Telia Hybridi Internet
miten tässä saa nuo molemmat adsl ja 4g toimimaan yhtä aikaa ?
tuntuu että vaikka on hybrid tilassa ja molemmat yhdistetty niin silti käyttää pelkkää adsl, selaimella ja steamilla testaillu, ei oikein tule mieleen nyt millä muullakaan kokeilla.
muutenkin operator DNA ?
Tuossa on bugi, lukee Yhteisverkossa sen pääoperaattorin, joka vaihtuu päivittäin. Jos toimisi oikein, lukisi SIM-kortin mukaisen operaattorin.
joo tota itekkin ajattelin että yhteisverkon "vika" tuo operaattori. netti on nyt pelannu hyvin ja näyttää järkeviä lukuja ihan selaimella tehdyllä speedtestilläkin.
se oli se ipv6 mikä ei tietenkään juolahtanu mieleen vasta kun kerkesin tänne kirjottaa. typerä kun tuo adsl ei nyt pötki silti sinne 24 niinku pitäs, tossa on ihan talon vieressä laatikko, mutta siitä varmaan eteenpäin kovasti matkaa, mietin että mitenhän paljon vaikuttaa tuo maakapeli-rasia-puhelin pistoke johto. sitä on joku 30m.
Maksimi adsl nopeus on luokkaa16-18 väliltä riippuen kuinka lähellä keskus on.
No kyllähän se ADSL:n yhteysmaksimi on se 24M, mutta tosiaan tuo kuinka lähellä keskus on vaikuttaa siihen, tietysti operaattori voi syystä tai toisesta rajoittaakin sitä maksimikättelynopeutta.
On itseasiassa yllättävää kuinka pitkälle ADSL voi vielä tuon täyden 24M yhteyden kätellä kun puhelinkaapelointi on näitä viimeisimpiä.
Siihen ei ikinä päästä ja sen takia Telian adsl nopeus on nykyään 20M nimeltään.
Itse asiassa se adsl on nykyään 16M nimellä, ainakin täällä maaseudulla. Reilua 24M kyllä näyttää boksilta kun kattoo, dslam 50 metrin päässä.
Tosin kun tähän hybridiin vaihtoi niin se nopeus putosi...
24adsl telia lupaa meille, mutta olisko sit tosiaan ton hybridin takia vain 16, no toimiipahan kuitenkin ja melkein sitä täyttä 100 paukuttaa ja joskus ylikin.
uppi kaista on noin puolet hybridinä kuin mitä 4g:llä oli.
Itselläkin ADSL:n kanssa uppi oli alle pelkän 4G:n, mutta VDSL:n kanssa uppi on 40-60Mbps välillä suurimman osan ajasta. VDSL:n uppi 10M + 4G:n max 50M. ADSL:n 1M uppi kuristaa tuossa.
Kannattaa ruinata Telialta VDSL2-päivitystä DSLAMiin, niin saisit 100/10M kiinteän. Näin itse tein ja lopulta onnistuikin, kun suunnittelun puolella aikansa harkitsivat asiaa.
Valokuidusta ainakin tein jonkun virallisen tarjouspyynnön, koska se on tuohon lähelle vedetty.
Sitä ei ainakaan saanut millään rahalla. Luulisi että olisi vdsl:ää ehdotettu?
Itse tein kyselyn jokunen vuosi sitten tuosta vdsl:tä ja sanoivat ei saa ja telian valokuitu ei saa vaikka joitakin vuosia sitten purettiin ilma-sähköjohdot ja vedettiin uudet maan alle ja samalla olisivat voineet asentaa varaukset kuidulle mutta se normi käytäntö nykyään kun pistetään jotain maahan ei voida kysyä muilta onko tarvetta asentaa samalla ja jakaa kustannukset mitä on paljon halvempi vaihtoehto tulevaisuutta ajatellen.
Ja viimeiset vuodet ovat vielä pahentaneet tilannetta suomessa kun on siitä omakohtaista kokemusta työn kautta.
Oli joskus Elisan VDSL2, taloyhtiösoppari sekä kellarissa kuulemma laitteet. Varmaan muutama kymmenen metriä ja max. 20/1Mbit/s kätteli, mitä joskus laitoin VDSL2-modeemista ADSL2+ asetuksen päälle. Ja asiakaspalvelu ihmetteli, kun piti toimia 24/1Mbit/s eli epäili Elisa Viihteen vaikuttavan.
