Ultra HD 4K Blu-ray pyörittäjät
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jovo
Laitoin nyt tuon Panasonicin 820 -pyörittäjän tulemaan. Kiva päästä olkkariinkin katsomaan leffoja, kun menee hermot Ps5:n ja sen ohjaimen kanssa :D
Mielenkiinnolla odotan että millaista ääntä saa ulos, kun soundbar ei tue DTS:ää ja telkkarissa pelkkä ARC-liitin 🤡 Mutta jos nyt edes 2.0 menee läpi, niin en valita.
Eipä mulla taida muutenkaan olla montaa "tehoste"leffaa ja niissäkin osassa taisi olla Atmos-raita.
Noniin, soitin asenneltu ja ihan pätevältä kamppeelta vaikuttaa.
Kieltämättä tuo kaukosäädin on tuntumaltaan varsin muhjuinen, mutta eiköhän tuo hoida hommansa.
Täytyy jatkaa selvittelyä ja googlettelua, mutta valitettavasti myöskään Atmos (=Dolby Digital+) ei näytä siirtyvän HDMI ARC:n yli soudbarille, vaikka laitoin Bitstreamin päälle.
Suoratoistossa tuo toimii, mutta siinä jo lähtömateriaali on pakattua, niin voisikohan olla siitä kiinni.
Onneksi jo perus DD 5.1 ja DTS 2.0:na kuulostivat ihan päteviltä.
Mikä soundbar sinulla on?
Itse kytkin 820:n suoraan soundbariin kiinni, mutta mun tarkoitus oli säästää telkkarin HDMI 2.1 paikkoja laitteille, jotka oikeasti tarvitsee sitä. 4K-soittimelle riittää HDMI 2.0.
Bose 900, eli vain 1 HDMI. Joku HDMI-splitteri varmaan korjaisi tuon pullonkaulan, mutta saattaa jäädä hankkimatta.
Jos soitin yrittää lähettää Dolby TrueHD Atmosta, niin televisio ei sitä varmaankaan osaa käsitellä. Eikä levyillä taida oll DD+ Atmosta?
Onko tuosta kalliimmasta Panasonic 820:sta oikeasti iloa verrattuna DP-UB450? Lähinnä hintalaatusuhteeltaan.
Ainakin jos DVD:tä vielä haluaa katsoa niin taitaa tuo 820:n skaalaus olla paljon parempi, mutta itsellä ei tällaista tarvetta ole.
Soitin toimii myös Panasonic DP-UB9000 kakella. Jos ei halua alkuperäisestä maksaa, niin esim Amazonista löytyy kiinanihmeitä noin kympillä. Itellä sellainen ja toimii kuten pitää. Tätä on huomattavasti mukavampi käyttää kuin mukana tullutta kakea. DP-UB9000 kaukosäädintä on ainakin kahdella eri näppäinlayoutilla, kannattaa tarkistaa ennen ostamista minkä niistä haluaa.
820:sta löytyy ainakin HDR optimiser ja tekstityksen siirto, joita tuossa 450-mallissa ei ole. Silloin kun omani ostin niin hintaero 450-malliin oli reilu 100 euroa. En tiedä onko hintaeron arvoinen, mutta tulee katsottua paljon leffoja ja erityisesti 4K leffoja levyltä niin päätin ostaa parhaimman jonka sai "järkevään" hintaan.
HDR optimizer on ainakin omilla elokuvillani jäänyt aika huomaamattomaksi efektiltään kun oon koittanut testailla. Sen sijaan toi tekstityksen kirkkauden säätö 820:ssa on ihan mukava. En ole varma oliko tota nyt sitten tossa halvemmassa.
Saat sitä mistä maksat. UB450 on niin entry-level laite kuin vain voi olla. Suhteellisesti hidas/meluisa/ei ominaisuuksia/aivan järkyttävä kaukosäädin. Jos soittimelta kaipaa vain play-napin painamista ja automaattista DV, niin ajaa asiansa. UB820 on jo merkittävästi eriluokan peli kaikinpuolin. Omaa kokemusta 2x ub450, 1x ub820, 2x ub9000 mk1 ja mk2.
