Testissä Fractal Design Define C -miditornikotelo
Arvostele artikkeli
  • 5 - Erinomainen
    Ääniä: 31 48,4%
  • 4 - Hyvä
    Ääniä: 33 51,6%
  • 3 - Keskinkertainen
    Ääniä: 0 0,0%
  • 2 - Heikko
    Ääniä: 0 0,0%
  • 1 - Täydellinen alisuoritus
    Ääniä: 0 0,0%
  • Ääniä yhteensä
    64
Tosin jännitesäätö ei ole mikään huono asia. Nuo mun NZXT tuulettimet säätyy tosi alaskin ihan jännitteellä, tai menee kokonaan pois. PWM mallinen cpu tuuletin taas ei sitten mene kokonaan pois millään, tosin saattaa olla ihan Asuksen softasta kiinni. Eli en siis kaipaa PWM tuulettimia ollenkaan.
Yhdessä testissä puolestaan PWM tuuletin meni pois päältä, kun säätö laitettiin tarpeeksi alas. Sain sellaisen käsityksen, että se olisi aika yleinenkin ominaisuus.
Sitten taas teollisuuskäyttöön tarkoitetussa tuulettimessa logiikka meni ihan päinvastoin, eli jos pwm meni liian alas, niin tuuletin alkoi pyörimään täysillä. Mikä on ihan järkevää, jos tarkoituksena on jäähdyttää jotain tärkeää komponenttia ja jos säädössä epäillään olevan vikaa, niin varmuuden vuoksi jäähdytetään sitten täysillä. Jos ei pidä jäähdyttää täysillä, niin joku tulee korjaamaan tilanteen. Mieluummin ihmetellään täysillä pyörivää tuuletinta, kuin sulanutta komponenttia.
Aika nopeasti sitten muutos tullut, mulla ei Z87 Saberissa ollut kuin CPU_FAN ja CPU_OPT aitoja PWM:iä.
Eikö siitä ollut joku kakkamyrsky kun noita myytiin ihan PWM-ohjattavina eli ei ihme jos ovat fiksanneet? Joskus kun tota emoa ostelin niin tutkin asiaa ja manuaalissakin taisi olla maininta noista paikoista. BIOSissa pystyy kanssa säätämään onko kyseisessä liittimessä 3- vai 4-pinninen tuuletin eli ohjataanko jännitteellä vai "pulssilla".
Kiitos artikkelista! SSD-virtakaapeloinnit olisi voinut näyttää ihan kunnolla, eikä vain esteettisistä syistä kiinnittää reunimmaista. On nimittäin ainut paikka kotelossa, jossa huolestuttaa kaapeloinnin vaikeus, kun levyt onkin vierekkäin eikä päällekäin.
https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2017/02/define-c-43.jpg
Itse asiassa SSD-levyjen virtakaapelit olivat kyllä yhdessä vaiheessa kiinni, mutta ne olivat unohtuneet kyseisestä kuvaustilanteesta. Kyseiset kaksi kaapelia eivät aiheuttaneet merkittävää lisävaivaa johdotusten tai kylkipaneelin sulkemisen suhteen.
Hieno artikkeli. Olisin itse odottanut että pienempi kotelo pärjäisi tuuletuksessa vähäsen paremmin koska ilmavirta osuisi komponentteihin lyhyemmältä etäisyydeltä eikä leviäisi niin isoon tilaan. Mutta referenssituulettimilla tilanne olikin päinvastainen.
"AMD ilmoittaa Radeon R9 285:n TDP-arvoksi (Typical Board Power) 190 wattia."
Pitikö tuossa lukea Thermal Design Power?
"Johtojen mahduttamisessa oikean kylkipaneelin taa ei havaittu mainittavia ongelmia, vaikka koteloon oli asennettuna kaksi 3,5 tuuman kiintolevyä ja kolme 2,5 tuuman SSD-asemaa."
Onko taa oikein kirjoitettu vai pitäisikö olla taakse? Kyllähän tuota taata käytetään mutta käykö se tämmöseen.
Se mikä minulle tulee tästä kotelosta päällimmäisenä mieleen on tämä.
Tämä kotelo on selvästi suunniteltu AIO (sekä CPU että GPU) vesijäähdytystä silmälläpitäen.
Mutta custom vesijäähyille ei olla juurikan rakennettu tukea koska pumpun ja varsinkan isomma vesisäiliön asennukseen ei ole mitään tukea eikä oikein tilaakaan vaikka ne sasikin jotenkin kiinni koteloon koska isompi vesisäiliö käytännössä vaatii lyhyemmän näytönohjaimen että sille olisi riittävästi tilaa.
Mistä sen tietää mitkä tuulettimet ovat sellaisia joita emolevy voi ohjata, vai onko se täysin emolevystä kiinni?
Jos emolevyn tuuletin liitin on sellainen että emossa on ohjaus sen liitimen kautta ja jos tuulettimen liitin sopii siihen paikkaan (3pin tuuletin sopii emon 4pin paikkaan ja 4pin tuuletin sopii suurella todennäköisyydellä emon 3pin paikaan (jos sen 3pin liitimen vierssä on tilaa niin 4 pin tuletin sopii)) niin emo pystyy sitä tuulletinta ohjaamaan.
Tai no on kaksi poikkeusta
1 Jos tuulettimessa on vain kaksi johdinta (ts kierrosluku sensori puuttuu) jotkut emot ei sitä suostu ohjaamaan.
2 CPU tuuletnpaikka jossa on 4pin liitin ei välttämättä ohjaa 3pin tuuletinta mutta tässätapauksessa emolta käytännössä aina löytyy myös 3pin CPU tuuletin paikka joten tuulettimesta riippumatta löytyy CPU tuuletinpaikka mihin sen saa kiinni ja ohjauksen toimimaan.
Siinä pitäisi lukea TBP, sulkeissa oleva teksti on oikein.
Kyllä se on ihan oikein kirjoitettu ja kielikeskuksen hyväksymä muoto: Kielitoimiston sanakirja
Muutenkaan ei ole tarkoitus noudattaa io-techin teksteissä mitään ylijäykkää linjausta :geek:
Mitä se käytännössä tarkoittaa, jos haluaa etutuulettimista toisen puhaltavan kiintolevyihin vai onnistuuko se ollenkaan?
Tuollainen kotelo olisi hyvä, niin saisi vihdoin koneen pois tuolta pöydän alta pölyä imemästä hieman helpompaan paikkaa pöydälle.
Juttussa on riittävästi kuvia että sen kyllä näkee että mitä tarkoitetaan.
Huomiona etutuulettimiahan on kotelossa vakiona vain yksi, eli niitä on hankittava lisää, jos haluaa toisen puhaltamaan kiintolevyille. Kiintolevykehikon eteen saa kyllä asennettua tuulettimen, kunhan kotelon välipohjan etuosan luukku irrotetaan.
Mahtuukohan RTX 2070 Armor tähän koteloon. Suunnitellut sen ostamista niin mitä luulette mahtuuko näytönohjain koteloon irrottamatta etutuuletinta. RTX 2070 Armor mitta 309mm ja näytönohjaimen maximi oli 315mm tähön koteloon. Ajattelin vain miten kiinnitys onnistuu
Kotelosta kerrotaan "Graphics cards up to 315mm in length with front fans mounted", joten en näe tässä mitään ongelmaa.
pidorson
