tuulettimen säätöpaneelit
Itsellä oli käytössä Aerocoolin FP-01 monitoimipaneeli eli kortinlukijaa, esataa, usb ja tuuletin säädöt kolmelle ja lämpöanturit kolmelle kohteelle.
Täysin turhake omasta mielestäni oli niiden tuulettimien säädön osalta, koska kerran laitoin asetukset ja sen jälkeen ikinä koskenut niihin. Tämän takia nyt tilauksessa Gelidin manuaalinen tuulettimen säätöpalikka (jos jimms saa toimitettua) ja siinä Y-kaapeli.
Että jos samanlaisia tuulettimia ja kuitenkin ajelet samalla nopeudella niitä samoja, niin kannattaa katsella noita monitoimipaneeleita ja jakaa samat tuulettimet yhden portin taakse y-splitterillä., joissa on sitä kortinlukijaa kameralla.
Itsellä on myös hakusessa tulettimien säätöpaneeli missä pystyisi säätämään vedenlämmön mukaan kolmea radin tuuletinta (Noctua) sekä kolmea kotelo tuuletinta (BitFenix) niin että saa omat profiilit molemmille ropelli ryhmille
Aquaero 5 lt
Loistovempele, hetki menee että hokaa miten aquasuite (ohjelma jolla tuota hallitaan) toimii, mutta sen jälkeen tuosta ei taida tulla luovuttua enää.
Aquaero 5 lt
Kiitos vinkistä, mielenkiitoinen laitos
Tuolla saisi pumpunkin mukavasti ohjattua
Mulla on käytössä Lamptron Fan Controller Touch. Olen ollut tuohon tyytyväinen. Automaattisäätöä ei oikeastaan voi käyttää, se on sellainen että asetetun rajan kohdalla tuulettimet tuupataan täysille. Kosketusnäytössä on myös jotain häikkää, mutta toimii kuitenkin joten kuten.
Aiemmin käytössä oli juuri tuo Sentry 2. Siitä pysyisin kaukana. Lähes kaikki tuulettimet pitivät todella ikävää ääntä kun tuolla niitä sääti.
Lamptronilla ei kuulu tuulettimista mitään ylimääräistä ääntä.
E: Jos nyt ostaisin säädintä niin ostaisin varmaankin tuon Aquaero LT:n. Aika monipuolinen kampe.
Itelläni nyt Scythe Kama Panel 3 vetelee viimeisiään enkä ainakaan löytänyt enää mistään samaa, eli olisiko suosituksia uudesta?
-Alle 50e
-On off nappi näytön taustavaloille
-Säätö min. 2 tuulettimelle
-Kortinlukija (microsd yms.)
-Minimissään yksi lämpöanturi, koska tykkään että kämpän lämpötila näkyy näytössä
Itsellä on tällä hetkellä Corsair Commander Mini. Harkinnassa kovasti tuo Aquaero 6 LT, mutta mietin mitenhän siihen saisi fiksusti enemmän tuulettimia kiinni? Toisaalta tänhetkiseen ja tulevaan setuppiin nuo 4 slottia riittäisivät kun kahden radiaattorin tuulettimet y-haaralla ja kahden pumpun pwm-signaalit. Harkinnassa tosin yhteen pumppuun siirtyminen. Loput biosin kautta/vakiona.
Tarkotus olisi tuohon värkätä myös kaksi Farbwerkia (kyllä, hitosti jonnevaloja : D)
Anyway, tuo Aquaero vaikuttaisi sellaiselta säätäjän ja monitoroijan unelmalta.
Samanlaisia harkintoja täälläkin. Aquaero 5 täällä harkinnassa juuri tuon takia, että sitä pystyy säätää ja kääntää miten haluu.
Ei taida olla tuon Aquaeron voittanutta? Jos vesileikkejä ajattelee.
Vesileikkejä kovasti olisi tulossa. Nytkin tosin pärjää ihan hyvin vaikka on kaksoislooppi. Mutta olisihan tuo insinööripornoa kun laittaa sen nätisti esille :think:
Ite sain tänään asenneltua ja confailtua Aquaero LT5:n ei voi kuin hehkuttaa kuinka hemmetin hyvä laite on verrattuna emolevyjen räpellyksiin.
Liian pitkään tuli vaan panttailtua tämän hommaamista ja kirottua huonosti toimivaa tuuletin ohjainta.
