehkä hieman myydä noita vanhoja osia lisäbudjetin saamiseksi (ei niistä paljoa saa, mutta jotakin kuitenkin).
Siinä kannattanee hyödyntää tuota "Tonnin itsekoottu paketti"-ketjua ja sen viimeistä viestiä
Tuohon jos saa vielä laittaa pari sataa päälle niin ollaan silleen ikävässä paikassa, että ollaan noin 150 euron päässä 7800XT tai 4070 koneista :-D Jos saisit sen kuitattua tuolta vanhoista osista niin siinähän sulla olisi jo tosi hyvä ja moderni setti.
Nyt on hinnat jo sen verran tippuneet, että tonnilla tuohon koneeseen saa 6700XT:n pikku muutoksilla
(EDIT: ostoskori editoitu. näemmä virtalähde oli loppunut ja siten ei tullut ostoskoriin ja hintakin siitä sitten nousi 76 euroa :-( ) Virtalähde napattu eka josta löytyy tarpeeksi hyvät arvostelut DeepCool PK750D Power Supply Review - Part For PC on se aina kuitenkin parempi, kuin tuo edellisen prebuiltin 400W kapistus. Hinta nyt 1040 - seuraava nipistys olisi jo prossutuuletin pois ja sen katsominen, että saisiko tuosta vanhasta laitteesta jonkin kiintolevyn varastettua tähän.
(laitoin esim. muistit 5600CL28, kun olivat hieman halvemmat ja tiukempi latenssi korvaa pienen mhz dropin.). Sitten seuraava GPU tier olisi tosiaan noin 250 euroa enemmän ja joko 7800XT tai 4070 (tahi sitten 6800XT, mutta hintaero on tosi pieni 7800XT:hen - vaikka kyllä myös suoritustasoero nykyajureilla on myös tosi pieni).
XDE
Onkos näissä mainituissa miten monta SSD paikkaa? Mulla on varmaan joku ylimääräinen tyhjä 256 jossain jonka voisi laittaa kiinni myös uuteen koneeseen. Toki onhan niitä laitteitakin johon napsauttaa kiinni sen ja sitten USBllä koneeseen mutta en tiedä miten vaikuttaa toimintaan tuo
Kannattaa korjata tuo tonnin ehdotus, NZXT C750 on loppu ja mitään varoitusta ei tule. ostoskorista vain puuttuu virtalähde.
Timo 2
Premium-jäsen
Molemmissa emoissa on 2 kpl m.2 paikkaa. Jos tuo sun neljännesteran ssd on ns. perinteinen 2,5" sata ssd, niin sen voit laittaa koteloon kaveriksi eikä se vie noita m.2 ssd paikkoja.
Joo tuo tonnin ketju ei nyt varsinaisesti ole käsittääkseni mikään erityisen moderoitu ketju. Sinne voi kai laittaa noita ehdotuksia aina paremmista kokoonpanoista.
Molemmissa kaksi m.2 NVMe ssd paikka ja 4x SATA portti.
edit: parissa ostoskorissa uuden sukupolven rautaa AM5 emon kanssa "Asrock B650M-HDV/M.2"
siinä sama määrä.
madi
Tukijäsen
Samoilla linjoilla Timo 2:n kanssa. Vanhasta prossu ja SSD ja kasailee niiden ympärille RX6700XT koneen, kulut lienee noin 700e luokkaa. Tietysti pitämällä tuon 1660ti näyttiksen myös niin muutamalla satasella tuosta selviää, eli ei ainakaan vanhaa kannata mihinkään parin sadan huoltoon laittaa.
Mikäli haluat vain uuden koneen ja tasan tonni on raja niin tuossa kasattuna. Käyttöjärjestelmä pitää asentaa itse.
Vanhasta koneesta saanee myymällä sen 150-200e.
Toki onhan niitä laitteitakin johon napsauttaa kiinni sen SSD:n ja sitten USBllä koneeseen mutta en tiedä miten vaikuttaa toimintaan tuo
Jos se on toimettomana kiinni koneen usb:ssä, niin asema katkaisee jossain vaiheessa virran, mutta hetken päästä windows käynnistää sen uudestaan ja läväyttää kansion auki silmien eteen.
