TechBBS-foorumi päivittyi 2.1-versioon - Keskustelua ulkoasusta
Tila
Keskustelu on suljettu.
Siirtyikö seuratut ketjut nappula tuonne aivan vasempaan reunaan? Vai sotkinko itse jonkun asetuksen epähuomiossa? Nyt tuntuu hiiri menevän vaistojen kautta tuohon merkitse alueet luetuksi nappulan päälle.
Siirtyi. Se oli pudotusvalikossa kaiken pohjimmaisena.
Mikäs tämän Seuratut-linkin siirtämisen tarkoitus siis oli? Sehän siirrettiin aikoinaan sille tutulle paikalle juuri tuolta vasemmasta reunasta.
Tarkoitus oli nostaa sitä tässä listassa ylös. Onko se tuossa nyt sitten huono?
Miksi mobiilissa ei ole sivuston alaosassa mitään mahdollisuutta uusiin viesteihin tai seurattuihin viesteihin?
Eipä olisi ihan heti tullut mieleen, että sen sijainti yläpalkissa vaikuttaisi sen paikkaan myös tuossa valikossa. Henkilökohtaisesti en käytä tuota valikkoa kuin mobiililaitteilla ja silloinkin vain ja ainoastaan tuon linkin vuoksi, eli siinä mielessä muutos on ok. En vaan tiedä miten tällainen asburgeri oppii painamaan sitä tuosta yläpalkin uudesta sijainnista, kun sitä on 20 vuotta hakannut 200 kertaa päivässä siitä vanhasta sijainnista.
Sitäkö ei saa siis sinne vanhalle paikalleen yläpalkissa ja samaan aikaan ylöspäin tuossa pikanavigaatiossa?
Edit.
Ilmeisesti siirsit sen nyt takaisin?
Eipä olisi heti mieleen, että sen sijainti yläpalkissa vaikuttaisi sen paikkaan myös tuossa valikossa. Henkilökohtaisesti en käytä tuota valikkoa kuin mobiililaitteilla ja silloinkin vain ja ainoastaan tuon linkin vuoksi, eli siinä mielessä muutos on ok. En vaan tiedä miten tällainen asburgeri oppii painamaan sitä tuosta yläpalkin uudesta sijainnista, kun sitä on 20 vuotta hakannut 200 kertaa päivässä siitä vanhasta sijainnista.
Sitäkö ei saa siis sinne vanhalle paikalleen ja samaan aikaan parempaan paikkaan tuossa pikanavigaatiossa?
Ei saa valitettavasti. En itsekään tuota käytä, niin en oikeen osaa kommentoida. Laitoin sen nyt takas siihen missä se oli, koska viikonloppu tulossa. Katsotaan lisää myöhemmin.
Onko toiveita mitä värejä muutetaan ja mihin? Muutin nyt nuo keywordin violetit vähän vaaleemmiksi. Muutoin en itse nyt ihan heti hahmota, että mitkä erottuu erityisen huonosti.
edit: Muutin nyt kaikkia värejä hieman eri sävyisiksi.
Hyvältä näyttää, pitää vielä katsoa IPS-näytöllä, kun sen ääreen pääsen :thumbsup:
Juu nyt on hyvät, kiitoksia muutoksesta :thumbsup:
En tiedä onko tämä oikea ketju, mutta en nyt äkkiseltään löytänyt parempaakaan.
Tällainen erikoisuus tuli vastaan: ignoressa olevan käyttäjän viesti näkyy viestilistauksessa, mutta ilman varsinaista viestisisältöä.
Alla kuvakaappaus tällaisesta tilanteesta. Tuossa siis alimman viestin kirjoittaja on minulla ignoressa. Sitä viestiä ei siis pitäisi näkyä lainkaan. Tuon viestin yläpuolella oli postaus toiselta ignoressa olevalta, jonka viestiä ei näytetä listauksessa, eli sen kohdalla suodatus toimi oikein.
Edit.
