TechBBS-foorumi päivittyi 2.3.3-versioon - Keskustelua ulkoasusta
Tila
Keskustelu on suljettu.
Olisiko mahdollista saada mitään välivaihtoehtoa? Kaksi vaihtoehtoa joista toinen on todella kapea ja levein liian leveä vaihtoehto. Aiemmin oli parempi.
Pienentäkää ikkunan kokoa, jos menee liian leveeksi? :D Miksi tuhlata kaikkea tilaa pelkälle selaimelle..
Reactions: Mco
Aika hyvin tehty päivitys, sattumalta eilen olin linjoilla juuri kun päivitys tapahtui, tuolloin kuten tänäänkään en itse ole nähnyt mitään ylitsepääsemätöntä ongelmaa. Hiukan ehkä muuttuneessa ulkoasussa tottumista.
Omaan silmään sininen taustaväri dialogin ylä- ja alapalkeissa näyttää bugilta, mutten tiedä onko muutettu tarkoituksella:
Tuleeko ilmoituksiin jotain muutoksia?
Mikään muu ei ole viimeaikoina muuttunut kuin, että eivät päivity ilman sivun uudelleenlatausta. Ilmoituksista on moneen kertaan keskusteltu ja todettu, että ne toimii kuten pitää. Erikoistilanteita on, enkä kaikkia niitä nyt muista, joiden takia ilmoitukset loppuu. Seuratkaa https://bbs.io-tech.fi/watched/threads rutiinina, nii pysytte kartalla ja ilmoitukset rullaa 99,99% ajasta kuten toivoo.
e: tai klikkailkaa "merkkaa kaikki alueet luetuksi", nii se ainaki laittaa ilmoitukset rullaan.
Erittäin rakentavaa kritiikkiä. Kannattaa selittää tarkemmin, mielellään täsmällisesti mikä mahdollisesti on mielestäsi huonosti. Screenshotit auttanee kans paljon.
Siis nuo Raportoi yms ja tykkääjät voisi olla enemmän taustalla.
Huono luettavuus nykyään. kaikki oheiskilke näyttää samalta kuin viestin teksti.
Vaalea tausta on omaan silmään jo aika kivan näköinen.
Kriittisellä silmällä ehkä toi nimimerkin sisältämä alue + 'nuoli-alue' näyttää vähän isolta mobiilissa, mutta ei se minua kyllä häirinnyt tätä sivua lukiessani.
Kirjotat viestiä foorumille ja kuvailet sitä "RASKAS KÄYTTÄÄ", "EI JAKSA SELATA", "EN NÄE", "32" surullisen pieni", "käyttäjät koitetaan ajaa pois", "mahdollisimman työläs käyttää".
Pakko sanoa, että kuulostaa massiivisesti liioitellulta ongelmalta.
Koitin vähän pehmennellen kirjottaa, mutta onhan tää paskempi kuin edellinen eikä siitä pääse yli eikä ympäri. Näyttää siltä kuin itsekin harjoitteli muutama kuukausi sitten web sivujen koodausta kun kaikki oli vähän väärin kun ei osannut säätää paikalleen ja taisteli juuri vastaavien aukkojen täyttämisellä. Tämänkin kentän yläpuolella ja alapuolella näyttää juuri siltä kun ei osaa koodata erillisiä elementtejä kiinni toisiinsa. Eihän siinä mitään jos se on ollut tavoite. Rumahan se on ulkonäöltään ja ei mustan kohdan näkemisestä ole mitään hyötyä käyttäjälle.
Että oikein muutama kuukausi kokemusta "web sivujen koodauksesta". ☺️ Kuinka monta minuuttia xenforon-teemojen kans kokemusta? Ihan kaikkea ei pysty tekeen ellei halua puukottaa ja aiheuttaa harmeja tuleviin päivityksiin. E: ja vasta eilen päivitty, kyl se tästä taas hioutuu.
