Taitais olla Corsair SF600 Platinum lähimpänä vaatimusta? Toki 500 watilla äänen jo luultavasti kuulee..
Corsair 600W SF600, modulaarinen SFX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 134,00€
Kiitos, Platina versio on ilmeisesti vasta tulossa eikä siitä löydy arvosteluja. Mutta vanhemmasta Goldista oli niin hyviä revikoita, että laitoin yhden ennakkotilaukseen Dustinille ja 21.11 oli arvio. Katsotaan koska tulee.. tällä onneksi ei ole mikään kiire.
Tekiskö tällä mitään? Näyttäs olevan japsielkot sisällä.
SilentiumPC 750W Supremo FM2 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde - 92,90€
Lähinnä sillä tarvis uuden powerin että sais nykysen Super Flowerin kakkoskoneeseen. Tohon tulee GTX 780 ja ei mitään jakoa ajella Corsair VS350:lla tota. :D
Tolla menis SLI:kin. :tup:
Mulla ainakin on SilentiumPC:n 600w Vero. Hyvin pelittää, aikalailla taitaa olla tuo 600w oikeaa virtaa, ei ainakaan ole kyykännyt vaikka pci-e kaapeleista (eli haarotinhan siinä päässä vaan on) on revitty ~180w.
Mulla on SF450 Gold ja siihen olen tyytyväinen. Tuo on huonolla ilmanvaihdolla kuitenkin suhteellisen hiljainen, idlessä äänetön. Vaikea kuvitella että SF600 Platinum olisi ainakaan huonompi :tup:
Tuo Seasonicin laskuri antaa näköjään aika realistisen oloisia arvioita. Omalle kokoonpanolle antoi 339W load wattage ja 389W recommended.
RTX ketjussa tästä jo mainitsinkin, mutta ilmeisesti 650W Seasonic Focus+ Gold ei ollut riittävä 8600k+2080ti Gaming X Trio yhdistelmälle: OC Scannerin Test osuus laittaa koneen nurin ihan vakiokellojen ja limittien kanssa. Olen tosin tuon näyttiksen powerit (8+8+6pin) vetänyt kahdella 8pin johdolla joista toisesta haarautuvan pään olen laittanut kiinni 6pinniseen. Voiko tuolla olla merkitystä?
Sitten se aiheellisin kysymys: mihin päivittää? LTT foorumin PSU tier taulukkoa selailemalla olen tuohon Seasoniciin valmistajana ehtinyt kiintyä, joten sieltä toivoisi tulevankin powerin löytyvän. Onko 850W ylimitoitettu, ja onko tuo Focus+ sopiva sarja goldina, vai tulisiko harkita jotain muuta?
Ei kyllä pitäisi 650W:a saada rikki tuolla yhdistelmällä. Testaa oikeilla kuormilla ja unohda OC scannerit.
Kyllä se melkein on niin, että jos kone kyykkää minkä vaan kuorman kanssa, niin se voi tulla vastaan myös oikeassa elämässä joskus. Parempi varautua aikaisemmin, kuin myöhemmin.
Itsellä on ollut samoja oireita R9 280X:n (Asuksen ylikellotettu huippumalli) kanssa testiohjelmissa. 500W ei riittänyt, 550W toimi vasta kun poistin ylikellotukset käytöstä. Siis rasituksessa kippasi ja boottasi koneen, molemmilla powereilla käynnistyi normaalisti. Ja toimi 100% 650W powerilla (toisen koneen Focus+ Gold. Vähintäänkin ajelen 3DMarkin jokaiselle ostamalleni kortille, joillekin sitä stress testiä.
Ei powerin ylimitoituksesta ole mitään muuta haittaa kuin rahanmeno. Jos nyt on käyttänyt yli tonnin näytönohjaimeen, niin ei powerin päivitys tunnu missään.