UB450 on aikamoinen peltipurkki.
Eikö se ongelma tuon HDR optimizerin kanssa ymmärtääkseni ole se, että pitää olla jossain HDR10 formaatissa että siitä olisi iloa. Dolby Visionin ja HDR10+ kanssa tuosta taas ei ole iloa niin suurta iloa kun formaatit käyttävät dynaamista metadataa.
Edit:
Ainoa iso etu tuntuu olevan tuo parempi skaalaus. Tosin eipä tuo ole ollut ongelma PS5:n kautta katsottaessa perus blu-ray leffoja. Kiinnostaisi lähinnä hiljaisempi soitin.
Joo, ei sitä tosiaan voi käyttää muuta kuin HDR10 elokuvissa. Mutta niissäkään en ole nähnyt hirveästi vaikutusta tolla, esimerkiksi jossain kohdissa Black Hawk Downissa oli taivas vähemmän puhkipalaneen kirkas toi päällä mutta en tiedä oliko se nyt sitten edes parempi.
Lisää hyllyn täytettä tulossa.
Dune: Prophecy - Season 1. (2024 -) (3 4K UHD). Myyntiin 14.4.2025. Saatavilla myös Steelbox:na
Miksi noissa soittimissa edes on mitään skaalausta, kun se on lähtökohtaisesti TV:n tehtävä. Saako sen pois päältä soittimesta?
Onhan se vähän päällekkäistä. Samaan tapaan löytyy sekä telkusta että soittimesta YouTubet ja Netflixit. Telkut ja tykit saattavat kestää pidempään kuin soitin, joten soittimen vaihtuessa saa tuoreemman skaalaimen käyttöön. Ikä ei kuitenkaan takaa mitään, joten omin silmin pitää kokeilla, onko näyttölaitteen vai soittimen skaalain parempi.
Esim. Minulla on tykkinä vm. 2008 FullHD Pioneer Kuro9000 -tykki 112" ALR-taululla. Edellinen soittimeni oli joku Sonyn Blu-Ray, joka oli useamman vuoden tuoreempi kuin tykki. Siitä huolimatta soitin skaalasi aivan kuramössölaadulla DVD:t 576p -> 1080p, eli kun soittimen output oli asetettu 1080p. Kun soittimen outputin vaihtoi 576p:ksi, teki tykin ikivanha skaalain DVD:stä katselukelpoista. Ei vaan ole kovin näppärää vaihtaa soittimen output aina DVD:tä katsellessa 576p:ksi ja Blu-Rayta katsellessa 1080p:ksi.
Nyt minulla olisi tuliterä 09/2024 valmistettu Panasonic UB820 UHD-bluray. Malli tosin on tullut markkinoille jo 2018, mutta on se silti reilusti uudempi kuin vm. 2008 tykkini. Jää nähtäväksi, jokohan vihdoin voisin päästää tykin skaalaimen ansaitulle eläkkeelle, eli soitin skaalaisi DVD:nkin asiallisesti, eikä soittimen outputia tarvitsisi rämpätä eestaas 576p ja 1080p välillä. Soittimen pahvilaatikossa lukee komealta kuulostava HCX processor. Tänään vasta kytkin virtoihin, niin paljoa en ole testannut. Laitoin 8K60p-HDMI:llä soittimen kiinni Panasonicin UHD-töllöön. En kokeillut DVD-skaalausta, mutta kokeilin vuorotellen toistaa Interstellarin alkuminuutteja ensin bluraylta soittimen skaalaamana 1080p -> 2160p, ja sitten saman leffan UHD-levyltä 2160p -> 2160p. Ensimmäinen vaikutti aika rupuiselta vs. sama kiekko Sonyn soittimella 1080p -> 1080p tykille. Jälkimmäinen 2160p -> 2160p telkulle olikin parempaa jälkeä kuin tykin 1080p, paitsi kuvan koko tietysti postimerkki ja oma pärstä heijastui ärsyttävästi ruudusta, kun oli tummempia sisäkohtauksia. Toivon, että uuden soittimen DVD-skaalaus päihittää tykin.
