Suunnittelun kukkaset
Se piipityksen määrä (lämpö säästyy omassani 5 °F portaissa, kosketusnuolinäppäimellä jonka haptinen vaste on terävä ”piip”)
Oisko idea että painat sitä pitkään jolloin piip painoit pohjaan, lämpö lähtee juokseman, nosta ylös suht lähellä ja sit muutama piippi hienosäätöä.
Toki se säätyy myös tuolla tavalla hieman vähemmän piipittäen (ne 5 asteen, eli noin 2,8 °C, välein olevat pykälät toki rullaavat tuolla tavoin tuskaisen paljon hitaammin kuin sitä täysin tuntumatonta kosketuspainiketta räpläämällä). Joissain hipelöimissäni uuneissa sentään on se (kosketus-hipelöinti-) numpad, jolla tavoitelämpötilan saa säädettyä viidellä painalluksella (”bake”, sataset, kympit, ykköset, ”OK” – ”piip”–”piip”–”piip”–”piip”–”piip”). Ai, niin, joo, uunin valo on kaikissa tähän asti näkemissäni malleissa kokonaan erillinen painike uunin käynnistämisestä (ts. ei kytkeydy automaattisesti uunia käynnistäessä). Ja, toki myös piippaa – ”piip”.
Sitä älykästä suunnittelua siis..
PS. Ne uunipellit... Uuni on 1,5 kertaa Suomilevyinen, mutta tyhmän uunipeltisuunnittelun takia isonkin minulla oleva uunipelti on hieman pienempi kuin se verrattain standardikokoinen Suomi-pelti. Lisäksi toki kyseinen uunipelti vaan ”lojuu” uunin ritilän päällä, jonka takia se uunipelti ”paukahtaa” ja menee ”perunalastuksi” aina kun sitä lämmittää.
Nyt kun päästiin S/S systeemeihin ja niistä keskusteluun, niin eikö muka kaikissa autoissa sitä saa napista pois? Fiiatissa painan yhtä nappia ja se pysyy poissa päältä niin pitkään, kunnes painan sen uudestaan päälle. Ja ei, se ei "resetoidu" auton sammutuksen tm. jälkeen, vaan pysyy poissa vaikka vuoden jollen sitä päälle pistä. Onko muka autoissa se ns. pakollinen tai sitä ei saa kokonaan pois päältä?
Omassa DS:ssä on tuo nappi, jota pitää painaa aina uusiksi jos auton sammuttaa. Vuosimalli 2017.
Tuli ostettua uusi mikro edellisen lopetettuaan toiminnan. Tämä oli ensimmäinen vastaantullut malli, ja ostin sen M20DS
Muuten mikro toimii hyvin, mutta tehonvalinnan toimintalogiikka on aivan käsittämätöntä. Vehkeessä on siis kierrettävä valitsin teholle, ja se jää valittuun asentoon. Jos valitsimen jättää siihen, missä se oli aiemmin, saa mikron käyntiin yksinkertaisesti starttia painamalla. Siitä saa aikaa 30 sekuntia per painallus. Jos tehoa sen sijaan muuttaa, ei aikaa pysty valitsemaan kuin väännettävästä ajanvalintaväkkyrästä. Mutta: jos painaakin ensin stop-nappia tehon valitsemisen jälkeen, toimii start kuten pitääkin. :facepalm:
Meillä on sama mikro työpaikan kahvihuoneessa ja siitä hajosi parin vuoden jälkeen tuo enkooderinuppi. Ei vaan tule aikaa vaikka mitä painaisi. Ja se piipitys mikä tulee, raagh! VMP.
Vessateemaan liittyen ärsyttävät pöntöt, jotka on muotoiltu niin, että istuessa vehje osuu pöntön sisäpintaan ja tämän välttääkseen on pakko istua aivan takareunassa. Eikä tämä suinkaan johdu siitä, että minulla olisi erityisen pitkä.
Ihan normaalia että kullia pitää taivuttaa alaspäin jos ei halua terskan hivelevän kylmää posliinia.
