Ultra HD 4K Blu-ray pyörittäjät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jovo
Onko kuvan renderöinti levyllä olevasta datasta täysin deterministinen prosessi jonka voi hoitaa vain yhdellä tavalla? Vai liittyykö siihen algoritmeja jotka jokainen valmistaja hoitaa omalla tavallaan? Jos siis puhutaan natiivi 4K-kuvasta ilman skaalauksia.
Eikö renderöinti ole sitä että siihen lisätään jotain. Ei UHD-levylle mitään tarvitse lisätä.
Tekoäly kertoo (ilman lähteitä)
Decoder Precision and Rounding Errors
  • HEVC allows for lossy compression, and intermediate computations (e.g., motion compensation, transform stages) are subject to rounding.
  • Depending on internal bit-depth precision (e.g., 8-bit, 10-bit, 16-bit intermediate paths), different decoders may introduce minor artifacts or softening.
  • These rounding differences might be invisible in most cases but can slightly affect noise texture or fine detail.
Deblocking and In-loop Filtering
  • HEVC specifies in-loop filters like the deblocking filter and Sample Adaptive Offset (SAO).
  • These filters smooth out artifacts between blocks, but their implementation details and tuning can vary.
  • Some hardware decoders might simplify or slightly alter filter behavior to optimize performance, affecting fine image characteristics.
Decoding Speed vs Quality Trade-offs
  • Consumer devices may prioritize speed over perfect decoding, especially during fast-motion scenes.
  • Pro software (e.g., FFmpeg, Elecard, MainConcept) may do more accurate motion prediction and compensation, but consumer gear might skip steps or reduce precision under load.
Ei ole - siinä vaiheessa kun se joku bittikasa kertoo että nyt haluttaisiin tähän kohtaa kuvaa tällainen pikseli tällaisilla väriarvoilla, ja telkkari koittaa arpoa että mitäköhän kuvapistettä pitäisi valaista ja miten paljon, niin kaikennäköistä jännää voi tapahtua, mutta siihen toi soitin ei kyllä vaikuta.
Mun mielestä vähän haiskahtaa että tekoäly keksii tuonne omiaan, lähinnä sekoittamalla juttuja jotka tapahtuu siinä HEVC pakkausvaiheessa siihen mitä tapahtuu siinä purkuvaiheessa. Pakkausvaihe on kai luonteeltaan vähän sellainen että - vähän asetuksista riippuen - sama lähdemateriaali voi antaa samoilla pakkausasetuksilla hieman eri lopputuloksen joka kerralla. Pyöristysvirheet on toki purkuvaiheessakin ihan mahdollisia, mutta niissä puhutaan sellaisesta tarkkuudesta joka ei vaikuta kuvanlaatuun.
Eikö nuita "AI onelinereitä" voisi laittaa johonkin spoileriin tai jättää kokonaan postaamatta varsinkin jos ei ole mitään viestissä annettavaa itse?
Kyllä kai pakkaus tulisi olla myös deterministinen? En ole kokeillut mutta jos handbrakella enkoodaisi videon 10 kertaa peräkkäin samoilla asetuksilla ja vertaisi tarkistussummia. Voi olla että aina on sama lopputulos.
Taitaa kuvanlaatuerot tulla siitä että siellä soittimen sisällä tehdään vaihtelevasti "pikku kikkaa" että saadana output vähän "paremmaksi" mitä muilla. Tosin erot on varmasti pieniä.
En ole ikinä vielä pyörittänyt kiekkoja PS5:lla, miten se asettuu standalone pyörittimiin nopeudessa ja laadussa?
Tuo riippuu enkooderista ja sen asetuksista. Esim. x265 ei oletuksena ole deterministinen
"When --nr is enabled, the outputs of each number of frame threads will be deterministic but none of them will match becaue each frame encoder maintains a cumulative noise reduction state.
VBV introduces non-determinism in the encoder, at this point in time, regardless of the amount of frame parallelism."
Yleensä videokoodauksessa on määritelty vain miten sitä bittivirtaa puretaan. Pakkaajilla on siten hyvin vapaat kädet sen osalta, että mitä tuotetaan.
