Tietokone ei mene windowsiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Cumbo
Konetta käynnistäessä se näyttää normaalisti ne alun ruudut, joista voi mennä biossiin ja windows-logon ja sen alla lataussymbolin, mutta kone ei ikinä mene windowsiin. Olen nyt yrittänyt konetta käynnistellä ehkä 20 kertaa ja antanut olla latausikkunassa ainakin 5 tuntia eikä mitään tapahdu.
Käyttiksenä Win 10 64bit pro.
Mikähän neuvoksi?
Onko mitään käsitystä, minkä seurausta tuo on? Onko koneeseen tullut jotain päivityksiä? Huomasitko sammuttaessasi ilmoitusta päivityksistä.
Oletko tehnyt jotain muutoksia koneelle viime kerralla, kun kone toimi?
Oletko yrittänyt käynnistystä vikasietotilassa tai sitten asennusmedialla mennä käynnistyksen korjaukseen?
En ole tehnyt koneeseen muutoksia. Windows 10 ajelee silloin tällöin päivityksiä ja sellainen on varmaan vastikään tullut.
Pitää tänään yrittää tuota vikasietotilaa.
Nyt käynnistin konetta uudestaan, kun yritin saada sitä boottaamaan usb-tikulta, jotta saisin windowsin korjattua usb-median avulla. Kone meni näemmä windowsiin asti. En uskalla tätä nyt käynnistää uudestaan. Onko jotain tarkistuksia mitä nyt voisi ajaa?
E: Chkdsk ei löytänyt mitään ongelmia järjestelmäkovosta.
Ajoin Windows-päivitykset ja käynnistin koneen uudestaan. Muutamalla yrityksellä pääsin Windowsiin asti. Olisin ajanut Windowsin korjauksen USB-tikulta, mutta biossista ei löydy USB-tikkua boottivaihtoehdoksi. Mitenhän tuo bootti usb-tikulta onnistuisi?
Ei sitä biossista tarvitse valita. Mene käynnistämään tikulta käynnistysvalikon (Boot Menu) kautta.
Tarkista kuitenkin tuo SSD.n kunto.
Pitääkö tällä erikseen ajaa joku ajo vai riittääkö tämä info ohjelmasta vain?
Päivitä nyt vähän ongelmaa, käynnistyykö nyt normaalisti windowsiin?
Suorititko käynnistyksen korjausta, tai jos kone nyt käynnistyy normaalisti, niin meniko ongelma ohi?
Eli tsekkasin kovot. Sen jälkeen en ole tehnyt mitään.
USB-tikulta klikkasin vain setup.exe ja ohjelma noutaa päivityksiä. En ole varma, meneekö korjaus tuota kautta vai aloittiko tuo vain Windowsin asennusprosessin valmistelun.
Windowsin korjaus tehdään käynnistämällä kone suoraa bootissa asennusmedialta Boot Menun avulla.
Tämän ikkunan kohdasta "Korjaa tietokone":
Suuret kerran vuoteen tapahtuvat päivitykset voi kestää yli 5tuntia vanhalla koneella. Mutta noin uudella ei.
Mutta silloinki pitäisi olla tekstiä näkyvissä mitä tapahtuu.
Koneen käynnistelyt kesken kaiken kyllä voi saada windowsin ssd:llä sekaisin.
Tuo on kyllä totta, oletkohan mennyt keskeyttämään koneen päivityksen ja käynnistellyt sitä tuon parikymmentä kertaa. Vähemmälläkin koneen voi saada sekoamaan.
En pysy enää mukana. Käynnistikö klikkaamalla setuppia vai boottasitko käynnistymään asennusmedialta?
Keskeytitkö tuo edellisen päivityksen haun vai meniko loppuun?
EDIT: Tiedätkö miten käynnistetään asennusmedialta?
Reactions: MrM
Klikkasin usb-tikulta setuppia. En käynnistänyt konetta. Olen yrittänyt biossista valita ensisijaisesti boottilähteeksi usb-tikkua, mutta sitä ei ole vaihtoehdoissa.
