Build log Tietokoneen päivitykseen kokeneemmalta apua
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lepaxx
Tarvitsisin koneeseeni luultavasti ainakin paremman näytönohjaimen ja virtalähteen mutta en tiedä mikä on paras näytönohjain mikä olisi yhteensopiva nykyisten komponenttieni kanssa ja ne ovat:
Emolevy: Hewlett-Packard 18E7
CPU: Intel Core i7-4790
GPU: Nvidia GTX 1050
RAM: 16gb (4x4gt DDR3)ehkä
SSD: Kingston A400 480GB
Kovalevy: WD Blue 1TB
Kotelo: Hewlett packardin joku
Itse en uskalla lähteä tilailemaan mitään osia tietämättä mitä tarvitsen mutta näytönohjain ja virtalähde ainakin ja olettaisin että samalla tarvitsen myös uuden emolevyn (ehkä?) Jos joku kokeneempi pystyisi kertomaan että mitä tarvitsen vaikka geforce gtx 1060 näytönohjaimen ohelle vai joutuuko uusia lähes kaiken.
Kaikki riippuu budjetista. Käytännössä joko pelkkä gpu + psu päivitys tai kaikki uusiksi. Voi myös olla ettet pysty virtalähdettä vaihtaa koska kone on proprietarya. Ehkä tuon ssd:n jättäisin rinnalle.
esim. GTX1060 6GB, GTX1660/S/Ti/ RTX2060 / RTX3060
Tuohon ei voi vaihtaa esim. Virtalähdettä vaan kaikki menee uusiksi.
Lisäksi HP:llä voi olla jekkuja BIOSissa niin ettei tuo uusi kortti toimi suoraan käynnistäessä.
Mulla oli aikanaan samanlainen ja vaati jonkin legacy/securebootin asetuksen vaihdon uutta korttia varten.
jos ostaisin uuden näyttiksen niin tarvitsenko uuden virtalähteen vai saanko kaiken tehon irti nykyisellä?
Niinkuin tuossa lukee, niin et selviä ilman virtalähteen, emolevyn ja kotelon vaihtoa.
Ei kannata ostaa pakettikonetta.
Katso mitä PCIe-lisävirtoja näytönohjaimelle saa niin ettei tarvitse mitään virityksiä tehdä. En muista yhtään minkä kokoinen virtalähde siinä ENVY:ssä oli, mutta ei siinä koneessa mitään ongelmaa ollut GTX1060:n kanssa.
Tuossa tosiaan emolevy ja virtalähde epästandardia tavaraa. Myös CPU-cooleri on vaikeahko vaihtaa, kun ei kovin korkeaa tornia saa ja joutuu m3-ruuvivirityksen tekemään / kiinnittämään yläkautta.
Jostain EBAY:sta saattaa löytyä adaptereita joilla onnistuu normaalin virtalähteen käyttö HP:n emolevyllä.
1050 ei tietääkseni ole lisävirtaliitintä.
Joten @lepaxx alla sulle sopivat näytönohjaimet.
Ovat n. 50 % tehokkaampia, kuin sun 1050
Tarkoitin viestissäni virtalähteen liittimiä. Kyllä sielä pitäisi olla näytönohjaimelle omat niin saa muutakin kuin 1650/6400.
Vähän mutuilen ettei noita lisävirtaliittimiä virtalähteestä löydy, kun ei ole näytönohjaimessa niitä. Mutta olet oikeassa, hyvähän se on tarkistaa, jos vaikka ei olisi maksimaalisesti säästetty virtalähteessä.
Mulla oli tosiaan ainakaan tällainen HP envy ja kyllä siinä oli vähintään 1x6PIN. Alun perin jokin Radeonin R7 360 tms. jonka kaveri vaihtoi GTX1060 6GB:n. Ihan hyvä combo oli silloin muutama vuosi sitten ja suorituskyky peleissä liki samaa kuin 1-2Gen 6-ytimisillä Ryzeneillä.
makkemäni