Kun pyytää Geminiä poimimaan keskustelufoorumeilta kokemuksia eri UHD soittimien kuvanlaatu eroista, tulee ihan uskottava tulos kyllä. "vähäinen tai olematon" lienee se yleisin ellei skaalaimesta tai DV tuesta (tai siihen pakottamisesta) ole kyse. Tuli oikein linkit foorumeille ja yhteenvedot jne.
Sekoäly ei tietenkään itse näitä arvioi vaan poimii ihmisten kokemuksia.
Kaikki suolalla kuitenkin, nuo tosiaan sekoilee herkästi ja saattaa alkaa soveltaa tietojaan.
Varmaan ihan kiva jos jonkun paksumman manuaalin syöttää ja pyytää hakemaan tiettyjä kohtia.
Soittimella jotenkin sellainen parempi HDR dynamiikka -fiilis tulee kun laittaa kiekon rullaamaan.
PS5 pyörittelin kiekkoja jonkun aikaa mutta ainakin omassa konsolissa asema on turhan äänekäs. Lisäksi Dolby Vision tukea ei löydy. Ihan hyvin sillä muuten pärjäsi, mutta ostin hyvin nopeasti siihen PS5 Media Remoten kun se tuntui luontevammalta kuin peliohjaimella käyttäminen.
Dolbyn sivulla on seuraava vastaus PS5:sen Vision tukeen:
Vision | Dolby Games
Dolby Vision is not currently supported on Playstation consoles, but your Dolby Vision master will produce HDR10 results on Playstation using the same pipeline. Keep an eye on this site for potential changes in the future.
Elokuussa 28pv. hyllyn täytettä tarjolla innokkaille, Monty Python and the Holy Grail (1975) Steelbook (4K UHD + Blu-ray)
Ostin tällä viikolla Powerista Panasonicin DP-UB450 soittimen pyörittämään 4K-levyjä.
Harkitsin myös UB150-soitinta myös mutta koska hintaero ei ollut kuin 20€ ja ostamassani tuotteessa löytyy Dolby Vision tuki, niin päädyin tähän. Oma televisioni on vanha Phillipsin 3D 4K-resoluution telkkari, missä ei ole HDR:ää, mutta ajattelin että varmaan sekin päivä joskus tulee kun pitää uusi telkkari ostaa missä sitten on se Dolby Vision niin on sitten sopiva soitin valmiina. Ja 200€ oli se hintataso, minkä ajattelin mun kokoonpanon olevan järkevin valinta. En nähnyt mieltä käyttää tuon enempää rahaa soittimeen, kun ei ole kunnon kotiteatteriakaan.
Uuden telkkarin hankkiminen, missä on HDR houkuttelisi aina, mutta haluan myös pitää 3D:n, esimerkiksi Gravity (2013) näyttää hitsin hienolta 3D:nä.
Ja eilen ensimmäinen 4K-leffa oli A Fistful of Dollars Arrowfilmsiltä.
Kuvanlaatu oli erinomainen, voittaa tietysti perinteisen blu-ray julkaisun kuvanlaadussa, mutta kun vertailin miltä vuonna 2009 julkaistu italialainen blu-ray restaurointi näyttää, niin ei se kuvanlaadun suhteen kauaksi jäänyt tästä 4K versiosta. Minun silmään aika lähellä samaa tasoa.
Kyseessä siis tämä julkaisu: https://www.amazon.it/-/en/Clint-Eastwood/dp/B0041KW6E8
Ja äänen otin Sennheiserin kuulokkeilla telkkarin 3.5mm liitännästä helkkarin pitkällä piuhalla, ja hyvältä kuulosti. :thumbsup:
Välikysymyksenä, vaikuttaako pitkät piuhat äänenlaatuun? Kannattaako olla niin lyhyt piuha kuin vaan saa? Mulla käytössä Haman 5m audiojatkokaapeli prismasta.
Fyysisen median suhteen olen keräillyt blu-raytä, ja nyt kun on muutama 4K-leffakin tullut ostettua, niin mukavaa kun voi vihdoin niistäkin nauttia.
Seuraavaksi sitten katselmuksessa For a Few Dollars More 4K.
Filmihullu-kaupassa on Blade Runner 4K 18€ tarjouksessa jos joltakin vielä puuttuu kokoelmasta.
Tuon olen asettanut hintarajaksi muutenkin. Mistä muualta kannattaisi metsästää tarjouksia kuin em kaupasta ja divareista (mymovies jne)?