Jaa, nyt kun latasi sivun vähän ajan päästä uudestaan, niin tuo alimmainenkin viesti katosi. Olisiko ollut jotain selaimen paikallisen cachen sekoilua tms. Ei siis taidakaan olla mistään pysyvästä ongelmasta kyse.
Edit.
Mikäli muistain oikein aikaisemmasta keskustelusta asiasta niin tuo ignore suodatus ei oikein toimi kunnolla.
Edit.
Tuo tais "hajota" aina sillon kun seuraat ketjua ja sen viiminen viesti on ignoressa ja ainoa uusi. Jos et käy lukemassa niin loppuu ilmoitukset niin on pakko näyttää miksi se ilmoitus tuli.
Vähän hankala lukea FB upotusta tummalla teemalla.
Ilmeisesti upotuksella ei ole lainkaan omaa taustaväriä. En tiedä miten kohdennukset viestisisältöön tai kustoimoinnit ylipäätään menee, mutta ainakin tällä saa vähän paremman lopputuloksen:
CSS:
.message-body iframe[data-s9e-mediaembed="facebook"] {
    background: white;
Oisko mitään ideaa, jos tuossa ylärivin navigointipalkissa näkyisi myös tuo pikanavigointi palkki silloin kun se lukittu käyttöön? Lähinnä kun olet sivun alalaidassa, voisit mennä suoraan seuratut sivulle tai uudet viestit sivulle ilman, että tarvitsee hypätä ensin sivun yläreunaan. Nythän se näkyy vain kun olet sivun yläreunassa.
Olisko näille tulossa mitään fiksiä? Vähintään kerran päivässä saa tuon asetuksen ruuvata uudelleen.
Miten etenee tämän ongelman kanssa? En tiedä miten moni tästä oikeasti kärsii kun ei liiemin muiden valitteluja näe. Tuo fiksi mikä aiemman viestini jälkeen postattiin toimii mutta sekin nollaantuu x ajan jälkeen ja ongelma palaa.
Edit.
Tämähän näytti olevan kiinni teeman tekijästä eli odotteluksi menee ellei päivitystä ole.
Joo näin on mutta kunnes xenforon devaajat tekevät jotain niin fiksiä kannattaa käyttää:
Väliaikainen purkka: Avaa selaimesta "developer tools", mene "storage" välilehteen ja "cookies" kohdasta puukota "xf_toggle" keksiä; muuta "86400" arvot (2kpl, _xb-width & sidebarCollapse) vaikka "31104000" lukemiksi (antaa vuoden verran aikaa noille asetuksille pysyä päällä).
Jos ei vuosi riitä, niin laittakaa tuohon "31104000" perään vielä nolla... 10 vuotta saatte olla rauhassa. :)
Saisko nää kokonaan pois? Jos laitan jonkun ignoreen en halua nähdä käyttäjän viestejä lainkaan enkä todellakaan tummalla teemalla kirkasta pinkkiä väriä keskustelujen välissä. Vähintään ton värin vois muuttaa mustaks tai tumman harmaaks.
Ihtel taas ärsyttää toisinpäin, että ei näy niitä viestejä ja joku huutelee yksikseen ja sit myös kokonaiset keskustelut katoaa. Esim. joku google stadia keskustelu ei näy kun sen on aloittanu joku täysmulkku.
No älä estä käyttäjiä niin näet niiden viestit. Jos noista sais ainakin noi huomiovärit pois?
Itse kaipaisin seurattuja viestejä tuohon suoraan niin ei tarvitisisi kelata sivun ylälaitaan tai etsiä tuolta Foorumin alta.
Tämä. Mun on vaikea uskoa, että ihmiset klikkailisivat usein "Uutta", "Jäsenet", "Säännöt", "Kauppa" tai "Vaihda teema"-linkkejä. Seuratut ja uudet viestit olisivat PALJON useammin tarvittuja namiskoita. Teema vaihdetaan kerran ja se on siinä. Ei ole mitään tarvetta pitää valintaa aina näkyvillä.
