TV:n antennikaapeli kytkennät omakotitalossa
Jos peltikatto ei jää tv-aseman väliin niin sisäantenni voi toimiakin, jos signaali pitää jakaa vain kahteen osaan (jakaja -6dB) niin koittaisin ilman vahvistinta.
Peltikaton alla vintillä se antenni toimii omakohtaisten kokemusten mukaan ihan hyvin kunhan signaalivoimakkuus on alueella kohtuullinen eli tyyliin 50 km säteellä se lähetin. Ja antennin sijoitus sille korkeudelle, että se peltikatto ei tule siihen antennin ja lähetinmaston väliin. Eli sen verran alas että räystään alta radioaallot pääsevät suoraan siihen. Jos taas lähetinmasto on harjan suuntaisesti, niin sitten siinä ei ole mitään ongelmaa vaan antenni voi olla niin ylhäällä kiin sen saa järkevästi.
Jos paikka on oikein vaikea ja halutaan katsella televisiota yli sadan kilometrin päässä lähetysasemasta, niin sitten saa unohtaa vinttiasennukset ja alkaa rakentaa korkeaa antennimastoa johon stakataan kenties neljäkin identtistä antennia.
Tämä antenni on varmaan jo toimiva.
Tämä on toinen erinomainen:
Vahvistimeksi osta tämä malli:
Se kytketään mihin kohti tahansa antennin ja sähkökaapin väliin siihen antennikaapeliin. Mitä lähemmäs sen saa antennia asennettua, niin sitä parempi lopputulos signaalin osalta.
Jos et tarvi kuin kahteen paikkaan sisällä sen tv-antennisignaalin, niin sähkökaappiin laita tämä antennivahvistimen virtalähde. Siinä on suoraan kaksi lähtöä:
Jos talossa on useampia antennipistokkeita, niin ne voi samoilla tulilla haaroittaa tuon virtalähde-jakajan jälkeen useampaankin haaraan:
Päätevastus laittaa vain tyhjäksi jääviin lähtöihin.
Halutessasi myöhemmin tuohon mastovahvistimeen kytkeä FM-antennin sekä VHF antennin jos sattuu joskus taas tulemaan sille taajuudelle tv-kanavia tai vaikka DAB-radio.
F-liittimiä on olemassa niitä kierrettäviä malleja. Ne saa asennettua kun on pelkkä veitsi ja normaalit pihdit. Päälle vain sitten teippiä ja sen alle mielellään vielä vulkanoituvaa teippiä, niin saa suojaan sitä kosteudelta.
Ne erikoispihdeillä puristettavat F-liittimet on laadultaan ja liitoksen kestolta ylivoimaisia verrattuna noihin kierrettäviin. Tosin hintaakin tulee jos pitää erikseen pihdit hommata siihen sitä varten.
Tuossa vahvistimessa on säädettävä se vahvistus eli se kannattaa sitten ruuvimeisselillä säätää sellaiseksi, että signaalin taso on television signaalimittarissa hitusen alle 100 yksikköä sadasta. Liian suurella vahvistuksella se kuva voi alkaa pätkiä. Tuolla alle sadan tasolla ei pätki sen vuoksi.
Kysyjällä oli jo haaroittimet ja kaikki valmiina. Eli mitään muuta ei tarvitse sähkökaappiin kuin virtalähteen ja mieluiten vain yhdellä lähdöllä.
Jos haaroittimet on valmiina, niin sitten riittää tällainen yhden vahvistimen virtalähde yhdellä lähdöllä.
Niissä kaksilähtöisissä virtalähteissä eri lähtöhaarojen välinen häiriöetäisyys on yleensä suurempi kuin noissa perushaaroituspalikoissa.
Tosin omakotitalossa sillä ei ole niin merkitystä. Jossain rivitalossa pitäisi huomioida enemmän sitäkin, ettei jonkun naapurin harakirikytkentäviritelmät antennikaapelissa omassa huoneistoissa pilaa muiden asukkaiden signaalia ja kuvaa niin herkästi.
Siinähän lukee oikein capseilla että "all ports power pass".