Jos ei powerin päivitys kiinnosta, niin sitten voit alikellottaa korttia. MSI:n Gaming X Trio on edelleen tehtaalla kellotettu korkeammalle kuin muut kortit. Kun noita kellottelee, niin niiden tehonkulutus kasvaa. Helposti voi MSI:n kellotukset lisätä 50W tai jopa 100W kulutukseen. Sitten et saa täysiä hyötyjä irti kortista, mutta ei tarvitse vaihtaa osia.
Sinun tapauksessasi vaihtaisin powerin. Kun on ostettu suunnilleen nopein näytönohjain markkinoilla (tod.näk. hintaan 1350€), niin olisi vähän sääli nyt säästää se vähän yli satanen ja ajella sitä vaikka Nvidian referenssikelloilla..
Jos on ostanut käytetyn kortin tai aleista halvan Radeonin, niin sitten kannattaa alikellotella, koska uusi poweri on niin kallis suhteessa hankintaan. Nyt uuden powerin hinta on 10% tuosta kokonaishankinnasta, niin en säästelisi. Pistä vaan 850W tai vaikka enemmän, jos siltä tuntuu..
Jos kellotteluhommat kiinnostaa ja alla on janoista rautaa niin kilowatti on minimi. Postasin tähän triidiin näitä omia kokemuksia ja lukemia:
Hyvää päivää vaan triidiin!
Tuli tuolla räpellyksen atk-triidissä männä viikolla puheeksi virtalähteet ja kellotettujen komponenttien tehonkulutus. Siellä saavutettiin konsensus, ja mä ajattelin että lienee hyvä tulla postaamaan tänne YK:n virtalähde-triidiin faktoja.
Väittely oli äitynyt jo paikoin melko tiukaksi juupas-eipäs taistoksi aiheesta "kuka tarvitsee 850w PSU:ta, saatikka tehokkaampaa?" kunnes löin kolme hiljentävää kuvaa:
Kokoonpanoni virrankulutus kun ajan benchmarkkeja "kaikki max" asetuksilla, furmark ja prime95 yhtäaikaa päällä.
Suurin yksittäinen tehosyöppö on GPU: MSI GTX 1080 Ti Gaming X, jossa on XOC Unlimited BIOS (poistaa biossista virta-rajoitteet, temp-limitit yms.). GPU:ta ei ole shuntti-modattu, vaan tolla kyseisellä biossilla on vedetty vaan ns. "slaiderit oikeelle" ja lopputuloksena kortin Power Draw HWiNFO:n mukaan 590-650w. Näillä asetuksilla en oo ajellu muuta kuin benchejä, normaalisti on käytössä 1.1v ja 1100Mhz kellotaajuus. Toi 1.2v sulattanee VRM:n komponentteja (konkkia) irti PCB:stä pidemmässä käytössä, tuli opittua 670-korttien aikaan kun näin kävi. Screenshotti:
Hyvänä kakkosena tietysti CPU, 8700K, joka haukkailee kellotettuna 1.4v jännitteellä noin 280w.
CPU vaatii ton about 1.4v jännitteen että se pysyy AVX vakaana prime-small-fft testissä 5Ghz kellotaajuudella, ja virransäästöominaisuuksien ansiosta rullaa pelatessa 1.28 - 1.36v, vain sitten AVX käskyjä käyttävät ohjelmat saa jännitteen hetkellisesti piikkaamaan korkeammalle, esim. premiere jolla editoin videoita. Erityisesti time-linen selaaminen nopeasti pistää jännitteet 1.4v :) Muuten pysyy toi CPU Package Power jossain max 170w, mutta AVX nostaa reilusti yli 200w ja Prime Small FFT sitten tohon 282w jota enempää Z370 Taichin VRM ei suostu antamaan. (*edit* korjattu typo)
Muita palikoita koneessa on 4266MhzCL17 muistit (2x8gb), vesipumppu, 14 RGB-ML tuuletinta, m.2 asema ja sata-ssd asema.
Kun tiputan näyttiksen jännitteen 1.0-1.1v ja ajelen arkikelloilla, kokoonpano kuluttaa sähköä pelatessa sen n. 600-650w. Bencheissä noillakin kelloilla sitten reippaammin.