Ainakin V70 oisko 2015 ikäluokasta piti painaa joka startin jälkeen. Toinenkin auto oli jossa sama toiminta mutta en muista mikä se oli.
'18 Foccarissa pitää aktivoida joka startissa. Taitaa tuo päästönvähennys olla määräävä tekijä, että auto starttaa aina ekovihreessä modus operandissa.
Jep, eiköhän tuossa ole joku sellanen takana, että päästömittaus suoritetaan siinä asennossa, jossa auto starttaa. Sen takia kaikki start&stopit ja muut ecomodet menee päälle.
Onko tuo nyt 225 vai 250 --> kyykkyyn tarkistamaan, joka kerta. Kaverilla melkein samanlainen kone, mutta tuossa nupin päällä näkyy myös asteet. Miksi ei voi olla kaikissa [emoji849]
tai sitten vaan painat sen napin sisään. nuohan on sellaisia ulosponnahtavia nappeja. :think:
Prismassa huomasin että joissakin uuneissa tosiaan nuo napit menee sisään. En koskaan ostaisi sellaista, koska se jumittuu ihan varmasti alle 20 vuodessa.
Meinasit löytää jostain uunin joka kestäisi 20v käyttöä? :rofl:
Hajoaako näissä perinteisissä lämpövastuksisissa helloissa jokin sitten ihan naps poikki ei toimi enää vai hiipuuko vastukset tms? Ainut hellla jonka tiedän hajonneen koskaan oli mummolan joku 70 luvulla asennettu ysärin loppupuolella?
On tosiaan ponnahtavia nappeja, mutta edelleen se säätäminen tarkalleen on yläviistosta hankalaa. Ja jos tuolla tavalla haluaa säätää, on se silti suuripiirteistä. Nappi sisään --> liian kuuma --> nappi ulos ja säätö --> nappi sisään --> liian kylmä --> nappi sisään ja säätö --> jne.
Ja kun tuohon on keksitty ratkaisu, niin kai se nyt sitten muillekin on ongelma ollut?
Itse olen asunut joskus vuokratalossa, jossa vanhassa liedessä toimi vain enää osa hellalevyn tehoista. Eli kuudesta tehosta saattoi esimerkiksi vain kaksi toimia hellalevyssä.
Jaa-a nähtäväksi jää kauanko omat vaihdetut kamppeet kestävät. Edelliset kestivät tosiaan noin 20 vuotta käyttöä. Sitten alkoi paistolevyistä hiipua tehot ja uunista oikeastaan etuosa lämpesi - takaosan jäädessä etuosan kontolle tms. Kovin toispuoleisesti toimi lopuaikanaan. Eipä uudet ole olleet kuin vasta liki neljävuotta käytössä.
Noissa omissa kamppeissa sentään näkee minkä lämpötilan asettaa uuniin päälle, sama juttu liesien kanssa - selkeästi osoitettu mikä tuli laitettua päälle ja keraaminen taso vielä indikoi jotta mikäs taso tuli virtoihin kytkettyä. Itseasiassa, mä en mistään hinnasta enää ottaisi "epätasaisella pinnalla" olevaa liettä. Yhtenäinen keraaminen pinta on niin paljon mukavampi puhdistaa.
Vastaan on tullut ainakin seuraavia ongelmia:
Kiertoilmapuhaltimen moottori hajoaa, lämmitysvastukset hajoavat, tiivisteet/saranat hajoavat kun eivät kestä mekaanista rasistusta, samoin yhdestä uunista meni säätönuppien ohjainkaapeli poikki. Jos ostat jonkun AEG:n/Mielen uunin niin varaosia saa varmasti myös 10v päästä mutta noihin elextroluxin/Candyn paskeisiin ei joten kotivakuutuksen avustuksella vain uutta tilalle. Lisäksi se huolto on yleensä niin kallis että halvempi hankkia vaan uusi tarjousuuni.
