Sopiva virtalähde uuteen näyttikseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja yayeet
Tuli hankittua uus 4070s näyttis vanhan tilalle ja mietin et sopiiko vielä mun vanha virtalähde uuden näyttiksen kanssa.
Prossuna on amd 5600x ja uus näyttis olisi 4070s. Nykyinen virtalähde ois 550w seasonic focus+ gold.
Muitakin koneen speksei voin tänne laittaa jos niistä kans toi yhteensopivuus riippuu
Nykyisessä virtalähteessä on 2x 8-pin PCIe liittimet. 4070 Super tyypillisesti käyttää uutta 12+4 pin liitintä, joten tarvitset sille adapterin joka ottaa virran molemmista 8-pin PCIe liittimistä. esim: Akasa PCIe 12-pin -> 2x 8-pin -sovitinkaapeli, 30cm, musta - 8,90€
Tehdasylikellotetut 4070 Superit käyttää pelatessa jotain 220-250W väliltä. Siihen muut osat 100W niin ollaan vielä 550 wattiselle virtalähteelle ihan järkevässä 60% kuormituksessa, ei pitäisi tulla mitään ongelmia.
Näytönohjainta voi halutessaan vähän alivoltittaa niin saa virrankulutusta alas ilman isompaa vaikutusta suorituskykyyn.
Suositus on 650W ja kuinka vanha tuo Seasonic on? Jos ennen 2018, niin vaihtoon vaan ja ei tule mustia ruutuja.
Ei ole mitään yhteensopivuus ongelmia. Wattien puolesta riittää ihan hyvin tuolle kokoonpanolle, joudut käyttämään näytönohjaimen mukana tulevaa adapteria virtakaapeleille.
Joo ton virtalähteen kanssa tuli vaan yks tollane PCIe kaapeli niin varmast pitää hankkii toinen. Jostain luin et jos toinen piuha pitää hankkii eriksee nii sen pitäs olla ihan samanlainen kun se toinen. Vai onks sil hirveest väliä?
Kyllä siinä alunperin on todennäköisesti ollut 2 kpl PCIe kaapeleita, toinen niistä on sitten jäänyt edelliselle omistajalle?
Vain valmistajan oma kyseiselle mallille tarkoitettu modulaarinen PCIe kaapeli on turvallinen käyttää, ei saa käyttää muun valmistajan/virtalähteen piuhaa vaikka olisi fyysisesti yhteensopiva.
Jos tosiaan toista piuhaa ei löydy ja adapterikin tarvitaan niin varmaan järkevintä päivittää virtalähde saman tien isompaan ATX3 spec malliin jolla saat suoraan 12+4 pin virran ilman adapteria. Esim 89,90 € | ASUS Prime 750W Gold ( AP-750G ) virtalähdeyksikkö 20+4 p...
En oo varma kui vanha toi on ku ostin ton konepaketin mukan täältä 2020. Veikkaan et ois kuiteskin 2018 uudempi
Jos ei ole uutta erää, niin tulee vaan ongelmia.
Se taas maksaa 10-30€, eikä kannata yhdellä kaapelilla.
Kyllä kannattaa tässä päivittää virtalähde. Lisäksi, ihan hatusta, joku maksaa sinulle 20-30€ täällä myyntipalstalla vanhasta, vaikka siinä on näitä puutteita.
kiitos avusta :) lähen tästä metsästää uutta virtalähdettä
@lehtv laittoi tuon, joka on ihan kohtuuhintainen ja ihan hyvä:
Ilmaiset postikulut, mutta taas on varasto myyty loppuun. Nähtävästi paketoinnissa on säästetty, kun tuo on 750W Gold-virtalähteeksi aika halpa.
Jos/kun ostat uudet virtalähteen, niin ÄLÄ KÄYTÄ VANHAN VIRTALÄHTEEN JOHTOJA. Kytke ne kaikki irti ja myy virtalähteen mukana. Ne eivät ole yhteensopivia välttämättä edes kaikkien Seasonic-virtalähteiden kesken. Ja kyllä joku tuon vanhan ostaa, vaikka siitä puuttuu PCIe-kaapeleita, ym.
Haukkaa se prosessorikin pelistä riippuen keskimäärin 100-200W. Itse ottaisin poweriin vähän enemmän reserviä.
Periaattessa kannattaa ylimitoittaa, PSU:issa nykyisin semi-passive mode joka toimii yleensä about 30% tehoille, eli 1000W virtalähteellä 300W jälkeen alkaa tuuletin pyörimään kun puolestaan 750W virtalähteellä se about 200W. Asus Primessä tätä ei kuitenkaan taida olla. Suurempi PSU käy kuitenkin hiljaisempana, komponentit saattaa kestää pidempään koska pienempi rasitus yms. Mulla oli aikanaan lähes 12v vanha Seasonic 1000W Platinum, se olis edelleen menny buildista toiseen mutta tuli rakennettua itx-kone joten tuli luovuttua.. Nykyään takuutkin on jo luokkaa 10-12 vuotta niin eipähän tarvitse päivittää jos tuleekin jotain isompaa rautaa pellin alle. 750W on kyllä ihan ok, eiköhän sillä pyöri suurinosa raudasta hamaan tulevaisuuteen. Ite oon tykänny panostaa vähän kalliimpaan virtalähteeseen kun yleensä elää pitkään kokoonpanoista toiseen.