Windows update on ajanut edelliset päivitykset 18.9. eli se ei liene aiheuttanut ongelmia, koska konetta on välissäkin käynnistetty useaan otteeseen. Ongelma alkoi sunnuntaiaamuna klo 11 ja kone sammutettiin lauantai-iltana. Joka tapauksessa tarkistin tänään windows updatesta päivitykset ja järjestelmä asensi 2 tai 3 pienehköä päivitystä. Järjestelmä on nyt päivitysten suhteen ajan tasalla.
Ainut mitä keksin muutetun on näytönohjaimen ajurit, jotka ehkä päivitin. En ole siitä ihan 100-varma.
Tähän vaan myöhässä kommentoin, että kaikissa levyissä lukee "Hyvä", eli eivät ole rikki. Ei tarvitse ajaa mitään ajoja, tuo lukee levyn omia diagnostiikkatietoja. Niiden mukaan kaikki on hyvin.
SSD:llä pitäisi latausten ja asennustenkin mennä nopeasti, niin voi olla, että emolevy on se viallinen komponentti.
Voit käynnistää korjausasennuksen Windowsissa ilman että pitää buutata USB-tikulle. Parhaiten ehkä selviää linkatusta videosta jossa näytetään kaksi tapaa päästä tuohon korjausasennus -valikkoon. Tuolta kun valitsee Reset my PC / Keep my files, niin asentaa Windowsin uusiksi mutta pitää kaikki asennetut ohjelmat sekä tiedostot.
Ei tällä nyt enää merkitystä ole, mutta yleensä asennusmediaa ei käynnistetä Bios asetuksilla vaan käynnistyvalikosta (Boot Menu). Muistaakseni koneellasi saa käynnistysvalikon näkyville, kun naputtelee F8 koneen käynnistyessä. Siitä voi valita kohteen, josta kone käynnisteään.
Siis ensi tikku koneeseen ja sitten koneen käynnistys, naputellaan F8 ja valitaan asennusmedia.
Näin se toimii ainakin omassa Asus Z97 emossa.
Tuossa biossista valinnassa on se ongelma, jos asennuksen eka bootissa ei poista asennustikkua, alkaa asennus aina uudelleen. Tätä ongelmaa ei tule Boot Menusta käynnistettäessä.
Itsellä ollut samantapaista ongelmaa viimeaikoina. Ongelmaa on esiintynyt muutaman kerran ja sitten se on taas hävinnyt vähäksi aikaa. Kun Windowsin pitäisi alkaa latautumaan, ei näy Windows logoa, ainoastaan latauspallero pyörii. Se voi pyöriä vaikka 30min, mitään ei tapahdu. Windowsissa logit näyttävät että käyttöjärjestelmä käynnistyy ja muutamia virhekoodeja, joita en muista. Vaivaan auttaa kun käynnistää koneen uudestaan, silloin kaikki toimii ok. Toinen käynnistyskerta on auttanut aina.
Ensimmäinen kerta kun näin kävi, niin olin vaihtanut takaisin Windows Defenderistä Aviraan. Todennäköisesti siinä samalla oli myös joku Windows päivitys juuri tullut ja asentunut. Käynnistysongelma tuli ehkä seuraavalla viidellä käynnistyskerralla, sen jälkeen hävisi. Ja nyt ongelma tuli taas uudestaan esille ja heti käyttöjärjestelmän päivityksen jälkeen, joka taisi olla 16.9 tullut päivitys. Sama ongelma, latauspallero pyörii, mitään ei tapahdu, boottaus auttaa. 18.9 tuli uusi päivitys ja ongelma hävisi, taas.
Outoa, mutta pääasia että taas kaikki toimii.
Kuten jo aikaisemminkin epäiltiin, se saattaa aiheutua tulleista päivityksistä.
Hitailla koneilla ne saattaa joskus kestää yli-inhimillisen ajan. Tärkeintä olisi kuitenkin odottaa, eikä sammuttaa kesken, koska jotain koneella on silloin meneillän, kun pallero pyörii ja vahvimmin se viittaa päivitykseen.