Varsinaisia suunnittelun kukkasia ovat muuten ne keraamiset/induktioliedet josta puuttuu se kierto/liukukytkin. Eli joudut hellan tehoa säätäessäsi painamaan monta kertaa sitä lieden pintaa tai vaihtoehtoisesti pitämään nappia pohjassa ja odottamaan koska ollaan mieleisessä lukemassa. Ei voi ymmärtää... Halvemmissa levyissä kun ne napit ei edes toimi jos siinä pinnalla on yhtään rasvaroiskeita, vettä tai mitä tahansa ruoanlaitossa syntyviä tuotteita niin siinähän kaivat joko pannunalusta tai juokset hakemaan rättiä kun ruoka alkaa kiehua yli/palaa pohjaan.
Juu. Nämä hipeltelykytkimen on itse saatanan keksintö. Pitäisi lailla kieltää. Nykyisessä kämpässä on juurikin tuollainen liesi, minkä käyttö on yhtä helvettiä. Milloin on liian kuivat sormet ja milloin liian märät - ei vaan suostu tekemään mitään "napit". Ja toisaalta, kun siirtelee ruoanlaittovälineitä, niin piippaus vaan käy, kun levyt menevät itsestään päälle tai pois päältä. Onneksi on muutenkin vähän jo viallinen, niin saa perusteltua itselleen tuon vaihtamisen jo ihan lähiaikoina.
Itselläni on Ikean (Whirlpoolin valmistama) keskiluokan induktiotaso kymmenen vuoden takaa, ja olen ollut tyytyväinen sen hipaisutoimintaan. Yhdestä napista liesi päälle, yksittäinen liesi suoraan täysille miinusnapista pidempään painamalla tai puoliteholle plusnapista. Toimii kuivilla tai märillä sormilla, vesilammikko näppäimistöllä saattaa aiheuttaa tottelemattomuutta, mutta itselläni onkin aina pyyhe lähellä muutenkin kuivaukseen. Nopea pyyhkäisy kädellä tai pyyhkeellä ei aiheuta virhepainalluksia.
Seuraavakin liesi 100% varmasti induktio hipaisunäppäimillä, tuo on helppo pitää puhtaanakin.
Kaksi edellistä liesitasoa hipaisukytkimillä (yht. 13 vuotta käyttö), eikä pahaa sanottavaa. Tosin nykyisestä hajosi virtalähde just (ainakin oman arvauksen mukaan ja uus tulossa Amazonista. Onneksi tossa kaksi virtalähdettä, niin 2 aluetta toimii silti).
No nyt on kunnon neuvostologiikkaa, minuksesta isompi teho ja plussasta pienempi :D
Meillä menee vähän samaan tapaan, miinuksesta saa täysille niin, että kun painat normaalisti plussaa niin alkaa kelata 1-2-3-... ja miinuksesta 9-8-7-... Oikeastaan ihan fiksu systeemi, mutta en ymmärrä miksi vaatii pitkän painalluksen :D
Ite ainaki pyöräytän oman hellan täysille nollalta kääntämällä pienempään suuntaan yhden naksun. Sama analoginen logiikka on vaan siirretty digitaaliseen.
Että et kolmoselta paina neljää kertaa alas nollalle ja päädy täysille.
Meillä menee plussasta täysille eli ysille ja miinuksesta neloselle. Tuntuisi kyllä epäloogiselta toisinpäin.
Itse älysin vasta kolmen vuoden käytön jälkeen, että levy nollautuu painamalla + ja - samaan aikaan ;)
Meillä taas oma nappi "Boost", jolla menee täysille. Siitä sitten alaspain 15-1. Vierekkäiset levyt ei voi olla Boostilla samaan aikaan, Boost ja 8 on maksimi. 15 voi olla maksimissaan samaan aikaan molemmissa. Toi Boost haukkaa 3200W...
Satsattiin pikkasen parempaan ja AEG liedessä on slideri mistä saa just sen asetuksen heti päälle kuin halua joka tasolle. Paljon noita hipelöineenä ilmeisesti hinnan noustessa nousee noiden kontaktien taso, minun kuivilla arpikäsilläkin tulee kontaktia lähes aina. Tiesin siis kauppaan mennessä em. ongelmat ja niitä käytiin läpi ennen kuin ostettiin.
