Ratkaistu SSd ei näy bioksessa / näytönohjaimesta ei tule kuva näyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja StoBe
Pojan kone kasattu.
Msi garbon z790 wifi
i7 14700k
samsung mv2 980
Asus rog strix 4090
gskill 32gt
rog strix 1000w
emolevyn liittimestä tulee kuva ja pääsee biokseen.
ssd samsung 980 ei näy bioksessa . Bios ei ole uusimmasta päästä. Varmaankin pitäisi päivittää . bioksen päivämäärä 01/05/2023
Näytön ohjaimesta ei tule kuva näyttöön , kokeiltu hdmi sekä displayport . Näytönohjaimen ledit näyttää toimivan.
Emolevyllä näkyy koodi AB tarkoittaa ilmeisesti ettei löydy käyttöjärjestelmää.
win 11 ei saanut asennettua kun asennuksessa ei näkynyt mitään minne sen voisi asentaa.
Bios tunnistaa prosessorin mutta prossu taitaa olla ilmestynyt myöhemmin mikä on bios versio.
hetkeen en ole biosta itse päivittänyt niin hiukan sen kanssa epävarmuutta. laitetaanko vaan usb tikku kiinni ja painaa tota flash bios nappia. jotain videoita kattelin niin niissä ei ollu prossu kiinni kun päivittivät. pojan koneessa prossu jo asennettu.
Itse myös lähtisin tuosta biosin päivittämisestä liikkeelle. Biosin päivittäminen on suhteellisen helppo homma varsinkin jos emolta löytyy tuo erillinen bios flasback nappi. Sen napin avulla bios on mahdollista päivittää ilman prosessoria, mutta prossun paikallaanololla ei ole merkitystä.
Emolevyn valmistajan sivuilta lataat uusimman (vakaan) biosversion tikulle ja yleensä mukana tulee myös tiedoston uudelleen nimeämiseen tarkoitettu softa, joka automaattisesti muuttaa tiedoston nimen oikeaksi. Jos käytät emon takaa löytyvää nappia päivitykseen, niin kone sammuksiin.
Emolta löytyy myös oma usb porttinsa, johon usb tikku tulee tökätä biosin päivityksessä ja yleensä vieressä on joku valo kertomassa, että missä vaiheessa asennus on.
Veikkaan, että emon ohjekirjasesta löytyy "step by step" ohjeet homman hoitamiseen. Niitä seuraamalla pitäisi hoitua käden käänteessä.
Tuo prosessori vaatii vähintään bios-version 7D89v18. Päivitä siis bios uusimpaan jotta saat koneesi toimimaan.
Illalla vasta pääsee koneelle. Mistäs tuo ettei näytönohjainesta tule kuvaa voisi johtua. Piuhoilla joilla ollaan kokeiltu toimivat mun koneessa. Taitaa olla tuo samsungin m2 samanlainen mikä omassa koneessa näkyi mutta siihen ei saanut asennettua vindowsia ,kun se ei näkynyt buuttivalikossa .
Ongelmat voi korjaantua ihan sillä BIOS-päivityksellä, joten katsotaan tilannetta uudestaan kunhan se tehty ensin.
Bios päivitetty. kovalevy näkyy bioksessa.
Win 11 asennus aloitettu mutta jää vaiheeseen muodostetaan yhteys verkkoon. Siitä ei sitten etene kun ei löydy verkkoa. Piuhalla kiinni .
Jahas puhelimella löysi netin.
Tuo on valitettavan yleinen ongelma nykyisten verkkokorttien kanssa, eli Windows ei jostain syystä sisällä sopivaa ajuria niille.
Ohi pääsee tosiaan kytkemällä kone jotenkin muutoin nettiin tai verkkoruudun kohdalla Shift+F10 tuo esiin komentokehoitteen, johon syöttämällä oobe\BypassNRO kone boottaa ja käynnistyksen jälkeen kyseisessä ruudussa on valittavana "minulla ei ole internet yhteyttä".
Ajurit toki tarvitsee tuonkin jälkeen jostain saada ladattua, mutta onpahan Windows sentään asennettuna.
Tosiaan nyt windows asennettu. Hiukan tuo säikäytti kun bios päivityksen jälkeen ei tullut kuva näyttöön. siinä vaiheessa näköjään alkoi näytönohjain toimimaan ja emon liittimestä ei tullut kuvaa.
Kiitos avusta.
KeisariLoL