Nyt saa säädettyä just niinkuin haluaa ja mikä parasta tämä tuntuu toimivan joka kertan just niinkuin laitettu toimimaan.
ainoa negatiivinen asia tässä on että löytyy vain yksi PWM tuuletin paikka. Sen tosin sai kierrettyä haarottimella, raakasti vaan 6xML120 puhallinta kiinni samaan. Virrat pysyy kuitenkin helpostikin rajojen alapuolella, koska tuulettimet on rajoitettu 70% max tehosta. Jälkikäteen ajatellen ehkä LT 6 olis ollut viisaampi hankinta.
Tällähetkellä ihan näin simppelillä ohjauksella mennään, ei oikeen muuta tarvii kun toimii niin hiton nätisti.
itellä näkyy tän verran työpoydälle upotettuna infoa. Softa bugaa sen verran että tuota ei saa ihan nurkkaan 2560x1440 reson näytössä.
Jonkin varran on loopissa lämpötilaeroa, Bf4:sta pelatessa oli yli 4c lämpötilaero. Pumppuna D5 ja otti kiekkaa 3000-4500rmp pelatessa.
Nämä lämmöt idlenä ja pumppu pyörii n.1000rpm
Taidan laitella kutosen tilaukseen sitten itselle. Farbwerk vielä kylkeen :p
Nyt ei ole hauskaa enää ollenkaan, tämäkään vehe ei näköjään toimi!! asennuspäivästä tähän päivään kolmena aamuna jäänyt tuulettimet lähtemättä päälle. Eikä mikään säätö auta asiaan.
edit: olinpas typerä taas :D minimilämpö oli asettuna 25c ja sen alle tuulettimien teho 0%
Ongelman selvitys kannattaa usein aloittaa tuolin ja näppiksen välistä :p
Jos hankkii Aquaeron, niin kannattaa hankkia tänä päivänä ehdottomasti tuo Aquaero 6 sarjalainen, siitäkin saa nykyisin tuon LT version. Miksikö? Siinä on parempi virran syöttö ja 4 kpl PWM liitäntöjä. Ehdottamasti paras säätöpaneeli mitä markkinoilta saa. Tosin aika hintava.
Oma info upotettuna työpöydälle resolla 3840 x 2160 ja toinen näyttö kyljessä kiinni resolla 1920 x 1200.
Minulla on ollut 2,5 vuotta käytössä Kaze Q säätöpaneeli. Hyvin on palvellut ja palvelee jatkossakin. Minulla on käytännössä vain 3 kanavaa käytössä mutta en tarvitse tämän kummempaa omassa käytössä. Phanteks Enthoo Pro M kotelossa on etupaneelissa 2 x 140mm Noctua NF-A14 FLX, takapaneelissa Phanteksin oma 140mm ja katossa 2x120mm BitFenix Spectre Pro -> nämä kaikki hoituu tuon säädinpaneelin kautta.
Scythe Kaze Q 3,5" Säätöpaneeli
Laitoinpa Aquaero 6 LT:n (ja Farbwerkin) tilaukseen : )
Erittäin hyvä ostos. Omasta Fabwerkista sen verran, että neuvon asentamaan täysin virrattomana RGB lednauhat. Ei riitä että on kone kiinni vaan tuon Fabwerkin virta liitin irti tuosta Molex liitimistä. Jos en tehnyt näin niiin jostain syystä jäi aina jokin väri pimeäksi, yleensä punanen.
    1,7 MB · Luettu: 154
Kiitoksia vinkistä! Pitääpä tutkailla. Mun pitikin sulle laittaa privaa johonkin sun setuppiin liittyen mutta en kuollaksenikaan muista että miksi. Vissiin ton Aquasuiten kanssa. Mutta katsellaampa kun värkit saapuvat : >
Seuraavaksi uutta koppaa sitten.
Itsellä olisi kanssa hankinnassa säätöpaneeli. Aquaero näyttää kyllä ihan saakelin hyvältä, mutta en raski ihan nuin kallista laittaa...
Olisiko kenelläkään mielipiteitä näistä; tai ehdotuksia samassa hintaluokassa paremmista?(jos löytyy esim 20e kalliimpi, mutta ihan mennen-tullen-palatessa nämä hakkaavat nii semmonenkin vinkki kelpaa)
LC-Power LC-CFC-2 5.25" tuuletinsäätöpaneeli kosketusnäytöllä, musta - 49,90€
NZXT Sentry 3, tuuletinsäädinpaneeli 5.25" laitepaikkaan, 5 kanavaa, musta - 45,00€
Mulla on ollut kaksi paneelia. NZXT Sentry 2 ja Lamptron Fan Control Touch.