Mutta mikron perkeleet, kaupassa 18 piippimikroa ja yksi kelpuutettiin, jossa saa nupista nopeasti ajan EIKÄ ole putsausta estäviä Kallionyksiöilmanuunia-vastuksia. No siitäkin paloi lamppu 2 viikkoa oston jälkeen, kamalaa paskaa eikä ollut edes halpa.
Kyllähän sitä nyt ihminen tottuu elämään vaikka käpy perseessä jos ei muusta tiedä. Kuten tässäkin varmaan on tullut selväksi, noita keraamisen/induktiolieden ohjauksia on olemassa todella montaa sorttia ja kun olet tottunut käyttämään fiksua sellaista, 90% muista ratkaisuista tuntuu paskalta.
Varsinainen asiani oli että törmäsin tänään ensimmäistä kertaa aikaa sidottuun pysäköintilupaan. Eli että sallii pysäköimisen klo 12-16 tietyllä alueella helsingin keskustassa alueella jota valvoo parkkipate. Tämän on pakko olla ollut joku virkamiehen/kiinteistöhuollon aivopieru?
Ymmärrän, jos kyse on parkkipaikasta jossa on paikkoja rajoitetusti tms mutta että jos esim työpäivä venähtää, pitää kaivaa easypark puhelimesta esiin samoin kuin jos saapuu paikalle puolituntia aiemmin? Kuka tässä yrittää saavuttaa ja mitä vai meneekö nuo maksetut parkkirahat taholle joka yrittää niitä tällä keinolla optimoida?
Oma kokemus taas on, että kaupunkien keskustoissa parkkeerauksista 99% on aikarajoitettuja.
Vähän yleistäen, on parkkipaikkoja joiden käyttö pystytään huomattavasti tehostamaa vuokraamalla ne useampaan käyttöön jotka eivät ole toistensa kanssa päälekkäin.
Selkeä esimerkki esim asukaspysäköinti ja työ/asiointi pysäköinti.
Joissain kiinteistöissä (yhteisöillä) voi olla tarve parkkipaikoille varsin kapea aikaikkuna, jos esim puolenpäivän jälkeen tarve on minimaalinen, niin iltapäivä voidaan myydä muille tarvitsijoille. Tuosta sinun esimerkistä, niin myöhemmin iltapäivällä voi olla taasen toinen käyttö mihin paikat myyty.
Jos esimerkkisi paikassa on paikkoja yllinkyllin (muulloinkin), niin luulis olevan tarjolla myös vähemmän rajoitettuja pysäköintilupia, se kumpi on edullisempaa ostaa easyparkilla lisäaikaa tarpeen mukaan, vai maksaa enemmän luvasta on oma lukunsa.
IV-kone, joissa jälkilämmityspatterin säätö on koneen sisällä. Samoiten kesä/talvipelti manuaalinen läpyskä.
Oi miksi ei kaikissa malleissa jälkilämmitystä voi säätää automaattisesti, tai koneen ulkopuolelta manuaalisesti. Kiva jumpata irroittaen sitä paneelia +5 ja - 5 asteen keleillä ja vääntää patteria, jos pyrkii tuloilman pitämään 17-18-asteessa.
Mulla on automaattinen kesä-/talvipelti, ja huomasin että se ei toimi, vaikka laite ei herjaa edes anturiviasta tms ja moottori kyllä toimii. Koko ajan kesäasennossa eli pelti kiinni ja 1000W vastus huusi käytännössä 24/7. Onneksi tuon huomasin ja manuaalisesti sitten laitoin pellin talviasentoon. Ulkopuolisesta paneelista onneksi voi säätää tuota patteria, onko se päällä ja missä lämpötilassa pitäisi tulla ilma sisätiloihin, IV-kone itsessään 20 vuotta vanha.