Niin se tekee.
Voi olla joskus hukassa joku yksityinen kotiinsa antennia asentava, kun antenni ja mastovahvistin ei anna oikein mitään signaalia vaikka virransyöttökin sisältä pitäisi olla kunnossa. Välissä voi olla sellainen F-jako jossain kohti, joka ei päästä DC-virtaa läpi. Silloin se vahvistin ei toimi.
Tuossa vaan hieman pähkäilyä, kun vanha asennus kahdella eri antennilla kahteen huoneeseen ja vedot omaa kauttaan huoneisiin suoraan ulkoa. Tulee nyt asennus yhdellä vahvistetulla antennilla, kun ei enää kanavat näy, ja vanhat antennit sen verran lahon näköiset. Tuohon ei saa vahvarin virtalähdettä niin että voisi vanhat vedot suoraan täysin hyödyntää.
Eikö sen mastovahvistimen virransyötön 12 tai 24V voi pistää ennen tai jälkeen tuon laitteen johonkin haaraan?
Voiko tuo vahvistin syöttö mennä TV:n suuntaan ilman ongelmia? Eli antennilta haaroittimeen, josta jako vanhoihin vetoihin, ja toisesta virran syöttö takaisin.
Ei se 12V pitäisi olla ongelma televisioille. Ehkä kuitenkin erinäisistä syistä viisaampi jättää se DC pois siitä jos ei tarvi.
Niitä on myös sellasia F-jakopalikoita, joissa yhteen haaraan pääsee DC läpi ja muihin ei.
Tai sitten osta tällaisia DC suodattimia niihin haaroihin joissa televisiolle ei haluta 12V antennikaapelista.
Hinta joku 3-4 euroa kappale. Tuo vain esimerkkinä millaisia on ja ensimmäinen eteen tullut kauppa jossa hinta näkyy suoraan.
Muista ostaa se päätevastus jos F-liittimiä jää tyhjäksi jakopalikasta.
Tässä on hyvää asiaa kun antennin paikkaa hienosäädät niille kahdelle muksille jotka enää näkyvät kuun lopussa.
eli liikkuttele sitä antennia antenniputkessa ylös ja alas 5 cm portain ja testaa television signaalimittailla missä saa parhaan signaalin myös sille heikommalle muksille.
Kiitos vinkeistä! Eli ainakin väliaikaisesti voisi laittaa TV:n kiinni tuohon piuhaan, jossa tuo 12V, kunnes saa tuon DC suodattimen hommattua? Kuulostaa helpoimmalta tavalta, niin ei tarvii porailla/asentaa uusia rasioita ym.
Useimmissa nykyaikaisissa televisioissa antennisisääntulossa on DC-erotus, eli ne estävät virran pääsyn laitteen sisälle.
Vanhat tai epästandardit laitteet saattavat ottaa vahingossa vastaan tuon 12V, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vaurioita.
Tuskin sinulla niin vanhaa televisiota voi olla teräväpiirtolähetysten katseluun antenniverkossa, että tuo olisi ongelma.
Tilaa kuitenkin niitä virtaerottomia tarpeellinen määrä ja pistä sen F-jakopalikan perään niitä haaroihin joissa ei kaivata 12 tai 24V DC virtaa.
Se 12V jännitteen vahvistimelle antennikaapeliin antava injektori voi olla myös siinä antennin ja jakopalikan välissä. Tosin se ei välttämättä auta asiaa kun pitäisi jonnekin yläpohjaan kenties vetää silloin 230V.
F-liittimiä kannattaa hommata riittävän monta ja muutama varalle että jos tippuu tai rikkoutuu asennuksessa.
Laadukas antennikaapeli maksaa noin euron metriltä. Uusi samalla se antennilta ulkoa sisälle kuivaan tilaan menevä antennikaapeli jos onnistuu kohtuullisen helposti. Eiköhän se taas kestä vähintään sen 25+ vuotta ulkona. Sisällä varmaan kestää 50+ vuotta kun ei ole vedelle ja auringon säteilylle jne alttiina.