Sentry oli huono, tuulettimet pitivät ihmeellistä ääntä kun sillä sääti. Muuten se toimi hyvin.
Lamptronilla ei tullut tuulettimista mitään ylimääräistä ääntä. Kosketusnäyttö toimi vähän huonosti ja automaatti säätö oli aika heikko esitys. Se toimi siten että pystyi säätämään yhden lämpötilarajan jonka jälkeen tuuletin laitettiin täysille.
NZXT Sentry 2 Performance Touch Screen Fan Controller Review - Legit Reviews
Lamptron Fan Controller Touch, tuuletinsäädinpaneeli 5.25" paikkaan kosketusnäytöllä, hopea - 56,50€
Tuommosen sitten menin ja laitoin.
LC-Power LC-CFC-1 5.25" tuuletinsäätöpaneeli kosketusnäytöllä, musta - 44,00€
Mielestäni tyylikäs, halpa ja toimii hyvin, pienellä varauksella (siitä kohta lisää). Paneelin kosketusnäyttö on resistiivinen, ja vastaa hyvin kosketukseen. Ei tietenkään yhtä hyvin kuin kosketusnäyttöpuhelimen kapasitiivinen näyttö, mutta tähän tarkoitukseen tarpeeksi hyvin. Mitään edellä mainitsemaasi ylimääräistä ääntä/ääniä ei kuulunut millään tuulettimen säätö alueella. Positiivinen asia on myös nuo kuusi lämpötilasensoria, joka moneen kilpailijaan verratuna on aika suuri määrä (myös pari varasensoria tulee mukana).
Automaattisäätöä en ole kokeillut, mutta veikkaan sen toimivan samalla tavalla kuin sinullakin. Ainakin vehkeeseen laitetaan juurikin tuo lämpötilaraja, jonka mukaa laite säätää tuulettimet, varmaan rajan ylittyessä täysille. Ohjekirja on vähän suppea, mutta maalaisjärjellä pääsee asennuksen ja käytön suhteen pitkälle.
Huonoin puoli vehkeessä on, että sillä ei pysty säätämään sitä perkuleen vesipumppua, joka oli yksi peruste miksi tarvin tämän hemmetin paneelin! Pumppu vetää 100% vaikka mitkä kierrokset tauluun laittaisitkin (EK:n D5, joka ilman signaalia kulkee 100%). Kierrokset paneeli osaa lukea, mutta säätöei onnistu. Onneksi tämä kyseinen pumppu on käytännössä äänetön 100% kierroksillakin.. Nyt jälkeen päin googlettelin ja lueskelin muita foorumeita ja siellä kyllä onnistuttiin kertomaan, että vesipumppujen PWM säätö on erilainen tuulettimien kanssa, ja siinä syy miksei monetkaan paneelit osaa vesipumppuja säätää.... (linkkaisin foorumin jos vain sen enää löytäisin...)
TL;DR: Hinta-laatu todella hyvin kohdillaan tuulettimien säätöön, mutta vesipumpun säätöön ei toimi..
    4,3 MB · Luettu: 65
Tuo ei taida olla oikea PWM-säätöinen säädin, niin voi johtua siitä?
Täältä kun katsoo kuvia, niin näyttäisi että ohjauskanavat on 3-pinnisiä ja johtojen päässä on vain nuo 4-pinniset "PWM-yhteensopivat" liittimet.
Joo 3-pinniset on. Eli onko näin, että 3-pinniset säätyy volteilla? Hölmöä, että joka paikassa lukee PWM, vaikka eihän volttien laskeminen mitään "Pulse Width Modulation":ia ole..
3-pinnisissä kulkee maa, +12V sekä rpm-signaalit, 4-pinnisissä vielä lisäksi tuo PWM-signaali. 3-pinnisissä nopeutta ohjataan juurikin tuon +12V-linjan jännitettä säätämällä.
Volttisäätöäkin voidaan tehdä PWM:llä ja sitä tuossakin lienee tarkoitetaan. Siinä katkotaan tuulettimen jännitettä eikä lasketa voltteja suoraan. Kun taas tuulettimien oikea PWM hoidetaan erillisellä PWM signaalilla eikä käyttöjännitetä moduloida näin.