Miksi säätelet jatkuvasti jälkilämmitystä? Se on lähinnä mukavuustekijä, eikä näillä lämpötiloilla ole millään tavalla edes tarpeellista. Syö vaan turhaan sähköä. Itse olen käyttänyt sitä oikeastaan ainoataan silloin, jos on ollut pidempiä yli 20 asteen pakkasjaksoja, eli ei vielä kertaakaan tämän talven aikana. Sama koskee tuota kesäpeltiasentoa. Senkin merkitys on vähäinen. Ainakin omassa mallissa lisäksi haittapuolena se, että se blokkaa yhden karkeasuodattimen pois, joka talviasennossa (normaaliasennossa) on käytössä.
Moni varmaa arvostaa tuota mukavuustekijää sen verran että pitää sen käytössä. Mutta heidän luulisi arvostavan käyttömukavuuttakin, eivätkä vaivautuisi sitä säätämään joka välissä, vaikka olisi ihan käyttöpanelista hoidettavissa.
Vesi vai sähkö, se ei suoraan sanottu, mutta ilmeisesti vesi ja jos sitä joutuu säätelemään jatkuvasti, niin kuullostaa siltä että termari puuttuu, tai sitten sitä ei ole löydetty. tuo mieleen pieniä riskejä.
Jos etulämmitys sähköllä, niin nuukailu ei ehkä pienennä sähkönkulutusta.
Talvi/kesäpelti, (lämmöntalteenotto), yritän keksiä miksi sitä ei vaivautuisi käyttää, jos talvella sietää kylmän puhalluksen ja kesällä lämpö kaipaa, niin ...
Meillä muut säädöt saa paneelista tehtyä, mutta kesäluukku pitää aukaista laatikosta. Kesäasento=luukku auki, jolloin ohittaa lämmön talteenoton. Olen avannut vasta kun öisin on ulkona lämmin, eli yleensä vasta heinäkuun nurkilla. Tuloilma on säädetty 17 asteeseen ja jälkilämmityksestä huolehtii sähkövastus (max 500w), koska kämppä on sähkölämmitteinen, niin todellakin pidän sen päällä kun ei sen juurikaan pitäisi kokonaiskulutukseen vaikuttaa. Merkkivalon mukaa n. nollan hujakoilla alkaa jälkilämmitys vastus tekeen työtä. Etulämmitysvastuskin on (max 1000w), mutta se kytkeytyy päälle vasta kun laatikkoon tuleva ilma on - 20 (tai - 15, ei muista) ja kun tuloilma hiukan lämpiää katon sisällä kulkiessa, niin todellisuudessa ulkona pitää olla ainakin - 25. Lämpötilan ollessa - 15 - - 20 välillä, alkaa automatiikka pätkimään puhallusta sulanapidon takia. Kaiken kaikkiaa huoleton ja helppokäyttöinen laite.
Sanokaas tyhmälle miksi tuo katsomo pitää olla noin helvetin kaukana tuosta kaukalosta? Miten tuolta on edes tarkoitus nähdä mitään?
Veikkaan, että tuota stadionia ei oltu suunniteltu jääkiekkoa varten ja nyt jää vei vain puolet stadionista jättäen puolet katsojista tyhjälle puolelle.
Amer. jalkapallostadionille (keskelle?) rakennettu NHL-kokoinen kaukalo ja tuoltahan se sitten näyttää. Ahneuksissaan myyneet lippuja alakatsomohin joista itse peliä ei voi nähdä (en tiedä onko ostaessa ilmoitettu että on "näköeste")
Olisihan tuohon kuitenkin voinut laittaa vaikka irtopenkkejä lähemmäs? Sinäänsä ihan normaalia, että kun tasaiselle laitetaan useita penkkirivejä niin taaempaa ei näe mitään, mutta kun tuossa ekakin rivi on kilometrin päässä ja välissä vain tyhjää.
Jos tyhjään tilaan olisi laittanut irtopenkkejä, niin silloin katsomosta korkeammalta ei olisi nähnyt mitään.
Tyhjään tilaan sijoitettavat penkit olisi pitänyt laittaa korkeammalle, kuin kiinteän katsomon alimpien rivien penkit, että niiltä jotain näkee. Silloin ne olisivat peittäneet näkyvyyden kiinteään katsomoon.
