Spintires / Mudrunner / Snowrunner
Mikäli haluan kaverin kanssa cooppina pelata, täytyykö meidän ensiksi siirtää ajoneuvot carageen single playerissa, sitten mennä multiplayeriin ja noutaa ne autot käyttöön sitten?
Kokeiltiin aikaisemmin, mutta kaveri ei päässy caragesta pois kun ei ollut autoa mukamas, vai oliko mennyt pieleen tuo "siirto"?
Ei riitä pelkkä garageen laittaminen, pitää vielä "Retain" autot garagessa. Menee auto silloin storageen ja sen saa siirrettyä co-oppiin. Kannattaa muistaa myös lopussa retainata autot, niin eivät jää kaverin maailmaan. Toki kaverisi olisi voinut ajaa myös sinun autoilla, jos siirrät kartalle auton, voi siihen siirtyä muutkin.
Toimiiko tämä muilla windows 11:lla? Uudessa läppärissä on 11, eikä peli suostu käynnistymään. Steam versio kyseessä. Ei tapahdu mitään, pelaa-nappi palautuu muutaman sekunnin kuluttua takaisin vihreäksi. Kokeilin tarkistaa paikalliset tiedostot, ei auttanut.
Toimii, tosin epicistä ostettu itsellä(valitettavasti, olispa steam :dead: )
Ok, täytyy tutkia illalla.
Edit: DirectX:n uudelleen asennus auttoi. Herjasi jotain puuttuvaa x3daudio1_7.dll tiedostoa kun yritti avata peliä tiedostosijainnista.
Onko muilla kaatumisia snowrunnerissa? Ihan yhtäkkiä vaan kaatuu ilman mitään virhettä tms. ja kone on windows 10 työpöydällä. Ei noita nyt usein ole, mutta moninpelissä ärsyttävä kun kaikilla kaatuilee. Jos itselle osuu 2h välein niin moninpelissä tulee sitten aika paljon tiuhempaa...
Saako game passin kautta ladatussa snowrunnerissa jotenkin vaihdettua resoa? Nyt tykittää 4k:ta ja fps tippuu välillä johonkin kymppiin kun ei näytönohjain jaksa. Komeen näköinenhän se on, mutta vähän voisi pyöriä paremmin. Resoluutio valinta settingseissä on harmaana eikä sitä voi vaihtaa...
Moninpeli on viime päivityksessä muuttunut "epävakaaksi" mutta single kyllä pelittää edelleen hyvin. Ja jotain outoa sulla, kyllä Gamepass versiosta saa resoa muutettua ihan normaalisti... testasin ja ainakin alkuvalikon settingsin kautta onnistui.
Olen pelannut noin 700h SpinTires peliä pc:llä ja SnowRunner peliä testasin tässä vastikään uudella Xboxilla, sillä valkoisella versiolla. Mutta miten tuo MudRunner. Ps storessa olisi tarjous:
MudRunner - American Wilds Edition, alle 9e hintaan. Olisiko kannattava ostos? Onko MudRunner lähempänä SpinTiresiä vai SnowRunneria?
Lähempänä SpinTiresiä. Aika ankea ja tylsä peli kaikenkaikkiaan kuten SpinTires. En itse tykännyt niistä ollenkaan. Snowrunner on ihan eri tasolla vaihtelevine tehtävineen, karttoineen ym.
Onko MudRunnerissa mitään muuta pelimuotoa kuin puiden kuljetusta? Se oli mielestäni SpinTiresin huonoin puoli ja toki se oli vähän turhauttavakin välillä, mutta niin vaikutti olevan myös SnowRunner.
Sama peli kuin spintires, american vain tuo amerikan kartan ja jokusen amerikkalaisen kuorkin. Snoerunnerissa on saa jo vähän pähkäillä millä ajelee hakemaan mitäkin
Niin, Mudrunner on Pavelin (ex-Spintires devi) uudelleentekemä versio Spintiresistä, googlella löytää paljon juttua asiasta.
Pitää miettiä, on siinä toki paljon pelaamista 9e edestä, mutta aika tuttu on jo Spintiresin tyyli. Sen verran etsin tietoa, että ainakin kartat vaikuttaisivat olevan uusia enkä tosiaan ole konsolilla koskaan pelannut tätä pelisarjaa, pl. SnowRunner hetken aikaa.
Snowrunnerista muuten on julkaistu myös PS5 sekä Xbox SX versiot. Eli nyt jos koskaan kannattaa myös next gen konsolistien ostaa jos ei vielä ole tutustunut. Itse en vielä ole pelannut, joten PS5 versio täytynee napata pelattavaksi.
