Myyty "The Maze" custom loop pöytäkone. i7-8700K + 1080Ti + 16GB *Helsinki*
Myytävä tuote: Otsikon mukainen. Speksit alla.
Hinta: 1800 1700 1650 1600
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Käyttäjältä @AkTechGears heinäkuu 2019
Kuitti löytyy (takuu voimassa): SSD, kotelo, muistit ainakin löytyy kuitit. Emoonkin pitäisi olla tallella.
Tuotekuvaus:
KOMPONENTIT:
CPU: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz LGA1151 -suoritin. Korkattu ja välissä nestemetalli.
GPU: Inno3D 1080 Ti Gaming OC
EMOLEVY: Asus Strix z370-F Gaming
RAM: T-Force Nighthawk DDR4 3000mhz 2x8 (16gb)
SSD: ViperTeq Up Series 240gb 2,5" SSD
KOTELO: In Win 303 RGB usb 3.1 ominaisuudella (musta).
PSU: Corsair RM 750X täysmodulaarinen virtalähde.
TUULETTIMET: Aigo R5 120mm rgb tuulettimet.
SLEEVATUT KAAPELIT: Musta&keltainen sleevatut kaapelit
VESIJÄÄHDYTYS OSAT:
PUMPPU: Barrow D5 PWM pump&res combo
CPUBLOKKI:Bykski FR-CU-RA-V2 CPU Water Cooling Block w/ Temp Digital Display - Black w/ 5v Addressable RGB (RBW) (LGA 115x / LGA 20xx
GPUBLOKKI: Barrow 1080 Ti Fe gpublokki (rgb).
JÄÄHDYTTIMET: 1x120x27mm ja 2 x 240x27mm täyskupariset jäähdyttimet.
KOVAPUTKET: Barrow ID10xOD14mm 500mm PETG kovaputki
KOVAPUTKI LIITTIMET: Barrow 10x14mm kompressioliittimet.
ADAPTERIT JA JATKOLIITTIMET: Barrow 45/90° kulma sekä jatkoliittimet.
Kyseisen koneen on kasannut foorumin oma customkasaajavelho @AkTechGears. Laitetaan tähän vielä linkit buildlogiin sekä youtubevideoon:
Build - "The Maze"In Win 303 RGB/ i7 8700K / 1080 Ti / Z370-F Gaming / Nighthawk DDR4 3000mhz 16gb (Valmis)!
Settiin on login ja videon jälkeen lisätty näyttiksen alle 1 kpl 240mm jäähdyttimiä. Alta löytyy kuvat nykytilanteesta.
Syy myyntiin on yksinkertaisesti harrastuksen hiipuminen ja totaalinen motivaation puute. Kovin on kone jäänyt vähäiselle käytölle. Turha siis antaa tällaisen laitoksen kerryttää pölyä nurkissa.
Puutteina mainittakoon pienet kauneusvirheet mm. maalipinnassa, mutta ei mitään isompia mainittavia. Näyttiksen kelat pitää vähän ääntä kovassa rasituksessa.
Koneessa kiinni em. komponenttien lisäksi Kingstonin 240 GB ja Samsungin 1TB SSD-levyt. Niistä voidaan erikseen neuvotella, jos ostaja haluaa ne mukaan. Lisäksi Acerin X34A näytön voin lyödä ostajalle pakettihintaan mukaan.
17.7.2020 alkaen myynnissä myös muualla.
6.8.2020 kone varattu toistaiseksi!
Sijainti: Helsinki, Munkkivuori
Toimitustapa: Nouto tai mahdollisesti toimitus pk-seutu
Maksutapa: Sovittavissa
Kuvat:
UP, hintaa viilattu.
EDIT: Otetaan pois myynnistä ainakin toistaiseksi.
TL123