Kokeilin ettiä virransäästöasetuksia mistä tuon voisi estää, mutta ei löytyny.
GitHub:ssa on PingHD.exe ohjelma joka kirjoittaa/päivittää teksti tiedostoa ulkoiselle ja näin estää sen nukkumaan menemisen. tuo PingHD on 3 vuotta sitten julkaistu, ei päivityksiä.
edit: se ei muista sitä muokattua millisekuntti aikaa, mutta ei sillä väliä taida olla.
oletus: Ping Every 7000 millisecond = 7sekunttia.
Sain vinkkejä kahdelta aikaisemmalta Ryzen 7600 / RX 6700 XT kasaajalta, joten tässä oma ehdotus
noin 1042€, tonnin ylitykseen on hyvä syy. virtalähteessä on 10v takuu.
edit: datatronicin sivulla ei ole kuvaa kotelosta, tämmönen:
XDE
Kiitos tähän mennessä, nyt tuleekin valinnan vaikeus sitten :)
Olen tässä pähkäillyt ja tullut vähän siihen ajatukseen, että kun päivitystä ollaan kuitenkin tekemässä tulevaa ajatellen, niin entisestä koneesta tulisi kyllä päästä ensisijaisesti eroon. Elektroniikkaromua on kertynyt jo nurkkiin tarpeeksi, ja kun mietitään että omat kyvyt rakentaa kone pala palalta on vielä testaamatta, niin ei varmaan ole järkevää lähteä sille linjalle tässä kohdin, että repisi koneesta toimivia osia irti, tilailisi tarvittavia palasia ja alkaisi itse rakennus hommiin.
Toisaalta, saanko koskaan myytyä tuota entistä kenellekään, edes alle 200 hinnalla? Tapana ei ole ollut yleensäkään myydä mitään, vaan viedä sitten kierrätykseen kun jostain laitteesta aika jättää. Sinänsä kyllä houkuttelisi nyt tässä vaiheessa kuitenkin tarttua tuohon Gigantin tarjoukseen, kun entisestä pääsisi samalla eroon vielä sellaisen hyvityksen kera, jota koneesta voisi maksimissaan muutenkaan saada. Vai löytyykö täältä joku, jolla olisi kiinnostusta tuohon HP:n koneeseen ja 3v vanhoihin osiin vaikka tuohon 200e hintaan? Epäilen kyllä hieman.
Jos nyt vaikka mietin tuota Lenovoa mitä tuossa esiteltiin, hintaan 750e siis, niin onko mitään järkeä sellaisessa? Itse katsoin tietoja niin vähän huolta taas herättää tuo virtalähteen melko alhainen teho. Lisäksi siinä on ne DDR4-muistit, kun näihin muihin saisi jo vitosta. Mitä eroa tuolla käytännössä on ja miten sen huomaa käytössä, onko nelonen vai vitonen? Ja sitten jos kuvitellaan että pitää jossain vaiheessa koota osia johonkin uuteen pakettiin, niin pärjääkö tollasella 4060:lla ja 13400 prossulla vielä vuosienkin päästä? Sinänsähän nuo ovat aika arvokkaita osia jos yksinään menee hankkimaan ne, about 600e yhteensä.
Gigantin valmiskoneessa on virtalähde joka sille sopii, Lenovo on mitannu kuinka paljon ostat vie virtaa ja valinnu sen perusteella. ei ole tarkoitus konetta päivittää, joten se riittää.
Ottamalla Gigantin koneen sulla jatkuu elektroniikkaromun haaliminen.
Otat mun tai esim. madi:n AM5 ehdotuksen, niissä Ryzen 7600, AM5 kannan emo ja DDR5 muistit.
Ja emossa ei ole liikaa säästetty, siihen samaan emoon voit parin vuoden päästä tai myöhemmin hankkia uuden prossun. AMD tukee kantaa vuoteen 2025 ainakin. mutta ei ne heti poistu markkinoilta ja tarjouksesta tai käytettynä voi ostaa kovemman samaan kantaan.
Ja kaikki osat on päivitettävissä miten tykkää.
Mutta prossua nyt tuskin tarttee vaihtaa, se vastaa tehoiltaan sitä AMD:n edellistä parasta peliprossua, eli Ryzen 5800X3D.
