Myyty SER-laatikko
Tästä ihan aitoa Serriä iso paketti.
Ajan kanssa kertyneitä komponentteja ym. osia ja laitetta.
Listaa tavaroista:
* 2kpl am2/2+ emot (matx)
* am3+ emolevy
* 2kpl virtalähteitä (alle 400w)
* XFX Gtx 295 (Myyty)
* Gtx 260 (toimii oikein hyvin, on ollut omassa käytössä viimeiset 4kk) (Myyty)
* iphone 5s/5c? (näyttö ainakin hajalla ihan kokonaan)
* hp läppäri ilman laturia ja kovalevyä (Myyty)
* lga 775 matx emo (muutama konkka näyttää vähän palaneelta
* joku fujitsun näyttö (aika naarmuinen ja jalka uupuu, mutta toimii)
* 5kpl random näyttiksiä (pcie/agp)
* 3kpl cd/dvd asemia (sata)
* 430w earthwatts virtalähde (toimiva)
* muutama näppäimistö (toimii)
* 2 läppäritelakkaa (Hp ja Toshiba)
Löytyy vielä yksi banaanilaatikko täynnä erinäisiä johtoja ja jotain eletroniikka rompetta.
Hinta: 50€ koko kasa noudettuna
Muuta huomioitavaa: Sekalaista eletroniikkaa, rikkinäistä ja toimivaa sekaisin.
Saa vapaasti tarjota, vaikka ihan huutokauppaamalla.
Vaihdossa voi ehdottaa:
* Ps3 pelejä
Sijainti: Oulu
Toimitustapa: Nouto // Posti (pakettiautomaatti)
Maksutapa: Käteinen // Tilisiirto (OP)
:vihellys: juu tuossa kuvia, hinnaksi vaikka 50€/kpl/tai tarjous (iMac 100€/tarjous) (myyty)
IBM koneissa ja iMacissä on kovalevyt, muissa tietokoneissa ei.
Edit: kaikki tietokoneet myyty.
Mitä tuosta X41T:stä puuttuu? Akun kunto? Näytön kunto? Onko laturi mukana?
IBM X41t puuttuu akku, näyttö hyvässä kunnossa ja laturi tulee toki mukana.
Kynän näppäimet näyttää tältä:
Asennettuna Linux Mint
Muita puitteita ei oikeastaan ole, kosketusnäyttö toimii kynän kanssa hyvin, näppäimistö toimii, kynän näppäimet ei kyllä toimi.
80€ sopisi. Hiiri, näppis ja virtajohto tulee mukana ja saat vielä päättää näppäimistön (löytyy alkuperäinen ohut näppis jossa muistaakseni "ä" näppäin ei toimi kunnolla tai hieman vanhempi applen 'kaareva näppäimistö)
(Palautan lähipäivinä tehdas-asetuksiin kun koneella on työjuttuja ja kielikin ruotsiksi)
Vielä on saatavilla :vihellys: ja kysymyksiä saa esittää
madi
Tukijäsen
Mitä hp mATX koneesta ja fujitsu -läppäristä löytyy?
Oukei
Hp koneessa:
Pentium E5300 2.6ghz
4gb ram (2x2gb)
220w poweri
Fujitsu Esprimo mobile D9500:
Intel T7300 2ghz
2Gb ram (2x1gb)
Fujitsu lähti päälle ilman laturia (tulee toki mukaan) mutta sanoisin että täydellä latauksella kestää ehkä 1-2 tuntia parhaimmillaan.
Tuommoinen viiva kans näytössä:
Tulee näkyviin kun on päällä, eikä lähde pois.
Toimintakunnossa?
Emojen valmistaja ja malli.
- HT 2000 rev: 1.oa
- Toisesta en tiedä mutta on AMD Athlon 64 X2 5000+ prossu kannassa kiinnikkeineen ja pienen jäähyn kanssa.
- AM3+ Asus M5A97 R2.0 (rev: 1.00) saatu kaverilta, kuulemma sai monta kertaa bootata ennen kuin suostui pysymään päällä.
Lga 775 setti: Cpu=q9550, Emo=Asus P5E Deluxe (rev: 2.00G), Ram=G.skill 4x2gb 800mhz, jäähy="Thermaltake" löytyy myös takapelti. Tämä toimii hyvin, n. kuukausi sitten oli ihan pelikäytössä. Muista emolevyistä en tiedä sen enempää.
Laitatko tarkempaa tietoa virtalähteistä?
- FSP-Group 250w = takana tarra "Aspire T180"
- Qtec ADT-300 = max. 300w virtalähde
Varastossa varmaan lisää virtalähteitä, yhdessä kotelossa on ainakin "Antec BP 430" joka ollut tuon q9550 setin kanssa käytössä, että se ainakin toimii.
paljonko q9550 + siihen se jäähy mikä sulla ikinä onkaan siinä kiinni maksais? meni 2. koneesta prossu paskaks ja uutta serriä kaipais tilalle :D
Ja pahoittelut, q9550 setti ehti mennä erikseen kaupaksi n. viikko sitten, unohtui täältä poistaa. Jäähy vielä tallella jos tarvetta.
Paljonko pitäis köyhtyä jos hakisin GTX260:sen ja tuon Q9550:sen jäähyn poies? Nopeaa noutoa en kyllä lupaa kun kärvistelen tällä hetkellä vatsataudissa, mutta kuitenkin.
Nostetaas tätä, näyttikset 5€/kpl ja emolevyt 10€/kpl
247 605
tija