Pistä ketjuun sitten kokemuksia kun homma valmis.
Sellaista puuhastelua se televisioantennin asennus ja suuntaus yms, että sen voi hyvin moni tehdä itse alle sadan euron kustannuksilla halvimmillaan, eikä tarvitse 500 euroa siitä antenniliikkeelle maksaa.
Yleensä DC sähkö menee vain out liitännästä in liitäntään, jos on tarve saada sähkö kulkemaan toisinpäin, pitää metsästää nimenomaan siihen tarkoitettu palikka
Jep, tuo jännite menee vain tuonne in liitäntään tuossa jakajassa. Testattu nyt yleismittarilla vielä varmuuden vuoksi. Toisen vanhan kaapelin vaihto meinasi tuottaa päänvaivaa ja piti vetää eri kautta, kun oli sen verran hyvin jumahtanut kiinni, ettei saanut vedettyä uutta putkeen (kokeilin ensin että olisi vanhalla pärjännyt, mutta näkyi vain ylen kanavat sillä). Mutta sai kun saikin lopulta kaikki kanavat näkymään ja TV:n signaalitestissä kaikissa paketeissa vahva about maksimi vahvuus. Isoin yksittäinen homma oli varmaan noiden vanhojen antennien irroittaminen, kun olivat kiinnitykset sen verran hyvin ruostuneet kiinni.
Nyt olisi enää viimeistelyä jäljellä, loput kaapelit siististi kiinni jne.
Loppujen lopuksi ei mikään vaikea homma laittaa, jos vaan työkalut jotenkin pysyy käsissä. Paremmin olisi voinut etukäteen miettiä toteutusta ja mitä tarvitsee ym, säästäisi sitten aikaa asennusvaiheessa. Ja asennusvaiheessa huolellisuutta, että tulee kaikki kerralla oikein. Ja jos joku muu miettii tekemistä, niin puukko on huomattavasti parempi väline kaapelin kuorintaan kuin se työkalu. Vaikka nyt noita yllätyksiä saattaa tulla, kun vanhaan laitetaan (kuten tuo putkeen jumahtanut vanha kaapeli). Lisäksi noiden komponenttien datalehdet on aika ylimalkaisia, ja niistä ei käy ilmi esim tuo miten se virta kulkee tuolla jakajassa. Ja kannattaa siihen mastoon merkata suunnat ja korkeudet tussilla/lyijykynällä missä oli, niin ei tarvitse uudestaan hakea (jos on ennestään oikein).
Sehän kuulostaa erittäin onnistuneelta asennukselta. :thumbsup:Signaalikin on melkein mittarin maksimit, niin tuskin millään säällä heikkenee niin paljoa että sen takia kuva pätkisi.
Se on myös hyvä ettei ole ihan "100 prosenttia" se signaali siinä television signaalimittarissa kun siinä on sitten pelivaraa siihenkin, että jos jollakin säällä tulisi normaalia vahvemmat signaalit ja se liian vahva signaali yliohjaisi ja säröytyisi tv:n virittimessä.
Nuo televisioiden omat signaalimittarit ovat suuntaa antavia vain, kun niissä ei saa ulos oikein mitään järkevää desibelilukemaa vaan joku prosentti 0-100. Ja niissäkin ne asteikot vaihtelee. Toisaalta jos sellainen näyttää vaikka 90 prosenttia vahvuudeksi ja bittivirheitä 0, niin eiköhän signaali ole hyvä ilman desibelien mittailujakin ja MER ja BER arvoja.
Se tarvittavien osien hommaus on vaikeaa kun pitää etukäteen miettiä kaikki. Ei tarvi kuin yksittäinen F-liitin puuttua, niin se asennus loppuu siihen kesken sitten. Siis sellainen muutaman kymmenen sentin arvoinen osa.
Jos haluaa hifistellä, niin ne ulos tulevat F-liittimet voi päällystää vulkanoituvalla teipillä vesitiiviiksi. Sen päälle sitten kierros vaikka sähköteippiä kun se vulkanoituva teippi ei tahdo kestää auringonvaloa.
Petteri456