Siinä kokoonpanossa DDR5 muisteja voisi parantaa, nyt oli valittu noin 105-115€, 125-130€ sais paremmat. mutta hintaa nipistetty siinä.
Toinen missä nipistettiin mun ja madin ehdotuksessa, oli m.2 ssd:n koko, 500GB. 1Teran ois +20-25€.
RX 6700 XT on huomattavasti parempi kuin RTX 4060.
Ostat gigantin ja sulla on taas joku uuni joka on täysin integroitu. 1 osa menee rikki, pitää ostaa 3 tai kone Lenovon huoltoon tai OEM varaosaa Ebaystä. puhun OEM koneiden pyhästä Emo, Virtalähde ja kotelo liitosta.
Timo 2
Premium-jäsen
Osta tuo 2060zen ehdotus. Saisit laadukkaan koneen paremilla osilla. 7600 on vähintään yhtä nopea peleissä kuin tuo 13400f. Näytönohjain on reilu 10 % nopeampi. Virtalähteessä on 10v takuu. Emolle voit laittaa uusia vielä julkaisemattomia prossuja.
Itse suosittelen ostamaan teran ssd levyllä eli vaihdat ssd:n tähän
Ja kyllä sä itse osaat irroittaa ssd:n, muistit, prossun ja verkkokortin sekä näytonohjaimen.
Ssd:n osaat laittaa uuteen koneeseen.
Muistit ja verkkokortin laitat myyntiin erikseen 10-20 eurolla. Prossut kokeilet myydä 50 € ja näytönohjaimen satkulla.
Saat näistä saat jo sen 150 €.
Verkkokkortti on se pieni suorakulmion muotoinen piirilevy emolevyn päällä.
Ssd on se isompi ja pidempi suorakulmion muotoinen piirilevy emolevyn päällä.
Täällä kyllä autetaan, jos tarviit apua.
XDE
Mulle tuo lisä tallennustila olisi myös aika tärkeä, tosin mulla löytyy sitten ulkoisia HDD kiintolevyjä jopa lähemmäs 10 teraa jonne olenkin asentanut pelejä jne kun tila 512 SSDltä loppuu kesken aika äkkiä. En tiedä mikä niiden elinkaari sitten on kun pidän niitä jossain laatikossa aina välillä.
XDE
Kokemus tuosta vanhasta Jimmsim 2011 koneesta on kyllä ihan hyvä. Toki siitä hajosi näytönohjain 4,5 vuoden jälkeen, mutta muuten ensimmäinen vika alkoi ilmetä vasta joskus 7-8 vuoden käytön kohdalla kun kone alkoi randomisti jäätyä niin että piti virtakytkimestä laittaa pois päältä
XDE
Onkos noilla Datatronicin osilla/koneilla mikä takuu? Oma hommansa on sitten kiikuttaa konetta huoltoon heille jos tarvitsee niin tehdä täältä satojen kilometrien päästä
Käsittääkseni kasatulla koneella on nykyisin 2 vuoden takuu kokoonpanon osalta. Ite osillahan on sitten valmistajan myöntämä takuu komponenteista riippuen 1-10 vuotta. Koteloilla yleensä 1 vuosi, emoilla/näyttiksillä/prossuilla 2-3 vuotta, useat ssd:t 5 vuotta ja virtalähteet jopa 10 vuotta. Muisteilla usein rajoitettu elinikäinen takuu.
XDE
Niin, no onhan tässä vielä sekin mahdollisuus että jätän nyt tuon vanhan koneen täysin hyödyntämättä ja ostan tollasen +- tonnin setin suoraan, kun mulla on kuitenkin sen verran laittaa siihen. En välttämättä juuri nyt tarvitse niitä hiluja mitä tosta voisi saada. Sen sijaan siitä voisi sitten myöhemmin tehdä sen kakkoskoneen ja miettiä sen silleen että sitä voisi sitten päivitellä sen mukaan kun osia pitää uusia. Kyllä tänne 80 neliön kämppään kaksikin konetta mahtuu ja kai se olisi hyväkin että on sitten onnettomuuden sattuessa heti varakone käytössä
Toki se skenaario vaatii sitten myös toisen näytön ja muut tarvikkeet
XDE
Kannattaisikos tässä nyt vielä vähän aikaa odotella että alkaa black friday tarjoukset? Tuleeko noita osia yleensä silloin alennukseen? Ja koneita voisi myös sillä välin katsella. Vai oliko tossa jotain sellasta mikä jo nyt on hyvän hintainen ja uhkaa loppua jos ei heti tilaa?