Itseasiassa yhdessä vuokra-asunnossa ehti olla jonkin aikaa vuosia sitten FSP:een vai olisko ollu jo SSP:een aikaa ADSL2+ 24/1Mbit/s ja kätteli 25/1.3Mbit/s ja matkaa sentään oli asiakaspalvelun mukaan keskukselle 650m eli tuossa välissä muutama liitos. Varmaan 6kk ennen muuttoa pois asunnosta liittymän nopeus tipahti sinne "20/1Mbit/s". Joko tullut lisää nopeita liittymiä tai sitten tipauttivat tarkoituksella.
Ja joskus näin ihan SSP vai olisko ollut jo Lounean aikaan liikkeessä, jonkun asiakkaan modeemia teststtiin, niin nousi hyvin 22/2Mbit/s nopeudet ADSL2+ verkolla. Johtu varmaan siitäkin, että samassa tilassa on paikallinen operaattori eli ovat tarkoituksella avanneet täyden nopeuden. Ja myöhemmin Lounea taisi myydä tietyillä alueilla 24/3Mbit/s ilman virheenkorjauksella "peliliittymänä" ja liittymä saattaa pätkiä. Mutta tuohan tiputtaa ping-lukuja.
Joo, täälläkin kuidun kanssa sama tilanne. Telialla olisi 48-porttinen kuitukytkinkin kopissaan valmiina, mutta ei heitä innosta tilaajakaapeleita ym. infraa omistaa syrjäseuduilla.
Kannattaa jankata tuota VDSL:ää. Riippuen DSLAMin raudasta, ei pitäisi olla monen satasen juttu operaattorille päivittää. Ei siellä välttämättä ole kukaan suunnitellut syrjäisemmille alueille päivittää.
Tuo on kyllä järjetöntä, kun tuo kuitukytkin ei tuota penniäkään Telialle rahaa eli eikä heidän kannattaisi sitä rahaa yrittää tehdä? Vai onko tuo tarkoitettu pelkästään valmiiksi tukareita varten eli 2G/3G/4G/5G varten?
Toivottavasti se kytkin on sitten väh. noilla 10Gbit/s porteilla että saadaan tarvittaessa nopeat yhteydet 5G:lle.
Tuo nimeämiskäytäntö on tullut sen takia kun ihmiset tekevät speed testin ja itkevät sen jälkeen kun 24M yhteyden läpi ei tule sitä 24M läpi, kun eivät tajua sitä että datan siirto ei ole täysin häviötöntä. Eli 24M kättelevän linjan läpi ei ikinä voi saada sitä 24M datanopeutta nopeusmittarilla, vaikka käytännössä bittejä sen 24M edestä meneekin.
On siinä pari hassua firmaa kiinni, tosin kunnan kuiduilla, ei Telian. 48 gigan porttia ja 4kpl 10G porttia, joista yhdessä uplink.
4G-tukari ei ole kytketty siihen kytkimeen edes, vaan kuitu menee muualle.
Tuli testailtua Sagemcom reitittimen USB-porttia, kun sillä näköjään saa jaettua vaikka ulkoisen kovon omaan verkkoon.
Tuuppasin kiinni WD Elements usb-levyn mutta siirtonopeudet olivat aika vaatimattomat. Onkohan portti vain USB 2.0 vai onko tuossa jokin muu rajoitin päällä?
Sagemcomin perässä sai ladattua levylle päin dataa n. 20MB/s, suoraan tietsikan USB 3.0 portissa tuossa liikkuu reilusti yli 100MB/s suuntaansa.
Nuo siirtonopeudet ovat melkein joka boksissa heikot.
Edellinen boksini Netgear X4S D7800 oli luokkaa 50MB/s(arvosteluiden perustella)mutta oli paremmassa paikassa sivuilla eli käytettävyys oli parempi.
Ja tietysti boksin ohjelmisto oli valovuoden edellä vaikka itse en niitä toimintoja hirveästi tarvi.
Itse verkon kantama on aika ok mutta en ole mitään siirtonopeuksia koittanut ulkona pihalla.
pystyykö tuon upload kaistan kanssa kikkailemaan mitenkään ? lähinnä kun koittaa streamata ja pelata niin pingit on 500 kun adsl:n uppi menee tukkoon, itse streami kyllä pelittää ja sille piisaa kaistaa.
kun sais jotekin stremattua vain 4g:n upilla ilman että tarvii adsl katkasta.