PS5 versiossa on jätetty Dualsense täysin hyödyntämättä, samat tärinät kuin PS4 versiossa.
mutta pääasia että nyt kuitenkin on 60fps isommalla resolla :thumbsup:
Oon pelannu tutoriaalin pari kk sitten ja nyt olen Alaskassa North Portissa, eli peli on silti ihan alussa. Pitäiskö tämän olla tämmöstä tervan juontia, vai teenköhän jotain väärin? Oon kokoajan kiinni ja pelaaminen on erittäin hidasta. Mulla on vain yks kuormuri ja se jää heti kiinni jos on vähänkään lunta tiellä, eikä vinssi yllä kuin jonku 5m. Mitä tässä kannattais tehdä aluksi?
Kaikki tehtävät tuntuu mahdottomilta. Sain piiiitkän hinkutuksen jälkeen kuormurin ja peräkärryn joen tykö josta pitäis nostaa pari konttia, mutta hokasin että eihän mulla ole cranea... :D Hokasin että tehtävän kuvauksessa lukee "Crane recommered", mutta vain recommered? Saako ne sieltä jotenki ilman cranea?
Mudrunneria tuli pelattua monta kymmentä tuntia, enkä törmännyt tälläisiin juttuihin siinä.
EDIT: Ai niin ja kamera vinssin kiinnityksessä on käsittämätön, ja kartan katselu kun vieritys hidastelee kummallisesti.
Onko sulla se aloituksen takavetoinen kuormuri? Kannattaa aluksi pelata sitä michigania että saa auki niitä parempia kuormureita, ja päivityksiä. Sitten vasta alaskaan.
On ja kiitosta! Sen verran aikaa tutoriaalista, etten muistanukkaan että sinne jäi tehtäviä.
Nyt alko peli etenemään ja tämähän on paljon parempi mitä Mudrunner.
Miten uudet osat toimii? Löysin kuormurin korotussarjan tai vastaavan. Jos laitan sen kiinni nykyiseen autoon, niin voinko ottaa ne myöhemmin pois käytöstä ja siirtää toiseen autoon? Vai onko osat sidottu tiettyyn autoon kun ne on kerran kiinnitetty, vaikka ne olisi ottanut pois käytöstä?
Sulla vaan avautuu oikeus ostaa parempia osia tiettyihin kuormureihin. Eikä siinä menetä rahaa kun myy osia. Saa aina uuden hinnan takaisin. Tai jos myy koko kuormurin saa osien hinnan siinä mukana.
Ja halutessasi voit irrottaa osat autosta ja siirtää toiseen autoon ilman maksua.
Autto paljon ku siirsin ekan auton lavan toiseen autoon.
Miten näen mitä mikäkin tehtäväpaikka vaatii, muuten kuin ajamalla sinne? Pitäiskö ne muka muistaa? Kartta näyttää vain mistä tehtävän saa. Pitääkö juuri googlettaa aina tehtävän nimeä?
Lastien tarvitsemia mittoja ei pelistä näe, mikä on aika tyhmää. Lastien mitat näkee esimerkiksi täältä:
Muuten tehtävän vaatimukset näkyvät kartalla sen jälkeen kunhan sen on avannut tehtävälle sinne ja hyväksymällä sen.
Niinpä onki. Ois kyllä parempi jos ne näkyis suoraan kartalla, ettei tarvi selata välilehtiä gamepadilla. Toinen häiritsevä juttu varsinki näin alkupelissä on että mistä tiedän mitä mulla mukana (oke, ne näkyy jollain välilehdellä kun avaa kartan tai jotain, en muista), siinä vielä sekottaa vielä sekin ettei tiedä etukäteen eri lastien mittoja. Kyllä ihmettelin kun aluksi vein 2x lautakasaa, ja sen jälkeen jotain muuta joka vei 2x enemmän tilaa ja perillä niitä olikin vain yksi. :D Siinä lastia ottaessa kuuluu vielä kaksi äänitehostetta kun lasti pitää pakata toisella napin painalluksella, niin jotenkin sitä olettaa että nyt sinne meni kaksi settiä tavaraa...
Ikävään bugiin(?) tullut törmättyä. Tavarat on selvästi peräkärryssä, mutta tehtävä ei hyväksy niitä. Jätin sitten kärryn siihen kun ei sille ollut tarvetta. Myöhemmin huomasin että kartan mukaan tavarat on kai maassa kun näkyvät kartalla. Muulloinhan pysäköityjen peräkärryjen tavaroita ei saa kartalta selville?
Kiinnostava peli, mutta tästä vois tehdä paljon paremman ihan pikku muutoksilla. Jotain ne on silti tehny oikein ku nytki haluttais jatkaa... "Siellä suolla ois joku uus maasturi..."
