    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Watch6 44mm 299e + kylkiäiset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aNkini
Kannattaa ehdottomasti ostaa tuo Samsung Duo-langaton laturi, nimen omaan tuo vanhempi malli jossa syvennys kelloa varten. Tuo vakio laturi tosi epäkäytännöllinen, tuo Duo suorastaan loistava. Samsungilla pelkkää mustaa, Telialta saa myös valkoista.
Harmikseni en tilausta tehdessä tajunnut ettei tuo d-buckle ranneke ole kauhean käytännöllinen tuon langattoman laturin kanssa kun joutuu aina rannekkeen irroittamaan kun haluaa laturia käyttää :rolleyes: olisi tullut jokin toinen ranneke valittua jos olisi tajunnut...
Tuleeko kellon mukana siis tämä langaton laturi, jota tarkoitat?
Onko kukaan viime päivien aikana onnistunut tilaamaan tota 47mm classic LTE kelloa? Tuntuu että aina on jokin vika minkä vuoksi se ei onnistu (esim. tällä hetkellä ei tule mukaan noita Buds2:sia, eikä toi members koodi yli 400 euron ostoksesta toimi). Noh, jääpähän tämä turhuus itseltäni ostamatta, eihän noi arvostelut GPS ja HRM ominaisuuksien puolesta ole olleetkaan kovin mairittelevia.
Vissiin bugaa toi sivuston laskuri. Se sanoo, että tarjousta olisi edelleen pari tuntia jäljellä, mutta kun valitsee kellon mallin, ostoskorissa on lopulta normaali hinta, eikä siellä näy niitä kuulokkeitakaan. Tarjous on voimassa 10.8 saakka, joten ei kai sen pitäisikään enää vuorokauden vaihduttua toimia, mutta tuo laskuri tosiaan näyttää niin kuin se olisi edelleen voimassa.
Eipä tuo haittaa, kun ihan vaan ketjun havaittuani ajattelin kokeilla, että minkä verran pienemmälle classic-versiolle jäisi hintaa. Ihan siistin näköinen tuo classic kyllä on, mutta meinasin ostaa uudeksi luuriksi Pixelin, niin sen kanssa jäisi osa ominaisuuksista käsittääkseni toimimatta ja lisäksi akkukesto on tässä ihan vitsi, kun on tottunut Huawei Watch GT2:n kanssa, että mm. sykeseuranta voi olla jatkuvasti päällä ja akku kestää about viikon päivittäisellä kuntoilullakin. Onhan tässä enemmän ominaisuuksia, mutta silti.
Edit.
Ei kun jaa, en tiedä mitä se aiemmin sekoili, mutta kyllä se tuolle classicille näköjään nyt antaa hinnaksi 338€. Niitä kuulokkeita se ei ostoskorissa kuitenkaan näytä. En tosin lukenut ihan koko ketjua, joten ehkä ei pidäkään?
Hmm, pitääpä tässä vielä hetki googlailla, että olisiko tämä järkevä herätehankinta... :D
Edit2.
Ei hitto miten hyppii tuo hinta. Kliksuttelin eri värivaihtoehtojen välillä, niin nyt tarjoaa taas ihan eri hintaa kuin hetki sitten. Olkoon. Katellaan sitten puolen vuoden päästä satasen halvemmalla. Ehtiipähän välissä käydä jossakin hiplaamassa eri koko- ja värivaihtoehtoja ihan fyysisestikin.
Ainakin 2.8 onnistui tuollaisen tilaaminen 349e hintaan. Eilen saapui koko setti..
Uudemmassa mallissa on luurille 15W lataus vs 9W mitä tuossa vanhassa. Uudessa ei ole tuota syvennystä kellolle, mutta se sopiikin sekä kelloille että kuulokkeiden koteloiden lataamiseen. Siitä löytyy myös magneetti, joka pitää ainakin Watch6 Classicin hyvin paikallaan.
Ahaa, jossain arvostelussa vain valitettiin tuota uudempaa ettei kello aina osu laturiin ja saa tarkasti asetella. Tuossa vanhemmassa Duossa kello asettuu automaattisesti oikeaan kohtaan ja 9W riittää kellolla hyvin (max 10W) ja puhelimelle myös, yön aikana molemmat täynnä, tosin lataan kellon suihkun aikana ja silloinkin se yleensä tulee täyteen (eilen pesun aikana 15% -> 92%). Jos kerran et koe tuota kellon latausta ongelmalliseksi tuolla uudemmalla niin kannattaa ehkä ottaa se jos 30€ hintaero ei paina.
Edit: Katsohan, tuolla tuo uudempi Duo jopa halvemmalla kuin tuo vanha. Tuossa mukana 25W seinälaturi ja johto, joita ei yleensä mukana ole.:
Voehan perkele.
Nyt vasta hokasin että tässä watch 6 laturissa on sit tosi fiksusti se entinen usb-a korvattu usb-c:llä, eikä mulla ole sit laturia sille :confused2:
Pystyyköhän tuota lataamaan tolla active 2 laturilla?
Voehan perkele.
Eiköhän pysty.