Tuossa tulikin jo vastattua, miten soittimen skaalaimen saa pois päältä, eli aseta soittimen output samaksi kuin lähdemateriaalin tarkkuus, niin näyttölaite tekee skaalauksen (jos tarvitsee).
Olen ollut oikeni tyytyväinen katsoessani blu-ray -leffoja ub820 + C3 77" -kombolla. Liekkö siinä on osuutta tuolla kehutulla skaalaimella vai ei.
Huomasin kuitenkin tätä soitinta vertaillessani, että vertailumateriaalia (sama levy Panasonicilla ja toisella soittimella) ei tuntunut löytyvän. Jäi vähän epäilys, että onko lumevaikutusta vaan foorumipuheet. Toisaalta tiedän kyllä, että skaalaimilla on merkittävää eroa.
Odottelen enemmän, että tulis reaaliaikainen AI ylöskaalain, joka olis optimoitu DVD-sisällölle. Että siloittelisi pahimmat rypyt kuvassa, kun nykyään on välillä vaikea enää katsoa DVD-leffoja kuvanlaadun vuoksi. Esim. animelle tällaisia on jo. Kuitenkin DVD:llä on paljon hyvää sisältöä, joka ei välttämättä koskaan tule ilmestymään muussa formaatissa. Tiedän kyllä, että esim. Topazilla saa tehtyä ihan hyvää jälkeä, mutta vaatii renderöintiaikaa ja näpertämistä. Esim. DS9:stä löytyy AI-väkerretyt versiot, jotka on katsottavia.
Seitsemän samuraita ainakin varsin hyvään hintaan tarjolla. Tammikuussa tilasin sen 30 punnalla posteineen BFI:ltä ja päälle sitten 10 euroa tullia ja Postikin nipisti vielä 3 euroa. Siihen verrattuna Filmihullun 38 € on jopa edullinen :)
Edit. Ei kun otetaankin takaisin, 38 € on jokin karvalakkiversio ja se minkä tilasin onkin 60 €. No, silti tuo 38 € ei nyt mahdoton ole.
No niin, tuli eilen testattua uuden soittimen skaalainta sen 17-vuotiaan 1080p-tykin skaalainta vastaan.
Panasonic UB820:n skaalain tekee niin siistiä jälkeä DVD:lle (576p -> 1080p), että jatkossa käytän pelkästään soittimen skaalainta. Voin siis vihdoin asettaa soittimen ulostuloksi pysyvästi 1080p. Kysymykseesi liittyen olen hyvin tyytyväinen, että tuossa soittimessa on skaalain (hyvä sellainen). Eihän tässä tullut kuin toistakymmentä vuotta rämpättyä soittimen ulostuloa eestaas 576p ja 1080p lähdemateriaalin tarkkuuden vaihtuessa. :D
Testilevy oli Basic Instinct DVD ja pysäytyskuva kohdasta 26:06 kuusi ruutua eteenpäin. Otin vertailukuvat kännykällä tykkitaulusta. Kuvissa on kamerasta johtuvaa virhettä, mutta eron näki silmälläkin. Tykin skaalaimen kuvassa jostain syystä kasvojen ihossa selvästi enemmän rupuisuutta vs. silmällä katsottuna. Liekö kenno kuumeni säätöjä hieroessa? No, joka tapauksessa soittimen skaalain oli hieman tarkempi ja teki poskien ihosta aidomman. Kummankaan kuva ei valitettavasti näytä yhtä hyvältä kuin silmällä. Ja nyt kuvien laatu heikkeni vielä lisää, kun foorumi puristi 7 Mt -> 0,25 Mt.
