Satunnaisia BSOD, 2016 kasattu kone kaipaa ehkä päivitystä.
No huomiseen on optiot auki, keulalla tuulettimet ja HDD sekä romppuasema.
Kattoon mittailin ja mallailin 280... Vähän näyttäisi siltä että tuo on niin paksu että ottaisi noihin muisteihin kiinni.
En ole optimista asemaa tarvinnut 10vuoteen. :kahvi: USB-tikut korvanneet täysin. Sandisk Extreme 256Gb tikku maksoi n.35e Amazon.de flashdealista tjsp. Niin kuvitellaampa optista mediaa saman tallennuskapasiteetin edestä <> muistitikun koko. :kahvi:
Eipä tuota varmaan tarvitse mutta sen poistaminen ei nyt ratkaise mitään, kun en halua kennoa keulaan puhkumaan kuumaa sisälle.
Mitä se sun mielestä haittaa? Äkkiseltään n. 100% high-end nestejäähdytetyistä koneista on noin, koska parhain vaihtoehto. Se että mennäänkö nyt mielikuvilla vai testatuilla vaihtoehdoilla on kaksi eri asiaa. En näe syytä lähteä keksimään ongelmaa, saati pyörää uudestaan. :joy:
Sinne samaan kotelon sisätilaan se sun Noctuas puhkuu ne kuumat ilmat. :confused:
On sulla vaikka metrinen koivuhalko prossun päällä tai noctua/scythe/arctic, niin samat watit se prossu työntää pihalle ja sama lämpöenergia kotelon sisällä. :kahvi:
Tokihan jos nestejäähy olisi osastoituna kotelossa, että väliseiniä jne joiden kautta pysyisi omassa osastossaan ja lämpö ulos täten. Vaatii puuhastelua.
No ainakin kovo räkki pitäs tunkee sitten jonnekkin muualle. Tosin mulla ei ole ollu koskaa hitecci koneita mutta kuuma puhalletaan pois eikä muille komponenteille kuten näyttis.
Eli edelleen, miten se Noctua työntää sen kotelosta ulos? :kahvi:
Nuo antiikkiset kovokehikot joihin savikiekkoja asennellaan, olen myös sen 10vuotta poistanut koteloistani ilmavirran tieltä. Milloin olleet ruuveilla ja milloin popparit poraten pois. :joy:
Noctua puhaltaa suoraan taakse josta takapörrä vie lämmön ulos.
Mielikuvissa toki, se kotelon litratilavuus ynnä lämpöenergia on niin pieni ettei vaan päde tässä skenaariossa, ilman että ois suora putki siihen takafööniin.
Se takafööni poistaa vaikkapa 30litraa/min, oli siellä CPU jäähynä mikä tahansa. Kyllä se lämmin ilma vaan noin pienessä tilassa leviää pufffff ympäriinsä välittömästi ja siitä ei pääse mihinkään osastoimatta/vetelemättä fanducteja.
Mutta nyt on oikeesti oikea aika hämmentää pakkaa. Olen valmis pyörittämään paikkoja.
Nostan kopan illemmalla pöydälle ja alan mallailla tuota keulaa vielä. Jos se näyttää olevan tehtävissä, menen vedelle ajatuksena että ensisijaisesti kenno kattoon, mutta vara optio edessä. :thumbsup:.
Moni kuvittelee melkoisen vaikeasti kaikki nuo kotelon ilmanvaihto- yms asiat, ymmärtämättä kuitenkaan mittasuhteita joiden kanssa puljataan, jotka heittävät käytännössä kaiken hieman ylösalaisin. :kahvi:
Mulla löytyy tuosta päivittäisestä työkalupakista termoanemometri, joten rahtusen ehkä kartalla siitä mitä höpisen. :think:
Mutta kuten kaikki sanoneet, aivan yhdentekevää minkä jäähyn laitat, kunhan on riittävän hyvä. :tup: Kotelotuuletus sen sijaan skenaariomielessä ylipaineiseksi, eli enemmän tuloa kuin poistoa, jotta pölykertymä vähäisempi vaikka kuinka olisi suodattimia. Eli tarpeen mukaan Arctic P12 tai P14 PWM PST malleja tilaten haluamassaan kuosissa.
Ilmajäähy edelleen huoltovarmin ja toi Noctua D15(S) kuitenkin järein ilmacooleri edelleen. Eikä tarvitse huolehtia pumpun melusta tai sen hajoamisesta.
Tällä hetkellä edessä kaksi 140mm kotelotuuletinta suodattimella ja takana yksi.
Poweri omassa osastossaan imee alta ja poistaa taakse.
Jos kennon laittaa eteen. Käytännössä kaikki kotelotuulettimet olisi poistettava.
Katossa kennon ollessaan takaa tuuletin pois ja aukko tukkoon. :hmm:
Itse laittaisin vesijäähyn hieman avarampaan koteloon. Aikamoisesti estettä ilmankierrolle jos radin laittaa eteen, pölysuodattimet ja pienet reiät mistä ilma pääsee kotelon sisään, pumppu jää kierron ylimpään kohtaan keräämään ilmaa, tällöin pumpun elinikä lyhenee.
