The Säätö projekti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Deleted member 3664
D
Deleted member 3664
Vieras (tunnus poistettu)
Tehdääs tälle vekkulille projektille oma kettu jos vaikka joku sais hyviä ideoita omiin aihioihin :cool:
Lähtökohtana on siis mun sigussa oleva kanahäkki-atk josta haluan saada puutelineen ja jäähdyttimen pöydän alle ja tietokoneen pöydän päälle. Lisäsyitä tähän prokkikseen ovat halu saada avonaisempi kotelo räpeltämistä varten, siistiyttä ja vaihdan samalla emolevyn vesiblokin monoblokkiin ja teen näytönohjaimelle ns. "shunt mod" tempun mistä voi lukea lisää täältä.
Eli kokoonpano siirretään Be Quiet: Dark Base Pro 900 kotelosta Thermaltake Core P3:een.
Muut komponentit:
Asus Crosshair VI Hero
AMD Ryzen 1800X
Titan X Pascal
EVGA G2 750 Supernova
MO-RA 420
Vesijäähysälää pääasiassa EKWB:ltä
Shunt Mod tehty
Monoblokki asennettu
Tarkoitus on laittaa koteloon L paloilla pari tuuletinta puhaltamaan muisteille ja emolevyn pintapalikoille jotka ei ole nestejäähdytyksen alla että saavat edes vähän ilmavirtaa. Luonnollisesti en vielä ole hommannut niille tuulettimille pölysuodattimia joten sitten alkaa DIY projekti jossa tuhotaan vanhaa koppaa tätä varten.
Paskaks vaan ensin katon jo aiemmin modattu pölysuoja ja alaosan filtteriä kans
Läpivienti reiät tehty P3 takapaneeliin
Saaga jatkuu
Palikat alkaa olla kasassa.
Takapaneeli siistimpi kuin aiemmin kun läpivientien lisäksi on vain yksi reikä tuuletinjohtoja varten.
Myöhään illalla en kerrostalossa viitsinyt alkaa putkia laittamaan koska sahaamisesta ja kuumailmapuhaltimesta lähtee niin kova ääni. Yllättävän kauan meni pelkästään siihen että sai noi putkilähdöt ja eri liittimet niin että saan huomenna suht helpot vedot pääosin 90 asteen taivutuksilla.
Edit: pitää kattoa jos noi näyttiksen virtapiuhat sais tosta samasta aukosta kun sata liittimet vaikka ahdasta tulee. Ne on rumat kun tulee noin kaukaa
Meni putkien kanssanne vähän aiottua pidempään venyneen työpäivän takia. Putket paikallaan ja ilmaus sekä vuototesti käynnissä. Nyt kun sääti MO-RA:n ja muut eri tavalla niin ilmaus kesti todella todella pitkään. Monesti tuntui että pumppu pyörittää vettä paikallaan kun tuo uusi virtausilmasinkaan ei tahtonut pyöriä.
Edit: tuo yläoikean kulmaliittimestä alas menevä putki on vähän vinossa koska monoblokilta lähtevä putki jäi lyhyeksi kun putkitavara loppui kesken. Saanee silti olla noin siihen asti että räpellän taas lisää koska nyt ei ole ylimääräistä putkea millä tehdä tuota paremmin.
Tänään laitoin viimeinkin P3:n sivu"paneelin" mikä siis on lähinnä suoja ettei töki vieressä olevaa settiä. Tässä välissä suoristettu yläkulman vinous ja vaihdoin EK:n t-haaran kulmaliittimen tilalle koska oli tarkoitus laittaa tulppa-mallinen lämpötila-anturi siihen. Anturissa olikin vaan niin pirun lyhyt piuha ettei yllä noin korkealta joten pistin tulpan sitten vesisäiliöön ja säiliö on ehkä liiankin täynnä koska lämpölaajenemiselle ei ole nyt kovinkaan paljoa tilaa... Ja syy lämpöanturin laittoon on siinä että rikoin alhaalla olevan phobyan kierreliitin-anturin kun sitä kiristellessä sain katkaistua molemmat lämpöanturin piuhat joten nyt se on vain sitten tavallinen jatkoliitin :dead:
Muuten olen kyllä varsin tyytyväinen lopputulokseen ainakin esteettisesti. Ja koska koskaan ei ole tarpeeksi niin seuraavat suunnitelmat ovat jo valmiina tulevaisuutta varten kun joskus jaksan. Niihin sisältyvät uusi (toinen) pumppu kiertoon ja pikaliittimiä jotta askarteleminen ja palikoiden vaihtaminen nopeutuu ja helpottuu. Todennäköisesti vaihdan samalla sivutuulettimet joko yhteen tai kahteen valkoisella valolla varustettuun tuulettimeen ja ostan varmaan myös ledinauhaa joka ei ole noin "lämpimän valkoinen" kuten nykyinen (näkee kun kattoo vesisäiliötä kun näyttää ihan keltaiselta).