Ne oikeat tarjoukset on pieniä eriä ja voi olla että ei semmoisia mikä sopii tuohon kokoonpanoon.
Sun ostoskorin tuotteet oli halvimpia, ne tarjoukset usein osuu kalliimpiin.
Esim. ostoskorin 500Gigan m.2 ssd ja ne Teraset joita näytettiin on halvimpia.
m.2 NVMe SSD tarjoukset usein osuu johonkin Kingstonin tai Samsungin kalliimpaan malliin.
Ja koska Rammien ja SSD muistien hinnat on viime aikoina kallistunu, voi ne kallistua lisää.
(edit: ja datatronic sano ketjussaan, että hinnan nousun takia on turha odotella ssd muistien black friday tarjouksia.)
Jos haluaa taktikoida, niin tilaat koneen ilman näytönohjainta ja katsot onko joku näyttis black friday tarjouksessa.
Silloin voit oikeasti metsästää tarjouksia, eikä ostopaikka rajoitu datatronickiin.
RX 6700 XT:n halvin hinta on kyllä todella hyvä nyt ja sun ostoskorissa on hintahaun halvin.
Ryzen 7600:ssa on integroitu näyttis ja ainakin nettiä pystyy sen kanssa selaa.
Emossa on HDMI ja DisplayPort ulostulo näytölle.
edit: windows pitää itse asentaa, sen saa Microsoftin sivulta.
tarttee windows koneen USB tikun luomiseen ja tietty sen tyhjän USB muistin.
Lisenssin saa huutonetistä.
XDE
Okei. Ihan hyviä perusteluita. Joku päätöshän tässä on lopulta sitten tehtävä ja itsehän sen kanssa on mentävä joko syteen tai saveen. Varmaan ihan lähipäivinä en vielä tilaile mitään eli saa vielä heitellä uusiakin ehdotuksia.
Ehkä olen valmis maksamaan vielä vähän lisää teraisesta SSD levystä, tai miksi ei isommastakin, jos se on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin esim. 5 teraa ulkoisia HDD levyjä kiinni koneessa USB:n välityksellä, niinkuin edellisessä roikkui. Löytyy tosiaan myös joku ylimääräinen 256, joka sekin menee sitten johonkin kiinni, mutta se nyt riippuu vähän mikä lopulta on päätös.
Jos tosiaan pidän tämän HP:n romukoneen ja sitten teen siitä kakkoskoneen myöhemmin, niin sen 512 SSD levy, joka tosiaan nyt on kiinni tässä läppärissä, voisi kyllä mennä myös uuden koneen levyksi, jos siihen sitten mahtuu kaksi tai useampi, ja sen lisäksi vaikka se terainen, jolloin olisi jo 1,5 teraa SSD tallennustilaa siinä, joka on jo aika hyvin. Tähän läppäriin taas menee takaisin sen alkuperäinen 256, joka nyt on väliaikaisesti romuläppärissä, joka kyllä joutaa jo kierrätykseen. Sitten se ylimääräinen 256, kunhan löydän sen, voisi sitten mennä tuon HP:n rojuista myöhemmin kasattavaan kakkoskoneeseen levyksi, siihen pitää sitten asentaa käyttöjärjestelmä myös alusta alkaen.
Tää nyt on tällaista palloilua edestakaisin :)
PS. onko porukat täällä sitä mieltä, että tuo HP:n BIOS-ongelma kannattaisi kuitenkin viedä lautakunnan ratkaistavaksi? Onko sillä valituksella mitään mahdollisuuksia pärjätä siellä, ja mikä voisi olla potentiaalinen ratkaisu asiaan siellä, jos miettii aiempia vastaavia?
Siis se OEM kone. Emo, Virtalähde ja Kotelo on yksi kokonaisuus.