Joo, jos haluaa koko matkalle laittaa penkkejä ja että kaikilta penkeiltä näkee jotain. Mutta olisihan nuo pari ekaa alinta riviä tuolta katsomosta laittaa maatasolle kaukalon lähelle, jolloin niiltäkin näkisi ja katsomossa ylemmiltä näkisi ihan yhtä hyvin kuin nytkin.
Viereisen kunnan uudessa terveyskeskuksessa oli otettu hienosti asioita huomioon. Vuodeosastolta ulos mentäessä hissillä, ovien avautuessa edessä oli tolppa keskellä oven aukeamiskohtaa. Siitä ei potilaan sängyn kanssa päässyt ilman kikkailuja ja kiertämistä lähtemään pois. Ei suunnittelija ollut ilmeisesti ajatellut, että siellä osastojen välillä saatetaan liikkua muutenkin kuin jalkaisin.
Tästähän oli lehdessäkin jokunen vuosi sitten?
E: jep Uudessa sairaalassa kummallisia epäkohtia – pylväät tukkivat potilassiirrot hissille, päivystys ilman odotusaulaa
Aika monessa rakennusprojektissa olen ollut mukana äänievakuointijärjestemää asentamassa ja täytyy sanoa että vuosi vuodelta nuo suunnitelmat ovat vaan tulleet huonommaksi. Toki mukaan mahtuu muutama sairaalakin, itseasiassa muutama tuon edellämainitun aikaisemmista laajennuksistakin.
No, esimerkkinä eräs täysin eri sairaala. Alkuvaiheessa suunnitelma näytti ihan kohtalaiselta ja suunnitelma jopa menikin oikein tulevalle henkilökunnalle ihmeteltäväksi ja kommentoitavaksi. No, tietenkään noita henkilökunnan toiveita ei juurikaan ensin otettu huomioon mutta juuri ennen kuin pytingin piti olla valmis ja henkilökunta oli siellä jo ensimmäisiä käyttö/toimintakokeiluja tekemässä rupesivat sitten valittamaan kun heidän toiveitaan ei ole otettu huomioon. Siinä vaiheessa on sitten kiva ruveta muuttamaan toiminnallisuutta ja tekemään kohtalaisen isojakin muutoksia kun kaikki kaapelit on jo vedetty, läpiviennit palosuojattu, tilat lähestulkoon kokonaan loppusiivottu jne. No, saatiin siitä nyt kelvollinen mutta jos noita loppukäyttäjän toiveita olisi vähän aiemmin otettu huomioon suunnittelijan suunnalta niin olisi tullut parempi ja huomattavasti halvemmalla.
Samanlaisia aivopieruja on kauppakeskuksien, koulujen sun muiden rakennusten suunnitelmissa ihan samalla tavalla mutta muualla niitä on astetta helpompi paikkailla jälkikäteen kuin sairaaloissa. Ja aika monesti on tullut todettua että siltä varsinaiselta loppukäyttäjältä ei ole kysytty tai sitten käyttäjän mielipidettä ei vaan ole huomioitu.
Jossakin paikoissa ne varsinkin yksityisellä puolen ymmärtää nykyään kysellä duunareidenkin mielipidettä. Muistaakseni joku paperitehtaan tai sataman duunari kertoili viime vuoden puolella, miten oli heillekkin toimitettu suunnitelmat nähtäväksi ja kyselty huomaisivatko mitään mitä pitäisi muuttaa tai parantaa kun paperitehdasta ja satamaa täällä Oulussa alkavat nyt jotain remontoida uutta kartonkikonetta varten.
Todella järkevän kuuloista tuollainen kun siellä suunnallahan voi olla todella hyviäkin ideoita mitä insinöörit taas eivät ole tulleet edes ajatelleeksi. Yksityisellä puolen taitaa omistajaa kiinnostaa myös raha eikä meno ole sellaista kuin julkisella puolen jossa ketään ei kiinnosta hittoakaan jos joku siellä muutamalla sadalla miljoonalla eurolla mokailee suunnitelmien kanssa eikä kukaan saa edes monoa persuukille.
LeoN0998