Annetaan nyt väliin positiivista palautetta. Nyt alkaa foorumi näyttää todella hyvältä, uskomattoman hyvää työtä lyhyessä ajassa! :tup:
Nyt erottuu hyvin luetut ketjut lukemattomista ja itse ainakin pidän siitä ettei ole liian ahdas. Onkohan niillä joita tuo häiritsee käytössä iso fonttikoko puhelimessa ja PC:llä?
hhh
Täyty sanoa aamunjälkeen uudestaan, päivänaikana kehittynyt huimasti, usein näin rajut päivitykset tarkoittaa pitkää kipuilua ja pysyviä pettymyksiä, mutta nyt on vuorokaudessa tapahtunut paljon, tullut monia hyvä korjauksia jotka parantaneet käytettävyyttä jopa vanhaan versioon nähden.
Tässä loppuviilauksessa teillä tainut mennä paripäivää ja vähän enemmänkin aikaa, se jos mikä asiakaslähtöistä. Käyttäjiä todellakin kuunneltu.
Eit:
Kello, ilmoituksista tullut mutinaa, ei se mikään huippu ole, mutta tummalla teemallakkin se tainnut vähän parantua, vakka klikatut voisi vieläperemmin erottua, niin hiirikäytössä se valkoinen / ontto piste helpottaa.
Kun yritää postata linkkiä Reddit-keskusteluun siittä tulee näkyviin vain Reddit-teksti. Esim. (lisätty välilyönnit, että postaus onnistuu) linkki https: // www.reddit.com /r/mullvadvpn/comments/11ry1df/which_dns_server_to_use/
muuttuu muotoon:
Kun muokkaa viestiä, niin linkki on vaihtunu muotoon (ylimääräinen välilyönti jäi näköjään kun yritin saada sitä näkymään täällä ilman screenshottia lisäämällä välilyöntejä):
Mjoo, kyl se helpompaa on, jos ees perusteet css:stä ymmärtää :) Mut jos innostuu, nii harrastellessaki oppii ja mikäs sen mukavempaa, ku muokkailla omia lempisivuja mieleisekseen :D
Ehkä tästä nyt vielä jotain saa tehtyä kunhan ei tarvitse itse kirjoitella mitään ja voi kopioida sitä sun tätä muihin paikkoihin.
ainakin onnistui nuo alemmat palkit saaman saman väriseksi kuin tuo ylä navigaatio palkki :)
@Sampsa Osaatko sanoa voiko tälle asiasta mitään tehdä? Jos pikkuisen ottaisi blurria pois tai kokonaan pois jos saa.
Hölmöin ominaisuus mitä tässä nyt tästä Xenforo 2.3.3 huomannut on jos merkitsee alueen luetuksi.
Tulee siis valinta ikkuna ja kaikki muu ympäriltä blurraantuu. Silmiin kyllä meinaa ottaa tuo taustan blurraantuminen. En tiedä pystyykö sitä edes muuttamaan että ei blurraantuisi noin paljon.
Kyseessä on toi backdrop-filter:
Koodi:
.overlay-container.is-active {
    display: block;
    opacity: 1;
    backdrop-filter: blur(5px);
Silmille auttaa, jos ottaa pois tai vähentämisen sijaan lisää blurria reippaasti.
Tässä vielä vertailuksi uusi vasemmalla vs vanha oikealla (waybackmachine), kun on ollut puhetta tyhjästä tilasta. Ero ei ole iso, mutta uudessa on juurikin enemmän tyhjää per lähes jokainen elementti. Ei montaa pikseliä, mutta kertautuu nopeasti niin että vanhassa leiskassa mahtui 21 keskustelua ja uudessa 18 (kohdistin parhaani mukaan Yleinen rautakeskutelu -otsikot). Makuasioita sitten kumpi on parempi.
Ovatko avatarit muuten näissä keskusteluissa isompia vai kuvittelenko vain? Waybackmachinella ei päässyt keskusteluihin enkä löytänyt äkkiseltään mitään vanhaa kuvaa niin en voinut verrata.