Ajattelin tulla tänne postaamaan vähän tämmösiä mittapaaluja kun moni tuntuu suosittelevan todella herkästi 700-800w powereita saatesanoilla "riittää helposti ihan mihin vaan kellottelijalle". Totuus kun on että ei riitä jos käytössä on jännitettä vaativia komponentteja ja meinaa tehdä yhtään mitään muuta kuin lyödä AB:stä kortti vakiona slaiderit tappiin. Sitten riittänee just ja just :D Mutta kaikille BIOS-modaajilla ja muille; jos alla on 8700K tai nälkäisempi prossu tai 1080 Ti tai nälkäisempi GPU niin 850w poweri ei tahdo oikein riittää.
Mulla on tässä nyt 1.2kW Seasonic ja se riittää toistaiseksi. Toisaalta myös 2080 Ti Trio tilattuna, ja siinä on niin järeä vrm että uskon sen hörppäävän jopa 700-800w rajoittamattomalla biossilla jollonka voi tämä 1.2kW alkaa jo ahdistamaan.
En ole ikinä kuullutkaan mistään OC scannereista joten pidin hyvin todennäköisenä, että ohjelma kyykkää. Vaikka gpu:lle laskisi 400W piikkikuorman jäisi lopuille osille ihan kivasti vielä kapasiteettia. Kulutusmittarilla toki näkisi helposti onko psu:sta kiinni. Pitäisi repiä joku 740-750W seinästä vakaasti.
Vanhemmilleni kasailen uutta kokoonpanoa, onko joku enemmän perillä halvemmista virtalähteistä?
Koneeseen tulee näillänäkymin:
Asus TUF Z390-Plus Gaming
i3-8350K
1050Ti
SSD+HDD
Modulaarisuudella ei ole mitään merkitystä, mutta joku ~500w olisi suotavaa tulevan päivityspotentiaalin takia. Hinta saisi tosiaan pyöriä mahdollisimman matalalla (50-80e) kun teen tätä heille tiukalla budjetilla joululahjaksi. Emolevy ja prosu tuli omasta takaa, joten älkää ihmetelkö.
Näen plussana jos virtalähteen saa jimmssistä tai verkkokaupasta.
Asus TUF Z390 Gaming
i3-8350K
1050Ti
SSD+HDD
Seasonic 450W FOCUS 450 Gold, semi-modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 75,90€
Seasonic 620W S12II-620 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze - 66,30€
corsair vengeance 550m n.64€
OC Scanner on siis Nvidian RTX korteilleen kehittämä ominaisuus, joka testaa neljässä kriittisessä pisteessä kuinka paljon core kelloja pystyy nostamaan pitäen kortin kuitenkin vakaana. Tähän sisältyy myös Test osuus joka sitten skannauksen (tai manuaalisen kellotuksen) vakautta ”luotettavuutta” arvioi. Ja tämän Test osuuden aikana kone siis kyykkää ihan GPU:n vakiokelloilla ja limiteillä.
Testasin vielä GTA:ta pelaamalla tuota vakautta, kerran kellotettuna ja kerran defaultina. Molemmilla kerroilla, AB:n ollessa taustalla, kone kyykkäsi n. 15min pelaamisen jälkeen. Tämän jälkeen testasin pyöräytin GTA:n vielä kertaalleen käyntiin, tällä kertaa AB suljettuna, ja se sessio ei kaatunut reilun 30min pelaamisenkaan jälkeen.
Aion vielä testata asiaa lisää watteja tarkemmin seuraten tuolla GTA:lla ja furmark+prime95 combolla, AB päällä ja pois päältä, jos selventäisi hieman tilannetta.