Jälkikäteen kyl harmittaa et tuli tää Telia hybridi otettua. kun ehdin laitetta käyttää sen 2kuukautta viime syksystä saakka ni elisa oli tuonu kivasti tukiaseman tohon 130metrin päähän et nään ikkunast anteennit. Hybridi kyl vetää talvella maksimissaan 80-200 Megaa kun tähdet loistaa kauniisti. mutta nyt sit vaihdoin elisalle puhelinliittymän ja piruuttaani piti koklaa jakaa langattomasti netti läppärille et puhelin ikkunalla ni tuleeki tässä kesällä kivat 150-300Megaa 24h kun telia vetelee kesällä 15-70 noh vuosi vielä määräaikast liittymää ni sit jos vaihtais elisaan takas.
Telialt ny tullu tommonen ihme vekotin mikä yhdistää Adsl ja Vdsl2 tekniikan 4G:N kanssa mut onkos kellään mitään infoa tuosta Modeemin teknisist tiedoist. koitin kysyä telialt mut eivät osaa sanoa mitään
Laitteet - Hybrid - Nettiyhteydet - Asiakastuki - Telia
Jos sais ulkoiset 4G anteennit tuoho ni vois ehkä harkita kokeilua vaikka talon kupari verkko on paska ja antaa vdsl2 modeemil huimat 16 Megaa :p plus siihen sit Telian 4G antaa mitä antaa.
Itse en Sagecomin tuotteissin usko kun lukee vaikka tuotatv-hubi plastaa DNA sivuilta
Firitzillä on vastaava modemi joka on laadukasta saksalaista työtä ja ei minusta tarvita muuta kuin tuo laite ja sinne normi sim kortti jonnekin 4g palveluun AVM FRITZ!Box 7590 langaton Dual Band ADSL2+/VDSL2 -modeemi 229,90
Firitzillä on vastaava modemi joka on laadukasta sal´jsalaista työtä ja ei minsta tarvita muuta kuin tuo laite ja sinne normisim kortti jonnekin 4g palveluun AVM FRITZ!Box 7590 langaton Dual Band ADSL2+/VDSL2 -modeemi 229,90
Kunnollista hybridiä ei saa muulla laitteella tehtyä kuin tuolla Telian myymällä Sagella. Itsellä kohta vuoden se ollut, eikä ole laatuongelmia ollut - suurimmat softabugitkin korjattiin päivityksillä. Nehän tekee juuri niin hyvän tuotteen minkä tilaaja osaa vaatia.
Onko hybridilaajakaistan kanssa sidottu käyttämään juuri Telian purkkia kaikkeen? Minulla on kunnon laitteilla tehty sisäverkko reitittimineen, kytkimieen ja tukiasemineen ja tällä hetkellä siihen tulee ADSL modeemin siltaavasta portista internet. Käsittääkseni vastaava ei onnistu hybridin kanssa?
Jos haluaa hybridin hyödyt, niin on käytettävä ja ei sillattuna. Perus ADSL-modeemilla toimii kyllä pelkkä DSL-puoli.
Mikäs on hybridimiesten kokemukset pitkältä ajalta? Ärsyttää kun adsl pätkii kun jotain menossa uploadissa, esim Dropbox. Saisi 2e/kk kalliimmalla tuon hybridin ja mietin että pitäisikö päivittää vai ei.
Meneekö vaan lopulta hermot ongelmiin? Huonoja kokemuksia mobiiliyhteyksistä vuosien mittaan. Lisäksi huonoja kokemuksia Telian asiakaspalvelusta ja adsl-ongelmien ratkonnasta. Nyt toki voin käyttää firman luurin 4G:tä tarvittaessa.
Elikkä pitäiskö vai ei, kas siinä pulma :D
Itsellä oli alkuun hybridi ADSL 24/1M+4G 100M, sittemmin vaihtui VDSL 50/10M+4G 100M. Tuolla ADSL:llä tosiaan pingi nousi upatessa, mutta 4G:n uppi on parhaimmillaan sen 50 megaa, eli upit menee nopeammin ohi. Tuo VDSL:n 10M uppi onkin sitten jo ihan riittävä, ei heittele pingit ja 4G antaa siihen 40-50M lisäpotkun suurimman osan ajasta.