Tavarat irtoavat kärrystä jos se kallistuu liikaa. Ne pitää silloin pakata uudestaan kärryyn "Pack cargo" toiminnolla. Ehkä tuossa oli siitä kysymys? Tai sitten se oli bugi, on tässä pelissä niitä riittänyt. Mutta kannattaa ainakin tuo kokeilla tai sitten tekee "Unpack" ja "Pack cargo" uudelleen.
Ainakin Co-opissa peli tekee lagien aikana kaikkea mystistä, esim juuri tuota että tavarat onkin maassa eikä kyydissä. Onneksi aika harvoin lagailee ja jos lagailee niin vielä harvemmin bugailee.
Maahan jos co-opissa joutuvat niin ei niitä saa kuin nosturilla ylös ja kyytiin.
Onkos snowrunnerin pc versiossa jo järkevä rattituki, toimiiko h-kaavio ja saako valittua itse mitä tapahtuu mistäkin?
G27 olisi rattina ja ymmärsin ettei ainakaan julkaisussa ollut kovin kummoista tukea.
Ainakaan itse en ole saanut h-kaaviota toimimaan, mutta siihen on ihan käypänen selitys kun ei se pelin omakaan kaavio ole mikään h-kaavio.
Muuten kyllä toimii ihan ok ja olen jopa vaihteita oppinut vaihtamaan ilman hirveää sekoilua.
Peli on suunniteltu pääasiassa padilla pelattavaksi (useita padi näppäin/ohjain asetteluja valittavissa) itselläni on myös ratti mutta en missään tapauksessa käyttäisi sitä tässä pelissä.
Peli toimii oikein hyvin ratilla, mutta vaihteet vaatii pientä luovuutta. Minulla käytössä vanha kameravalvonta ilotikku, johon mapattuna joy2key softalla näppäimistö komentoja. Toimii lähes täydellisesti, ainoastaan A vaihde on ristikossa oikealla, vapaalla kun ei pelissä mitään tee. Peukalolla saan vielä low+ ja low-. Myös vinssaus mukava hoitaa tuolla.
Vanha kuva, nykyisessä setupissa paremmin sijoiteltu.
Jeps tuo siinä oli, olivat vain irronneet.
Tuon jälkeen homma alkoi pelittämään ja nyt on Michigan alkaa olla loppusuoralla. Nyt ei vaan jaksa enää alkaa edes pelaamaan kun edessä ois monta samanlaista puun kuskaustehtävää. Jos tehtävät ois tiputeltu yksitellen niin ei ois niin paha, mutta nyt ku näkee etukäteen että pitäis pelata joka ilta niin viikonloppuna pääsis uusiin hommiin.. Lisäksi hokasin netistä että niissä voi huijata(pitää silti nähdä vaivaa mutta plääh), mikä laski peli-iloa entisestään. Tämän pelin idea on just tehdä hankalia suhteellisen paljon aikaa vieviä hommia ja XP & raha on tiukassa.
Pitää kai ostaa parhaat renkaat ja vaihdelaatikot joka vehkeeseen ja siirtyä kokonaan Alaskaan. Ei näitä tehtäviä jaksa.
Joo ei siellä samassa kartassa kannata kituuttaa, seuraavaan vaan :thumbsup: Kunhan nyt vähän parempaa kalustoa saa alle niin menee sinne karttaan mikä kiinnostaa. Aina voi palata tekemään tukkitehtäviä Michiganiin jos haluaa. Ne ei lopu kesken muissakaan kartoissa..
Mitään uutisia jatko-osan suhteen?
Nykyiseen Snowrunneriin tulee vielä lisäosia joten on turhan aikaista haaveilla kakkososasta.
Phase 8 video
En tiedä toimiiko seuraava bundle tässä pelissä, mutta Saksan Amazonin warehouse diileissä tuli seuraava vastaan. Tuosta pitäisi saada vielä 20% pois tilauksen yhteydessä. Suomessa hintaa paketilla yli 200€, jos en googlannut päin mäntyä.
LINKKI tuotteeseen.
Hieno peli tämä Snowrunner. Ostin sen tarjouksesta PS5:selle. Alussa tuntui vaan, että peli jotenkin nykii, joka on mielestäni aika ihmeelllistä, kun on kuitenkin PS5 kyseessä. Mutta säädin kuva-asetuksia kuntoon ja hiljalleen alkoi peli innostamaan. Tässä on ihan selkeä kehityspolku tehty, kun miettii Spintires ja Mudrunner pelejä. Periaatteessa kaikki on paremmin, tosin cruise control olis kiva olla. Omistan myös Mudrunnerin, joka sekin oli tarjouksessa ja sekin on ihan ok, mutta ei lähelläkään Snowrunnerin kokonaisuutta.
