USB C kaapelit ja laturit
Ei taida Benson Leung olla testannut USB-C OTG piuhoja? Onko suosituksia?
http://www.ebay.co.uk/itm/2M-3M-USB...hash=item2ee8580288:m:m36wbyQhpw2AhPU0xQGZUFg
https://www.aliexpress.com/item/USB...-Fast-Sync-Charger-Cable-for/32421088643.html
Noita tilannut useamman kappaleen. Hyvin menee myös suuremmat virrat läpi mitä monella halppis johdolla ei tapahdu.
Varsinkin noi eBayn johdot ovat erittäin hyviä ja mukavan taipuisia eivätkä kankeita kuin rautalanka mitä jotkut ovat. :bored:
Ja tosiaan tuota 56kΩ vastusta tarvitaan vain USB A -> C johdoissa sekä adaptereissa. Jos johto on malli Type C -> Type C niin vastusta ei tarvita, mutta harvalla taitaa vielä nykyään olla suoraan C-liittimellä varustettuja latureita.
Voiko tuon 56kΩ vastuksen mitata suoraa johdosta yleismittarilla?
Milläs tuolta amazonista onnistuu tilaus suomeen? Itsellä ainakin tulee joka kerta eilmoitus että "myyjä ei toimita antamaasi osoitteeseen"
No se ei vielä takaa että se olisi hyvä kaapeli. Todennäköisesti nuo halpikset on ihan paskoja joita ei kannata käyttää. Esim Ankerinkin johdoissa vikaa
Britti-amazon toimittaa nihkeästi Suomeen, amazon.de tuntuu toimivan paremmin.
Se takaa, että ladannut pari kuukautta pikalaturilla johtojen kanssa eikä mikään ole kärynnyt eikä edes laturikaan ole kuumentunut käytännössä yhtään/normaalia enemmän.
Se on hyvä, että muutaman yksittäiset henkilöt testaa noita johtoja, mutta kannattaa muistaa, että he testaavat vain pienen prosentin johdoista. Vaikka monet halvat ovatkin p*skaa niin silti iso osa ei ole. Ja C-tyypin yleistyessä varmasti paskat johdot katoavat kovalla tahdilla markkinoilta.
Saakos näitä "approved" kaapeleita muuten mistään Suomesta, vai onko tuo amazon/ebay vielä tällä hetkellä ainut paikka. Ei ainakaan noita Ankereita ole missään näkynyt.
Vai meni tämäkin sitten välineurheiluksi :facepalm:
Kiinastahan noita on useampi kymmenen tullut tilattua, eikä onneksi ole vielä mikään kyrvähtänyt. En nyt oikein ymmärtänyt, että onko noissa piuhoissa muka joku hakkuri vai millä se jännitteen boostaa kolminkertaiseksi? Vai olisiko tuo jännite heti romahtanut, kun sen puhelimeen olisi tökännyt?
Piuhassa kuuluu olla tietynlainen vastus sisällä. Joissakin kiinapiuhoissa on ollut aivan väärän kokoinen vastus ja jos joku laite käyttää sitä piuhan vastusta virran mitoituksen, sieltä voi tuuppaantua enemmän virtaa kuin on pyydetty.
Ne ei-standardinmukaiset USB-C-kaapelit ovat aivan aikuisten oikeasti tuhonneet läppäreitä ja älypuhelimia puskemalla liikaa virtaa
Toinen yleinen vika on, että johto ilmoittaa itsensä laitteeksi laturille ja pyytää jonkinmoista virtaa vaikka ei olisi kiinni missään laitteessa. Sitten kytkettäesä laitteeseen saatta virrat ja jännitteet olla mitä sattuu.
Ei tuokaan taida mitata kuin jonkun tietyn jutun, kenties juurikin tuon vastuksen
Itsellä käytössä Belkinin USB-C - USB-A -kaapeli. Ostin muistaakseni Clas Ohlsonilta. Testasin em. CheckR-softalla ja käytössä Nexus 5X:ssä.
Jostain muistan lukeneeni, että OP2:n mukana tulevaa usb-c kaapelia ei pitäis käyttää muiden laitteiden kanssa. Onkohan tässä jotain perää, vai voinko ladata Huawei P9 kyseisellä kaapelilla?
Ainakin ne alkuperäiset ensimmäisten erien kaapelit eivät ole USB-C speksien mukaisia ja niitä ei tulisi käyttää muiden laitteiden lataamiseen.
Eriskeen myytävät kaapelit päivittivät sitten myöhemmin, mutta noista luurien mukana tulevista ei ole tietoa. Eli en ainakaan kovin suoraan suosittele sen kaapelin käytätmistä muiden laitteiden kanssa.