Tykin (vm. 2008 Pioneer 1080p) skaalain DVD:lle (576p -> 1080p)
Soittimen (UB820) skaalain DVD:lle (576p -> 1080p)
Alkuperäisten kuvien ja livenä nähdyn perusteella soittimen skaalaamana Stonen katse oli pykälää kirkkaampi ja poskien iho parempaa kuin tykin skaalaamana.
Edit. Iho näköjään muhjuuntui ja pehmeni foorumin pakkaamisessa. Olisi pitänyt itse pakata. Maksimiresoluutio taitaa olla 1600 * 1200, mutta mikä on tiedoston maksimikoko?
Onhan madVR ollut jo vuosia ja sen NGU sharp tai NGU AA versiot on aika hyviä DVD:lle pienen terävöityksen kera. Toki vaatii jonkin verran tehoa näyttikseltä, jotta toimii reaaliajassa, mutta jo 1070 tason kortti riittää. Eli ei mikään mahdoton vaatimus enää tehojen puolesta. Myös nVidian oma RTX video skaalaus on melko hyvä, mutta se toki vaatii RTX sarjan kortin kaverikseen. Asetuksia siinä on käytännössä vain nelipykäläinen laatu eli se on helppokäyttöinen, mutta lopputulos ei välttämättä ole niin omaan makuun sopiva. Itse käytän tuota nVidian versiota YouTube videoihin ja muihin lyhyisiin pätkiin ja madVR sitten leffoille.
Olen samaa mieltä UB820:n hyvästä skaalaimesta. Sen avulla ero Blu-rayn 1080p ja 4k UHD:n vällillä on mielestäni parhaimmissa julkaisuissa jopa yllättävän pieni. DVDeitä yritin katsoa mutta 576p skaalattuna 126" kankaalle on vaan mahdoton tehtävä.
Premium soitin maksaa sellaisen 1K. Tuo Panasonic-820 on hyvä kompromissi hinnan ja laadun kanssa. Sellainen löytyy erittäin monelta harrastajalta. Et voi mennä sillä pieleen.
Valitettavasti kokonaan uusia malleja ilmestyy todella harvakseltaan ja kaikki yleensä tuossa hinta 1000€ molemmin puolin tai lähes 2K.
Kun sinulla kerran on niitä UHD-levyjä, joissa on Dolby Vision, niin ehdottomasti kannattaa hankkia sellainen soitin, joka sen pystyy toistamaan ja on kyllä mahtavaa silmäkarkkia LG:n C3:sesta.
Vähän vanha viesti, mutta eihän nuo Dolby Visionia tukevat BR soittimet mahdottoman kalliita ole. Esimerkiksi Sony UBP-X700 Ultra HD Blu-ray soitin maksaa uutena noin 250 euroa esimerkiksi Amazonista tilaamalla.
Panasonicin UB450:stä saa Suomesta kivijalastakin tuota halvemmalla.
Missä tuossa viestissä sanoin, että DolbyVisionia tukevat soittimet ovat kalliita?
Täytyy muuten mainita, että 2018 ostamani LG UBK90 (129 €) on ollut todella luotettava peli. Mitään hienoja ominaisuuksiahan tuossa ei ole, mutta DV yms. on tuettuna ja kaikki kokeilemani levyt ovat siinä pyörineet. Vaikka monesti on käynyt mielessä ns. parempaan laitteeseen panostaminen, niin laitteiden hintapolitiikka on ollut aika luotaantyöntävä, kun vasta moninkertaisella panostuksella olisi saanut lopulta varsin pienehköjä parannuksia. Täytyy toivoa LG:n jaksavan vielä pitkään.
Tuo lg taitaa olla ylösskaalava 4k-soitin eikä natiivi 4k, mutta hyvät ominaisuudet näyttää olevan ja tärkeintä että itse olet tyytyväinen. Oletko kokeillut miten hyvin bd-100 levylle tehdyt leffat toimii? Olen kuullut/lukenut että ainakin Sonyn laitteissa on havaittu jäätymistä joillain bd-100 kiekoilla.
