tuulettimen säätöpaneelit
Tuleeko aquaeron 5 lt mukana lisenssiä?Katselin Aquacomputerin sivuilta et vaatii jonkun lisenssin.
Aika paljon on tässäkin ketjussa suositeltuja säädinpaneeleja kadonnut Jimssin valikoimasta tai saatavuus "eioo".
Lamptronin FC6-paneeli on ollut tilauksessa jo ainakin kuukauden, ei taida tulla koskaan :bored:
Aito PWM-ohjaus kiinnostaisi mutta toisaalta en myöskään halua kopan sisälle asennettavia kuten esimerkiksi NZXT Grid+ V3 vaan nimenomaan 5.25" paneelin jossa on säätönupit ja digitaalinen näyttö kierrosnopeudelle/lämpötilalle.
Ei ole Casekingilläkään tietoja mustasta, mutta hopeista FC6:a löytyisi varastosta.
mit LCD Display order online | CASEKING
Ei kai vain olisi Lamptron lopettanut kun Lamptron.com ei tunnu vastaavan, eikä Googlekaan löydä heidän sivuaan.
FC5 näyttäisi olevan toinen jota vielä edes listataan.
PWM:ä edes yhdessä kanavassa tukevia ohjaimia ei taida kovin montaa olla.
Aquaero 6 taas ei ole nupeilla ja on hintavampi.
BeQuietkin tainnut lopettaa Noise Absorber yhdistelmämaton valmistuksen, kun kadonnut heidän sivuiltaan.
No onneksi autotarvikeliikkeet sentään tulevat myymään bitumisia jne autoakustiikkalevyjä.
Kai se täytyy hopeinen tilata Casekingistä, vaikka perkeleen rumahan se on :scrackmakeup:
Mulla taitaa olla tuon näköine kaze master(?) jouten. Musta. Pitänee laittaa myy tiin jos noista on noin pulaa.
Tukeeko argus monitor tuota Quadroa? Eli voiko sitä komentaa sillä ja näkyykö lämpöanturi siinä? Jos joku kyseisen laitteen omistajana testata näkyykö datat arguksessa... En löytänyt mistään tietoa, mikä ohjainpiiri tuossa Quadrossa on...
Omistamatta kumpaakaan, quadro näkyy kytkettävän emon usbiin, eli 99% varmuudella vaatii tuon aquaro softan.
ko. softan ei tarvi olla kuitenkaan päällä että toimii ja ohjaa tuulettimet ja pumpun. Eli uskosin toimivan myös standalone, kuten LT5 ja 6 myös.
konetta käynnistäessä/biossissakaan ei ala tekemään mitään ihmeellistä, eli ohjauskäppyrät mielestäni on hardiksen muistissa.
Muistaakseni vaatii reaali aika kello lisä härpäkkeen jos ei käytä usb:tä.
Quadrossakin pitäisi toimia säädöt vaikka yhteys irroitetaan. Täytynee laitella testiin. Deltalla tai keskiarvolla ei voi tosin säätää, jos ei ole Aquaeron kautta kiinni. Sepä tosin ei haittaa jos säätää veden mukaan.
Juurikin poistin täältä aquaero 6 pron ja 6 ltn. Tuo toinen aquaero saattas olla kyllä ok korvata quadrolla jo rgbpxn takia jos quadron säädöt toimii aquaeron perässä samoin kuin aquaeron.
Mulla on 6LT itellä. Pitää katsoa kumpi menee ulkoiseen boksiin ja kumpi koteloon lopulta, mutta säädöt menee joka tapauksessa samoin.
Ainakin quadro toimii windowsin ulkopuolella ihan normaalisti, eli voisi kuvitella, että USB:tä ei tarvi muuhun kun säätöjen muuttamiseen aquasuiten kautta.
Onko tässä ultimaattisen hyvät RGB ohjelmat? Etsin sellaista "jotain" jolla saa törkeän siistit RGB hommelit aikaan Corsair LL kanssa. Vai onko noissa rgb ohjelmissa oikeasti eroja?
Tässä vähän kuvia quadron lediohjauksesta aquasuitessa. Ei siis itellä oo mitään ledejä koneessa, mutta jokaista neljää kanavaa voi ohjata erikseen ja antaa niille dataa esim eri sensoreista, eli esim kun vesi saavuttaa tietyn lämmön niin ledit vaihtaa väriä. Myös videon ja audion mukaan saa ohjattua
upload_2019-8-6_15-55-37.png upload_2019-8-6_15-51-13.png upload_2019-8-6_15-51-47.png upload_2019-8-6_15-52-24.png
Ai hitto tää D5 Next on upea laitos. Viikon verran ollut koneessa nyt käytössä. Tuuletin lähtöjä tässä ei ole kuin 1kpl, mutta tehot siinä riittää ainakin ohjaamaan 9kpl ML120. Säädettävyydeltään tämä on iha sama kuin noi erillisetkin ohjaimet.
Jos on pumppua ja kontrolleria hommaamassa niin ihan voittamaton kombo. Toki miinuksena tämä on customoitu D5 joten korvaavaa pumppua ei saa muilta, itellä tosin yksikään D5 pumppu ei ole hajonnut vielä 10v aikana.
Aqua Computer Webshop - D5 NEXT pump 41118
Mulle tulossa myös Next. Itellä ei ole aquaeroa. Eli pystynkö ohjaamaan pumppua ja tuulettimia(5-7kpl) aquasuitella kun kytken Nextin suoraan emon usb:hen ja käytän yhtä hubia fööneille?
