- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 8 792
Sama parivaljakko siis kohta itselläkin.Yllätyin itsekkin kuinka nopeasti tuli. Tässä Watch 6 vs Active 2, molemmat 44mm. Paljon isompi näyttö
Tuo voi olla jopa parempi vaihtoehto mikäli ei koe tarvitsevansa ranneketta, paha vielä sanoa tuleeko itse käytettyä.Avasin chatin ja kysyin tästä rannekkeesta ja he lupasivat laittaa 50€ alekupongin sähköpostiinKiitos tästä vinkistä!
"Hei, ranneke on ikävä kyllä loppunut varastosta niin se tulee tilata erikseen, laitan sinulle 50euron arvoisen alennuskupongin tähän niin voit tilata sen erikseen."
Mitä tarkoittaa kalleimman? Saat siis jonkin nahkarannekkeen tuo ilmaisen tilalle? Vai onko tuosta kylkiäisrannekkeesta erihintaisia versioita?Sain itse suoraan 80€ alekupongin, kun kerroin haluavani kalleimman rannekkeen tilalle. Hintaa Watch 6 44mm BT:lle jäi hintaa 171€ (sampan pisteitä käytin 48€ arvosta lisäksi). Tästä kun vielä myy budsit eteenpäin esim 50€, ei kellolle jää paljoa hintaa![]()
Aspa kyseli minkä rannekkeen haluaisin ottaa tilalle. Valitsin jonkun hybrid leather slimmin ja sain rannekkeen arvoisen alennuskoodin. Kyllä, rannekkeet ovat eri hintaisia 50 - 80€ väliltä muistaakseni.Mitä tarkoittaa kalleimman? Saat siis jonkin nahkarannekkeen tuo ilmaisen tilalle? Vai onko tuosta kylkiäisrannekkeesta erihintaisia versioita?
On toki kalliimpiakin rannekkeita, mutta noita kylkiäisrannekkeita on käsittääkseni vain yhden hintaisia, siksi kyselin. Olisin itsekin ennemmin ottanut 80€ lahjakortin ja ostanut vaikka dual-laturin.Aspa kyseli minkä rannekkeen haluaisin ottaa tilalle. Valitsin jonkun hybrid leather slimmin ja sain rannekkeen arvoisen alennuskoodin. Kyllä, rannekkeet ovat eri hintaisia 50 - 80€ väliltä muistaakseni.
Ei irronnut kuin 50€ lahjakortti, mutta näissä on aina vähän eroa riippuen kuka mahtaa omaan caseen osuaKannattaa ostopäätöstä tehdessä huomioida myös tuo todella iso painoero kelloilla, Watch 6 33.3g vs Classic 59.0g. Tuli nyt vasta huomioitua kun puoliso miettii myös kellon tilausta, pyytää samalla sille tuon 80€ lahjakortin rannekkeen sijaan ja ottaa dua-laturin kylkeen.![]()
Ja tänään kun nyt viimeksi katsoin niin ilmeisesti noita kangasrannekkeita oli taas saatavilla.Ei irronnut kuin 50€ lahjakortti, mutta näissä on aina vähän eroa riippuen kuka mahtaa omaan caseen osua.
Minulla kanssa active 2 nyt ja ilmeisesti tällä watch 6:lla saisi vihdoinkin whatsapin ääniviestit toimimaan?Yllätyin itsekkin kuinka nopeasti tuli. Tässä Watch 6 vs Active 2, molemmat 44mm. Paljon isompi näyttö
Voihan nahkura. Pitääkö sitä vielä itsekin nyhtää toi lahjakortti ja perua vanha tilaus. Sain jo classic 47mm lte + lisärannekkeen budsien kera 291e
Tuo on itellä oikeasti ainoa sellainen uudistus jonka takia voisin kelloa vaihtaa.
Menikö tuohon watch 6 sama ranneke ku mitä active 2 menee?
Onko jo kokemusta miten akkukesto vertautuu vanhaan?