280 radi on jäähdytystehoiltaan aikalailla tasoissa tuon Noctuan kanssa, Noctuan ollessa hiljaisempi ja ainoa liikkuva osa on yksi tuuletin.
En katsellut emoja.
Niin, silti osasit sanoa että on liian vähän. :kahvi: Ehkä hieman ristiriitaista mutta sovitaan niin, luin toki postauksesi. :) Ymmärrän myös pointtisi ettei kaikkia kiinnosta hankkia uusia levyjä, vaan siellä pyörii ties mitä iänikuisia 120-250Gb kokoja. Nuo m.2 liitännät on kyllä mukavia, saa aina vaan enemmän karsittua sitä vähääkin johtoviidakkoa.
No jos vaihdetan jotain parempaan syystä x mitä/miksi?
Eipä siellä järkevämpääkään ole, mutta jos raha polttaa kukkarossa niin katso Jimssin bundlet, saattaapi saada näyttiksenkin ihan tolkun hintaan mukaan. :kahvi:
Jos olis mun vehkeet, niin en säästelis tuota muutamaa kymppiä, vaan vanha kotelo myytiin vaikka 30e ja ostaen jotain uutta kivaa. Tosin mikäli sisäinen optinen asema tulee saada, niin se rajannee hieman kotelovaihtoehtoja. Mielestäni Define R5 on täysin ok, mutta nykypäivänä on aika mukavat kotelomarkkinat.
Sanotaan näin että tän kopan sovittaminen tähän pöytään oli aikanaan jo timpurihommaa, ja tilaa tuossa on riittämiin kun ei ole ollu vesijäähystä tietoa, ehkäpä senkin kanssa. Kotelo on ympäröivässä kolossa suht nafti ja auki vain edestä ja takaa eli ilma kyllä kiertää, mutta esim yläpuolella vain 15mm ja jos kattotuuletin tulee niin sekin vielä tehtävissä... Mitään ikkunoita ja led hommeleita ei tarvita. Optinen asema kyllä väistyy tarvittaessa.
Noctua niin selviät ilman säätämistä jos tila kerran on kortilla. Ei myöskään tarvitse tehdä kompromissia kovokehikoiden tai optisen aseman paikan kanssa.
Muutettavaa?
Huom. SSD:n kapasiteetin tuplaus maksaa vain 50€.
Itseasiassa puoletkin on ollut ihan riittävä, tuli ajatus jatkaa vanhalla 950PRO 256GB.
Onko noissa sitten jokin muu käytännön kehitys tapahtunut?
(Koitin lukea SSD ketjua, en tajunnu mitään :lol: )
Käviköhän kenelläkään mielessä että Windowsin ja ohjelmien uudelleen asennus olisi korjannut nuo BSOD ongelmat, joten jos koneen tehot vielä riittää niin tuon voisi tehdä.
Sitten jos tehot ei riitä niin uutta rautaa!
Kävi... monesti. Ajurit jo asentelin, koko windowsia en uusi enää tälle koneelle.
No koska prossuni ei ole W11 tuettu, päätös raudan uusimiseen kypsyi, ja onhan koneella jo ikääkin.
Samaan revohkaan asennan kaiken uudelle raudalle, ja tehoa ei ole koskaan liikaa.
Fusion 360 raksuttaa välillä turhauttavan kauvan.
Kannattaa varmaan ottaa sitten 1Tt M2 NVME tuohon niin ei tila lopu kesken ja nopeutta piisaa.
Ajatus jäähystä on kypsynyt ja NH-D15S menee tilaukseen.
Nyt vasta tajusin että ero ei ole pelkästään yksi tuuletin vaan tuo S on paljon fiksumpi offset malli.
Sama on ottaa siihen se toinenkin puhallin kun se sopii tavalla tai toisella. Ilmeisesti normi 4pin haaralla kiiinni?
No tätä olen arponut, tila ei sinällään huoleta kun 6v romut vie tällä hetkellä noin 140G ja tyhjää 100G
Onko nuo esim 980 nopeampia niin että siitä kannattaa maksaa?
Jos tila riittää ohjelmille ja niiden tallennuksille niin kaikki SSD levyt on riittävän nopeita, isompia siirtoja vaativat operaatiot voivat sitten vähän hyötyä jos ei ole normikovoja hidastelemassa.
Uskoisin kyllä kun mahdolliset päivität uudempia ohjelmia yms. niin tila voi tulla vastaan, eipä tuo 1 Tt levy vielä paljoa kustanna. hinnat lähtee satkusta eteenpäin.
Ostaisin käyttislevyksi DRAMillisen. Pelikäyttöön/varastolle vaikka sit normi 980 (non-pro) joita saa yhtenään 90e Amazonilta posteineen, en tiedä suomihintoja.
Kaikki Dramilliset 3000/3000 nopeuksiltaan ja ylöspäin just jepa ja ei paremmasta väliä. Kaikesta QVO-sonnasta pysyy erossa niin hyvä tulee.