No ei kyllä ole :D
Tuolla listatuista BD100-levyistä ainakin 2001, Batman ja Gladiator ovat toimineet moitteetta. En koko listaa jaksanut plärätä.
Aijaa. Vilkaisin nopeasti powerin tuoteselostetta ja siellä luki uhd-ylösskaalaus. Se vissiin tarkoitti blu-ray ja dvd-leffojen ylösskaalaamista. Mun moka :D Jos kerran bd-100 levytkin toimii hyvin niin ei kannata soittimen vaihtamista miettiä.
Onko kenellään kokemuksia leffojen tilauksesta deepdiscount.com sivustolta? Lähinnä se kiinnostaa käyttääkö firma ioss:ää jolloin ei tarvitsisi tullata lähetystä kotimaassa.
Tämähän on ilmeisesti samaa firmaa Wowhd.co.uk:n kanssa ja siellä ainakin taitaa olla käytössä ioss.
Onko jotain sivustoa mistä näkee mitkä kaikki 4k julkaisut on hyviä laadultaan? Oon ymmärtänyt että jotkut 4k julkaisut on huonoja, ettei välttämättä kannata päivitellä 4k versioon jos omistaa jo bluray.
Mä oon katsellu tätä Criterion-foorumin listaa:
Itselläkin ollu tuo aikaisemmin käytetty blu-ray.com sivusto josta tulee seurailtua julkaisuja. Lisäksi niiden puhelin sovellusta, myös tulee aika paljon käytettyä pitämään kirjaa elokuvista mitä omistaa.
Arrown julkaisemassa Texas Chainsaw Massacre 2 julkasussa jotain ongelmaa dolby visionin kanssa, ainakin Panasonicin soittimilla. Jos sattuu joku olla tilaamassa elokuvaa ja panasonicin soitin niin tiedoksi.
Tuli tilattua kokeeksi elokuva vähän kauempaa. Australialainen lafka Umbrella Entertainment on tehnyt 4k-version 90-luvun kulttileffasta Hardware. Komea paketti pari paksua kirjaa ja korttia on ängetty mukaan. Lähetyksestä ei mennyt kuin viikko niin paketti oli jo kädessä. Nopeaa toimintaa.
PowerDVD päätti sitten lakata soittamasta Blue-Ray-kiekkoja. Ja taisipa lopettaa toiminta muutenkin kokonaan. Koska pakittelin Windows 11 koneen paria päivää myöhempään kohtaan juurikin siitä syystä, että kyllä. Se toisti DVD-levyjä mutta ei Blu-raytä. En mää nyt tajuu, koska lisenssi on kuitenkin ostettu ja koodikin tallessa.
Amazonilla pyörii taas alet ja paljon 4k-leffaa alessa. Vaikka sähköpostiin kilahti aika paljon hintahälyjä, niin en noista nyt ainakaan vielä mitään kovin isoja löytöjä sitten tehnyt. Eri alet maakohtaisissa kaupoissa.
Esim. Amazon.it -kaupassa on kuitenkin kaikenlaista mielenkiintoista. 12 euron postit tulee päälle. Osa 4kult-julkaisusta on todella hyviä (esim. Total recall). Noissakin vaan saa olla tarkkana, kun jopa englanninkieliset tekstitykset puuttuu usein.
Tässä parit ok-tason tarjoukset:
Tää Lynch-kokoelma on musta ihan hyvä diili ilman alejaki (vaikka subit puuttuu):
Asensin Leowo Blu-ray Playrein.
Laitoin leffan pyörimään ja se alkoi keskeltä.
Miten tää voi muistaa kohdan johon ehkä jäin. Koska mitään muuta syytä ei voi olla.
Ja varmaan katsonut viimeksi Windows 10:llä tätä samaa softaa.
Kesälomarahoille käyttöä. Nyt vaan leffailijat kättä syvemmälle taskuun ja hyllyyn All in one, region free yms.-pyörittäjää, Magnetar UDP800.
MrYrtti