Tuo on yksi vaihtoehto. Myös huutonetistä voi löytää joskus jotain. Levykauppa äx myös on ruvennut myymään elokuvia, mutta en tiedä onko siellä juuri tarjouksia, aika hintavia 4K leffat näyttää sielläkin olevan.
Kyllä levykauppa X:ssä on tälläkin hetkellä 4K levyjä kamppiksessa ja viikonlopun ajan vielä tuplaleimatkin...
Pahoittelut vanhaan palaamisesta, mutta yksi missä soitin ainakin skaalaa on värikerroksen (chroma) upscale kirkkauskerroksen (luma) tasolle. Pätee aikalailla kaikissa videoformaateissa ihan dvd:stä lähtien, koska tilan säästämiseksi värit on tallennettu neljännesresolla tuohon kirkkauteen nähden (4:2:0). Muuten tuo purku itsessään pitäisi tietääkseni olla ihan determinististä.
Se että näkeekö soittimien välillä noissa eroa onkin sitten eri asia, ei näissä enää blu-ray aikakaudesta ainakaan ole tainnut olla pahemmin kuvanlaatua huonontavia bugeja enkä tiedä mitä algoritmejä yleensä käyttävät.
Joskus olen madVR:llä testaillut eri skaalausalgoritmejä tuolle chromalle, mutta en kyllä välttämättä näkisi mitään eroa sokkotestissä.
En yritä sinänsä avata keskustelua uudestaan, kunhan vain muistuttaa että ainakin tämä pieni tekninen yksityiskohta löytyy vaikka UHD Blu-raylta puskisikin 4k kuvaa 4k telkkariin.
Tämä on ainakin mun mielestä ihan kiinnostava aihe. Minkälaisia todellisia perusteita löytyy subjektiiviselle kokemukselle/havainnoille eroista.
Itse käyttänyt Potplayer + MadVR, josta hdmi 2.1 kaapelilla kuva 4k olediin. Mukava noita vanhoja filmille kuvattuja leffoja katsella 4 kilosena kun ei muista enään mitä niissä edes tapahtui.
Viimeisimpänä katsottu kill bilit ja hohto uudelleen. Kill bili heräsi uudelleen eloon ihan eri tavalla ja on mielestäni yksi parhaista elokuvista. Upein remasteri tähän asti on ollut Space Odyssey. Oli kyllä todella hyvän näkönen 4k hdr ja aiheena tekoäly myös ajankohtainen.
Mitä jos Amazon.com tilaa niin tuleeko siihen tullimaksut ja postikulut päälle.
Kassalle mentäessä näet lopullisen hinnan kaikkine kuluineen, eli kyllä hintaan tulee postikulut ja muut kulut päälle, mutta näet ja maksat ne tilaushetkellä.
Harmittavan kallista lystiä tilata levyjä tuolta, karkeana nyrkkisääntönä listahinnan saa suurinpiirtein tuplata niin saa lopullisen hinnan. Hyvätkin tarjoukset valuvat hukkaan kaikkien kulujen jälkeen mutta jotain levyjä tuolta on pakko tilata kun ei muualta löydy.
Ihan kokeilemalla näet miten menee, ostoskorissa Kingdom of Heavenin uusin steelbox. Amazon perii alvin jo ostohetkellä, tulleja alkaa mennä kun summa ylittää 150 euroa (ilman kuljetuskustannuksia)
Filmihullusta saa suoraan 59 eurolla -> ei maksa vaivaa tilata.
Huom: Julkaisupäivä / Saatavilla 15.9. ??
Kyselen varmaan tyhmiä, mutta eikö tuo Arabian Lawrence ole ollut jo pitkään myynnissä 4K:na? Vai loppuiko kesken ja tämä on joku lisäpainos?
Ehkä pikku morkkis etten aikoinaan ottanut suoraan 4K:na, mutta muistaakseni blu-raykin on varsin tasokas ja maksoi kympin luokkaa.
edit. aiemmassa postissa lukikin "Taas" jonka missasin
Tämä nykyisin ihan perseestä.
Toista oli aikoinaan, kun sai alle 44€ tilaukset läpi ilman tulleja. Postikulutkin oli yhdestä 6,49$ ja parista 9,49$.