Virtalähteestä ja Emosta puuttuu standardi 24pin kaapeli/virtaliitäntä-emosta, koneessa OEM ratkaisu virransyötölle.
Emo on naimisissa kotelon kanssa, etu kuulokeliitäntä ja etu usb:t on emossa kiinni. kotelossa pelkät tyhjät reiät.
eli emon bios on sekaisin ja emo pitää uusia. tuskin löydät käytettynä samanlaista, joten Emo, Virtalähde ja Kotelo pitää ostaa.
Oliko se prossu nyt Ryzen 3600, eli emo maksaa jotain 70-95€, joku bronze virtalähde vähintään 65€ ja kotelo 40€. + prossujäähy 26€.
Eli jotain 200-230€.
Se ketjun toisena oleva viesti missä on mun AM4 ehdotus, tiputtaa näyttiksen pois ja ssd-asema pois.
osat maksaa sillä laadukkaammalla virtalähteellä ja wifi emolla: 477€ (kai datatronic sen siihen asti kasaa, en ole varma, ainakin ne kasaa jos pitää sen ssd:n.)
itse lisäät myöhemmin oman näytönohjaimen ja ssd-aseman.
edit: hintaa piti korjata, näköjään rammien hinta nousi. (myös sen ssd:n hinta nousi muutaman euron.)
Tulevaisuutta ajatellen kannattavampaa ois tilata se AM5 kone ilman näytönohjainta.
Hinta noin: 683€
Hyvä näyttis se 6700 XT, mutta jos on vaikea päättää tai jotain.
XDE
Mutta tosiaan mitä tässä nyt mietin niin jos on mahdollista saada lautakunnasta sellainen ratkaisu jolla voisin joko saada vanhan koneen korjautettua ilmaiseksi tai sitten rahallisen hinnanalennuksen, jolloin kone jäisi kuitenkin minulle, niin eipä minun sitten kannattaisi mennä sitä vaihdossa viemään, koska siitä voisi tehdä vielä hyvän kakkoskoneen. Valituksen käsittelyssä menee toki niin pitkä aika, että uutta konetta tarvitaan ennen sitä, ja tässä mielessä kiinnostaa kyllä nuo ketjussa esitellyt Datatronicin laitteet
Se on sitten että onko tuolla valituksella mahdollisuutta menestyä ja onko se vaivan väärti. Ilmeisesti kuitenkaan kukaan ei ole ainakaan osoittanut, että vika olisi minussa ja minun toiminnassani ja kone olisi sen vuoksi hajonnut?
Mutta jos vika tosiaan on BIOS-ohjelmistossa, eikä rauta sinänsä ole hajonnut, niin onko tuote todettavissa ''vialliseksi'' ja onko myyjällä virhevastuuta siitä, jos vaikkapa HP:n oma päivitys on sotkenut sen. Voiko lautakunta laittaa HP:n maksamaan tuon homman?
i5-13400F on hyvä prossu. mutta ei noita Gigantin koneita jakossa päivittele. se on sitä mitä se on.
ehkä rammit voi vaihtaa ja tallennustilaa lisää, sun vanhaa pakettikonetta kun katsoo niin siinä on 2 SATA liitäntää emossa. sama noissa uusissa varmaan.
RTX 4060 on paskin näytönohjain mikä hetkeen on julkaistu, mutta on se parempi kuin 1660 TI.
kyllä sillä 1080p pelailee.
RX 6700 XT on mielestäni myös 1080p kortti, koska pelien vaatimukset kasvanu. mutta kyllä sillä onnistuu 1440p myös:
RTX 3060 vs RTX 4060 vs RX 6700 XT (vertailussa 1080p ja 1440p)
Se Ryzen 7600, RX 6700 XT on kova tonnin kone. hinta nyt alimmillaan, siinä voi ssd, rammit ja ehkä näyttis kallistua. kahden ekan hinnat heitelly viimeaikoina.
1042 -> 1061€, Teran ssd:n laitoin.