Pulse-width modulation - Wikipedia
Mainostaminenhan on laillistettua valehtelua...
Käyttöjännitteen PWM-raiskaus on ainoa halpa pieneen tilaan menevä keino suurempaan antotehoon.
Oikea käyttöjännitteen lineaariregulointi vaatii nopeasti huomattaviksi kasvavien tehohäviöiden takia yhtään suuremmille virroille/tehoille jäähdytystä säätökomponentille, kuten näissä:
Lamptron Fan Controller FC2, tuuletinsäädinpaneeli 5.25" paikkaan, musta - 37,00€
Scythe Kaze Master Chrono, tuuletinsäädinpaneeli 4:lle tuulettimelle 5.25" laitepaikkaan, musta - 39,00€
Scythe Kaze Master II, tuuletinsäädinpaneeli 4:lle tuulettimelle 5.25" laitepaikkaan, musta - 48,00€
Aquacomputer Poweradjust 2 Ultra USB, virransäädin DDC-pumpulle - 41,90€
Digitaalisen reguloinnin tapauksessa lähdössä olisi oltava kunnollinen suodatus:
Scythe Kaze Master Flat II, tuuletinsäädinpaneeli 4:lle tuulettimelle 5.25" laitepaikkaan, musta - 41,00€
Aquaero 6:ssa on volttisäätöön samanlainen hakkuriregulaattori kuin CPU:n ja GPU:n virransyötöissä on:
aquaero 6 - power to the people - err, I mean fans and pumps
https://forum.aquacomputer.de/images-ac/aquaero_generationen.jpg
Jäähdytystarpeen ero lineraariregun ja modernin hakkuriregun välillä näkyy hyvin vertaamalla Poweradjust 3:a kahteen:
aqua computer poweradjust 3 USB, Standard-Version
Ja osa tuulettimista ei pidä yhtään tuosta kanttiaalto-AC:sta DC-offsetilla mikä saa ne pitämään ylimääräisiä ääniä.
Taisipa joku tuuletin myös olla kovin vastentahtoinen laskemaan kierroksiakaan ennen kuin isompi pätkä käyttöjännitteestä on leikattu pois.
No kun kerran tuolla säätöpaneelilla ei sen pumpun säätö onnistu, niin toimiskohan tuo sitten pumpun nopeuden säätöön..? Ainakin se on 4-pinninen ja Noctuan sivuilla lukee, että ei ole volttien alentamiseen perustuva säätö, vaan PWM-säätöinen. Onko mitään syytä miksei toimisi pumpun säätöön?
Noctua NA-FC1 -tuuletinsäädin - 19,90€
Olisi itseasiassa kätevämpi tuommoinen fyysinen "potentiometri" tyylinen säädin ainakin systeemin ilmaamiseen.
EDIT: Ja tuommoinenkin kävisi jos osaisi joku opastaa, että pelittääkö pumpulle
Lian Li PT-FN03 4x tuulettimen säädin PCI-paikkaan - 18,00€
Tuo Lian Li ei käy kun se on jännitesäätöinen.
Noctua vaikuttaisi toimivalta. Manuaalin mukaan se näyttäis itse generoivan 0%-100% PWM-signaalin (riippuen nupin asennosta) silloin kun se ei saa emolevyltä PWM-signaalia. Pumppua varten kytkisin Noctuan tuolla johdolla missä on tuo SATA-virtaliitin ja "No Stop"-moodi Noctuasta päälle. En välttämättä kytkis tuota johtoa emolevylle ollenkaan, niin pumpun ohjaus olis täysin varmasti pelkästään Noctuan harteilla. Toki silloin jäisi pumpun kierrokset näkemättä, mutta ehkä se ei niin hirveän tarpeellista ole.
Pumpunkierroksilla sen verran mitätön vaikutus veden lämpöihin ja ääneen, että ihan tyhjää sitä mihinkään emoon kytkee. Laitan vaan 50-70% tehoille, jos jatkaisi vähän pumpun ikää jne. Kiitos avusta, taidampa tuon Noctuan nakata seuraavan tilauksen mukaan tulemaa.