Lainaan itseäni tuolta RTX ketjusta, koska en jaksa tuota selvitystä uudelleen kirjoittaa:
”Nyt on testailtu lisää, ja ongelman mystisyys syvenee. Ensimmäisenä testasin furmark 1440p 4x MSAA:lla ja Prime95 SFTT:llä vakiokelloilla AB auki. Pyöri n. 16min, ei mitään ongelmaa (mitä nyt prossu 95 asteisena, mutta ei siis kaatunut). Tässä kohdissa GPU powermaksimit olivat karvan yli 300W ja CPU:n n. 124W.
Seuraavaksi seuraavaksi testasin AB:n OC Scannerin Test osuutta vakiokelloilla ja limiteillä. Kaatui kuten aiemminkin ilman merkittävää syytä: GPU power peakkasi 300W kohdilla ja voltit 1.0430, CPU tässä aika idlenä, olisikohan 20-30W vienyt. Tosin power tai voltit eivät olleet maksimeissa koneen kaatuessa. Kokeilin tämän jälkeen vielä poistaa AB:n ja testasin Precision X1:n scannerin testiä, samalla lopputuloksella.
Tämän jälkeen poistin AB:n (ennen X1 asentamista) ja tuon. X1:sen. Asensin vielä varmuudeksi kaikki Nvidian ajurit ja experiencen uudelleen puhtaalla asennuksella, jonka jälkeen testasin GTA:lla ilman kellotusoftia miten käy. Huonostihan siinä, toisella kerralla kaatui 10min pelaamisen jälkeen, toisella n. 30min pelaamisen jälkeen. Ja jälleen kerran wateista ei ainakaan voi syytä vetää: pelatessa CPU:n kulutus oli 40-50W ja GPU:n 270-300W.
Että mitähän tässä pitäisi tehdä? Ei tuo oikein vaikuta powerin tehon heikkoudeltakaan, kun täysin maksimeilla mennessä (furmark+Prime95) hörppää CPU+GPu yhdessä n 425W, jonka aikana ei siis kaadu, ja jotenkin en usko vakio RAMien, kovojen tai muiden osien vievän yli 200W virtaa.
Mieleen juolahti myös se että olisiko syypää mahdollisesti tuo toisesta 8pin johdosta jaettu 6pin liitin. Eli kahdesta powerista GPU:lle tulevasta johdosta on vedetty näyttiksen kolmelle liittimelle piuhat. Voiko tuo aiheuttaa tälläistä lopputulosta?”
Periaatteessa tämä voi johtaa noihin ongelmiin. Lisäksi on niin nopea testata että äkkiäkös sen kattoo vaikuttaako vakauteen.
Testataan tämä siis ensimmäisenä. Mistä kannattaisi tuollainen johto tilata? Tarvetta ei tosiaan olisi kuin tuolle yhdelle näyttikseen menevälle johdolle, mutta ilmeisesti jonkinnäköinen kokonaisuus johtopaketti on tilattava.
Päädyin sitten lopulta 850w Focus Plussaan, saapahan molemmat mietinnän aiheet samalla kertaa eli isomman powerin ja kolmannen kaapelin.
Ps. Ostakee hyvä ja vähän käytetty Poweri!
Ei nyt suoraan nyt liity tänne, mut on tullut semmoinen ongelma et noin tunnin päästä kone sammuu itsekseen. Kotelon virtanapista ei mene kone päälle. Virrat on emossa.
Pitää ottaa virrat pois powerin virtanapilla niin sen jälkeen kone lähtee taas päälle. Lämmöt ei ole korkealla.
Itselleni tuli mieleen et onko poweri paskana?
Vanha Corsair 400W tod.näköisesti kosahti, kun ei kone lähde päälle. Uutta lähtisin katsomaan, mikäs näistä Seasoniceista?
Seasonic FOCUS Plus 550W Gold 95,90 €
Seasonic FOCUS Plus 650W Gold 104,90 €
Seasonic FOCUS Plus 750W Gold 114,90 €
Ilmiselvä vastaus lienee, että tehokkain ja kallein. Taustalla 6 vuotta sitten koottu kone. (Katsoin virtikset sen mukaan miten saisi heti noudettua verkkokaupasta.comista)
Riippuu kokoonpanostasi, jos 400W on tähän asti riittänyt niin 550W Seasonic riittää aivan taatusti, laatupeli. Jos ei ole tulevaisuudessa suunnitelmissa lähteä SLI-hommiin ja/tai hakea aivan maksimikelloja, niin turha tuon isompaa hankkia.