XDE
Niin, ymmärsinkin ketjusta että mikäli ensin hajoaa jotain akselilta emo-power niin sitten joutuu uusimaan ne ja uuden kotelonkin siihen päälle, tuulettiminen. Ja kukaan ei vielä sanonut, onko joku täällä onnistuneesti ottanut tollasesta pakettikoneesta muita osia irti ja liittänyt toiseen koneeseen, ettei niissäkin ole jotain systeemiä mikä estää sen? Itse laitoin tuon SSD levyn ja siinä ei tullut ongelmia ainakaan, paitsi että pyysi kirjautumaan entisillä tunnuksilla
Parempien DDR5 muistien varastosaldo parani ja niiden hinta tippui 18€? ja ylemmän ostoskorin muisteihin verrattuna 5€ halvempi, mutta onko kauaa:
1056€
edit: muistien CAS viive oli CL36 nyt CL32. sillä puristetaan se viimeinen prosentti suorituskykyä lisää.
ostaa sen ostoskorin mikä on halvin. kai AP tän ostaa.
XDE
Muistan lukeneeni että GPUn bittiväylällä on paljonkin merkitystä. Tuossa XTssä on 192 bittinen väylä kun esim 4060ssa on vain 128
Tuo 128bit muistiväylä on se suurin syy miksi 4060 ja 4060 TI on huono.
RTX 3060 8GB mallissa on sama, 3060 12GB mallissa 192-bit.
esim. RTX 3060 TI, 3070: 256bit
RTX 4070 ja 4070 TI: 192bit, 4080: 256bit.
Myös 4060 ja 4060 TI:ssä on säästelty cuda ytimiä verrattuna aikaisempaan.
3070 ja 4070 on sama määrä, mutta koska uudet ytimet tehokkaampia ja VRAM lisäänty, tuo pieni väylänpudotus ei paljoa vaikuta ja kortti on tehokkaampi.
mutta :), CS2:n 1080p tulokset oli mielenkiintoiset. tuo 3070 on nopeampi verrattuna edelliseen ja se taitaa johtuu tuosta muistiväylästä. GamersNexus youtube kanavalla se GPU vertailu.
edit: myös 3060 TI oli muuten nopeampi verrattuna 4070, mutta sen 1% low fps kävi hieman alempana.
nvidian ajurit parantunu pari päivää videon jälkeen, videon kommenteissa GamersNexus sanoo että 4070 on nyt nopeampi. myös peli on saanu päivityksiä.
XDE
Okei, mites huomaa käytännössä eron sitten DDR4 ja 5 muistien välillä? Noissa Gigantin paketeissahan ei ole kuin tuota nelosta tarjolla mut ilmeisesti näihin Datatronicin systeemeihin saisi tuota vitostakin tuohon hintaan
Hinnat näköjään elää päivän sisälläkin muutamia euroja sinne ja tänne.
Ja onko nyt ihan lähiaikoina tulossa jotain ihan uutta mitä kannattaisi odotella sen aikaa että sen saisi koneeseen? Ihan mitä tahansa osia
madi
Tukijäsen
Odottamalla saa ikuisen odottamisen kierteen, uutta rautaa julkaistaan koko ajan. Pahimmillaan prosessori kahdesti vuodessa ja siihen näyttisten julkkarit päälle. Nyt ei ole ihmeempiä näyttis julkkareita edessä, mutta prosessoreita on taas tulossa.
Tähän hintaluokkaan tuskin mitään mullistavaa.
13400F maksaa saman kuin 7600.
mutta DDR5 muisteissa olis hyvä olla Itelin XMP ylikellotusprofiili ja niiden hintoja en ole katsonut.
Halvimmat B760 piirisarjan emot:
B660 ei ollu halvempi.
Ryzen 7600 on nopeampi prossu ja AMD luvannut uusia prossuja SAMAAN kantaan ainakin vuoteen 2025 asti.
ei kannata tehdä Intel ostoskoria.
Lähiaikoina Ryzen 7500F:n saatavuus taitaa parantua, nyt jossain muualla saatavilla ja 10-20€ halvempi.
Muuten: iso EI.
Se mitä voi tapahtuu on hintojen nousu. datatronic kertoi ketjussaan että tukkurit on nostanut jo joitain SSD muistien hintoja.
Ja itse todennut että DDR4 ja 5 muistien hinnat heittelee.