Edit:
Mikä nyt siis on halvin keino saada tuo Watch 6, ihan vaan bluetooth malli, ja ei classic jos se kerran on painavampi?
Tuohon tuli vielä joku -50e lisäale.
Edit: lisäsin siis äsken tuon kellon koriin testiksi. On kyllä jo aika halpaa uutuutta...
No pyydä aspasta 80€ lahjakortti, mielestäni parempi kuin se ranneke. Budsit tuskin loppu? Jos nekin, niin saahan ne myöhemmin anomalla.Testasin nyt tota tilausta ja 269e tulisi tosiaan hinnaksi mutta se ilmoittaa tossa että ilmaistuote on loppu varastosta...
Kannattaa ehkä aloittaa sessio vaan uudelleen sitten. Ainakin itse tein niin eilen kun rupes aikaa menemään pitempään.Kauanko olettaa joutuneet chatissa odottelee? Botti pyysi henkilötiedot 30min sitten ja sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään.
Näiden koodien toimivuus vaihtelee ihan päivittäin jos ei useamminkin ilman mitään havaittavaa loogista syytä, tänään kun tota BUYNOW koodia kokeilin niin toimi taas.BUYNOW koodi näköjään loppunut toimimasta.
"Antamasi koodi ei vaikuttanut tilaukseesi. Huomaa, että koodit saattavat päteä vain tiettyjen tuotteiden ostoon tai tiettyjen ehtojen täyttyessä."
Hyvin toimii koodi.BUYNOW koodi näköjään loppunut toimimasta.
Juu, ei toiminut eilen illalla. Nyt toimii taas.Hyvin toimii koodi.
Paremmin vaikuttaisi kestävän kuin vanhassa Active2 vaimolla, joskin otin sijainnin kellosta pois käytöstä. Jos nyt saattaisi mennä jopa 3 päivää latauksella, se olisi jo ihan ok.Juu, ei toiminut eilen illalla. Nyt toimii taas.
Mitenkäs tuo akunkesto on näyttäytynyt?
Eilen n. 02:00 oli 37% akkua kun noin 12 maissa otin käyttöön ja räpläsin koko päivän. Laitoin yöksi laturiin koska en osannut nukkua kellon kanssa, raportoin huomenna miten kestää, jos ei lataisi yöllä. Nyt n. 7:30 käyttöön oton jälkeen kulunut 6% akkua.Juu, ei toiminut eilen illalla. Nyt toimii taas.
Täällä ~ 40 tuntia 15% jäljellä. AOD pois päältä, tunti gps liikuntaa ja kaikki sensorit päällä samsung healthissa paitsi kuorsauksentunnistusJuu, ei toiminut eilen illalla. Nyt toimii taas.
Täällä myös AOD pois, turha ominaisuus joka ilmeisesti syö 1%/tunti jo pelkästään.Täällä ~ 40 tuntia 15% jäljellä. AOD pois päältä, tunti gps liikuntaa ja kaikki sensorit päällä samsung healthissa paitsi kuorsauksentunnistus
Vaikuttaisi että nuo turhakkeet päältä pois ottamalla tällä pärjää 2 päivää suht helposti, mutta todetaan tämä nyt vielä käytännössä. 9h ja 9% mennyt tällä hetkellä akkua, eli jos % per tunti (kuten myös yllä olevassa viestissä, 18h/15%) niin tällähän pitäisi mennä neljäkin päivää. Samsung tainnut ilmoittaa akun keston kaikki ominaisuudet päällä.
Muistaakseni mainostetaan 30 tuntia AOD ja 40 tuntia ilmanAod päällä ilmoittavat kun aod mainostetaan ominaisuutena tai aiemmin ainakin mainostettiin.
