    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung S10 TAB Ultra Wifi "649€" vaihtolaitteella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RiQp
Tuli taas Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi saataville.
Ainakin itselläni on samat alennukset kuin kampanjan alussa.
Kiitos vinkistä, piti käydä heti tilaamassa uudestaan kun oli yksi 20% koodi jemmassa. Aiempi tabletti tuli myytyä pois heti sen saavuttua, jos nyt jäisi 1kpl itselle :D
337€ maksais jos laittaa tänään avatun S9 perusmallin vaihdossa ja käyttää 10% alekoodin. Tykästyin jo vähän tuohon S9:n näppärään kokoon, mutta mutta... Kokeillaan saisko 20% koodin ja jos saa niin laukasen heti oston päälle.
Itekin ihan tyytyväinen tuohon S9. En tiiä liekkö liian iso tuo Ultra kun ei mitään kokemusta. Tuli jo lasi ja kuoretkin hommattua tuohon ysiin.
Jos S9 polttelee näpeissä niin mulla olisi tarve yhdelle tuohon fillaritraineriin. :D Nakatkaa yv jos haluutte tarjota (saattais molemmat olla tyytyväisiä eikä tarvi sitä vaihtoon kierrättää). S10+ olis ollu itellä kiikarissa, ultra on omaan käyttöön aivan liian iso...
Kyllä on vaikea päättää, kun kohta olis jo Tab S11 Ultra tulossa.
Olin just tilaamassa kuorta kävelymaton yhteydessä, mutta ehkä tämä on joku merkki, että ota saman tien se Tab S10U:n kuori.
Tablettiteline on pirun hyvä keksintö. Olettaisin, että tämä Ultra olisi ihan kiva näpelöitävä telineessä.
Edelleenkin se alkuperäinen 600€:n tarjous Tab S10+:sta loistaa poissaolollaan. 150-200€ Ultraa halvempi hinta olisi jo huippu diili.
Ehkä sen takia juuri ovatkin myymässä pois varastoaan :D. Itseä kans mietitytti mutta ku sain 460e niin oli se ostettava. Toki näppäimistö maksoi 200e myös ja pelottaa jos siinä versiossa on bluetooth.. Voi miksei voineet tuohon laittaa sitä. Olis niin kiva media\pääkoneen näppäimistö ku olis kunnollinen trackpad.. Sääli ettei macin magic trackpad toiminu windowsis....
Anyway, hinnan lisäksi toinen mikä pisti miettimään oli se et jos nää ottais pois micro sd-korttipaikan. En kyllä tee sillä mitään mutta silti.
No täytyi se nyt itsekin lähteä tähän leikkiin mukaan.
Huomenna sitten ihmettelemään miksei tilauksella näy näppäimistöä. Kuvankaappaus bannerista löytyy jo.
Ja sitten alkoi jo valmiiksi kaduttamaan hinta ja uusikin malli tulossa niin parin päivän päästä kysymään alennusta lisää.
Nyt kokeiltu vihdoin tilata, maksun jälkeen kovasti erroria. Sen verran kauan tuli takuttua tuon aspan kanssa aikasemmin, ja lopulta "tässä -10%", tuli vauhdikkaasti otettua ja jäi kirjautumatta :D Eiköhän nuo pisteet saa tilille tallelle, kun kuitenkin tunnuksen sähköpostilla teki tilauksen? Näppäimistön perään jos huomenna alkaisi kyselemään.
Noniin 419€ jäi hinnaksi, kun annoin huonoakkuisen s20 plussan vaihdossa kaapin pohjalta ja käytin tinkimäni 20% koodin kylkeen. Vieläkö voi valittaa siitä kotelosta? 😄
Ei sattuis kenelläkään olla vielä ylimääräistä alennuskoodia? Ilman sitä jää vielä liian kalliiksi ultra :(
Empä ollut aiemmin kuullutkaan.
AI Overview
Low PWM (Pulse Width Modulation) frequency can indeed contribute to eye strain due to perceived flicker, especially at lower brightness settings. PWM is a technique used to control screen brightness by rapidly switching the backlight on and off. If the frequency of this on/off cycle is too low, the flickering can become noticeable and cause eye discomfort.
Here's a more detailed explanation:
  • How PWM Works:
    PWM controls the brightness of a screen by adjusting the "duty cycle" of the backlight. A higher duty cycle (more "on" time) means a brighter screen, while a lower duty cycle (more "off" time) means a dimmer screen.
  • The Problem of Low Frequency:
    If the PWM frequency is low, the flickering of the backlight can be visible to the human eye, especially in dimly lit environments.