Tuo seurattujen viestien lokero on kyllä melko turhake, koska mukana roikkuu tasan kaikki seuratut ketjut, ja uudet viestit ko. ketjuun on vain korostettuna. Enemmän tulee käytettyäkin tuota uudet viestit toimintoa, jossa näkyy vain uudet viestit seurattuihin ketjuihin kuten vanhassa Xenforossa oli. Samaa mieltä kyllä siitä että tuossa yläpalkissa paljon turhempiakin painikkeita on.
Toisekseen, edelleen kyselisin profiiliviestien tarpeellisuutta. Räbän syöpä on kovaa vauhtia noihin edennyt ja raportointi alkaa olla turhaa, koska pari kun raportoi on siellä 5 lisää. Uudet Profiiliviestit
Lisäksihän tuolta löytyy selaamalla käyttäjien puhelinnumeroita ja osoitteita koska profiiliviesti != yksityisviesti. En ole niitäkään hetkeen enää raportoinut.
Joo, siis Uudet viestit -linkki passaa myös sillä sen saa käyttäytymään kuten Seuratut sopivilla suodattimilla. Mä usein haluan nähdä kaikki seuraamani, ei vain ne joissa on uusia viestejä. Eli saatan mennä kirjoittamaan vastausta paremmalla ajalla ja siksi seuratut on oma valintani. Uusien viestien ainoa haitta on se, että se suodatinpalkki vie hiukan pystytilaa.
Mutta siis: Uudet viestit tai Seuratut tai kummatkin tuonne yläpalkkiin, niin sille olisi jotain käyttöäkin.
Uudet viestit ei vain toimi, jos on seurattuja alueita määritettynä. Silloin tuonne tulee kaikki ketjut joissa uusia viestejä seuratuilta alueilta näkyville. Toki voisin poistaa nuo seuratut alueet, mutta sitten niille ei olisi oikotietä. Tämän vuoksi käytän mieluummin seurattuja ketjuja vaikka uusia viestejä sisältävät ketjut ovatkin vain korostettuna.
Onkohan foorumilla muuttunut jotain, vai puhelimessa? (Oneplus 8 pro / chrome) Tumma teema käytössä foorumilla, ja nyt yhtäkkiä värit invertoituneet, eli näyttää vaalealta teemalta. Samaten vaaleat teemat ovat valkeita. Chromessa myös tumma teema päällä ja puhelimessa.
Edit: Chrome oli päivittynyt uuteen versioon pari tuntia sitten... Liittynee siihen?
Valittu osio hyppää silmille. tummassa teemassa sävyero ei ole iso.
Miksi vaaleassa teemassa pitää olla tekstit niin vaalean harmaalla? Huono kontrasti vaikeuttaa näkemistä.
teksti on #1d1d1d joka on 89% musta ja mielestäni tämä on ihan hyvä lukea. Käytän joka paikassa missä vaan voi tummaa teemaa mutta tämän vaalea teema on yksi miellyttävimmistä silmille
En ole edes huomannut, ettei teksti ole mustaa. Puhutaanko nyt samasta teemasta ("Vaalea teema")?
Saisko tuon Ostetaan-osion kuvauksen myös samaan formaattiin, eli "voi" -> "voit", kuten kahdessa alemmassakin on.
Tästä on varmastikkin jo ollut puhetta ketjussa, mutta voisiko tuota selaimen tekstin vierityspalkin väriä muuttaa tummemmaksi? Nyt sitä ei esim omalla läppärilläni huomaa juuri ollenkaan ja joutuu pitkissä ketjuissa aina etsimään. Palkin värihän muuttuu paljon tummemmaksi, kun sitä klikkaa, se olisi oikeastaan juuri sopiva värisävy ei aktiivisessa tilassakin
taitaa mennä selaimen teeman mukaan vai voiko sitä taas sivustot muokata? Mielestäni se ominaisuus katos css:stä joskus xp/vista aikaan
Se ei koskaan ole ollut standardissa. IE & Chrome (ja muut webkit-pohjaiset) käyttää eri CSS-tägejä, mutta molemmissa on tuki.
