TV:n kytkeminen aktiivimonitoreihin.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kasvi
Asiasta voi toki olla montaa mieltä, mutta tuli ostettua tollaset Presonukset TV:n kaveriksi ja kevyeen musiikin kuunteluun. Mikään puristi en ole, niin hakkaavat nyt kuitenkin telkun omat kaiuttimet.
Ääni tulee telkun hdmi arc:sta, niin äänenvoimakkuus tottelee television kaukoa. Välissä kiinan converter boksi, josta rca:lla monitorien rca liitäntään. TRS ois balanced, rca ei.. onko tässä mitään väliä onko kytkentä rca:lla vai oisko jotain käytännön hyötyä kytkeä kaapelit kiinan boksista rca to trs kaapeleilla tohon TRS liitäntään? Vai onko se balansointi hävinny jo jossain muussa välissä? En ymmärrä tästä mittään, kuten varmaan huomaa..
Balansoitu kytkentä – Wikipedia
Et saa balansoitua signaalia RCA liitännöistä muuten kuin taikomalla ulos. Balansointi vaatii 3-napaisen (per kanava!) balansoidun ulostulon lähdelaitteelta.
Ei tuon pituisella vedolla normaalissa asunnossa ole mitään merkitystä koko balansoinnilla. (Sen lisäksi että kuten yllä jo mainittiin, niin et saa aidosti balansoitua vetoa edes aikaiseksi) Mahdolliset häiriöäänet hukkuu monitorien vahvistimien kohinaan kuitenkin.
Lainaanpa ketjua jatkokysymykseen. Tällä hetkellä Behkun aktiivikaiuttimet Sonyn tv:n kuulokeliitännässä. Tällä foorumilla on monasti varoiteltu että sitä ei pitäisi tehdä, koska äänenlaatu kuulokeliitännästä huono. Suurin osa hdmi extractoreista näyttäisi olevan kiinanbokseja. Mitenkäs niiden laatu, onko antaa niistä jotain vinkkiä?
Entä jos katsotaan jotain parempaa? Googlella löytyy Canton smart connect, sinänsä mielenkiintoinen laitos, mutta siinä tökkää minulla se jos haluaisi laajentaa yli 5.1 järjestelmän tarvii ostaa törkyhintaisia langattomia cantonin smart kaiuttimia.
Tällä hetkellä siis ihan 2.1 aktiivijärjestelmä, mutta kaapissa olisi Behringer B2030A pari jouten takakauttimia silmälläpitäen. Ja kun uusi telkkari hanskaa dolby visionin niin jonkinlainen atmos järjestelmä kaihertaa takaraivossa. Toki tätä suunnitelmaa jarruttaa normi duunarin tulot, joten kaikki ei tapahdu hetkessä. Onko vinkata jotain muuta laitetta millä voisi pikkuhiljaa kasvattaa järjestelmää?
Vai onko järkevämpi myydä aktiivipöntöt ja hommata passiivikautinsarja ja vahvari tilalle? Kommenttia?
Muutoin en ota kantaa mutta tuli testattua tuo Cantonin Smart Connect, ja lähti palautukseen. Se on huomattavan buginen laitos. Toki ainoa kohtuuhintainen niillä ominaisuuksilla. Se esim. hukkasi kokonaan äänet jos vaihtoi TV-kanavia tietyssä järjestyksessä (riippui käytetystä enkoodauksesta), mutta ei tehnyt sitä jos meni eri järjestyksessä. Muutoinkin lähteen tunnistus saattoi välillä temppuilla.
Onko tästä kuinka kauan aikaa? Olen nettikirjoitteluista käsittänyt että firmwaret päivittyneet ja tuoneet jotain korjauksia. Mutta samaa ajatusta ollut, ei kovin mairittelevia arvioita laitteesta foorumeilla.
Ok, sitten annetaan himon yltyä tuon laitteen kanssa ja katse muualle. Kiitos tiedosta.