Edit: menipäs se kuva pieneksi upatessa... No tuossa suora linkki vanhaan: Yleinen rautakeskustelu
Tämä Dark teema ei kyllä tee kunniaa nimelleen. Panin 200% suurennosta ikkunan fontteihin niin tulee tarpeeksi mustaa tekstiä näytölle niin ettei silmät pala. Luettavuuskin parani. Asia erikseen että miksi tämä pitää tehdä joka kerta uudestaan.
Ihan hyvä uus on ton tilan käytön suhteen, mut miksi toi kuva on nii pieni? Tarkempi/isompi tarkkuus antais tarkemman kuvan. No pun intended. Oikean palkin uutisissa on vielä viilailtavaa selkeesti. Katsotaan ensviikolla, ku on about kaikki tärkeet viilattu. Useimmat kuite seuranne ketjuja eikä selaa niin paljoa, että pakko näkyä se 5 ketjua lisää listauksissa kerralla?
Joo en tiedä miksi veti niin pieneksi. Yritin pienentää kuvaa prosentuaalisesti ennen uppaamista sekä muuntaa jpg:ksi, että tiedostokokokin pienenisi reilusti, mutta aina veti sen ihan mössöksi/pieneksi kun lisäsin viestiin. Viestissä nyt kuitenkin suora linkki waybackmachineen niin helppo verrata omalla ruudulla.
Edit: ja en sanonut, että uusi on huono. Joku tykkää varmasti vanhasta ja joku uudesta, ja kaikkeen tottuu. Keskusteluja olisin halunnut enemmän verrata, mutta niihin ei päässyt tuolla sivulla.
Ei mulla muutamaa kuukautta siitä ole kokemusta vaan muutamia päiviä. Eihän siinä mitään jos osottautuu liian hankalaksi, mutta jotenkin vaan Sampsan viestistä sain sen kuvan, että ei kiinnosta tai ei olla muuttamassa mitään. Varmasti on kaikenlaisia kommervenkkejä xenforon teemojen kanssa ihan uskomattoman paljon joita ei mikään tekoäly ratkaise, mutta vähän surullista jos ongelmat näkyy aloittelijamaisessa ulkoasussa tietotekniikka foorumilla.
Ulkoasu on aika kaukana alottelijamaisesta. Sitä sun tätä jäänyt, vaikka etukäteen pohjat sinnepäin saatu kuntoon. Viilauksiin menee aina eniten aikaa ja ne pienet viilaukset lopulta vaikuttaa paljon kokonaisuutena. Jospa keskittyisit rakentavaan palautteeseen kaikkien hyväksi?
Pitäisikö foorumin sitten olla ulkonäöltään juuri sellainen kuin sinä haluat, vai juuri sellainen kuin Sampsa haluaa samalla käyttäjien toivomuksia huomioon ottaen? Tuo sinun nälviminen ei varmaan ainakaan auta missiotasi saada klaustrofobisempi ulkoasu. Omasta mielestä leiska alkaa olla jo varsin hyvä ja on mennyt paljon kivuttomammin kuin jotkin aiemmat päivitykset vuosien saatossa. Paljoltihan nämä on aina myös tottumiskysymyksiä.
Tuon luettujen ketjujen otsikon fontin laihuus korjaantui kayttämällä
font-weight: normal;
tuon "font-weight: 300;" sijaan ja nyt näyttää omaan silmään samalta kuin ennenkin.
Fontin vahvuudesta on jo mainittu useammankin käyttäjän puolesta aiemmin päivällä. Pysynee nykyisellää, mut munki puolesta sais pikkuisen paksumpi olla ja luetut hieman tummemmat sen myötä.
Synthwave näyttää hyvältä! Kiitokset tekijöille!
Mäkillä ainaki vaati vähä paksumpaa "luettua" ja sen myötä vähä tummentaa piti kans
Koodi:
.structItem-title {
    font-weight: 400;
.structItem--thread a{
    color: #888;
.structItem--thread.is-unread a{
    color: #bfbfbf;
@Sampsa oisko paha, jos foorumin leveyden valintaan olisi puoliväli nykyisistä?