Eiköhän pysty.
Lataako kello myös tuolla puhelimen paikalla? Meinaan jos tilaisi tällaisen siten, että saisikohan sillä ladattua puhelinta ja kelloa vuoronperään. Samaan aikaan ei ole tarvis ladata
Prkl. Ainakin Duo latureissa toimii kellolle vain tuo kellopuoli. Ei olisi pöydällä tilaa millekään Duo laturille. Miksiköhän Samsung on estänyt kellon lataamisen "tavallisella" latausalustalla :/
Voehan perkele.
Pystyy lataamaan. Itsekin käytän toistaiseksi Active 2:n laturia. Parastahan olisi, että tuossa laturissa ei olisi kiinteää kaapelia ollenkaan, sillä se on pirun lyhyt. Active 2:n laturissakin minulla on "USB-jatkojohto", kun ei tuo kaapeli yllä mihinkään.
Tuon uudemman duo-laturin taidan laittaa itselleni tulemaan. Pääsisi vihdoin hyödyntämään myös puhelimen langatonta latausta.
Edit.: Otin vanhan lainauksen pois liittyen Ankerin langattomaan laturiin. Se ei sovi ilmeisesti Samsungin kelloille.
Tilasin myös itselle tuon uudemmankin Duo laturin kun niin halvalla sai, emännälle toinen, kumpi nyt osoittautuukaan käytännöllisemmäksi.
Nämä mietteeni olivat siis omat käyttökokemukset. Tilasin Watch6 Classicin nimenomaan tuon uudemman Duon kanssa, niin sai tuon 400€ - 80€ tarjouskoodin käyttöön. Ainakin tuon Watch6 Classicin kanssa tuo magneetti kyllä riitti vetämään kellon juuri oikeaan kohtaan, eikä ole tarvinnut kummemmin asetella sitä uudestaan laturiin.
Kuten joku ylempänä mainitsikin, tuota tosiaan pystyy lataamaan normaali Qi latureilla. Kokeilin Ankerin latausalustaan ja siinä vasta saikin asetella kelloa millilleen oikein, että rupesi lataamaan. Eli jos ei halua räpeltää niin suosittelen käyttämään tuota orkkislaturia tai sitten jompaa kumpaa Duoa. On muuten kyllä halpa tuo Duo+laturi+johto kombo.
Kiitos. Sun kommentin ja halvan hinnan takia tilasin myös tuon uudemman.
Siis lataako oikeasti? Minulla on 2 erilaista langatonta laturia nyt kädessä, eikä kumpikaan suostu lataamaan kelloa vaikka sitä miten tuohon asettelisi
Mä en saanut aamulla lataamaan tuolla kelloa.
Edit: siis tuolla harmaalla puhelimen
Uusista samsung langattomista latureista toimii seuraavasti:
Yksittäinen langaton laturi: puhelin ja budsit
Duo laturi: vasen puoli puhelin tai buds, oikea puoli kello tai buds. Vaikkei ole syvennystä niin hyvä magneetti kello menee helposti oikeaan kohtaan.
Vähän vanhempi trio laturi mistä ei uutta versiota: vasen ja keskiosa puhelin ja budsit, oikea reuna syvennys kellolle.
Kiitos. Pakko se on sitten laittaa DUO kanssa tilaukseen. Joskaan se ei ole kovin kätevä taas, kun käytän tuota kangasranneketta joka ei siis avaudu. Mutta katsotaan miten saa toimimaan
Laitoin itsekin tilaukseen tuon duon :rofl: mitähän tuolle vanhalle tekisi
Minulla on ylimääräinen 30€ alennuskoodi (samsung.com), jos joku muukin haluaa vaikka DUO laturin tilata. Tai käyttää mihin haluaa :) Koodin voimassaoloajasta ei tietoa, mutta on kertakäyttöinen
Viestin ensimmäinen lainaaja saa: Meni GoDi:lle
Minulla olisi nyt ylimääräinen 30€ alennuskoodi, jos joku muukin haluaa vaikka DUO laturin tilata. Tai mihin käyttääkään, sama se minulle :)
Ensimmäinen lainaaja saa
Samsungille? Tuolta Tekniikkaosat.fi taitaa saada silti halvemmalla kuin Samsungilta 30€ koodin kanssa.
Viestin ensimmäinen lainaaja saa: Spoilerissa
Tässä olisi tuo alennuskoodi:
D15-K4NS-AGGG-DSHS
Pystyt lunastamaan koodin laittamalla sen "kampanjakoodi"-kenttään sekä painamalla "Lunasta".
HEP
Kiitos :)
Toimiiko tollanen samsungin duo laturi silikonisen takakuoren läpi? S22+ puhelimena.
Pitäisi toimia (YT reviewien mukaankin). Itsellä ainakin kaikki laturit on toimineet silikonikuorilla. Mitään super rugged mallin kuoria en tosin käytä
Toimii kyllä kääntää rannekkeen ns. Etupuolelle sama d buclke rannekkeen kanssa ja pyöräyttää takaisin kun ottaa latauksesta pois ei tarvi siis irrotella ranneketta.