tähtäimes ois nyt toi corsairin rm850x (2021)virtalähde :thumbsup:
Tuo on vielä sitä vanhempaa ATX2.x tyyppiä ja mukana ei tule 12v-2x6 eli 12VHPWR eli 12+4pin virtakaapelia. Osta suoraan ATX3.0 tai ATX3.1 virtalähde niin ei tarvitse käyttää adaptereita
Tuo on ~220W:n kortti. Aika turhaa panikointia jollei halua vaihtaa varmuuden vuoksi ja myydä vanhaa alta pois vielä, kun siitä saa jotain.
Tuo 65 wattinen 5600x prosessori ei haukkaa.
5600x:n ppt on 88w. Tdp:illä voi heittää vesilintua. Ne ei oikein edes tarkoita mitään järkevää, vaan jollain hatusta heitetyllä kaavalla arvioidaan mitä keskimäärin voisi kulua.
Juu, TDP arvoa lainasin, niihin tyypillisesti viitataan jotta tiedetään minkä virrankulutusluokan prosessorista on kyse.
Alunperin sanoin "muut osat 100W". Perustui TPU:n testeihin jossa koko kokoonpanon kulutus 75W single thread kuormassa (SuperPi) ja 126W multithread kuormassa (CineBench): AMD Ryzen 5 5600X Review
CineBench on pelikuormitusta raskaampi ja noihin lukuihin lisäksi sisältyy muun kokoonpanon ohella näytönohjaimen idle kulutus joka ei tietenkään ollut osa omaa "muut osat 100W" arviota, eli CineBench lukemasta voi poistaa RTX 2080 Ti:n noin 20 wattia.
Juu, eikä amd noissa niin paha. Ajattelin vaan mainita yleensä. Kun esim. intelin 14700 ilman k:ta on tdp myös 65w. Kellojen turbotuksen aikana kuluttaakin sitten yli 200w.
Valitsin itse saman arvelemani hyvän hinta-laatusuhteen takia, mutta en tekisi niin jos aiotussa kokoonpanossa tarvitaan uutta palopommiliitintä näytönohjaimelle. Kun ostaa uutta rautaa, kannattaa valita siten ettei nyt ainakaan täydellä varmuudella joudu asentamaan adapterikaapeleita sun muita turavirityksiä tahi ostamaan erikseen alkuperäistarvikkeita jotka kumoavat vanhemman malliversion hintaedun.
Toinen hyvä syy olla ostamatta ATX2 virtalähteitä uusille näytönohjaimille on ATX3 spesifikaation vaatima tuki korkeille hetkellisille virtapiikeille (transient spike). HWBusters validoi arvosteluissaan ATX3 virtalähteiden kyvyn syöttää hetkellisesti jopa 200% nimelliswateistaan, ks. esim. RM850x 3.1 arvostelu. RM850x 2021 kohdalla mitään takeita ei ole että pystyy syöttämään tällaisia korkeita piikkiwatteja.
Näitä korkeita piikkejä voi tulla ihan jo alkaen RTX 3080 luokan näytönohjaimista jotka käyttävät 8-pin-liittimiä.
Olen viimeaikoina ostanut muutamia ATX2 yksiköitä omiin harrastelutarpeisiin ja kaikki näistä sammuvat turvallisesti noin 600 watin kuormassa kahdella RTX 3080 näytönohjaimella. Testasin aloittamalla 50% power limitistä ja nostin 2-5% hyppäyksin limittejä ylös näytönohjaimille vuoron perään kunnes virtalähde sammui.
Wattimittarin lukemat sammumishetkellä:
AC lukemaDC arvio
Corsair RM750x (4v vanha)650W591W
Corsair RM750x (7v vanha)642W584W
Seasonic Focus+ 750W Platinum (6v vanha)626W576W
Be Quiet Straight Power 11 850W Gold (7v vanha)680W620W
Eli vahva suositus laittaa uusille näytönohjaimelle ATX3.1 virtalähde, tai jos ostaa vanhemman virtalähteen niin ainakin varmistaa että virtaa kuluu enintään 50-60 prosenttia kapasiteetista niin ei ole riskiä sammumisille.
Ei jummijammi, tämä on tiukkaa asiaa ja melkein kävin vaan komppaamassa.
Laitetaan vielä lisätietoa. Tämä ensimmäinen linkki on useimmissa vastauksissani aihepiiriin:
Eli Seasonic ennen 2019 ei oikein kestä virtapiikkejä. Tai tietyt mallit. Kuitenkin, tähän on hyvä vetää raja, ja sitä vanhempia olen haukkunut.
Ja toinen linkki on kanssa Seasonic, mutta he ovat vaan laittaneet ATX-speksien erot kauniiseen taulukkoon:
Lähinnä näissä on tuo vuosi, jolloin ongelmat realisoitui (näytönohjaimien kulutus kasvoi niin suureksi) ja se standardi, jossa asiaa lähdettiin korjaamaan (3.0).
kpachiu