AODista puheen ollen, koska omasta mielestäni kello ei ole mistään kotoisin jos siitä ei ole aina nähtävissä kellonaika, voisko joku katsoa onko tossa AOD ominaisuudessa jotain uusia mahdollisuuksia kirkkauden säätämiseen, kuulin sellaista huhua jostain.Muistaakseni mainostetaan 30 tuntia AOD ja 40 tuntia ilman
Kello "on aina nähtävissä" kun nostaa ranteen, tuntuu toimivankin paremmin kuin Active 2:ssa, myös makuulla (kuten nyt), mutta AOD kirkkaudesta en osaa sanoa.AODista puheen ollen, koska omasta mielestäni kello ei ole mistään kotoisin jos siitä ei ole aina nähtävissä kellonaika, voisko joku katsoa onko tossa AOD ominaisuudessa jotain uusia mahdollisuuksia kirkkauden säätämiseen, kuulin sellaista huhua jostain.
Eka 24h ja yö meni kello kädessä, akkua kulunut 30%, eli kyllä tällä 3 päivää pitäisi mennä peruskäytöllä AOD ja kuorsaustunnistin pois. Uutuuden viehätyksen vuoksi kelloa tullut räplättyä tavallista enemmän, joten 4 päivää lienee hyvin mahdollinen myös.
Edit: Siivosinpas väärän väittämän pois, eli kolmen swaippauksen/painalluksen takana, oli vain joku asetus väärin niin ei Whatsapp noutanut kai ääniviestiä kelloon.Kertokaas miten tässä toimii whatsapin ääniviestin kuuntelut?
Eli miten monen swipen/painalluksen takana on?
Saako siitä myös vastattua siihen ääniviestiin lähettäjälle?Edit: Siivosinpas väärän väittämän pois, eli kolmen swaippauksen/painalluksen takana, oli vain joku asetus väärin niin ei Whatsapp noutanut kai ääniviestiä kelloon.
@GoDi
Selvä, eipä täällä ole mitään todisteita annettu että enempää olisi saatukaan.Sain aspan chatin vihdoin toimimaan. Eivät antaneet kuin 50eur lahjakortin, kuulemma ohjeistettu antamaan vain sen, kun ilmaisrannekkeen arvo sen verran.
Siis lahjakortti mitä varten? Tällä hetkellä ainakin tulee tuo kangasranneke koriin, joten ota ihmeessä lahjakortti käyttöön ja tilausta vetämään. Vai oliko sinulla jo tilaus tehty ja pyytelit puuttuvasta rannekkeesta hyvityksiä?Sain aspan chatin vihdoin toimimaan. Eivät antaneet kuin 50eur lahjakortin, kuulemma ohjeistettu antamaan vain sen, kun ilmaisrannekkeen arvo sen verran.
Eilen tuli kello perille ilman lisäranneketta.Siis lahjakortti mitä varten? Tällä hetkellä ainakin tulee tuo kangasranneke koriin, joten ota ihmeessä lahjakortti käyttöön ja tilausta vetämään. Vai oliko sinulla jo tilaus tehty ja pyytelit puuttuvasta rannekkeesta hyvityksiä?
Itselläni lähti kello tänään postiin ja huomenna kuulemma olisi toimitus kotiin. Kangasranneke ja budsit loistavat lähetysilmoituksessa poissaolollaan, joten ne kai tulevat sitten perässä
Kello ja se kylkiäisranneke tulee eri paketissa budsien kanssa, vai joko sait budsit?Eilen tuli kello perille ilman lisäranneketta.
Eli tilasit kellon niin, ettei sitä tullut tilaukseen mukaan? -Sitten ranneketta ei tietty ole tulossa ja lahjakortin käyttäminen onkin sitten vähän niinjanäin. Samsungilla kun tilauksessa pitää aina jäädä maksettavaa, jotta lahjakortin pystyy käyttämään -Et siis voi vaikkapa 49e tuotetta tilata tuolla lahjakortilla maksutta...Eilen tuli kello perille ilman lisäranneketta.
Tänne tuli budsit ja kello samassa paketissa.Kello ja se kylkiäisranneke tulee eri paketissa budsien kanssa, vai joko sait budsit?