HEP
Kiitos :)
Toimii hyvin, sama samsungin nahka ja ledview coverin kanssa. Protective coverillakin Toimii mutta vähän heikommin jos ei asento osu täydellisesti.
Kipuilen edelleen tuon Foxwayn vaihtolaite-palautukaen kanssa. UPS toi palautuskuoren postilaatikkoon, mukana ohje että vie paketti lähimpään UPS palautuspisteeseen. Sitte sähköpostiin tulee muistutus, jossa ohjeistetaan viemään vaihtolaite lähimpään Postnord-palvelupisteeseen :confused:
Edit: Kyllä tuo lienee nyt UPS -heiniä palautuslomakkeen perusteella. Mutta on tuossa Foxwayn touhussa aika amatöörimaista otetta.
Kuinka moni vielä odottaa kelloa? Meni aikaa saada tilaus jossa olisi se extra kangasrannekekin (ja budsit) mukana ja sitten ilmeisesti myivät jo ei-oota vaikka ei kaupassa näkynyt sillä hetkellä. Tilattu pe 4.8 ja kaikki muu tullut paitsi itse W6C 47mm Silver + Eco leather (Camel) ranneke. Niitä pitäisi nyt olla kaupassa, mutta eipä ole lähtenyt. Eli lähetys odottanut jo yli viikon ja tuessa eivät tiedä milloin lähtee. (Antoivat pyytämättä 30€ kupongin nyt).
Torstaina tilattu, huomenna tulee kotiinkuljetuksella.
Siis viime torstaina vai edellisenä eli 3.8.? Mikä versio/yhdistelmä? Jospa on kohta lähdössä jos tosiaan tilausjärjestyksessä kuten pitäisikin.
8. päivä tilasin 47mm classic musta + eco leather (musta). Budsit sekä extra kangasranneke lähti liikkeelle saman päivän iltana, kello sekä eco leather muutamaa tuntia myöhemmin. Molemmat paketit saapuivat 9. päivä illalla kotiin kannettuna.
Jaa no jos noi erillisessä lähetyksessä tulee ni en sit ees tiiä tuleeko sieltä kello vaiko kuulokkeet huomenna, toivottavasti kello. :hmm:
Nopea oli toimitus 9. päivä tilaus illalla, 11. päivä kello kädessä. 44mm bt silver ja Indigo ranneke. Kuulokeet ja lisäranneke tänään.
Kiitos tiedoista. Ilmeisesti Classic 47mm silver on sitten syynä, saiko kukaan sitä 4.8 tai jälkeen tilattuna jo?
Saatoin jo kehua tyylitajuasi, mutta kehutaan nyt varalta vielä kerran. Sama väriyhdistelmä kääntää katseita omassakin ranteessa.
Et kehunut, saa kehua. Silverin alkuperäinen ei napostanut joten kokeilin kaikkia muita värejä ja lopulta indigo valikoitu lopulliseksi väriksi.
No nyt kun testasin vielä parilla oikealla padilla erään kiinanihmeen lisäksi, niin eihän tuo niillä lataa. Eräs kiinanihme pädi näytti aloittavan latauksen kun tuota alunperin testasin. Pitää testata tänään vielä uudestaan.
Siis millä tohon kelloon saa google payn?
Vakiona tossa ainakin on samsung wallet ja ei antanut lisätä OP:n korttia.
Se on nykyään Google Wallet, maksutavasta puhuttaessa käytetään nimitystä Google Pay, johon käytetään Google Wallet-sovellusta.
No miten tossa kellossa saa samsung walletin vaihdettua google wallettiin? Kun samsung wallet ei tue OP.
Lataa kellon sovelluskaupasta Google Wallet, ohjelma neuvoo loput.
Edit: itsellä Google Wallet ylemmän napin tuplaklikkausessa niin saa nopeasti auki kun kassalle eksyy.
Ompa outo kun ei antanut ottaa tota käyttöön ilman että täytyy olla joku ruudunlukitus päällä, mutta nyt se ei kuitenkaan ikinä kysy sitä lukituskoodia?
Kuluttaako toi nfc muuten paljon akkua? Eikö tota mitenkään saa niin et toi kortti toimii vaan jos avaa sen apin ja nfc on päällä vain jos appi on auki?
Sit pari typerää kysymystä, onko toi nyt niin että sen kortin voi jättää kotiin vai voiko tonki kanssa välillä joutua tunkemaan kortin lukijaan ja antamaan pin koodin?
Ja voiko ton kanssa maksaa myös yli 50e ostokset kerralla vai toimiiko ihan niinku normi lähimaksu?
Se lukitus "vastaa pinkoodia", siksi ostorajaa ei ole, kysyy sen kun ekan kerran avaat kellon. NFC voi olla koko ajan päällä, kello ei anna maksaa jos korttisovellus ei ole auki, tuskin se akkua juurikaan syö kun kortissakaan ei ole akkua ja toimii.
Ei itsellä ole kortti enää mukana kun kesägledjuissa tympeä kuljettaa lompakkoa. Talvella varmaan kulkee taas mukana.
HuomiHaamu