Kyllä juuri näin. Pumpussa itessään on lämpöanturi vedelle myös, jota voi käyttää kaiken ohjaamiseen.
itellä on tämä splitterinä.
Aqua Computer Webshop - SPLITTY9 Splitter für bis zu 9 Lüfter oder aquabus-Geräte 53231
Löytyy siitä myös virtuaalinen vedenvirtaus. Ns virtual flow. Melko tarkka verrattuna Flow sensor high flow G1/4 for aquaero sensoriin. Pitää vain muistaa pitää D5 Nextin pumpun kierokset vähintää 3000 rpm.
Omassa luupissa high flow 100l/h ja virtual flow noin 108l/h
Hienoa. Kiitos infosta! Pitänee laittaa vielä splitty tilaukseen.
Tossa oma pumpun "käyrä". Näillä eväillä kone on kyllä idlessä "äänetön". Hiiren liikutus pitää kovempaa ääntä kuin kone. Pelatessa pitää sellaista hyväksyttävissä olevaa huminaa. Hiljaisempi kuin hiiren(g502) rullasta tuleva ääni.
Ja tuulettimien
Slitty9 tulee siis vain 4-pin kautta virta? Eli jos vedän esim. normi fan headeristä joka on 12v ja 1A, niin montako noctuan 12v 0.05A 0.6W tuuletinta tuo jaksaa silloin pyörittää? Miten tuo lasketaan kun itselle nuo voltit amperit ja watit ei vittu kerro yhtään mitään? Suunnitelmissa vähän päivitellä koteloa yms. ja sitä myöten pitäs saada jotenkin 16-20 tuuletinta kiinni johonkin. Yksittäisiä tuulettimia ei tarvi pystyä säätämään vaan riittää kun olisi edes parissa sarjassa nuo.
Mikä tuuletin noin pienellä virralla käy?
No noilla laskuilla 1A/0.05A=20, eli 20 tuuletinta.
Startissa ottavat varmasti sen verran enemmän, että noin tarkkaan ei voi mitoittaa.
Esim. hyvin vähävirtainen Gentle Typhoon ottaa liikkeelle lähtiessään moninkertaisen virran:
http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/D1225C.pdf
NF-F12 vain on akustisesti hyvin keskinkertainen rauhattomalla ääniprofiililla ja siinä on moottorina NF-P12:a lailla miniaturisoitu täryjyrä/polttomoottori jossa on tasapainotus rikki.
Eli ei maininnan ja varsinkaan mainostamisen arvoinen.
Noctua NF-F12 PWM chromax Fan Review
"Each fan is rated for 0.05 A (0.60 W) on the 12 VDC rail, which corresponds to the peak draw with start-up boost. I noticed a maximum operating current draw of 0.04 A here (~0.5 W on the 12 V rail), so you should be able to operate a good number of these fans off a single 1 A fan header with even start-up boost accounted for. This is an extremely efficient motor, but there is no mention of the updated PWM IC as we saw with their other recent fans, which means it doesn't include a zero-RPM mode at 0% PWM duty cycle and lower PWM-switching noise."
Kyllä noi oikeasti väittää, että menee tolla jopa startissa. En nyt tokikaan lähtisi niitä just 20 sinne laittamaan tuon perusteella, mutta aika monta uskaltanee kuitenkin. Sitten voi toki myös keskustella siitä onko sen fan headerin 1A tehoilmoitus huippu vai jatkuva ja mikä on siihen laskettu varmuusväli jne. mutta kyllä noita nyt toistakymmentä varmasti uskaltaa tohon laittaa.
Tosin kun näitä splittereitä saa tähän hintaan.
SATA 1 to 10 way cooling fan hub splitter 12V 4-Pin PWM Adapter Speed Controller | eBay
Niin ei kauheasti ole järkeä testailla sen emolevyn kuormankestävyyksiä.
Kattelin esittelyn tuosta Aquaero 6lt:stä, mutta jäi epäselväksi voiko tuolla tehdä pelkän jänite+lämpö curven?
Esim. 45°C = 0V -> 65°C = 6V.
Jos yhdistäs kaikilta lähdöiltä tulot niin siinä pitäis riittää virta ohjaamaan auton flektiä ja niissä harvemmin on PWM härpäkkeitä.
Ohjauskäyrät on vapaasti säädettävissä:
Lähdöille/"kanaville" voi myös määritellä erikseen minimi- ja maksimiarvot joiden väliin ohjaus aina sovitetaan.
Eli vaikka lämpötilan mukainen ohjausarvo olisi 0%, ulos lähtee vaikka se 6 volttia jos se on asetettu kanavan minimiksi.
Samoin 100% ohjausarvolla ulos lähtee korkeintaan se 6V jos se on asetettu maksimiksi.
Kanavakohtainen maksimivirta on 2.5A eli 30 wattia tehoa.
Lisäjäähdytyksellä maksimi olisi 3A/36W.
Itselleni vastataten.
Kyseinen homma ei toimi. Kanavat 1+2 voi kytkeä rinnan, tai 3+4.
Jos kaikki laittaa samaan control curveen 2 kanavaa ei tee mitään.
Jos kahdelle muulle tekee oman control curven niin ne menee overload tilaan (oikkairi?).
Näkyyhän tuossa onneksi riittävän kahdellaki kanavalla teho pyörittää flektiä.
Edit. Lisäksi näköjään Aquasuiten Curve controllerin startup temperature ei toimi.
Ulostulo oli iloisesti @3.2V vaikka nesteet oli 4.5°C ja asetettu startup @ 10°C.
Cypress Papi
