Tietokone ei mene windowsiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Cumbo
Tuolle allekirjoituksen koneelle Windows asentuu kokonaisuudessan alle puolen tunnin.
Vaikeaa on enää mitään neuvoja antaa, kun tietää, että jossin kodassa se menee väärin, mutta kun ei saa selkoa missä kohtaa.
edit: ainoa voisi olla jos vaihe vaiheelta kerrot, mitä teet.
tai laita kuvia tänne vaihe vaiheelta.
Asennuksen olen tehnyt varmaan parikymmentä kertaa aiemminkin eli siinä ei ole ongelmaa. Nyt on pari boottia mennyt hyvin ja järjestelmä toiminut hyvin. Katsotaanpa vielä.
Jos Windows alkaa vielä yskimään, avaa suurennuslasin kautta komentokehoite (kirjoita hakukentään cmd) järjestelmänvalvojan oikeuksilla, ja kirjoita komentokehoitteen riville loitsu sfc /scannow ja paina enteriä.
Voi olla, ettei ole mitään apua. Rautavialta vaikuttaa niin vahvasti.
Yksi kovo oli tosiaan sen verran jumissa, että en päässyt resurssienhallinnassa millekään asemalle. En päässyt myöskään levynhalintaan. Nyt olen asennellut ohjelmia ja päivitellyt windowsia ja toistaiseksi kaikki on hyvin. Kone boottaa nopeasti eikä ole enää yskinyt. Olisiko tuo yksi kovo voinut vetää koko tietokoneen noin jumiin? Kyseessä siis I-aseman 6TB WD -kovo, johon teen vain varmuuskopioita kerta viikkoon Syncbackillä.
Samalla tavalla oireili itsellänikin tietokone ennen kuin varastona vuosia ollut 2TB kiintolevy alkoi hajoilemaan. Lopulta kone ei suostunut enää käynnistymään biossin alkutekstejä pidemmälle jos kyseinen kiintolevy oli kiinni koneessa.
Käyttislevy (Kingston 120GB SSD) taas alkoi jumittaman konetta (jäätyili paikoilleen) ennen hajoamista, ja en tajunnut silläkään kertaa katsoa CrystalDiskInfosta vikaa ennen kuin se laukesi kokonaan ja menetin noin viikon ajalta tiedostoja (teen käyttislevystä ajastetulla tehtävällä täyden varmuuskopion kerran viikossa).
Pitääkö tällä erikseen ajaa joku ajo vai riittääkö tämä info ohjelmasta vain?
Erikoista kyllä, jos vika tuo kovo poistamalla korjaantui. Ja omituista, että tämän ohjelman mukaan I-aseman kunto oli hyvä.
Kai se sen verran virheili Windowsin puolelle, ettei suostunut enää käynnistymään biossia pidemmälle.
Katselin juuri toista vanhaa varastolevyä, ja taitaa olla aika ottaa sieltä tärkeimmistä tiedostoista varmuuskopiot ulkoiselle kiintolevylle.
Kunto on vielä hyvä noilla käyttöajoilla (50165 tuntia), mutta riittää kun tulee joku fyysinen rikko esim. laakerien pettäminen, niin se on menoa.
Päivitystä tähän eli vika näyttää tosiaan olleen vikaantuneessa 1,5 vuotta vanhassa WD:n kovossa. Otin sen koneesta irti ja kaikki on toiminut sulavasti. Oppipa sen, että pitää jatkossa myös poissulkea muiden kovojen vikaantuminen irroittamalla ne pelkästään järjestelmäkovon ollessa kiinni. Varmuuskopiointi oli onneksi kunnossa, joten kovon mukana ei mennyt mitään tärkeää.