Siis eikö se täysmitta ole juuri käyttäjille? Saa itse valita leveyden? Mitä mie en nyt ymmärrä. Käytätte selainta fullscreeninä, vaikka sivustot harvoin sitä koko tilaa hyväksikäyttää? Mullakaa ole ku 2560px leveyttä, mut siihen mahtuu muutakin ku selain.
Niinno, meitä käyttäjiä on aika moneen junaan.
Ihan vaan 27" ruudulla täysi leveys aiheuttaa aika paljon niskan kiikutusta, kun taas sitten se puolikas on jopa vähän turhankin kapea, eli puoliväli toimisi!
No edelleen sama kysymys; miksi sit pidät täydellä ruudulla, jos toimis vähä pienemmällä ikkunalla paremmin? :D Ihan itse saa säätää sopivan leveyden sen sijaan, että "puolet" ruudusta leveyssuunnassa olisi tyhjää..
lisää kuva defaulttaa taas tuohon dropboxiin mikä lie eikä linkin lisäämiseen.
Tämä muokattiin viime päivityksessä aika myöhäisessä vaiheessa mutta ainakin minulle tulee sekäytimestä Paina lisää kuva ctrl+v joka ei tässä toimi vaan pitää erikseen klikata tekstikenttä auki
Aika kivastihan tämä ulkonäkö on parempaan suuntaan mennyt. Itseäni lähinnä häiritsee kaikenlaisten kehyksien, laatikoiden ja viivojen pieni kontrasti ja useammankin kerran mainittu luettujen ketjujen otsikoiden väri sekä tosiaan tuo vähän turha "ilmavuus". No, jos noita ei tänne suoraan muuteta niin pitää muutaman päivän päästä tehdä oma custom-css jossa viilailee loput mieleisekseen. Mutta antaa nyt leiskan vielä pari päivää elää, josko suurin osa asioista korjaantuisi Sampsan toimesta.
En myöskään tätäleveysjuttua mutinaa ihan tajua, sivusto skaalautuu hyvin tyypillisiin puhelimen kapeisiin ruutuihinasti, eli liukuvasti.
Vai surffaileeko joku jollain telkan omalla selaimella, mutta kyllä tämänyt 16:9 vielä menee, jos telkassa ei saa ikkunaan säädettyä. Tuskin on ns kärkihankkeita viritellä käyttäjäkohtaista säätöä sivuston puolelle. En tarkoita että vastustaisin, mutta äänestä jotain muuta juttua ensi.
Edit tämä taittuu ihan hyvin niihin leveyksiin millä tyypillisiä uutis, ym sivuja selaillaan. Jotkin selainpohjaiset "työpöydät" oma lukunsa, mutta ne kai tyypillisesti eri ikkunassa kun foorumi.
(Sen ymmärrän että nenänedessä parimetriä leveälle levitetyllä ruudulla postaukset ei parhaimillaan, mutta jos niin haluaa, niin siitä vaan)
Synthwave-teema on nyt käytettävissä kaikilla foorumin tukijäsenillä sisältäen Verified-käyttäjät ja tukinauhan ostaneet käyttäjät :tup:
Entäs muutoin? (Allekirjoittaneellakin oli ennen tätä uusinta päivitystä.)
Tuli ilmoitus, että beta-versio on käytettävissä, nii ehkäpä se kaikille piakkoin tulee. e: vain tukijäsenille tulee oleen. Toivottavasti eivät pidä maksumuurin takana sen enempää :) On kuite paras teema ja jotenki io-techin näköinen. Tumma/Vaalea on perustylsä.
Itse ainakin haluaisin että leveys olisi kapeampi kuten oli vanhassakin versiossa.