Tykkäsin muinoinaan Spintiresista ja Mudrunnerista, mutta ne eivät iskeneet kyllä pitkään.
Snowrunner koukuttaa. Niin paljon itseasiassa että päätin hankkia Steam Deckin kun harmitti jättää reissun takia peli kesken. Tässä on ajateltu todella paljon progressiota. Vaikeus pysyy hyvänä kun menee kartat läpi vasemmalta oikealle eikä käy hakemassa parhaita rekkoja etukäteen. Vähän kyllä itsekin juustosin ja hain Alaskasta kaikki päivitykset etukäteen.
TVähän kyllä itsekin juustosin ja hain Alaskasta kaikki päivitykset etukäteen.
Helpolla pääsee jos menee heti Taymyriin Venäjällä ja avaa Zimnegorsk:ssa TUZ 420 Tatarin joka on pätevä Scout. Vaatii kyllä vähän vaivaa että pääsee Drowned Land:sta Zimnegorskiin.
Lukitttu tunneli Quarryyn pitää avata. Tästä sivusta on apua jos ei halua mennä vaikeimman kautta MapRunner - SnowRunner Interactive Maps
Eikö pelistä tule tylsä jos käy hakemassa etukäteen erittäin hyvän scoutin loppupelin paikkeilta? Kaikilla maastureilla voi sen jälkeen heittää kuikkaa ja sen ajoneuvoluokan eteneminen loppuu heti alkuun.
Toisaalta tässä pelissä virheistä rokotetaan paljon, kun ei ole respawn-nappia ja peliaikaa voi kulua hukkaan paljonkin. Ehkä hyvä Scoutti säästää hermoja ja pitää mielenkiinnon yllä? Minähän en täsät pelistä innostunut heti ensimmäisellä kerralla.
Mä taas olen just tykännyt mönkiä noilla scouteilla ja kaataa niitä pitkin mäkiä. Akkuvinssi on hyödyllinen kun voi vetää auton ylös vaikka moottorisammuis.
Kiva siellä on ryömiä ja työntää scoutti johonkin ihan typerään paikkaan.
Alkupään kuorma-autot tuntuvat vaan niin vääriltä ajettavaan ympäristöön. Itsekin ajelin Fleetstarilla pitkään ja meneehän se hyvillä renkailla kohtalaisesti mutta koko ajan tuntui siltä että se on väärä työkalu mudassa rämpimiseen. Paystar alkoi tuntumaan jo vähän maastokelpoisemmalta ja paremmalta, vaikkakin se meinaa kaatua herkästi ja tankki on ärsyttävän pieni. Spintiresin ja mudrunnerin itänaapurin vehkeet sopivat luonteeltaan paljon paremmin pelin ympäristöön kuin kromia kiiltävät jenkkivastineensa.
Ei ole tullut pitkään aikaan pelailtua, voisi taas käydä ajelemassa vähäsen.
Tämä olisi täydellinen (Tatarin) jos tähän saisi lumiketjut ja snorkkelin.
Pelin kaikkine lisäosineen monta kertaa läpi pelanneena pidän lumiketjuja turhina. Koko pelissä tarvitsee ketjuja ehkä neljä kertaa. Yleensä riittää, kun auton toisen puolen renkaat ovat penkan puolella jään sijaan. Snorkkeliakaan tarvitsee varsin harvoin.
Tatariniin ei myöskään voi kiinnittää perävaunuja, mikä rajoittaa sen hyödyllisyyttä rankasti. Toki sillä voi hinata toista lastattua ajoneuvoa.
Imandrassa olen tarvinnut lumiketjuja. Alaskan jyrkissä jäisissä ylämäissä ovat olleet hyvät rekoissa.
Imandran autotallin avauksessa en olisi pärjännyt ilman lumiketjuja.
Tatarin on hyvä kaatuneiden ja tai juuttuneiden ajoneuvojen pelastamiseen. Snorkkelia Tatarin toki harvoin tarvitsee. Muutamissa paikoissa olisi ollut hyvä olla.
Itse en scouteista tykkää yhtään kun ovat liian kevyitä fysiikkamoottorille ja hyppivät miten sattuu, siksi olen käyttänyt modi Unimogia kartan tutkimiseen. Kulkee hyvin melkein missä vaan ja sähkövinssillä saa auton renkailleen jos kaatuu. Mielelläni scouttaisin noilla isommilla vehkeillä, mutta monet tornit ovat niin ahtaissa paikoissa ettei niihin oikein pääse.
Tatarin on sellainen iso scoutti. Siihen saa myös sähkövinssin, varaosia ja polttoainekanistereita.
syver