No ei se noinkaan taas mene. On niitä muitakin etuja mitä isommalla voi saavuttaa.
Esim se että fanless alue riittää kattamaan koko toiminta-alueen isommalla. Paras hyötysuhde voi osua paremmin omaan kulutukseen isomassa jne.
Riippuu mitä parametrejä haluaa ottaa huomioon tällä kertaa.
Kokoonpano:
ASRock Z77 Extreme4 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
256GB Samsung 830 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle
500GB Western Digital Blue WD5000AAKX 7.200U/min 16MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/
Varmaankin päivitystä vaatii jossain vaiheessa, joten kai se tehokkaampi olisi tarpeen jatkossa? Jonkin näyttiksen (suosituksia?) vielä aion tuohon jossain vaiheessa hommata, kun tehot ei satunnaiseen videoeditointiin oikein tunnu riittävän.
Tulevana Black Fridayna olisi tarkoitus löytää 650W modulaarinen virtalähde.
Onko Seasonicin FOCUS+ -sarja (taikka tarjouksista riippuen Prime -sarja) varma go to valinta kun ei olla etsimässä aivan terävintä kärkeä, mutta ei budjettiluokkaakaan.
Entä muut valmistajat/mallisarjat?
Tässä kun on viime aikoina pitänyt pitää konetta auki öisin, niin on alkanut tuon nykyisen Silverstone SX500-LG:n tyyppivika eli tuulettimen räpätys idlessä pännimään. Hetken jo mietin, että vaihtaisin vain Scythen tuulettimen tilalle, mutta nekin vaikuttavat arvosteluiden perusteella olevan laadultaan ihan rimpuloita, joten josko vaan siirtyisi suosiolla uuteen virtalähteeseen.
Periaatteessa helpoiten ja edullisimmin selviäisi ostamalla saman, mutta vain päivitetyn revikan. Oma malli on versiota 1.1, versiossa 2.0 tuota tuuletinongelmaa ei pitäisi enää olla.
Kuitenkin tästä kaikesta on jäänyt sen verran paha maku suuhun, että olen lähinnä katsellut Corsairin SF450 ja SF600 Platinum -virtalähteitä. Kallistuisin varmaan tuohon 450W-versioon, jos olisin kokonaan uutta konetta kasaamassa. Käytössä on kuitenkin nykyisellään R9 380X (+i5 6600) mikä lienee suhteellisen nälkäinen, joten jäin miettimään riittävyyttä. Toisaalta kun voi lukea, että ei pitäisi olla mitään ongelmaa, ja toiset taas sanovat ettei kannattaisi. PSU-laskin antaa arvioksi 359W ja suositukseksi 409W. Eriäviä mielipiteitä myös varianttien energiatehokkuuden ja hiljaisuuden välillä, moni tuntuu sanovan 450W:n olevan hiljaisempi.
Joten lieneekö täällä mielipiteitä 450 watin riittävyydestä? Turhiako ämpyilen?
Jos rahalla ei ole väliä niin ei ole mitään syytä ostaa pienempää.
Corsair ei taida jakaa nettiversion manuaalia näistä uusista joista asian voisi varmistaa, mutta goldin versioissa pienempi oli nimenomaan äänekkäämpi. Tuuletin aloitti pyörimisem matalammilla tehoilla ja samassa kulutuspisteessä pienemmän tuuletinkäyrä on aggressiivisempi.
Noin asiaa itsekin järkeilin. SFF-kokoonpano kuitenkin on ja pysyy ja laitteet vaihtuvat varmaankin piakkoin ja virtalähteen elinkaaren aikana virtapihimmäksi, joten siltä kantilta pohdiskelin.