Tämä oli kyllä tähän asti oikein hauska projekti ja sain kanahäkki-atk alaosan pöydän alle niin pöydän ympäristö siistiytyi huomattavasti :tup:
Kuva nyt tällä hetkellä valmiista projektista
Ikuisuusprojekti vähän jatkui. Vaihdoin taas kovaputkista nyt mustiin letkuihin. Lisäsin looppiin toisen D5 pumpun (Barrowin), laitoin molemmat pumput radihäkkyrään, lisäsin Aquaero 6:n ja otin testiin useamman kappaleen Barrowin pikaliittimiä jotta saisi tästä jatkuvasti muuttuvasta projektista vähän helpommin työstettävän. Ostin myös koppaan pleksin sijaan karkaistun lasin joka on vielä tolleen kivasti tummennettu.
Kanahäkki alkaa olla aika karun näköinen. Edestä se on siis tämmöinen:
Takana on nyt oikeassa yläkulmassa tulo kotelosta MO-RA:an. Mulla loppu oikean kokoiset letkuliittimet joten nuo valkoiset pätkät ovat 19/13 letkua sopivine liittimineen, muut letkut koko loopissa ovat 16/10 tavaraa. Alaoikelta lähtö MO-RA:sta EK:n D5 pumppu-säiliöön, siitä lähtö siniseen barrowin D5 pumppuun josta lähtö ylöspäin kotelon sisääntuloon. Tuulettimien virkaa toimittavat 9 x Corsair 140mm MagLevit.
Itse etuosa näyttää nyt tämmöiseltä:
Olen tähän kokolailla tyytyväinen. Mielestäni nämä mustat letkut tässä sinisessä teemassa näyttävät ihan hyviltä ja näiden kanssa on ainakin paljon helpompi turata kuin putkien kanssa. Mulle tosin tuli just postissa 6 x 60cm lisää putkea kun olen aika varma että jonain päivänä innostun taas leikkimään... Muuten alkaa olla aika hankala keksiä miten looppia parantaa. Tässä tilanteessa ei ole ole mitään rautaa mitä haluaisin tähän vaihtaa. Nyt sekä prossublokin että näyttiksen saa kierrosta irti tyhjentämättä looppia ollenkaan ja äänenvoimakkuudetkin alkavat olla aika pienet kun aquaeron myötä noi radituulettimet eivät edes käynnistyessä pyörähdä isoille nopeuksille vaan ovat nyt nesteen lämmöistä riippuen 400-550rpm. Molemmat pumput ovat minimikierroksilla eli EK:n D5 ~800rpm ja Barrowin D5 ~1800rpm koska sitä ei saa tuosta hiljaisemmalle, se on silti noilla nopeuksilla hiljaisempi kuin tuo EK:n pumppu >1200rpm joten en valita. Laitoin näistä pikaliittimistä @Kapteeni_kuolio Aliexpress ketjuun kokemuksia tänne. Lyhyesti kerrottuna en suosittele noita koska vaikka ulkoinen laatuvaikutelma on ok, ne vuotavat irroittaessa ja kiinnitys on hankalampaa kuin muilla pikaliittimillä mitä olen testannut.
Ehkä sitten seuraavaksi jatkoa jos ja kun rauta vaihtuu Intelin tulevien 8c/16t kivien myötä tai sitten kun AMD julkaisee seuraavan Ryzenin jos se käy tälle samalle C6H:lle. Ja tietysti kunhan Nvidia saa 1080ti:n korvaajansa joskus tulevaisuudessa ulos niin pääsen vaihtamaan jo pari vuotta vanhan TXP:n. On kyllä näyttis ajanut asiansa vaikka olikin ostettaessa kallis. Hinta alkaa tässä vaiheessa olla noin 500€ per käytetty vuosi ja onpahan saanu paukutella pelejä asetukset tapissa vuoden pidempään kuin jos olisin odotellut 1080ti:tä :tup:
Flere-Imsaho