Omalla kohdalla ongelma ei esiinny päivitysten asennuksen yhteydessä, vaan sen jälkeen kun päivitys on asentunut ja käynnistää koneen ensimmäistä kertaa. Ensimmäisestä ongelmakerrasta en voi sanoa varmasti, mutta toisesta kerrasta kyllä.
Cumbolle, uusin KB4464218 päivitys lopetti oman ongelman ja Windows käynnistyy taas normaalisti. Onko kyseinen päivitys asentunut?
Testaan tämän kotona illalla.
Pitää tsekata tämä illemmalla myös, jos saan koneen käyntiin.
Eilen yritin korjailla käynnistystä ja tuli tällaista:
Mikä on C-asema? Saisiko sen CrystalDiskInfo-välilehden? Tosin jos se on "Hyvä 100%", niin sekin on kunnossa ja virhe on minulle edelleen mysteeri.
Eikös se ole tämä #8 eli Ok.
Onhan windows alun perin asennettu tuolla emolla?
Näinhän se oli, eli olin puusilmä taas :(
Jos SSD on täysin kunnossa, niin kyllä kyllä on mystinen virhe. Itsekin veikkaan nyt jotain emoon liittyvää myös.
Yleensä jos alkaa tulla paljon ongelmia, eikä omat korjausyritykset tunnu auttavan niin helpompi vaan asentaa käyttöjärjestelmä uusiksi. Säästää aikaa ja hermoja...
Mutta voisit kyllä kokeilla ajaa komentokehotteessa (sfc /scannow) tuleeko virheitä? Ja otapa myös biosista, että windowsista fast boot pois päältä.
Lisäksi voisit kokeilla tuota ohjetta mikäli vika olisi päivityksissä:
Is it safe to delete files Under C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
Korjaus ei löydä mitään eikä tee logia. En ole nyt onnistunut enää ollenkaan pääsemään windowsiin. Korjaustekstin jälkeen tulee musta ruutu ja jättikursori niinku reso olis joku 640x480. Kursoria voi liikuttaa mutta mitään ei tapahdu.
Käy sitten lataamassa viimeisellä windows 10:n versiopäivityksellä oleva asennusmedia ja suorita käyttöjärjestelmän uudelleenasennus.
Lataa Windows 10 "Lataa työkalu nyt".
Tällä säästyt asennuksen jälkeisiltä ylimääräisiltä versiopäivityksiltä.
Se on jo tikulla, mutta nyt se tikkuboottikaan ei vie niihin vaihtoehtoihin. Sinisen taustan kyllä lataa.
Laitatko tikun paikoilleen koneeseen ja käynnistät koneen, naputtelet F8 heti käynnistymisen aikana, jolloin se tuo käynnistysvalikon (boot menun) esille, josta valitset USB-tikun.
Onko tuossa tikussa uusin käyttöjärjestelmäversio?
Tässä meikäläisen neuvoja vastaavasta tilanteesta. Kone meni korkeintaan safe modeen ja siellä pääsi command promptilla tekemään juttuja:
Admin modella siis komentokehoitteeseen:
- DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth
- SFC /scannow
- chkdsk /f
Ja bootti wintoosaan.
Mitä tuo tekee niin käy windows asennuksen läpi, tiedostojärjestelmän ja levyn.
kato, että usb boot on "enabled" biosissa ja koita bootata myös legacy tilassa eli UEFI/LEGACY.
Nyt boottasi asennukseen tikulta vihdoin. Kesti vuoden ja nyt on vuoden valmistellut asennusta.
Tein asennusmediatikun eilen, joten kyllä sen pitäisi tuore olla.
- SFC /scannow
- chkdsk /f
Kiitos, voisin vielä tämän kokeilla, kun haluttais vielä kopsata c-asema kokonaisuudessaan muualle siltä varalta, että jotain tiedostoja tarvii vielä.
Mihin tämä auttaa?
Joo, kyllä se boottaa jos sen oikein tekee.
Ainoa mitä talteen kannattaa ottaa, on oma data. tekstit, kuvat, videot, musiikki, ym. käyttäjäkansio kannattaa tarkistaa, mitä sieltä löytyy. Mitään ohjelmia ei kannata ottaa, koska ne joutuu uudelleen asentamaan kuitenkin.