Heh, vaikeaksi mennyt. Enää ei niin vaan lainailla kaapeleita toisille. :( Joskus kun voi yllättää tilanne jossa tarvitsisi lainata joko muille tai itselle kaapelia. Esim. odottaessa vuoroa Meilahden HUSin päivystysessä (ennätys itsellä 14 h).
Itsellä parikin tällaista MicroFlip-kaapelia. :) Tosin on vain USB 2 -kaapeli, mutta on näppärä on, eikä tarvitse pelätä lainata muillekin.
ja jos haluaisi 2m pituisen niin mistäs sitten sellainen jonka uskaltaa ostaa?
@Purple voisitko lisätä otsikkoon "..kaapelit ja laturit"
GoPron Supercharged laturi ei ilmeisesti ole turvallinen muille laitteille
Vanhojen micro-USB -liittimien aikaan Juicebitz teki erinomaisia kaapeleita. Puhelin suostui lataamaan 2A virralla kolmen metrin piuhan päästä. Latausvirta oli vain muutakam kymmentä milliamppeeria pienempi kuin Oneplus Onen vakiokaapelilla.
Items in JuicEBitz store on eBay !
QC4 taitaa olla ihan sama asia kuin PD. Ovat siis yhteensopivia eli toimivat samalla lailla ja Qualcomm ei kyennyt edes kertoa miten eroaa siitä.
Ei. QC4 on Qualcommin oma, ja toimii vain Qualcommilla varustettujen puhelimien kanssa, muut puhelimet käyttävät PD:tä.
Mistähän kannattaisi napata itselleen uusi usb type-c -> usb type-c johto, mielellään vielä EU-plugilla kun ei uskalla tuota nexus 5x:n mukana tullutta LG:tä sen uuden johdon kanssa käyttää (luin netistä ettei olisi yhteensopiva tai mahdollisesti jopa vaarallinen). Johto on niin rispaantunut että saan vielä sähköiskun tuosta tai syttyy koko paska palamaan..
Minkä puhelimen kanssa tulee käyttöön, tarvitseeko olla QC3.0-yhteensopiva?
Nexus 5x kuten tosiaan viestissä jo sanoin, ja ehdottomasti niin että lataisi sillä fast chargella
Olipas hyvä uutinen tuo QC4 usb pd tuki! Nyt tulee sitten saamaan järkevään hintaa latureita :)
Mikä olisi luotettava kaapeli autolaturi käyttöön? Pitäisi olla usb A ja toisessa päässä usb c. Puhelimena oneplus 3 ja 12v laturina joku perus 2xusb a liitintä sisältävä palikka.
Alle metri riittää auto käytössä. Tietysti paras olisi one plussan oma dash laturi, mutta se on kallis.
Minkään nopean latauksen ei tarvitse toimia kunhan sen verran lataa mitä google maps navigointikäytössä virtaa menee. Ja mielellään mahd halpa tietysti.
Vastaus: ihan mikä tahansa kaapeli.
Niin kauan kun ei fastchargea/vastaavia tarvita eikä datasiirtoa niin en ole lukenut vielä kertaakaan että ongelmia olisi esiintynyt perus 5v/alle 2a latausvirroille. Ongelmat alkaa sitten 5v+ ja 2a+ luokassa.
Ja sanotaan vielä että itsellä käytössä tuollaisia blitzwolfin punottuja kaapeleita, hintaa amazonista 4-7e/kpl posteineen ja toimii niin fastcharget kuin datasiirrotkin. Katsoo vaan vaikka ebaystä/amazonista kaapelin millä 100+ palautetta yli 4,5 keskiarvolla, lukee pari kommenttia läpi ja add to cart.
Elisalla näyttäisi olevan 14,9€ aito one plus dash carge kaapeli. Ilmeisesti nuo muutaman euron kiina kaapelit on vaarallisia? Joten kannattaakohan tommosta n kympin kaapelia hankkiakkaan kun ei laadusta tiedä?
Ei ne turvalliset kaapelit ihan ilmaisia ole
1.8m Tronsmart USB C to USB A Cable with 56k Resistor for Nintendo Switch ChromeBook Pixel Nexus 5X Nexus 6P LG G5 and More-in Mobile Phone Cables from Phones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tuolla ei sitten toimi se DASH-supervauhtilataus
No joo, melkeenpä vois ostaakkin one plussan dash autolaturin. Se on 30€ ja sisältää kaapelin. Tosin eipä ole nyt saatavilla.
luukashuttunen