  • Eye Strain and Fatigue:
    This perceived flicker can lead to eye strain, headaches, and general fatigue, especially with prolonged screen use.
argh, hiiri käyny tilausnapilla jo useasti. AIna jääny miettimään onko tuo kuitenki liian iso peruskäyttöön, ei ole tarkoitus läppäriä korvata
Isohan tuo on, mutta itsellä reissuhommissa toimii hyvin esim. mediavehkeenä ja läppärin lisänäyttönä.
Reactions: Vee
Joo sama homma, että onko tää jo liian iso. Enimmäkseen tulisi pojalle pelien peluuseen ja leffojen/sarjojen katseluun.
-20% koodi olisi ja saisi ton nyt 519,20€. Onko sen arvoinen?
Ollut ajatuksen Oneplus pad 2 hommailla, muttaa siitäkin juuri julkaistiin 3. versio. Miten vertautuu esim noihin laitteisiin? Sinänsä 1+ kiinnostaa enemmän kun perheessä muutenkin kaikilla saman firman luurit.
Reactions: Vee
Mietin kanssa S9 tabin vaihtoa tähän, mutta vertailin sitten painoja; S9 498g vs S10 Ultra 718g. Jääköön tällä kertaa, katsotaan sitten mitä tarjouksia seuraavaan malliin tulee
Reactions: Vee
Telineessä pöydällä tai soffalla on upea iso näyttö, mutta kädessä pideltynä on kyllä vähän kömpelö ja painava, mutta silti ihan käytettävissä.
Päivitin S9 normimallin tähän, eikä kaduta.
Jos reissaisin ja olisi tarve esim bussissa / junassa käyttää, niin sitten kyllä varmaan S9 olisi ollut parempi.
Reactions: Vee
S9 ollut keväästä asti käytössä ja itselle juuri Passelin kokoinen pelaamiseen ja reissuun. Kotona käyttö jäänyt aika vähäiseksi. Ehkä 10+ vielä menisi, mutta tuo ultra on itselle auttamatta liian iso.
Reactions: Vee
Hei, Isoompi tabletti himottaisi. Ei jollain sattuisi vielä alennuskoodia olemaan?
Onko tänään joku saanut lisäalennusta, kun on ollut aikeissa "perua" tilauksen?
Jos on, niin mitä olette sinne chattiin kirjoitelleet?
Kannattaako sinne kirjoittaa nyt kun tilausta vielä valmistellaan, vai vasta sitten kun tabletti on tullut perille?
Vasta, kun on matkalla. Muuten iloisesti vain ovat perumassa tilauksen.
Reactions: VVG
Posti saanut ilmotuksen paketista, yöllä tilattu, pitäs tuo näppis varmistella vielä perään.
Ekalla kierroksella myöhästyin jokusen tunnin Ultran-tilaamisesta ennenkuin homma lyötiin seis. Toisen kierroksen alkaessa olikin aika vahva lisähoukutin, 20%:n synttärikoodi, ehtinyt vanhentua eikä chat-valittaminen tuonut kuin 10%-sivuosuman. :cautious:
Hyvä tarjous silti, vaikkei enää niiiin hyvä.
Tuon varmistelun kanssa voi olla haastavaa...tai sitten ei. Riippuen kuun asennosta, auringonsäteen kulmasta ja aspan henkilöstä. Tilasin itse aiemmin Ultran ja vaikka päällä olen seisonut ja aivan kaikki argumentit esittänyt, sieltä tulee vain kaikkea diipadaapaa, että ei onnistu näppiksen saaminen.
Laitoin myös KKV päätöksen asiasta missä selvästi puollettiin, että ovat velvollisia toimittamaan sen. Ei mitään vaikutusta. Semmosta se on, kun ulkoistetaan jonnekin Intiaan aspa.
Eli pyydättekö tuota näppistä ihan sillä perusteella, että ette ole huomanneet avata tuota banneria, jolloin ei ole riittävän selkeästi ilmaistu, että näppis koskee vain S10+ mallia? Onko tuossa joku onnistunut?
Vaikka mulla onkin kohta -15% koodi (koska olen yksi uskollisista asiakkaista!), niin pohdin myös pitkälti samaa asiaa. Toisaalta tästä Ultrasta saisi tällä hetkellä vaihdossa käytettynäkin 475€ eli kovin korkealta ei toistaiseksi putoa.