Suomessa Firefox oli suosittu, joka ei tukenut. Nykyään myös Firefox tukee työnalla olevan standardin mukaisia.
Kyllä minulla ainakin selaimessa se väri muuttuu sivuston mukaan. Tosin kovin monessa siihen ei ole onneksi koskettu joten se on pysynyt tummana ja hyvin huomioitavissa olevana. Täällä se on ongelma.
Myynti- ja ostopalautteissa on teksteissä korjattavaa. Ostopalautteessa englantia ja myyntipalautteessa yhdyssanavirhe.
Voisiko tuon "surattujen" kirjoitusvirheen korjata, näkyy kun tilaa ilmoitukset foorumin alueesta:
Älä lähetä ilmoituksia
Foorumi luetellaan yhä edelleen surattujen foorumien sivulla, tätä voidaan käyttää vain sinua kiinnostavien foorumien luetteloimiseen.
Onko allekirjoituksesta hävinnyt mahdolisuus käyttää värejä? Korjasin yhden kohdan allekirjoitukseen ja sen jälkeen värit katosi.
Voisiko TECHBBS-yläpalkin siirtää yhden pikselin verran ylemmäs, jolloin vieritettävä teksti ei näkyisi yläreunan ja palkin välistä? Liitteenä kuva palkista Samsung Galaxy S10 -puhelimella.
Mainoksista pitäis olla omat versiot tummalle ja vaalealle teemalle.
ärsyttää etenkin mobiilissa iltaisin kun muuten tummalla ruudulla hohtaa valkoisena puoli ruutua valtaava mainos
Koita mun allekirjoituksen teemaa edes kerran?
En ole itse jaksanut alkaa teemojen kanssa säätämään, kun tumma oletusteema on mielestäni ok, mutta jos tuo sun teema poistaa mainokset, niin eikö se ole sitten ihan sama vaikka käyttäisi uBlock Originia, tai jotain muuta mainosblokkeria? Vai tekeekö se teema mainoksille jotain muuta, kuten pienentää näkymättömiin tms? Tuskin se niiden värejä säätää kuitenkaan?
Ei tässä kyllä ole ollut säätämistä.
En edes muista kuinka monta vuotta sitten tein sen ja edelleenkin toimii kuin junanvessa.
Joskus jouduin toisella tietokoneella kirjautumaan foorumille ja oli ihan erilainen kokemus kuin mihin olin tottunut.
Arvostan oikeasti kunnollista tummaa teemaa ja sitä että sivupalkki pois ja ei mitään ylimääräistä missään.
Mainosblokkerit voi jokainen asettaa sitten itse omantunnon mukaan.
Säätäminen tulee siitä, että selaimeen (luurien/tablettien/koneiden) pitää asentaa lisäosa ja sinne teema tiettyä sivua varten ja huolehtia, ettei se hajoa jos sivusto päivittyy. En vaan enää jaksa sellaista, mutta jokainen tavallaan.
No joo, mutta pointti oli, että Mrmister moitti mainosten värejä, niin sillä vaan ajattelin kysyä, että millä tavalla tuo teema niihin vaikuttaa?
Säätäminen tulee siitä, että selaimeen pitää asentaa lisäosa ja sinne teema tiettyä sivua varten ja huolehtia, ettei se hajoa jos sivusto päivittyy. En vaan enää jaksa sellaista, mutta jokainen tavallaan.
No tuota taitaa viedä vakiona aika pitkälti mainokset pois, mutta osa jää koska en ole päivittänyt teemaa pariin vuoteen.
Tämmöiseltä näyttää nyt kun olen vastaamassa sinulle.
EDIT: Lisäys
Tila
jogurtti