Onko mun nykynen käyttislevy siis DRAM?
Minä en ymmärrä SSD asemista pätkääkään. Just ja just erotan M.2, ja Sata mallin toisistaan ja hahmotan koon @GB.
Pyytäisin linkkiä suositeltuihin esimerkkeihin?
Nykyisessä 950 Prossa on Dram, uudessa Samsungin 980 Prossa on myös, mutta vanilla 980 (ei-pro) on välimuistiton malli. Lähinnä ihan halvimmat ovat välimuistittomia.
Eikös tuokin ole kelvollinen, varmaan en huomaa eroa 980 PRO?
Molemmat on hyviä, hintaeroa kuitenkin vain 50e 1tb 970 plus vs 980 pro, jälkimmäisen ollessa 2x nopeampi. Teoriassa. Käytännössä hyvin samankaltainen suorituskyky, mutta jossain tilanteissa eroa voi tulla enemmänkin jos käytettävä ohjelma tekee paljon kirjoitusta/lukua levyltä. Mulla on toisessa koneessa käyttislevynä tuollainen 980 Pro ja pääkoneessa vanhempi 960 Evo, varmaan osittain placeboa mutta kyllä tuo 980 Pro tuntuu kaikessa tekemisessä responsiivisemmalta.
Perusteltu hankinta on aina sijoitus pitkälle tulevaisuuteen. Kiitän nöyrimmästi kaikkia osallistuneita.
Noni paketti tuli ja heti meni sormi suuhun.
Jäähyssa ei ole mukana LGA1700 kiinnikkeitä...
Ja emolla onkin nyt kaksi 8pin liitintä prossun virroille. Tarvitaanko molemmat?
Voiko käyttää PCI-E KAAPELIA?
Eipä voi.... nyt pitää alkaa metsästää toista kaapeliakin...
Ei sitä toista kaapelia yleensä tarvita mihinkään. Mutta rm750x:ssä pitäisi olla mukana kaksi noita kaapeleita joten miksi ei niitä käyttäisi.
Avasin tuo powerin pakkauksen vuosien jälkeen ja kyllähän tuolla kaikkia muita kaapeleita on, mutta kyseistä 8pin atx12v kaapelia ei... Pidän kaiken aina tallessa pakkauksissaan joten en usko tuon hävinneen minnekkään...
Saako noita ostettua jostakin? 650mm pituus.
Käsittääkseni modulaarisessa powerissa ei missään tapauksessa saa käyttää kuin powerin omia kaapeleita!!!
Ainakin pitää olla varma että on täsmälleen samasta mallista kysymys!
Noctua NM-i17xx-MP83 Ei ole hyllyssä...
Homma kusahti, taidan alkaa kasata entistä settiä.
Olen samassa uskossa. Siksi voisin ostaa oikean, mutta on hivenen hankalaa surffailla kännykällä.:cry:
Piippailin tuon läpi ja pinnijärjestys mene vähän sikin sokin.
Jos ei kiinnikkeitä ole saatavilla, niin miten olisi vain edullinen, mutta suorituskykyinen Fera 5 tilalle väliaikaisesti? Tai miksei pysyväksi, jos suorituskyky riittää.
Black 650mm Sleeved 8pin CPU Power Cable 8Pin to 8(4+4) Pin Modular Power Supply Cables for Corsair RM650X RM750X RM850X RM1000X|Computer Cables & Connectors| - AliExpress
No tämä kaapeli homma ratkesi sillä että yksi riittää, ja tilasin toisen jemmaan.
Olin aspaan yhteydessä ja lupasivat vastailla huomenna.
Luulempa että Noctuaan ei saa kiinnikkeitä pariin viikkoon, mietin jo plan b...
Verkkokaupan varastossa 9kpl. Eikä ole premiumia hinnassa kuin kaksi euroa. Plus postit.
Nyt kun sain lankun ja muistit paikoilleen koteloon niin pääsin paremmin mittailemaan.
Kattoon sopii 280 cooleri, ja jää melkein 3mm tilaa muisteihin.
Pikkusen kyllä himottais vaihtaa veteen.
Noctua on vielä palautuskelpoinen.
Ja näin siinä sitten kävi.
ARCTIC Liquid Freezer II 280 tilattu.
Noctua lähtee palautukseen.
Taistelu jatkuu ehkä jo huomenna.
Ja taisteluksi se meni taas...
Nyt on sitten syylärissä reikä... Jokin ei anna minun saada tätä valmiiksi tänävuonna. :mad:
Takuukäsittelyssä jonot, joten piti ostaa taas yksi jäähy...
No nyt näyttää vielä että kotelon takaa IO levyn yläetu kulmaakin pitää napata pikkusen pois. Muistit sopii ja kaikki muukin näyttäisi siltä.
    5,5 MB · Luettu: 41
Reactions: Ika
Multa löytyy ylimääräiset noctua lga1700 kiinnikkeet jos tarvetta..
Kale222