Edit: onko antaa vinkkiä toimivasta perus hdmi arc audio extractorista? Tekee mieli kokeilla onko korviinkuultavaa eroa Sonyn kaiutinlähtöön.
Hiljaista on...
Muokataanpa kysymystä vähäsen. Siis tv ja aktiivikaiuttimet. Suositelkaa esivahvistinta tuohon käyttöön, budjetti vaikka muutama satasta.
Tärkein kriteeri on se että äänenvoimakkuutta pitää saada säätäneen telkkarin kaukosäätimellä.
Oho, itsellä vähän samanlainen tilanne kuin Applessiinilla. Sonyn telkkarista optinen Procasterin halpisesivahvistimeen ja siitä signaali Behringerin subbarin läpi B2030A-pariin.
Jonkinlainen parempi esivahvistin tai kotiteatterivahvistin on kutkutellut. Ajatuksena olisi siis käyttää ensin Behringerit mahdollisimman loppuun ja budjetin salliessa siirtyä hyviin passiivikajareihin ja vähän kerrallaan 5.1/7.1-järjestelmään.
Kysytään siis viisaammilta: millainen äänenlaatuero on samoilla vanhoilla aktiivikajareilla odotettavissa, jos
1) Päivittäisin Procaster PRE-01:n esimerkiksi Yamaha WXC-50:een? Ainakin DAC lienee paljon parempi, mutta miten hyvin sen kuulee?
2) Siirtyisin Yamaha A1080/Denon X3700 -suuntaan ja syöttäisin pre-outien kautta signaalia aktiivikajareihin? Miten paljon huonekorjaus jeesaa vanhojen aktiivien kanssa?
Hiljaista on tällä rintamalla. Tuolla Peketsin systeemillä taitaa joutua säätämään voluumin procasterin kaukosäätimellä? Onkohan jammun wxc-50sessä sama juttu?
Canton smarttia tekisi mieli kokeille. Sinänsä jännää että suomen foorumeilla tuo laite on käytännössä lytätty joka puolella, mutta taas saksan suunnalla suht ylistetty laite.
Onko täällä yhtään tyytyväistä Canton smartin käyttäjää?
Voi olla huono säie kysyä mutta pysytyykö esim denon x3700 laitteessa olemaan sekä aktiivi että passiivipönttöjä samaan aikaan? Esim pääkaiuttimet nykyiset behkun B2031A ja muut passiiveja?
Vai tuleekohan tuosta turhia ongelmia?
Edit: Ainankin täällä on kovasti varoiteltu että aktiivipönttöjä ei kannata liittää suoraan tv:n kuulokeliitäntään, huono äänenlaatu. Sinänsä en ole mitään valittamista, toki paremmasta ei ole tietoa, mutta ei se huono ole. Halu olisi vain saada vähän laajennettavuutta ja testata tuleeko parempaa ääntä.
Node2 / Node2i tarjoaa balansoimattomat analogiset lähdöt ja digitaalisen optisen ja koaksiaalisisääntulon, joihin telkkarin saa törkättyä. Tuolle vekottimelle voi opettaa perinteisen IR-kaukosäätimen, kun ensin lataa laitteen ohjaussovelluksen androidille, iOS:lle tai winkkarille (suosin ite noita mobiilisovelluksia, Winkkarilla vähän kömpelö käyttää).
Node on uutena 599€, mutta noita pyörii n. 250-400€ hinnalla käytettynäkin kohtuu usein.
muoks. tuo tarjoaa myös digitaaliset ulostulot (opt ja coax), jos haluaa päivitellä parempaa DACia joskus laitteen perään.
Tuo Node vaikuttaa mielenkiintoiselta, täytyypä tutustua laitteeseen lisää. Kiitos vinkistä!
Ostin sitten tollaset Presonuksen 3.5 BT ja kiinan audio extractorin. Kyllä äänenlaadussa kuitenkin tapahtui huomattava parannus, tuntuu hassulta jos kokeilee TV:n omia ääniä. Volume säätyy tv:n kaukkarista, ei tosin näytä äänenvoimakkuutta mitenkään.
Multitronic