Ostoskorin B650 emo maksoi 139€ joku viikko sitten kun iotech:n kanava kokosi tonnin koneen, nyt 125€
Yksi ratkaisu olisi myös valittaa kuluttajariita lautakuntaan (Etusivu), yskaltaisin olla aika varma että niiden mielestä kone on vikaantunut liian nopeasti!
XDE
Tätä tuossa kyselin. Kun tavallaan kauppakin on jo myöntänyt virheen sillä että tarjotaan virhevastuuseen vedoten 200€ hyvitystä vanhasta. Päällikkö lähetti ton mulle sähköpostiinkin.
Gigantti on tunnettu siitä että koittavat kepillä jäätä jos selviäisivät helpommalla/halvemmalla.
XDE
Valituksen käsittely vie 6kk-vuoden eli konetta nyt kuitenkin tarvitsen. Jos kuitenkin saan tuolta jonkin hyvityksen rahallisesti, jopa korjauksen ilmaiseksi koneeseen, niin siitä tuleekin hyvä kakkoskone
XDE
Hintaan 691 saisi vanhan vaihdossa viemällä 3060 rtx + 13400f koneen. Mutta tosiaan taas vaan 300w poweri ja ddr4, jos myöhemmin haluaa päivitellä niin siihen saa taas sen 200-300 menemään + rakenteluun liittyvä vaiva. Ja varmaan osittain siksi nuo kaikki Intel -koneet on noissa poistomyynneissä jos kerran tuki on loppumassa. Ryzen koneita ei taida olla lainkaan poistossa
OEM valmistajat on mitannut paljonko kaikki osat vie virtaa ja sen perusteella valinnut virtalähteen.
Konetta ei ole tarkoitus päivittää, eikä edes pysty. joten miksi ne olis laittanu suuremman virtalähteen.
edit:
OEM koneiden bios-versiot voi olla sellaisia, että vain tietyt prossut toimii ja vapaasti ei voi päivittää.
Myös halpojen Virransyöttö prossulle ja VRM jäähyt sitä tasoa, että ei sinne voi mitään tehomallia laittaa.
esim. edellisessä koneessa prossun ympäristö näyttää erittäin köyhältä.
ja tähän voi todeta saman: miksi olisi paremmin. se riittää sille prossulle, ei ole tarkoitus päivittää.
XDE
Tarkoitin lähinnä että kun pitää päivitystä varten ostaa uusi kotelo+emo+power+muuta härpäkettä, esim ddr4-muistien tilalle vitoset niin helposti saa sitten yli 200€ menemään siihen. Sama tilannehan on edessä jos jotain menee tuolta akselilta rikki. Muuten varmaan tuollaisella koneella pärjäisin sen 4-5v vaikka se olisikin jo siinä vaiheessa alitehoinen. Mutta tämä kokemus pakettikoneesta on kyllä sen verran ikävä että ei oikein houkuttele, no jos ton saisi 600 eurolla niin silloin varmaan jo olisi melkein pakko ottaa
XDE
Eli vaakakupissa on joku tollanen alle 700e kone jossa on ne omat probleemansa ja jolle saattaa lopulta tulla se täysi tonni hintaa ja sitten jo valmiiksi se tonnin kone jonka laittelu toki on sitten myöhemmin helpompaa, mutta joka ei välttämättä ole kuitenkaan teholtaan merkittävästi parempi
XDE
Mitä tässä nyt mietiskelen vielä niin onko black friday tarjouksista mahdollista saada esim joku merkittävästi parempi gpu tolla hinnalla jolla nyt saisi akselia xt 6700 tai rtx 4060 niin voisiko saada tuohon hintaan esim 4070 luokkaa olevan, sehän olisi jo sitten panostus tulevaisuuteen sinne useiden vuosien päähänkin
Epäilen että nuin mahtavia alennuksia tulisi, näyttisten hinnat melko vakaina pidetty
madi
Tukijäsen
Ei tuossa siltikään ole järkeä
Tuohon lisäät budjettia sen 50€ niin saat paremman jäähyn ja isomman & nopeamman SSD.
700€ menee kyllä isommalla jäähyllä ja SSD, kun ottaa AMD näyttiksen
Vanhan voi edelleen myydä ja siitä voi ottaa SSD tähän uuteen.