Jatketaanpa samaan ketjuun, kun ongelmat jatkuvat. Näyttiksestä ei tullut signaalia näytölle. Näyttö kävi Acerillä ja ei kuulemma vikaa. Näyttöön tuli kuva näytön HDMI-portin kautta. Noh, hain uuden näytönohjaimen (GTX 1080 TI) ja sain kun sainkin kuvan displayportin kautta. DDU:lla ajurit pois ja uudet tilalle. Kuvan toimi ja resokin oikein QHD. Nvidia control panelista löytyi vain yksi virkistystaajuus: 24 Hz. Tein custom moden ja 144Hz -> kuva mustaksi eikä signaalia enää kumpaakaan näyttöön (toinen näyttö HDMI:llä näytönohjaimessa). Mikähän tässä mättää?
Kokeilin aiemmin toisella DP-kaapelilla GTX 1070:n kanssa eikä wörkkinyt (Gigantista uusi, jossa piti speksit riittää vaikka mihin). Olen myös testannut jollain peruskiinalaisella DP-piuhalla -> en saanut signaalia näyttöön. Näytöstä on valittuna DP lähteeksi.
Kun koneen sammuttaa ja käynnistää, niin se latailee ehkä minuutin ja käynnistää itsensä uudestaan. Tämän jälkeen se jää vain hurruttelemaan. Mikähän ihme tässä mättää.
Jätä vaan yksi näyttö koneeseen, siksi kunnes saat palautettua kuvan.
Nyt pitäisi varmaan päästä vikasietotilaan ja palauttaa tuo virkistystaajuus, joku siinä ilmeisesti mätää.
Vaihdoin vanhan näyttiksen ja tekee samaa; latailee minuutin verran ja käynnistää itsensä uudestaan. Ei signaalia. Mikä helv. tässä on?
Onnistuuko vikasietotila?
Tämä oli siis viimeinen toimenpide?
Kyllä. Sain kuvan toiseen näyttöön vanhalla näyttiksellä dvi-portista. Vaihdoin reson oikeaksi ja 60Hz. Vaihdoin uuden näyttiksen ja pitkän lataamisen jälkeen alkaa yhtäkkiä kuulumaan äänet jostain youtube-mainoksesta, vaikka ruutu musta. Minuutin-kahden päästä kuva ja 24Hz taas tällä Acerin näytöllä. Yritin vaihtaa 60Hz ja muutaman välähdyksen jälkeen taas musta ruutu.
Hain verkkiksestä uuden DP-kaapelin Acerin näytölle ja DVI-DP -kaapelin Qnixille. En saanut enää ollenkaan kuvaa 1080 TI:llä. Sain nyt GTX 1070:llä kuvan Aceriin uudella DP-kaapelilla kauhean välkynnän jälkeen. Kuva on taas 24 Hz.
Veikkaan, että vetää taas koneen jumiin, jos yritän vaihtaa virkistystaajuutta. Huoh. Näytönohjaimissa vika ei siis taida olla, kun tekee samaa molemmilla. Mistähän vikaa nyt kannattaisi hakea? Kun löin muutama tunti sitten 1080 TI:n kiinni, niin poistin DDU:lla ajurit ensin ja latasin Nvidia sivuilta viimeisimmät.
Kokeile jotain vanhempaa NVidian ajuria.
Älä laita nyt tuota toista näyttöä kiinni ennen, kun saat päänäytön oikein toimimaan.
Nyt on vanha näyttis eli GTX 1070 koneessa kiinni, koska en saanut GTX 1080 TI:llä kummallekaan näytölle millään piuhalla signaalia.
Nyt sain jotenkin molempiin näyttöihin siis signaalin. Acerissa on kolme virkistystaajuusvaihtoehtoa: 24, 60 ja 85Hz. 24Hz on ainut, joka ei välky. Gsyncin ottaminen pois päältä ei vaikuta asiaan. Yritin taas tehdä custom resoa korkeammalla virkistystaajuudella ja lopputuloksena oli musta ruutu ja hard reset. Ajattelin vielä kokeilla DDU:ta vikasietotilan kautta ja jotain vanhoja ajureita. Sitten alkavatkin ideat olla loppu.
Poistin ajurit DDU:lla vikasietotilassa ja asensin Nvidian 399.07-version. Tästä ei ollut mitään apua.
Olisiko jollain ideoita?
Gridlikal