Taalan kurssikin huiteli jossain 1,35€.
Joutuu tosiaan aina odottamaan alennusmyyntejä ja silloinkin ale häviää helposti noihin posteihin ja tulliin. Mutta minkäs teet?
Toisaalta alen vaikutus tuplaantuu, kun putoaa sekä hinta että nuo tullit.
Kannattaa myös koittaa eurooppalaisia Amazoneja. Esim. Ranskan amazonista löytyy Kingdom of Heaven steelbook ja saa pikkuisen halvemmalla kuin jenkeistä.
Tullihan kaiken tappaa, kurkkasin pikaisesti; Dvd-levyt (musiikki ja elokuva) 3,5 % -kyllä noin karmea maksu kuolettaa minkä tahansa! ;-)
Okei, ehkä käytimme väärää termiä, mutta "tax to be collected" on jotain 25%. Postikulut lasketaan mukaan.
Tässä esimerkki:
  • Items:
    EUR 22,13
  • Shipping & handling:
    EUR 10,79
  • Total before tax:
    EUR 32,92
  • Estimated tax to be collected:
    EUR 8,39
  • Exchange rate guarantee fee:
    EUR 0,72
  • Order total:
    EUR 42,03
Totta, iahan kauhjeaa, onneksi kun täällä memnee k-kaupaan ja ostaa dvd-leffan ni ni sama on vain Alv 25,5 %. Kuka enää ostaa ulkomailta ku olisi kotona halvempaa?
Ja kuka tässä ketjussa on ostamassa DVD-leffoja?
Itse myin kaikki omani jo 15 vuotta sitten. Ja ei todellakaan ole ikävä tuota PAL-speed up kuraa.
(toki vuonna 1997 olivat herran vastaus omiin keräilijän rukouksiin. Olivat kuitenkin suuri parannus VHS-aikoihin)
Huh, luoja kiitos joku osasi palata Asiaan!
Nyt tullissa varmaan pohditaan supåanörteille bluuraylle 976% tullia ;-)
Tuskin tullissa pohditaan mitään. Eiköhän tulli vain toimi tämän hetkisten toimintatapojen mukaan. Toivovat niiden tietysti olevan laillisia. Sekään tuskin kauheasti haittaa, kun laskun kuitenkin kuittaa valtio, jos siis laskua tulee.
Bluray on varmasti muutenkin tärkeysjärjestyksen pahnan pohjimmainen.
Kommenttini toki oli sarkasmia elokuvalevyjen tyypin vaikutuksesta 3,5% tulliin, jota siis ei edes ole, siis eroa.
Pari viikkoa olen ollut lomilla niin on ollut aikaa tehdä hankintoja. Osa on tuoreempia julkaisuja ja osa vanhempia loppuunmyytyjä.
4k-elokuvien kerääminen on koukuttava harrastus ja noita katsottaessa ei voi kuin ihmetellä miten hyvää käännöstyötä putiikit ovat näiden eteen tehnyt.
Löytyykö amazonista (.de tai .se) leffoja suomiteksteillä? Ei varmaan ainakaan haku onnistu?
Voi tosiaan filtteröidä suomi-tekstitykset, mutta boksien kanssa saa silti olla tarkkana; suomitekstit voi olla vain yhdellä levyllä
Leffat on muutenkin suuri mysteeri tekstitysten osalta. Se mitä takakannessa lukee ei välttämättä pidä paikkaansa. Takana voi lukea, että subtitles: English ja totuus on sellainen, että levyltä löytyy 15 muutakin kieltä.
Näkeekö jostain sisältääkö tuo tuleva Fallout eka kausi Suomi txt, 4k versio siis. Filmihullun sivuilla lukee vaan että tekstitys "avoin"
Cdonin sivuilla näkyy että olisi nordic tekstitykset, mutta en tiedä onko tuohon luottamista. Varsinkin kun lukee että on import. Olen silti ennakkotilannut tämän teksteistä huolimatta:tup:
Fallout: Season 1 Steelbook Limited (4K Ultra HD) (Import) | Kyle Maclachlan,Moises Arias,Walton Goggins,Matt Berry,Ella Purnell,Leslie Uggams,Zach Cherry,Aaron Moten,Dave Register | 4K Ultra HD | CDON
Rafi