No pienennä ikkunan leveyttä? :confused: Sehän skaalautuu ihan mobiilikokoon asti.. e: oma tilanne just nyt:
e2: en näe hyötyä tästä(tosi vanhanaikaista), tai vähän leveämmästä, ku pääsen itse samaan säilyttäen tilaa muulle:
Mut vissii kuuluu windowsilla käyttää kaikkea fullscreenillä? Näin olen joskus kuullut. Johtunee käyttis-filosofiasta ja miten sitä käytetään, koska niin se vaa toimii parhaiten?
e3: halutessaan on näinkin kapea (edelleen tosi kaukana css-alkeista):
Ei kaikilla ole mitään adhd:ta, että tarvitsisi mitään muuta siihen? En ainakaan ite keksi mitään mitä haluaisin näkyvän sen lisäksi mitä teen.
Voihan sen ikkunan kokoa silti itse säätää vaikka olisikin ainut avoin ikkuna. W11:ssa tuo on vielä äärimmäisen helppoa koska on pikavalinnat ikkunan sijainnille ja koolle.
Entinen Synthwave teema oli minulle miellyttävä käyttää.
Nykyinen vaalea teema poraa silmiin ja tummalla teemalla on hankala erottaa viesteistä sitä merkkiä joka kertoo, että seuraat tätä ketjua.
Lukemattomien ja luettujen ketjujen kontrasti tummalla teemalla on ainakin omaan silmään liian pieni. Vaalealla näkee helposti luetut mutta tummalla pitää vähän pinnistää.
    379,2 KB · Luettu: 52
    371,8 KB · Luettu: 62
Erottuvuus voisi olla parempi, nykyinen vanhaan verrattuna kilpailuykyinen, ehkä jopa parempi.
Mutta miten tuota voisi parantaa, että kohtuullinen kompromissi lukijoiden mieltymyksissä.
Luettua fonttia ei voi tummentaa, tai alkaa mutina huonosta luettavuudesta, lukamettoman fontin kirkkaus saa jo nyt mutinaan liiallisesta kirkkaudesta.
Voishan siinä käyttää muitakin konsteja erottamisen helpottamiseksi, selkeästi eri väri fontissa, mutta pelkään että esteetikot älähtää, taustalla voi tuoda eroa, kunhan ei erot ei ole sen varassa, kun käyttäjillä voi olla selaimissa omia asetuksia.
Ilmoitusvalikko (soittokello pudotus) lukemattomat jos haluaa yhtenevästi, niin pitäisi toimia sielläkin. Tuossa ilmoituksissa on hiirikäytössä apuna se pallukka mikä myös kertoo onko katsottu vai ei.
(Kannata siis erottuvuuden lisäämistä, tärkeämpi kuin tyylikkyys)
Edit:
Tuo ilmoitusvalikko, tumma teemalla hiirellä se on nyt kyllä ihan epäselvä hiirikäytöllä, ainoa hyvä on se piste. Katomattoman erottaa katsotusta pienestä erosta taustan värisävyssä, mutta jos hiirellä liikkuu katsotun yli, niin sen tausta on sama kuin katsomattomassa, ainoa mistä erottaa on se piste.
Kyllä tuo minulla erottuu helposti. Onko mikä selain käytössä? Onkohan näissä selainkohtaisia eroja miten css:t toimii?
Hienosäätö jatkuu vielä, kiitos kärsivällisyydestä.
Tuo ei luetut/luetut ketjut on vakiona tosiaan toteutettu linkki boldaamalla/ei boldaamalla. Se toimii joillain väreillä paremmin kuin toisilla.
Xenforosta ei taida löytyä vakiona säätöä vieraillun linkin värin vaihdolle, mutta yritän löytää keinon puukottaa sitä.
Ylimääräinen Synthwave-teema on jatkossa lisäetu tukijäsenille. Vakiona tarjolla on valittavaksi kaksi väriteema tumma ja valkoinen.
Ei Roomaakaan päivässä romutettu, eiku rakennettu..
Pikku hiljaa paranee, niin annetaan jokunen päivä aikaa. :thumbsup:
Tila
JermuJ