Tosiaan ollut vuoden tämä hybridi, alusta pari-kolme kuukautta ADSL pohjalla. Hyvin toiminut VDSL:n kanssa, ADSL:n kanssa pingit nousi upatessa, muuten toimi. Pätkiähän DSL-linjan ei pidä, jos pätkii niin on vikaa liitoksissa tai pistoke kulunut.
Okei, kiitos vastauksesta! Eli siis varmaan suosittelet tuolla 2 euron lisähinnalla ottamaan hybridin nykyisen tilalle? Kaiken järjen mukaan pitäisi vaan parantua, kun se ADSL (vai VDSL, pitää tsekata) on siellä taustalla.
Entäs tuo Telian tarjoama Sagecomin modeemi? Osa kun on haukkunut että kaatuilee jatkuvasti ja muutenkin surkea laite?
itellä on pelannu kyllä ihmeen hyvin, voisi jopa sanoa että niin perkeleen hyvin että unohtanu koko härpättimen.
ihan eri maata kuin aiempi pelkkä 4g vaikka telialta oli sekin,.
Nyt on noin vuoden ollut käytössä ja kerran olen joutunut käyttämään virrat pois sen takia, että ei ole bitti enää liikkunut. Muuten ollut toiminnassa 24/7.
Ainakin tänne viikko sitten saapunut telia hybridi modeemi käynnisteli itseään uudestaan päivittäin, kun käytin sitä pelkällä 4G yhteydellä, joten siirsin simmin vanhaan modeemiin. Eilen saivat kytkettyä ASDL puolen ja sama kaatuilu jatkuu.
Esimerkiksi yksittäisen c more ohjelman striimauksen aikana laite kaatui kolmesti.
Soitin aspaan ja lupasivat lähettää uuden modeemin, jospa ongelma poistuisi.
Tälläiset 2 dollarin antennit tökkäämällä RSRP parani ~5-6dB.
US $2.2 30% OFF|2pcs/Lot White Black 5dBi 4G Antenna Router Antenna For B593 E5186 B315 B310 700 2700MHz SMA Male-in Antennas for Communications from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tällä hetkellä oma modeemi on kuuluvuuden kannalta surkeassa paikassa lyhyen adsl-johdon takia. RSRP -105 sisäisellä antennilla ja -99 kiinan ihmeiden kanssa. Silti ruuhka-aikaankin saan 40-60Mb/s nopeuksia ja yöllä bitti liikkui jopa 130Mb/s L-paketilla eli 100Mb/s liittymällä. Erittäin tyytyväinen olen.
Testailin lopullista paikkaa modeemille ilman ADSL:ää ja ikkunalaudalla vain muutaman metrin päässä nykyisestä sijainnista RSRP parani lukemaan -82 eli kannattaa tosiaan hieman käyttää vaivaa sijoittamiseen. Tuli myös huomattua että uppi nopeus ilman ADSL:ää on paljon parempi, vakaa ~30Mb/s kun hybrid-moodissa 4Mb/s on yleisin lukema.
Hieman kyllä bugaa tuo modeemin ohjelmisto, esim. vaihtamalla mobiilin 4g only, tippui ensin mobiiliyhteys kokonaan. Kun modeemi sai 4g -yhteyden takaisin, jumitti laite kuitenkin dsl tilassa. Lopulta näytti hybridiä, mutta silti nopeudet oli pelkästään ADSL-tasoisia. Vaati rebootin toimiakseen taas kunnolla.
Anna olla muutama päivä kiinni DSL-linjassa niin saat päivitykset. Tehdasversio on aika buginen.
Moi! Harkitsen hybridin ottamista. Pitäisi saada pingiä pienemmäksi. Pojat pelaavat, ja vanhempi poika tekee peli streemejä. Onko tässä hybridi laajakaistassa vieläkin se ominaisuus kun streemaat peliä niin pelin pingi nousee mahdottomaksi vai ovatko saaneet tuon ominaisuuden korjattua.? Ettei uppikaista nosta downkaistan pingiä?
VDSL:n kanssa ongelmaa ei ole, mutta ADSL:n kanssa voi tulla eteen. Mutta todellisen vaikutuksen näkee vain kokeilemalla. TCP:tä käyttävä striimaus on suositeltavaa, koska UDP menee ainostaan kiinteän yhteyden yli.