Ainoa asennuksen vaiva on laittaa se Windows.
Tuohon voi päivittää myöhemmin 5800X3D ja esim. RTX4070
kohta alkaa päätä särkee:)
ehkä sen 13400F koneen saa muutettua DDR5 reilulla 400€.
LGA 1700/DDR5 emot maksaa alkaen noin 130-150€.
Hinnat alkaen virtalähteitä ei kannata ostaa. Pientä päivitysvaraa kannattaa aina ottaa.
eli tuo mitä tarjosin: 100€ 650W 80+ gold 10v takuu, on hyvä.
Kotelot alkaen 40€, esim. se Zalman Z1.
emo, virtalähde + kotelo, yhteensä: 280€
+ prossujäähy koska: 1: se vanha on usein rimpula, 2: en tiedä mitä kiinnikkeitä nuo OEM kasaajat käyttää.
tämä ei paljoo horjuta, 25-40€
+ ne DDR5 muistit, noin: 75€ jos tyytyy 16GB määrään mitä ei suositella, 32GB noin 110€.
Mitään järkeä muuttamisessa ei ole, paitsi jos ostaa tehokkaamman prossun.
kysyit mikä on ddr4 vs 5 ero, sen näkee näillä intelin prossuilla, kelaa loppuun siellä on pelitestit:
Käykö jos tullaan puoleenväliin, AM4 emo ja myöhemmin saa sen AM4 kannan parhaan peliprossun kiinni 5800X3D.
hinnat saattaa muuttuu, nyt: 759€, 810€ ja 850€:
RX 6650 XT: Ostoskori
RTX 3060 12GB: Ostoskori
RX 6700 XT: Ostoskori
Edit: Järjestys, hitain: 3060, 6650 XT, nopein: 6700 XT. Hardware Unboxed: RX 6650 XT vs. RTX 3060: Benchmarks
näistä 6650 XT todennäköisesti hitain CS2:ssa, vaikka sitä ei tässä testissä ole. Counter-Strike 2 GPU Benchmarks
wifi emo maksaa +29€: 108,90 € | Gigabyte B550M DS3H AC AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
Edit: Ryzenin hinta nousi 5€, rammit 4€.
Korjasin hinnat.
XDE
Se tonnin kone on mun mielestä ihan hyvä, ei sitä tarvii halventaa. Mut katoin tän videon ja siinä kyllä valittiin toi RTX ton Radeonin tilalle.
Eli ymmärsinkö oikein että tossa RTX:ssä on jotain hifi-säätöjä olemassa mitkä puuttuu tosta Radeonista?
Mulla on tää tekniikka vähän hukassa. Edellisen kerran oon joutunu perehtymään näytönohjaimiin 2015 kun piti hankkia uusi hajonneen tilalle :)
Linkkasin jo videon jossa näkee
RTX 4060 ja RX 6700 XT erot.
4060 oli selvästi parempi Cyberpunkissa Ray Tracing päällä. 1080p ultra 33fps vs 25fps.
eli parempi laittaa RT pois, asetuksia pienemmälle tai DLSS päälle.
RT ja DLSS päällä noin: 58fps vs 43fps.
Jos Cyberpunk kiinnostaa kannattaa videon loppu ja yhteenveto katsoa.
Muissa RT päällä 6700 XT pääsi suunnilleen samoihin ja joissain parempi.
Ilman RT: 6700 XT oli aina hiukan parempi tai PALJON parempi.
NVIDIAn korteissa DLSS jos teho ei riitä pyörittämään peliä natiivi resolla.
Sampsa kertoi lisää siinä RTX 4060 arvostelussa.
DLSS vaatii NVIDIAn näytönohjaimen.
AMD:llä on vastaava tekniikka: FSR.
Eli tekoäly skaalaa resoluution ylöspäin.
Ja sitä voi halutessaan käyttää kaikilla näyttiksillä. AMD, Intel ja NVIDIA.
Edit: vaatii noi tekniikat että pelistäkin löytyy DLSS/FSR vaihtoehto. uusissa taitaa olla.
Edit: tässä päivitetty 7600, RX 6700 XT ostoskori. m.2 vaihdettu uudempaan.
Hinta noin 1060€.
248 210
Osimandius