Ilmeisesti 600W Goldissa on ollut pienempää enemmän ongelmia tuon tuulettimen pyörimättömän tilan kanssa pitkälti samasta syystä kuin tässä nykyisessä Silverstonessa. Platinumissa DC-tuuletin on korvattu PWM:llä joten asian ei pitäisi enää olla ongelma.
PDF:ää ei Platinumista tunnu löytyvän, mutta molempien mallien käyrät näkyvät pikaisesti tässä videossa (n. 2:35). Ei isoa eroa vanhaan, mutta tuulettimen pyörimisen pitäisi alkaa vasta isommalla kuormalla.
Hinta ei sinällään ole este ja virtalähteet taitavat harvemmin olla tarjouksessa, joten lienee tämän suhteen turha odottaa black fridaytä.
Goldin ongelmat lienee jonkun ensimmäisen erän. Tästä oli pitkät väännöt erään itx-kotelon keskusteluissa. Minulla on 600w goldi ja en ole huomannut mitään ongelmia. Toki se on olohuone-pc:ssä eikä korvan vieressä.
Mikähän olisi tämän hetken järkevin valinta ~400w semi- tai modulaariseksi virtalähteeksi budjetti luokassa. Ei tarvitse olla tier1 muttei tietysti mikään pommikaan :D
Varmaan löytyy halvempiakin vaihtoehtoja tuossa teholuokassa, mutta tuossa on semi-modulaarinen, 10 vuoden takuulla ja luotettavuudestaan tunnettu merkki
Itse ehkä ennemmin ottaisin 550w version, joka on täysmodulaarinen ja jättää vähän päivitysvaraakin.
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 85,90€
Yleensäkin kannattaa katsella seasonicin virtalähteitä.
;) Täältä varmasti ihan juuri ylimääräisenä käytännössä vaan testattu tuollainen.... ;)
Myynti-ilmoitus tulossa kunhan kerkiän jos et halua "vetää välistä" :D
Mikä olisi sellainen wattimäärä virtalähteelle, joka riittäisi hamaan tulevaisuuteen asti, jos ajelee yhdellä näyttiksellä ja hyvällä prossulla ja riittäisi vähän kellotusvaraakin? 750W? Jos seuraavaan koneeseen laittas jonkun viimesen päälle virtalähteen titanium luokituksella ja ei tarvis tosiaan olla heti vaihtelemassa kun konetta muuten päivittää?
Onko nuo Antecin kuorissa sama laite, tai siis ettei esim. tuuletin ole äänekkäämpi?
Ostin joskus Antec HCG:n, joka oli Seasonicin alustalla. Ainakin siinä oli vaihdettu tuuletin.
Ei siinä muuta, mutta se tuuletin hajosi aika pian oston jälkeen.. Tosin sekin oli Suomesta ostettu, joten takuusta tuli uusi.
Ja ennen Focus-sarjaa, G-sarjassa oli ihan Seasonicin puolestakin kilpailijoita äänekkäämpi tuuletin. Siksi en parittanut sitä myytäävään koneeseni, jossa oli 10-ydin Intel ja 280X Matrix. Ne yhdessä muodosti sellaisen kuorman, että Seasonic ei ollut enää hiljainen.
Olen oman 750W Focuksen (toisessa koneessa) ostanut tarjouksesta satasella, että kyllä niitä välillä näkee halvalla ja ei 115€ ole ollenkaan paha hinta myös. Se on hiljainen i7-8700 ja GTX 1080 kanssa myös pelatessa - tosin vähän ylimitoitettu tälle setille.
Suosituksia max 140mm pitkäksi virtalähteeksi (650W)? Seasonicin laakereista en tykkää, kaksi Prime Ultraa kävi ja nakutus on vissiin ominaisuus. Corsairin CX650 M ja Vengeance 650M olen katsellut. Vengeancessa näyttäisi olevan toimitusvaikeuksia... :/
Vanha Super Flower on ruvennut napsumaan rasituksessa siihen malliin että taitaa olla päivityksen paikka. Olin jo melkein päättänyt hankkia Seasonic primen, mutta ajattelin vielä kysäistä että pitäisikö tässä harkita jotain muuta merkkiä ennekuin vetää ostohousut jalkaan?