Nyt on tullu käytetty jo yli 6kk tuota hybridi boksia ja itsellä ei ole kaatuillut.
Välillä voi tulla jotain hetkellistä tahmaamista yhteyksissä mutta en tiedä johtuuko se boksista vaan itse 4G yhteydestä kun se ei ole kyllä ole adsl luotettavuuden tasolla.
Pingi on pelatessa ihan hyvä mutta en streema mitään niin siitä en osa sanoa.
Mites se on tämän Telian hybridilaajakaistan kanssa. Voiko adsl yhteyden ohjata pelkästään peleillä ja 4G hoitaisi loput tietokoneen sovellukset? Lähinä streamaus mielessä olisi.
Erikseen ei pysty sääntöjä tekemään tuohon. ADSL:n yli menee kaikki mitä kaista antaa periksi ja loput 4G:n yli.
Eikös tämä ollut että udp menee ADSL kautta ja tcp 4g?
Kyllä, jos pelit käyttää UDP:tä (useimmat taitaa nykyään käyttää?) niin menevät aina ADSL:n kautta. Mutta niin menee TCP-liikennekin, kunnes kaista loppuu ja loput 4G:n yli.
Justiisa. Onkohan sitten millään asetuksilla mahollista streamata ilman, että pingi nousee taivaisiin? Pitäisikö esim pelikin saada käyttämään tuota TCP:tä?
Silloin viive kasvaa peleissä. Sen takia udp käytössä kun puhutaan peleistä.
Itse ratkaisin ongelman että nakkasin puhelimen usbilla koneeseen ja jaoin siitä netin, OBS ja sen versioissa pystyy valitsemaan mitä yhteyttä se käyttää streamaamiseen, toimi hyvin ja koska 4G paskastikkin toimiessaan aina antaa sen täyden upin (ainakin omalla kohdalla näin käynyt) niin tämä ratkaisu oli oikeastaan vallan mainio, miinuksena se että puhelin sitten kiinni koneessa mutta eipähän tuota paljon muuhun streamin aikana tarvi.
Ei varsinaisesti vastannut kysymykseen mutta hybridin kanssa toinen vaihtoehto nappasta adsl piuha irti, tällöin sitten pingit peleissä 4g:n luokkaa mutta ei ainakaan sitä 500+ mitä ne on hybridin kanssa streamatessa.
Jep kävikin mielessä tuo, että näppäsee vaan adsl piuhan irti boxista :D Tuota kännykällä streamaamista tietty voisi harkita.
Tai sitten hommaat mokkulan ja laitan sen Hybridin Sim kortin siihen mokkulaan ja OBS streemi mokkulan kautta.
Käsitääkseni se Hybridin Sim on normaali mobiililiitymä joten sitä voi käytää erikseen ilman Hybridi reititintäkin.
samaa mietin muuten itsekkin kun on ylimääräsenä kaksi huihain 4g toteemia e5186 ja b525. Mutta kopsahti laiskuuteen ja siihen ettei ole toista verkkokorttia koneessa.
Jos tuota joku kokeilee niin kertokaa kumpi apn pitää olla hybrid vai internet kun käyttää simmiä eri laitteessa.
Asian sivusta mutta jostain syystä tuntuu että apn hybrid on nopeampi kuin apn internet + adsl:n tuoma lisä nopeus.
Tämä siis niissä tilanteissa kun 4G liittymä ollut ihan sama kuin nykyisessä hybridissä. Eihän se sinällään haittaa että nyt toimii yli lupausten ja ns. perkeleen hyvin mutta onhan tuo vähän kumma.
Hybrid-APN ei päästänyt nettiin eri laitteella ollenkaan vuosi sitten, voi jokin olla muuttunut kyllä.
Kokeilitko muulla APN:llä? Vai onko ne jotenki sidottuja tiettyyn osoitteeseen?
Internet-APN toimi normaalisti. Hybrid-APN antoi eri privaatti-IP:n ja tein tuosta sen päätelmän, että sitä kautta pääsee ainoastaan sinne telian hybrid access gatewayhyn kiinni, mikä yhdistää sen kiinteän ja 4G:n takaisin yhteen tuota hybridimodeemia käytettäessä.
BrusselsSprout
