tietokone sammui kesken käytön
Hei. Elikkäs 1,5v sitten itse kasattu tietokone sammui kesken pelin, eikä enää käynnisty. Mikään ei lähde pyörimään ja virtalähteestä(?) kuuluu 2 kertaa naksahdus, joka normaalisti siis kerran käynnistyessä (rele?).
Mitä veikkaatte onko virtalähde vai emo paskana? Ja mites itse kasatuissa koneissa takuu? Pitäisi osata irrottaa viallinen osa ja lähettää takuuseen? Ei ole toista konetta millä testata.
Kiitos paljon avusta. :)
Niin ja ylikuumenemista ei ainakaan afterburnerin lämpöseurannan mukaan ole tapahtunut kun lämmöt oli alle 60 C.
Noilla lähtötiedoilla ei pysty sanomaan muuta kuin savolaisittain "suattaapi olla virtalähde, taikka suattaapi olla emolevy".
Eli luepa tuolta Näin saat apua ongelmaasi-ketjusta miten tehdään hyvä kysymyspostaus ja muokkaa sitten aloitusviestiisi lisää tietoja.
Oleellisia kysymyksiä olisi:
- virtalähteen merkki, malli ja ikä? Erityisesti jos joku halpis-virtalähde on siirretty edellisestä konekokoonpanosta tähän 1,5 vuotta sitten kasattuun, se saattaa olla hyvinkin tiensä päässä.
- emolevyn merkki ja malli, sekä prosessorin malli?
- käytätkö integroitua näytönohjainta vai erillistä näytönohjainkorttia? Jos erillistä korttia, minkälaista?
- onko koneessa muita paljon virtaa käyttäviä osia?
Tarkoitus olisi siis päästä arvioimaan koneen virrankulutusta virtalähteen suorituskykyyn nähden.
Kannattaa kokeilla kytkeä irti kaikki ei-niin-välttämättömät lisälaitteet ja osat tilapäisesti ja katsoa auttaisiko se. Sellainenkin tapaus on nähty että kone oli muuten ehjä mutta vanha DVD-poltin oli vetänyt 12 V käyttöjännitelinjan oikosulkuun ja virtalähteen suojaus katkaisi virrat. DVD-aseman virtapiuhan irroittamisen jälkeen kone toimi taas moitteetta. Silloin korjaus oli heittää oikosulussa oleva DVD-asema SER:iin ja uutta tilalle. Nykyään ei välttämättä enää DVD-asemaa edes tarvittaisi.
Myös aistinvaraista tutkimusta kannattaa tehdä: haiseeko virtalähde (tai mikään muu koneen osa) kärähtäneelle sähkölaitteelle? Katso emolevyn isot kondensaattorit (ne emolevyllä pystyssä seisovat tynnyrin muotoiset osat): niiden yläpäitten kuuluisi olla tasaiset. Jos kondensaattorin yläpää pullottaa tai on revennyt (vähänkin) auki, taikka kondensaattori on "laskenut alleen" epämääräistä möhnää, kyseessä olisi tyypillinen kondensaattorivika.
Isompien kondensaattorien yläpinnassa on usein urat joiden kohdalta kondensaattorin kuori repeää hallitusti auki jos kondensaattorin sisälle muodostuu tarpeeksi ylipainetta. Jos näin on käynyt, kondensaattori on entinen.
rikkitikiardo