Jos luit edellisen viestin niin, kahden Seasonicin perusteella on suosittele. En muista, että edellinen Corsair olisi pitänyt tuollaista ääntä.
Nuo sinun vaihtoehdot vaan tuntuvat olevan selkeästi alemman tason sarjoja. En toki kokeilematta tiedä kuinka ärsyttävä ääni tuosta primestä lähtee, mutta puolipassiivisuuden ansiosta se kuuluisi vain kovemmassa rasituksessa ja silloin se kilpailisi varsin agressivisen tuuletinprofiilin kanssa.
Ei siitä mitään ääntä lähde. Tai lähtee vähän. Jos seasonicciin lyö korvan kiinni (tai ehkä jos se on muuten erittäin lähellä), niin voi havaita että tuulettimen laakeroinnin ääni on sellainen prrrrrr-tyyppinen. En vain ole sitä koskaan kuullut muuten kuin ajamalla sitä pois kotelosta ja lyömällä korvan viereen.
En tarkoittanut, että juuri noista vaihdoehdoista pitäisi valita. Itse ostaisin kalliimpaa Corsairia, jos kotelo ei aiheuttaisi pituuden suhteen rajoitusta.
Tuosta Seasonicin puolipassiivisuudesta vielä. Prossuna 8400 ja näyttiksenä GTX 1080 ja 650 wattisella Primellä oli just siinä rajalla, että välillä otti muistaakseni jopa työpöytäkäytössä kierroksia ja välillä taas ei pyörinyt. Tosi rasittavaa. 750 wattisella olisi luultavasti pysynyt ainakin työpäydällä tuuletin pois päältä. Olikohan esim Seasonicilla vs Corsairilla tuon tuulettimen pyörimättömyyden suhteen eri mittari? Toinen kuorman mukaan ja toinen lämmön mukaan?
Ei paljon lähde ääntä, mutta sen verran, että ainakin minua häiritsi. Kone pöydällä puolen metrin päässä. Toista Primeä en edes laittanut koneeseen sisään vaan testasin itsekseen ja kyllä siitäkin ääni kuului vähän matkan päähän. En tiedä että voiko olla niin huono tuuri sitten, että olisi sattunut kaksi viallista peräkkäin minulle.
Testasitko, että onko hybrid modella vaikutusta?
Off topic:
Mitä järkeä muutenkaan on pitää konetta pöydällä viemässä pöytätilaa ja hurisemassa lähempänä korvia? Ikkunallisen kotelon pöydällä pitämisen vielä ymmärtää, jos ulkonäköön on tarkoituksella panostettu.
Otaksun että osa porukoista on niin laiskoja siivoamaan että lattialla koppa olisi samantien täynnä pölyä. Ei sillä, itselläkin kotelo on lattialla / koteloa varten tehdyssä tilassa eikä pöydällä viemässä tilaa.
Kunnollisissa koteloissa on pölysuodattimet, jotka melko tehokkaasti estävät pölyn pääsyn koteloon (eivät toki kokonaan estä).
Off topic:
Joo, hybrid modella oli siis tuo ongelma ja päädyin ottamaan sen pois päältä, jolloin tuuletin puhisee tasaisesti eikä kiihdyttele jatkuvasti.
Lemmikkien takia en voi pitää lattialla.
Onko Seasonicissa lämpö- vai kuormaohjattu tuuletin? Ainakin EVGA g2 pysyy aukko ylöspäin passiivisena 200W:n kuormalla kunhan kotelosta tuuletetaan lämmöt pihalle. Tilanne voi toki olla erilainen jossain itx-kopassa missä 2cm päässä hohkaa 250W:n gpu.
Yurimakaroni