305€ jäisi maksettavaa, kun laittaa S9:n vaihdossa. Vaikkei kiinnostaisi kovinkaan hirveästi maksaa edes tuollaista summaa, että saa isomman ja uudemman tabletin niin pakko sekin on huomioida, että oman tabletin vaihtoarvo nousee yli 200€:lla. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, että esim Tab S8U:n halvimmasta mallista saa vieläkin vaihdossa 323€. Tällä Ultralla voi siis päästä ihan halpaan päivityskierteeseen mukaan, kun vaihtaa aina vastaavista tarjouksista parin vuoden välein uuteen. Nyt tuollainen S8U - - > S10U jäisi maksamaan 230€ eli 115€/vuosi olisi mielestäni ihan ok hinta lippulaivatabletista.
15%:n koodin pitäisi tulla muutaman tunnin (wtf) sisällä, joten painan sitten ostonappia.
Jos plus-malli tulee tarjoukseen Ultran palautusikkunassa niin tilataan sitten sekin ja lykätään Ultra paluupostiin.
Onhan tämä melkosta saikkaamista, kun tämän vuoden puolella käytössä on ollut S9+, S9 ja kohta ollaan jo S10 Ultrassa menossa. Ja ihan vaan kevyeen käyttöön piti hankkia joku ok tabletti. Ei ehdi edes suojakuoret perille ennen kuin tabletti lähtee jo taipaleelle.
Ja kaikista näistä uutuuksista huolimatta Mi Pad 4 Plus oli ensimmäinen, johon asentui Android 16 :)
En saanut eilen tilattuun ultraan enää suojakuorta, mutta seuraavaan ostokseen -20% lahjakortin.
Meneepäs taas säätämiseksi. Olin laittanut vaihtolaitteen IMEI-kenttään sarjanumeron, joka ei jostain syystä kelvannut, ja tilaus oli jäänyt error tilaan. Tilaus piti perua ja tehdä uudelleen, mutta onneksi sain aspasta uuden 20 % alennuskoodin. Nyt laitoin trade-in laitteeksi Galaxy Tab A9:n ja netistä generoimani IMEI-numeron. Tuollaista Tab A9 laitetta ei minulla tietysti ole, enkä mitään trade-iniin ajatellut lähettää, mutta en usko että tulevat vaatimaan 200€ lisähyvitystä takaisin.
Itse väänsin chat-aspan kanssa pelkästä Book Coverista (eli ilman näppistä olevasta versiosta), koska sen suhteen ei bannerista avautunut mitään lisäehtoja. Sain alkuun vain epämääräisen kuittauksen mailiin että olen oikeassa ja lähettävät ko. Book Coverin. Lähetysilmoitus kuitenkin tuli tuosta näppisversiosta, mutta se ei ole vielä saapunut joten täyttä varmuutta ei asiasta ole.
Erikoista sekoilua kaikenkaikkiaan.
Nyt lukee ostoskorissa, että lähetetään arviolta 18.8. Viimeksi tämän tekstin jälkeen meni ehkä vartti niin loppuivat varastosta, eikä voinut enää tilata. Kiva ku 15% alekoodi lähti liikkeelle ja saapuu "muutaman tunnin päästä" niin jää taas luu kouraan. :)
Edit: Napsautin tilaukseen. 15% koodia ei näkynyt niin menin chattiin kiirehtimään asiaa. Kysyi sitten eri spostia, jonne voisi laittaa koodin. Annoin osoitteen ja koodi tulikin heti. Ajattelin olla hetken yhtä pihalla kuin Samsung ja kysyin, että voisko laittaa sitteki toiseen sähköpostiin sen koodin niin toveri vastasi, että tottakai ja laittoi eri 15% koodin toiseen sähköpostiin. :D
Vaihdossa lähtikin vanha Mi Pad 4 Plus. Tulin siihen tulokseen, että S9 pitää arvoaan ihan hyvin, joten menköön paremman puoliskon käyttöön ja joskus tulevaisuudessa myyntiin tai vaihtoon. Tärkeämpi oli saada tuo 200€:n lisävaihtari. Tällä kertaa pikku riskillä ku listalla oli vaan perus Mi Pad 4, mutta saavatpahan äimistellä parempaa mallia.
Parin viikon päästä saa alkaa vääntämään sitten näppäimistöstä, mutta se on sen ajan murhe.
Koitin chattia kysyä että olihan luvattu näppis mukana - screenshotti tallella missä chatti vastaa kyllä tulee kaupanpäälle. No nyt tarina 27.7 kuulemma päättyny kylkiäinen, ja vain + saa näppiksen. Jos parempaa tarinaa joku onnistuu naputtaan millä saa kylkeen kuulusi mielellään.
Mulla samansisältöinen viestiketju jossa aspa lupaa näppiksen olevan minun tilauksen (ultra) mukana. Tästä on Sampan aika heikko enää ruveta mutisemaan. Saavat toimittaa jälkitoimituksena jos ei ole nyt tabletin mukana.
frequent_flyer
