TechBBS-foorumi päivittyi 2.1-versioon - Keskustelua ulkoasusta
Tila
Keskustelu on suljettu.
-Mobiilissa ei näe viestiketjun sivumäärää kuin ketjussa.
-Avatarin ylä ja alapuolella turhaa tyhjää tilaa.
-Avatarin alapuolella oleva rivi (postaus aika) menisi puolet matalampaan tilaan.
-Viestistä tykänneet rivin voisi tiivistää matalammaksi.
-Viestin tausta voisi olla tummempi, eikä tykkäykset rivin
Applen luureilla varmaan turhauttavaa kun scrolli on hidas kuin taivas. Androidilla pyyhkäisee ylös hetkessä ja osassa selaimista sellainen "mene yläreunaan" ominaisuus.
En tiedä minkälainen tuo kelluva yläpalkki oli, mutta en sille montaa pikseliä haluaisi antaa. Mieluummin pieni kelluva pallo alareunaan jolla pääsee yhdellä painalluksella sinne yläreunaan. Löytyy valmiita javascriptejä ja sellainen taisi olla vanhassakin käytössä. ... ja tätä kirjoitellessa huomasin että onhan se tuossa jo nytkin. Pitää rullata sentti ylöspäin ja tulee näkyviin:
Kyllä sinne ylös nopeasti pääsee ios:lläkin, ei se ole ongelma. Mutta jälleen täysin tarpeeton vaihe siirtyä uusimpiin viesteihin.
riittäosi tosiaan pieni pallo ”uudet viestit” mistä klikata, ei koko palkkia tarvita. Mutta oli se niin pieni ettei haitannut, mutta nopeutti todella paljon.
itsellä ei ilmesty ylös ennen kuin on sivun ylhäällä.
- Mobiililaitteilla (vaakareso alle 385px) postauksen alapuolella olevat painikkeet (Liitä tiedostoja, lähetä vastaus, esikatsele) rivittyvät kahdelle riville.
- Vierityspalkki katoaa taustaan.
Viestiä muokatessa näytetään painikkeita kahdella eri rivillä ja niissä on painike "esikatselu" kahteen kertaan. Nämä voisi vaihtaa samoille riveille missä painikkeet ovat normaalisti viestejä lähetettäessä ja poistaa turhat.
Sininen, tai musta lihavoituna.
Linkkiväriksi siis... Sininen ja mieluusti alleviivattuna
Lisäksi... Mielestäni kirjautumattomalle, eli vierailijalle, ei tulisi näyttää kirjoittajien tietoja tuosta mahdollisen Avatarin alta, kuten nyt näkyy...
EDIT! <- ja sitten pitäisi saada viestin alareunaan tieto koska viestiä on viimeksi editoitu! (jaa, se vissiin näkyykin tuossa ;) )
EDIT: Väärä ketju, tuolla olikin palaute-keskustelu myös erikseen.
Alleviivaus ei ole mielestäni tarpeellinen, mutta internetissä linkit ovat perinteisesti olleet jonkin sävyn sinisiä ja siitä on ihan tutkimuksiakin, että sininen teksti mielletään automaattisesti linkiksi. Kovin montaa värisävyä sivulle ei kuitenkaan ole järkevää laittaa, eli ei ainakaan mitään kirkasta sinistä kiitos. Alleviivaus tosin hyödyttää monesti mm. värisokeita hieman sivuston muusta värityksestä riippuen.
Tarkemmin aateltuna olen samaa mieltä...
Lisätty.
Vähän vaatii totuttelua tää Xenforo 2 ja kahden teema samanaikainen säätäminen.. o_O
Hyvinhän se on sujunut. Erityisesti kun ottaa huomioon, että aloitustilanne oli sitä tasoa, että olisi tehnyt melkein mieli teipata maalitaulu seinään ja alkaa hakkaamaan päätä siihen epätoivon vallassa.
Tästä tulikin (sori, off-topic) mieleeni että mobiilin kanssa sänkysurffatessa käytän usein ns. Yövalotilaa (joka siis vähentää sinisemmän pään valon määrää) ja pidän muutenkin kirkkauden aika minimissä. Tällöin monilla saiteilla olevat (siniset) nettilinkit eivät näy juuri lainkaan eli niiden tekstistä on hyvin vaikeaa saada tolkkua etenkin mustan teeman kanssa. Mutta ainakin syy on selvillä.
"Muuta leveys", saisiko tälle eri asetuksia? Nyt tuo kapeampi malli on omaan makuun ja näyttöön PC:llä liian kapea, voisi olla jotain tuon ja tämän täyden leveyden väliltä. :thumbsup:
Miksi alueet sinisellä?? Eikös TechBBS = Vihreä
Nyt pukkaa tosiaan vähän muroviboja noista väreistä, eikä se ole tässä vaiheessa enää hyvä asia.
Edit.
Mikähän juttu tuo on, että kun lainaa viestiä jossa on kuva, niin se näkyy quotessa pelkkänä linkkinä?
