Ostettu USB äänikortti, halpa (Kerava)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja apezu
Hakusessa mikä tahansa edullinen USB-porttiin survottava äänikortti tai DAC, josta irtoaa parempaa ääntä kuin perus emolevylle integroidusta Realtekin turjakkeesta. Plussaa, jos suoraan RCA liittimet, mutta 3,5mm stereo riittää. Tulee musiikin kuunteluun, joten ei tarvitse olla mitään pelihärpäkkeitä tai virtualisoituja surroundeja eikä efektejä, näillä ei ole mitään arvoa itselle.
Hintaluokka mieluusti maks parisenkymppiä tai vaihdossa on tarjota 256 GB M.2 SSD, mallia Samsung PM961 MZVLW256HEHP.
Nouto pk-seudulta onnistuu, postitus OK myös jos jonkinlainen positiivinen fiba myyjällä.
mul on Terratec Aureon 5.1 USB MKII
en tiedä onko siinä parempi ääni kuin integroidussa mut kun kyse on realtekistä niin saattaa jopa ollakin?
tosin Terratec on vanhaa tekniikkaa, se on kai vuodelta 2009
toimi Linuxin kanssa ennen PulseAudio aikakautta
toimii Windows 7:ssa
sulla luultavasti Windows 10 ja en oikeen tiedä siitä
siinä kortissa toimi Win10:ssä analoginen ulostulo (joku universaali USB ääni tekniikka?)
digiäänet on vaikeampi homma?
Itsellä koneessa samanlainen ja hyvät saundit tulee vahvarille.
On Lahdessa mutta kusti polkee, takana 3.5mm:n audio out sekä mikki, molemmat toimii.
avaamaton paketti.
Jos kiinnostaa.
possob
