Topfield TF5100PVRc ruvennut oireilemaan
Vanha ketju kun on vanhat laitteet ;)
Äidin TF5100 ei enää käynnistynyt sähkökatkon jälkeen, täysin mykkä.
Pikamittauksella suurin jännite n. 1.3V löytyi 30V linjasta ;)
Muistaako kukaan enää voiko tämän vielä korjata konkkien vaihdolla (ainakin ne näyttävät alkuperäisiltä) vai pitäisikö samalla vaihtaa myös ohjain ?
Muuten en vaivautuisi mutta äidille tämä on edelleen ihan käypä peli jos vain käynnistyisi...
Kannattaa tutkia. Onko diodi oikarissa jossain linjassa ja elkot vaihtoon.
Minulla tosin voisi ehkä olla tuolla powereita noihin ja voisin vaihtaa kriittiset elkot, jos kiinnostaa..
Elkojen vaihto ei tuota ongelmaa, luulen että omassakin hyllyssä on melkein kaikki tarvittava.
Mutta jos se regu itse on mennyt niin sitten voidaan keskustella kokonaan uudesta powerista ellei niitä saa jostakin järkevästi.
Tosiaankin löysin jonkinlaisen kytkennän-->
Ainoa regulaattori virtalähteessä näyttäisi olevan KA278R33 3,3 voltille.
Tosiaan nuo C22 ja C23 on juurikin 5V linjassa. Käämin välissä vai mikä tuo on?
OT: Mihin ihmeeseen digiboksissa tarvitaan noin monta jännitelinjaa?
Eikö boksin saisi tehtyä halvemmalla, jos poweri olisi yksinkertaisempi... :smoke:
Muistaakseni nuo isot menee virittimille. Ja "emolevyllä" on vielä 3.3V (tai 5V) => 1.5V regu...
Konkkien vaihto auttoi tähänkin, ilmeisesti virallinen syypää oli C9 (47u) joka antoi mittarilla ~20u eikä piiri jaksanut lähteä käyntiin.
Mittasin kuitenkin muutkin komponentit, olisi aika turha vaihtaa konkkia jos diodit on rikki.
Kaikki elkot vaihdettuna antaa tyhjänä 5.24V joka on varmaan ihan ok tässä tapauksessa. Täytyy vielä katsoa miltä näyttää vähän kuormitettuna kun saa boksin kasaan illalla.
C9 on monitorointi/ohjauspiiriin liittyvä, niin ei ole ihme jos sen paskaksi meno aiheuttaa isoja ongelmia.
Lienee suunnittelijat työskennelleet tuntipalkalla...
En ole törmännyt rikkinäiseen C9:iin, mutta kyllä se noin vaikuttaa, jos hajoaa sopivalla tavalla.
Tosin törmäämättömyys johtunee siitä, että aina kun tuollaisen olen korjannut, niin ensiön 2 pikkuelkoa on mennyt automaattisesti myös vaihtoon. Jos nuo haluaa toimimaan, niin vaihtoon: 5V:n linjan elkot (kaikki). Kaikki elkot, jotka on toisiossa tasuridiodien jälkeen. Ne kelojen jälkeen olevat rasittuvat vain vähän, eivätkä hajoa merkittävästi. Samoin ensiön verkkoelko hajoaa hyvin harvoin. Ensiön pikkuelkot kannattaa hakuriin vaihtaa aina, kun sellaisen ottaa käteensä, jos se on oireillut jotenkin (ei käynnisty, ali tai ylijännite, ensiössä hakkukivi tai vastaava hajalla jne..) Sitten jos sillä on jo sahattu pariin kertaan elkot ja lähdetään uusintakierrokselle, niin sitten voi tietysti verkkoelkonkin tutkia tai vaihtaa+ muita toision elkoja.
Yleensä noissa hajoaa ensin 5V:n suotoelko, joka saa jännitteet nousemaan, joka johtuu siitä, että jännitteen valvonta on hyvin suureltaosin riippuvainen ko linjasta, ja kun sen eka elko hajoaa, niin ko linja menee "tehottomaksi" siinä olevan kelan ja paskan elkon takia Tällöin hakun jännitteensäätö lisää tehoa joten muut jännitteet nousevat. Noussut jännite sitten saattaa hajottaa kiintolevyn ja tunerin luona olevan pikkutrankun joka on siinä 30V:n jännitteessä.
Kiintolevyssä kajahtaa oikariin usein suojausdiodi 12V:n lijasta ja sen jälkeen emolta voi hajota tuplafetti, joka kytkee kiintolevyn virrat. (Sellane pintaliitosmikropiirin näköinen 8 jalkainen lutikka)
Aina törmää uusiin hajonneisiin ;)
Todennäköisesti siellä oli muitakin rikkinäisiä mutta mittari ei osaa mitata yli 470u tai sinne päin niin ei voi olla varma isommista.
Vaihdoin samalla kaikki SamYoungit pois. Levykin lähti pyörimään eikä boksi herjannut mistään muusta kuin signaalin puutteesta, olihan antennikin irti.
Unohdin tietysti ottaa kaukosäätimen mukaan :facepalm: ja tuolla ei mielestäni mitenkään päässyt boksin nappuloilla tallennelistaan niin ei sitten kokeiltu sitä. Ensi viikonloppuna viimeistään ratkeaa pitääkö vielä vaihtaa muutakin kun saa kaukosäätimen ja boksin antenniin.
Eipä elkoja kovinkaan monella mittarilla saa luotettavasti tutkittua.
Vieläkö nykyisin TF5100PVRc HDMI pitäisi olla toimiva digiboksi? Salattuja kanavia löytää mutta ilmaiskanavia ei kanava-listalla näy lukuunottamatta Elisan info-kanavaa.
nonam