Nyt alkaa näyttää hyvälle myös vaalea teema. Fontille myös ilmeisesti tehty jotain koska teksti näyttää myös hyvälle. Pieniä viilauksia vielä sinne-tänne värien säädöissä, niin luulen että loppuviikosta tässä on suomen paras foorumi myös ulkonäöllisesti. :thumbsup:
Samaan aikaan pitäisi tiivistää, mutta samaan aikaan viestejä pitäisi erottaa paremmin toisistaan :rolleyes:
Sama ongelmahan oli edellisen version kanssa ja se ratkesi viestin yläpalkin värittämisellä. Tänne jo aiemmin kirjoittelin:
Vaalean teeman viestin "ala-palkki", eli raportoi/muokkaa/+lainaus/vastaa, pitäisi kyllä saada eroteltua jotenkin itse viestin ulkoasusta toiseen. Eli yläpalkki ja alapalkki molemmat pitäisi saada paljon paremmaksi. Yläpalkki ehkä selkeämmin jollain värillä niin erottaisi viestit toisistaan helpommin, ja alapalkki ehkä jotenkin himmattuna ettei sekoitu itse viestiin.
Noita kun fiksailee niin ei tule ongelmaa tiivistyksien ja erotuksien kanssa.
Kuva on upittu foorumille joten homma toimii samalla lailla kuten ennenkin, eli näkyy linkki.
Jos taas kuva on linkitetty netistä (esim. imgur) niin kuva näkyy myös quotessa.
Avatarit voisivat olla pyöreitä kuten vanhassa, jotenkin miellyttävämpiä silloin.
Reactions: pau
Kapeassa mobiilinäkymässä muokkauspainike katoaa erillisen valikon taakse. Voisi olla parempi piilottaa sinne raporttipainike, kun sitä kuitenkin tarvitsee harvemmin.
Lisäksi se valikko tahmaa ainakin minun luurissa niin, että menee pari sekuntia ennen kuin tapahtuu mitään.
@Sampsa Olisiko mahdollista lisätä tumman ja vaalean teeman väliin pari väriteemaa lisää? Safarin lukijanäkymässä on neljä eri vaihtoehtoa, joista mielestäni nuo kaksi keskimmäistä ovat varsin "luonnollisia" lukea ja silmille miellyttäviä. Lukijanäkymä ei vain toimi foorumikäytössä, tietenkään.
Paljon tulee parannusehdotuksia tänne ja varmaan jonkin verran menee ylläpidolta ohi, niin vielä vähän nostan tätä edellistä viestiäni kysymällä onko lisäteemojen/lisävärien tekeminen täysin tyrmätty, jos kannatusta löytyy muiltakin jäseniltä? Ainakin allekirjoittaneen silmille tuollaiset pehmeämmät esimerkkikuvassa keskellä olevat värit toimisivat paremmin. Täysin valkoinen (nyk. vaalea teema) toimii kirkkaissa päiväolosuhteissa mainiosti, mutta pääasiassa ilta-aikaan pimeällä techhiä selatessa tuollaiset keskellä olevat rauhalliset värit ovat parempi vaihtoehto. Ja tuo täysin musta tausta on lähes poikkeuksetta liian kova silmille vuorokauden ajasta riippumatta.
Varmaan raportoitu, mutta en nopealla vilkaisulla huomannut. Mobiililla ”pystyasennossa” sivunumeroinnit uupuvat.
Puhelin poikittain ja ne tulevat näkyviin.4416A1FB-28E5-4D9A-86B8-E05F999A1601.jpeg1607EED2-1886-41EA-9126-5A8859B37FBF.jpeg
Ajattelin huomenna yrittää väsätä tumman teeman (jos vaan on aikaa) lähemmäksi tuota vanhaa, eli ei ne ole mielestäni mitenkään tyrmätty. Nykyisiäkin erittäin todennäköisesti vielä muutellaan moneen suuntaan. Tänään oli prioriteetti, että tärkeimmät palikat toimii niinkuin pitää ja foorumi on nyt ainakin sinneppäin.
Paljonko siihen menisi aikaa että tumman teeman etusivun lukemattomat/luetut värit kääntäisi toisinpäin?
Jotenkin olisi loogisempaa että kun teksti ja osio ikoni on tummana niin se on luettu ja kun on vaaleana niin on lukematta.
Olisi varmasti monen mieleen tämä.
En tiedä oliko mainittu, mutta kuvien zoomailu toimii päin persettä mobiilissa(ainakin android), hyppii miten sattuu nipistys zoomaus. Edellisessäkin versiossa kaikki isot kuvat ei auennu kokonaan mobiilissa vaan oli toiselta sivulta leikkautunut osa pois.
Ei mutta tää vaalea teema näyttää tosi hyvältä, ei parane enää rustailla pahemmin,ettei mee..
muuten samaa mieltä mutta linkkien väri pitää saada kohdilleen! ja sitten semmoinen notta, kuten aiemmin mainitsin, kirjautumattomana ei saa nähdä jäsenien liikehdintää+tilastoja...OK?
Täytyy katsoa, tuskin mikään ylitsepääsemätön sekään. Myös nuo ketjujen otsikot (lukemattomia/luettu) eivät tummassa teemassa tällä hetkellä erotu riittävän hyvin toisistaan, sekin täytyy vielä korjailla paremmaksi.
Tämä tosiaan kyrsi itseänikin. Mobiililla en tätä uutta alustaa ole vielä juurikaan tsekkaillut, mutta olisi tosiaan toivottavaa että kuvan saisi mobiilissa zuumailtua halutusti näkyville.
Joo ketjujen otsikoita täytyy myös ehkä vähän korostaa enemmän. Tuo etusivu on mielestäni suurempi murhe tällä hetkellä. Toivottavasti se saataisiin muutettua melko nopeasti.
Vaalea teema näyttää olevan aikalailla kohdallaan mitä sitä välillä silmäillyt :tup:
Tila
pros