Kyllä tuon pumpun pyörintänopeus on hyvä olla monitoroitu/mahd. hälysys jos pysähtyy. Äkkiä tulee iso vahinko jos pumppu ei pyörikään. Ite olen irrottanut D5 pumpun vakio liittimestä pyörintänopeuden omaan liittimeen, jollon se voi olla missä vaan tuuletin paikassa kiinni ja ohjaus menee omasta linjastaan Aquaero LT5:sta.
Ei kai siinä muuta vahinkoa tule kuin kone sammuu, kun lämmöt nousee yli turvarajojen..?
Mutta tuo liittimen jakaminen voisi olla ihan hyvä ratkaisu nii saan kierrokset näkyviin tuohon paneeliin :)
Joissakin vesijäähyissa voi esim letkut/putket pehmentyä jos veden lämmöt nousee plokissa vaikka 80c ja alkaa vuotaa. Ainakin PTEG putki pehenee jo ja voi irrota liittimestä.
Itsekin onnistuin aikanaan jollain Pentium 4 koneella keittämään vettä plokissa, kun oli pumppu hyytynyt. Ihmettelin vaan kun hiljalleen alko kuulua porina koneesta. Sillon oli onneksi silikoniletkut vielä aika yleisiä ja ne kestää helposti tuon.
Totta tuo kyllä. Lähinnä mielessä oli että sillä ei liene suurta merkitystä tietää millä nopeudella pyörii kunhan pyörii.
Vahvassa harkinnassa hankkia kotelotuuletinten ohjaamiseen Jokin noista kolmesta Scythen tuotteesta. Ovatko nuo laadultaan ja toiminnaltaan asiallisia?
Omassa kotelossani 5.25" paikat sijaitsevat sellaisessa erillisessä osiossa, että jäähdytysilmavirtaa ei ole yhtään eikä ilma muutenkaan pääse vaihtumaan siellä kuin nimeksi.
Tuottaneeko tämä ongelmia kolmen tavallisen 140-millisen tuulettimen ohjaamisessa? Tarkoitus on nimenomaan ajaa tuulettimia pienillä kierroksilla, eikös säädinlaitteen kuormitus silloin ole suurempaa (sähköopin tietämykseni on erittäin rajallista)?
Ovatko tuulettimet yleisesti totelleet Scythen ohjaimia ja onko näiden yhteydessä ilmennyt erkoista ääntelyä tuulettimissa? Ovatko Scythen ohjaimet kestäneet käytössä pidempään kuin vuoden takuuajan verran ja onko toiminta ollut luotettavaa?
Ei yhdellä normaalilla tuulettimella niin paljoa kuormaa tule että se vaatisi erityisempää jäähdytystä.
Järkevän nopeuksinen tuuletin ei pääse lähellekään noiden 1A maksimia per kanava.
Tuulettimen jännitteen laskeminen alentaa myös sen ottamaa virtaa, niin vaikka säätimeen jäävä jännite kasvaa virran lasku estää tehohäviön kasvun.
Lineaarireguloinnilla tuulettimet eivät pidä muita ääniä kuin sen miten hyvin laakeri toimii eri kierrosluvuilla.
Itsellä ei ole Scythen säätimistä kokemuksia.
Käytin Aerocoolin Coolpanel FP-01 ja Zalman ZM-MFC2 säätimiä ~2008:sta ennen (ohjelmoitavan) Aquaero 6:n hankkimista kesällä.
Kiitos vastauksesta!
Ymmärsinkö oikein että nuo linkittämäsi Scythen laitteet toimivat tietosi mukaan lineaarireguloinnilla - mutta koskeeko se myös tuota mainitsemaasi "Flat II"-version digitaalista regulointia? Pahoittelut elektroniikan tuntemuksen puutteestani. Lähinnä siis haen sitä tietoa, että onko mitään syytä olettaa minkään noista kolmesta laitteesta vaikuttavan negatiivisesti tuulettimen moottorin ääntelyyn. Puhun joka tapauksessa tavallisista 3-pinnisistä tuulettimista. Olen kallistunut noihin Scythen laitteisiin siitä syystä että kotelossani on erittäin ahtaat 5.25 paikat oven takana, mitään paneelista ulkonevaa osaa ei saa säätimessä tästä johtuen olla. Aquaero puolestaan olisi toki kiva, mutta aika overkill omaan käyttööni ja hintaakin sillä on...