Joo tämä olikin tiedossa. Syncback tekee varmuuskopioinnit tärkeistä kansioista väh. kerta/vko, mutta haluttaisi vielä varmistaa, että sieltä on kaikki. Näytti kuitenkin olevan niin tahmaista, että en taida jaksaa enää säätää, vaan formatoin c-aseman ja pistän käyttiksen uusiksi. Toivottavasti loppuu siihen tuo temppuilu.
Älä erikseen formatoin käyttislevyä, vaan suorita asennus "Mukautettu" muodossa ja poista käyttöjärjestelmälevyn kaikki osiot ja aloita asennus suoraan osioimattomalle (varaamaton) levylle. Windows osaa itse tehdä osiot ja formatoinnin oikein ilman käyttäjän toimia.
Eipä tämä uudelleenasennuskaan vahvasti alkanut. Syötin tuoteavaimen, kone lataili prossat täyteen alkoi käynnistyä ilmoituksen mukaan uudestaan. Jäätyi sitten tällaiseen siniseen ruutuun.
Ei kun kyllä sieltä perään näemmä tulikin joku virheilmo.
E: käynnistyksen jälkeen tuttu näky: 15379537148691989573333.jpg
Teitko asennuksen varmasti "Mukautettu" vaihtoehdolla?
Poistitko varmasti käyttöjärjestelmä levyn kaikki osiot?
Onko kyseessä tuo allekirjoituksen kone?
Kyllä, kyllä ja kyllä.
Nyt Windows näyttää asentuvan. Toivotaan, että homma korjaantui tällä.
Onhan allekirjoituksen kellotukset ja räpellykset nollattu biosissa?
On.
Kone ei näytä yhden kovon (ei järjestelmä-) tietoja, vaan sen kohdalla näkyy vain "Paikallinen levy (I:)". En myöskään pääse hallitsemaan levyjä (levynhallinnassa lukee vain "Yhdistettiin näennäislevypalveluun..." mutta mitään ei tapahdu sen jälkeen). Voisikohan tämä aiheuttaa nämä ongelmat?
Otin tuon kovon irti (1,5 vuotta vanha WD recertified 6TB) ja toistaiseksi toiminut hyvin.
Jokin aika sitten meni oma Win10 ihan juntturaan ja ei käynnistynyt alkua pidemmälle. Monenlaisia ohjeita sain ja netti tuntui olevan pullollaan toinen toistaan huonompia ohjeita. Loppujen lopuksi ongelmaan on niinkin helppo ratkaisu, että pitäisi varmaan laittaa laajemmin foorumeille. Siihen riitti, kun teki USB-muistitikulle Microsoftin korjaavan Media Creation tool-tikun. Juju on siinä, että muistitikkuun ladataan ensin exe-tiedosto ja se puretaan samalle suurelle USB-tikulle (8-16Gt !) ja se on temppuilevassa koneessa kiinni, kun virtanappia painaa. Itse tikun teko kestää tunnin, mutta se korjaa muutamassa minuutissa viallisesti käyttäytyvän Windows-koneen. Juju on myös siinä, että tekee sen USBin toiseen koneeseen "Using the tool to create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) to install Windows 10 on a DIFFERENT PC ".
Download Windows 10
Nyt tämä kerran tehty USB-tikku sopii mihin tahansa Win10-koneeseen. Suosittelen ihan kaikille tekemään tämä pelastava Win-USB-tikku valmiiksi - KAIKILLE, ellei teillä ole sitten kotona useampia WIN-koneita.
Minulla ei kysynyt tuotekoodia, mutta voi olla, että vanhemmissa versioissa kysyy. Suomeksi "asennustietoväline": https://support.microsoft.com/fi-fi/help/15088/windows-create-installation-media
Eipä prkl tullut kuntoon. Nyt ei vastaa resurssienhallinta bootin jälkeen ja uudelleenkäynnistyksessä menee vuosi. Mitähän seuraavaksi?
Nooa11
