Sony Xperia Xa (akkua syövä lähetysvalmius)
Moro.
Ostin tämmösen Sony xperia xa kapulan. Muuten näppärä peli mutta akku tuntuu hyytyvän aika nopsaa. Tuolta asetukset>akku valikosta kun katsoo niin lähetysvalmius imee höpönä akkua. Siellä on joku mobiili radio aktiivinen.. Mikä lie koko juttu? Kun lueskelin asiasta muualta niin näissä (liekkö muissakin androideissa) on joku bugi jota Google ei ole saanut korjattua. Onko täällä muilla samaa ongelmaa?
Onko kyseessä uusi vai vanha XA? Kyseessä varmaan tuo Cell standby, tämä puhelin kuluttanut 28mAh 12 tunnin sisään eli ei kyllä sen perusteella pitäisi akkua rohmuta. Täytyy kyllä myöntää että melko usein saa latailla tätä vanhempaa mallia ainakin, paria päivää tuskin kestää täydessä idlessä.
Tämä on noin viikon vanha.. Tämä taas on kuluttanut 11 tunnissa 2012mAh, pikkasen enemmän.. Ja siis pelkästään tämä lähetysvalmius hässäkkä.
Nimimerkki @Sipuliteemakkara valitteli juuri tuolla toisessa ketjussa Xperia XA:n korkeaa virrankulutusta lepotilassa. Olisiko kyse samasta ongelmasta?
Ehdottomasti yhteyttä myyjäliikkeen tai valmistajan suuntaan asian tiimoilta. Ei ole normaalia moinen.
Jep, yön aikana katoaa akusta 40% vaikka mitään ei tee ja työpäivän aikana helposti 70% satunnaisella käytöllä. Itse laitoin ton XA:n jo kiertoon mutta vaimolla samat ongelmat jatkuu edelleen.
Harmittaa tuommonen kun muuten kapula vaikuttaa hyvältä.. Pitää varmaan reklamaatiota laitella..
Laittelin puhelimeen tehdasasennuksen, vaikka käyttöön otosta ei ollutkaan montaa päivää. Tais akun joutava kuluminen loppua.. Kiinnostas vaan tietää että mikä helkutin mobiiliradio?
Solved: xperia XA: massive battery drain - Page 88 - Support forum
897 viestiä eli ei näemmä ihan harvinainen ongelma (vanhallakaan mallilla). Testaisin ainakin tiputtamista 3G:lle:
Re: xperia XA: massive battery drain
I found connecting to 3G only my battery life is excellent, although you don’t have the speed of 4G I would prefer not to have to recharge every night, its in the settings/more/mobile networks/preferred network type an d select WCDMA only :-) I hope Sony see's this post and looks at the 4G connection and finds the issue.
Nyt oli tuo lähetysvalmiuden mobiiliradio ollu päällä noin 4 minuuttia ja virtasta imassu 119mAh. Onko lähellä normaalia?
Nyt tuli puhelimeen androidi 7. Akkukin näyttäs kestävän nyt pari päivää 4G käytössä.. Jospa tämä nytten..
ookooo