Kun sinulla kerran elektroniikkatietoa on niin osaatko myös sanoa tähän jotain: jos käyttääkin PWM-tuulettimia 3-pin ohjauksella, niin säätöhän toimii silloin ihan normaalisti jännitepohjaisesti, PWM-systeemi jää kokonaan pois käytöstä. Tiedetysti PWM-säädöllä ajettaessa jotkin tuuletinmoottorit saattavat pitää tuohon pulssimodulaatioon liittyvää sivuääntä. Onko asia niin että tuota ilmiötä tapahtuu ainoastaan PWM-signaalia käytettäessä? Siis että kyseisiä sivuääniä ei tule edes PWM-tuulettimen kanssa silloin jos sitä säädetään pelkällä jänniteohjauksella? Eli että kyseiset sivuäänet johtuvat nimeomaan pulssimodulaatiosta eikä esim. erilaisesta moottorin rakenteesta PWM-tuulettimissa?
PWM singnaalia sinällään ei kyllä pitäisi kuulla, taajuudet kymmeniä khz (20-80khz) varmaan emoissa.
Huonosti tehty tuuletin voi alkaa raklattamaan pienillä kierroksilla PWM:ää käytettäessä. Tämä oli aika yleistä pwm tuulettimisen alkaessa tulla markkinoille joskus 10v sitten. tod.näk. alkupään pwm tuulettimimet oli jotain sinnepäin pwm:ää, lie ihan DC tuulettimia johon oli kyhätty joku pwm muunnin eteen. (en tiedä miten oikeasti asia on)
Nykyään en kyllä vastaavaa raklatusta ole tavannut missään. esim Corsair ML120 pyörii minimit 480rmp ja ei kyllä kuulu raplatusta tai mitään muutakaan.
Scythe Kaze Master II Flat tilattu; koitan muistaa laittaa tännekin käyttökokemuksia sitten kun jossain vaiheessa pääsee sitä testaamaan.
Flat II:n 3A (36W) per kanava ilman isoja jäähdytysripoja (kuten vanhemmissa Lamptroneissa) kertoo, että se käyttää digitaalista regulointia.
Mutta takapuolen kuvassa näkyy selkeästi ihan mukavan kokoinen kela ja konkka jokaista kanavaa kohden.
Eikä sellaisia tarvita muuhun kuin antojännitteen suodattamiseen.
Tämä Aerocool Coolpanel 2 taas on tavallinen PWM-raiskain ilman mitään suodatusta:
Aerocool Cool-Panel2
(ei se voi step-down hakkurikaan olla ilman keloja)
Ellei tuulettimeen ole rakennettu jotain oudompaa systeemiä, niin 4-pinnisten PWM tuulettimien pitäisi toimia ihan jännitesäädölläkin.
Paitsi Corsairin ML-tuulettimien joiden laakerointi lakkaa toimimasta, jos eivät saa riittävää jännitettä.
(kuinkahan on toteutettu, tuskin magneettilaakerointi tykkää jännitteen/virran PWM-pätkimisestäkään)
Tasainen alhaisempi jännite itsessään ei pysty aiheuttamaan mitään erikoisemnpia ääniä tuulettimessa.
Mutta kierrosnopeuden vaihtelu voi aiheuttaa jotain ääniä normaalin ilmavirran äänen lisäksi jos tuuletin on laaduton.
(laakeri, lapojen tasapainotus, resonanssit...)
Kiitos vastauksesta; tuon pohjalta jo alan itsekin vähän ymmärtää näiden säätimien toimintaa. Niin vain on silti eri asia PC:n elektroniikka kuin perinteisetautosähkötyöt jotka sinänsä hallitsen - tämä ala vaatii uutta opettelua selvästi.
PC:n hiljennysprojektissani kokeilen seuraavaksi Kaze Master Flat II:a yhdessä bequiet! Silent Wings 3 1000 rpm tuulettimien kanssa. Testin jälkeen nähdään ja kuullaan saako tuollaisella yhdistelmässä melun ja jäähdytyksen suhdetta parannettua Corsairin vakiosetuppiin (Carbide 600Q) verrattuna. Raportoin tästä kunhan saan tehtyä tarvittavat testit ja ennen/jälkeen mittaukset. Ehkä tästä informaatiosta voi sitten joku hyötyä jotakin jos tavoitteena on PC:n hiljentäminen. Isompiakin hiljennystalkoita on minulla suunnitteilla, mutta on hyvä katsoa ensin mitä saavutetaan pelkästään tuulettimien ja tuuletinohjaimen vaihdolla.
Oranta
