Ratkaistu Suoratoistopalvelut ja verkkopelit stutteroi
Juuh, yks kaks alko tälläinen ongelma, että twitch/youtube/netflix ym. sekä kaikki pelit steamin ulkopuolella näyttää diaesitykseltä selaimesta riippumatta.
Verkkoyhteydet kunnossa.
Laitteistokiihdytysasetuksilla ei vaikutusta.
Virrat käytetty pois monet kerrat, ei vaikutusta.
Ajurit päivitetty, ei auta.
Steamin kautta pelit toimii kuten kuuluukin. Missä ihmeessä voi olla ongelma? Aamulla toimi vielä ihan hyvin.
Niin ja päivityksenä, koneella olevat videotiedostot pyörii täydellisesti eli ongelma ei kaiketi ole raudassa?
Desgorr
Make ATK Great Again
Mitä www.speedtest.net sanoo? Listaatko mitä osia koneessa on? Mikä käyttöjärjestelmä? Onko asennettuna jotakin erillistä tietoturvaohjelmistoa?
Desgorr
Asennapa vielä nvidian sivuilta näytöhjaimen ajurit uudelleen, mutta valitse asennuksessa Custom asennus ja seuraavalla sivulla Perform a clean installation kohtaan rasti.
Jos tämäkään ei auta, niin katso Tehtävienhallinnasta nouseeko siellä jonkun prosessin käyttöaste kohtuuttoman korkeaksi kun video pyörii selaimella. Samalla tsekkaisin GPU:n käytön. Voisit myös katsoa mitä Latencymon ohjelma sanoo. Eli pyöritä tuota jonkun aikaa kun video pyörii ja avaa sen jälkeen Drivers välilehti sekä järjestä nuo Highest executionin mukaan ja laita tänne vaikka kuvakaappaus.
Puhdas ajuri tuli asennettua uusiksi, ei vaikutusta. Latencymon sanoo tälläistä
Desgorr
Latencymon näyttää ihan hyvältä. Näkyikö tuolla Tehtävienhallinnassa mitään ihmeellistä? Millä selaimilla olet hommaa kokeillut?
Jos halua löytyy ja ylimääräinen tyhjä USB-tikku, niin asentaa Ventoy siihen ja sitten kopsaat jonkin LiveLinuxin iso imagen sinne. Näkisi, että onko ongelma kenties Windowsissa...
Itselläni antoi yksi modeemi periksi juuri tuolla tavoin, videoiden katselemiseen netin yli oli todella takkuista. Uusi modeemi auttoi tuohon ongelmaan. Auttaisiko modeemin resetointi?
Nyt kun tein lisää testejä, niin Mozillalla toimiikin kaikki normaalisti, alkuun oli vain pientä tökkimistä mutta nyt toimii kuten pitää. Chromella edelleen striimit ja youtubevideot etenee 1 frame kerrallaan eteenpäin
Pääseekö samaan testaustulokseen jos pystyttää virtuaalikoneelle ubuntun ja sinne asentaa Chromen? VMboxin kanssa on tullut säädettyä niin olisi tutumpi.
Tämä kävi jo aiemmin mielessä, otin verkkopiuhan koneesta irti ja laitoin wlanilla puhelimen netin, ei vaikutusta.
Ongelmat poistuivat nyt kun poistin toissapäiväiset windowsin päivitykset.
Ihan tulevaisuutta ajatellen, jos ajelet virtuaalikoneessa, niin sehän kuitenkin käyttää Windowsin verkkoyhteyksiä jne.... hyväkseen, joten vikaa ei pysty erottelemaan.
Tuollainen Ventoy tikku on pirun näppärä olla olemassa, koska se toimii pitkälti koneessa kuin koneessa (kunhan tukee USB boottia) ja voi laittaa monia "työkaluja", joista valita. Itsellä esimerkiksi Clonezilla, GParted, HirensBootCD, SystemRescue ja muutamat Linux Live imaget (antiX, Arch, Fedora, Kali, MX Linux, OpenSuse).
Nonni, 3h toimi normaalisti ja nyt yks kaks alko taas. Nyt ei toimi firefoxillakaan mikään. :sangry:
Kyllähän tuo vaikuttas olevan siinä Winkkarissa se vika, onko se asentanut päivitykset automaattisesti takas taustalla?
Onko mahdollista testata toisella koneella, tai vaikka ihan puhelimella samalla nettiyhteydellä, että toimiiko nuo siinä?
Ja sitten suosittelen kokeilemaan tuolla Live Linuxilla, jos ei toista laitetta ole käytettävissä, niin rajaisi että vika oletettavasti Windowsissa.
[Edit]: Pikkasen Googletin tota emoa ja siinä tulee joku TurboLAN ominaisuus, ethän ole asentanut mitään tuohon liittyvää? Kaikki nuo verkkokorttien "boosterit" sun muut ei aiheuta muuta kuin harmia, monesti saanut lukea ongelmista.
En oo säätänyt emoon mitään ylimääräistä. Ei ollu asentanut päivityksiä, mutta ongelma korjaantui taas kun asensin päivitykset uudelleen ja poistin ne.
Nyt näin käytössä tajusin, että vian ollessa päällä näyttiksen ja prossun kellot eivät nouse juuri ollenkaan, mutta nyt kunnossa ollessaan tekevät töitä kuten pitää. Ongelma palasi eilen kesken youtube videon, about puolet videosta olin kattonut kun alkoi tökkimään ja sitten ei toiminut mikään muukaan.
Härkönen
Team H2O
Onko bios päivitetty?
Erikoista, mulla ei ole päivityslistassa tuota uutisessa mainittua päivitystä ollenkaan.
Voisit kokeilla päivittää tuoreempaa biosia emolle, joutuu tosin tekemään bios säädöt sit uusiks
Tämä on seuraava steppi jos ongelmat alkaa taas, pitää muutenkin tämä tehdä jos haluaa Win 11 juntata sisään (en muuten sitä halua laittaa, mutta jos wintoosasta johtuu nämä ongelmat niin saattaa korjaantua päivittämällä)
Desgorr
Joo, kun se onkin Win 11 päivitys. Tänään ei kyllä mene itseltä mikään oikein, taidan lähteä nukkumaan :rolleyes:
Noniin, ongelma ratkaistu! Ongelma palasi tänään taas parin päivän poissaolon jälkeen, ja tällä kertaa ongelman alkaessa Youtube ilmoitti, että "Audio renderer error". Hupina sitten aloin ääniasetuksilla pelleilemään, ja lagi poistui heti kun vaihtoi äänilaitteen headsetistä pois. Niinpä vaan Steelserieksen GG engine oli päivitellyt ittensä samana päivänä kun ongelma alkoi, ja nyt poistui kokonaan kun poistin kyseisen turhan softan. Jee!
Sinäänsä outo ongelman aiheuttaja kun äänissä ei ollut mitään vikaa, ainoastaan tuo lagi oli oireena.
248 236
luskikon
