Tietokone ei käynnisty, näytönohjaimen tuulettimet huutaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja OzPoz
Eli ongelma on etttä tietokone ei käynnisty, ei tule signaalia. Näytönohjaimen tuulettimet huutaa hoosiannaa ja hetken kuluttua virrat katkeaa. Virrat katkeaa myös ilman näyttistä hetken kuluttua. Outoa oli että kaikki toimi aluksi kuten pitää, vasta Unreal Valleytä testaillessa kone kaatui, tuulettimet huutaa eikä enää boottaa. Kokeiltu eri slotteihin, aina sama vika. Kokeiltu kahdella eri powerillakin, ei vaikutusta. Jos käyttää kaikki johdot irti ja odottelee jonkin aikaa niin näytönohjain saattaa olla hiljainen, mutta silti ei signaalia ja kohta tuulettimet huutaa. Mikä neuvoksi?
Osat, osa uusia, osa otettu suoraan käytöstä toimivina
Ryzen 2700
Asus Prime X470 Pro
Asus Strix RTX 2080
Seasonic 650W Bronze
Corsair 3200 DDR4
Suosittelen tyhjentämään cmos, jos ei auta niin bios patteri irti noin 15 minuutiksi, niin silloin pitäisi ainakin kaikki olla tyhjentynyt.
Ei auttanut, toisella koneella näytönohjain toimii normaalisti. Onkohan emolevy sitten sökönä?
Emolevy, prossu tai muistit... tai miksei myös mahdollisesti jokin lisälaite. Ota emosta irti kaikki kotelon piuhat (USB yms.), testaa yksi muistikampa kerrallaan. Kannattaa myös koittaa ottaa prossu pois ja laittaa se takaisin. Tullut vastaan AMD koneita joissa prossun uudelleenasennus on korjannut vastaavia ongelmia.
petri_bbs
